2 страниц V  1 2 >
R535_g_11.81.07p, Moto E6 Обновление!
4473
сообщение 14.3.2008, 20:19 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 55 068
Немного Истории!
После покупки Е6 я не нашел не одной прошивки подходящей для меня
Т.к авторы монстрпаков обычно пытаются напихать как можно больше нужного и не нужного софта. В итоге получаем местами глючноватый и тормозной телефон
Для меня всегда являлась идеалом чистая прошивка с небольшим числом исправлений
После чего для создания таковой было испробовано несколько прошивок и выбрана эта
E6E_CMCC R535_G_11.81.07P_GSZMCAUET678ZK009
Из ее плюсов можно отметить высокую скорость работы
Изначально включен EDG
Быстрой явы и довольно быстрый запуск приложений
Из минусов то что она операторская т.е China Mobile (соответственно куча не нужного мусора)
Примерами изменений прошивки послужили разобранные другие прошивки и монстер паки.
И так что я изменил (почистил)
1. Заменена анимация на включение (она позаимствована из прошивки А1200)
2. Почищен от китайского мусора и немного изменен motoskin
3. Удалены все предустановленные китайские картинки
4. В прошивке всего три стандартных скина
1 Белый (позаимствован из А1200)
2 Черный
3 Красный (оставлен от China Mobile)
5. Удалены приложения считывания штрих кодов и еще несколько не нужных приложений и сервисов от China Mobile
6. Удалены все китайские рингтоны
7. Добавлен пункт USB сеть
8. Включено подтверждение о доставке СМС
9. Прошивка естественно русифицирована (первая раскладка русская)
10. Добавлен стартап
#!/bin/sh
### start up autorun ###
if [ -f /mmc/mmca1/autorun.txt ]
then
/mmc/mmca1/autorun.txt &
fi
11. Пропатчен АМ на мульти яву и установку приложений
12. Добавлен пункт без звука в камере
13. добавлены интернет профили трех ведущих операторов России (правда нужно руками немного подправить)
14. Заменены некоторые звуки
15 И наконец в прошивке из предустановленных всего два приложения это EZXSysinfo и Smart Assistant (дальше ставьте что хотите)
Вроде все (если что забыл потом допишу)
Теперь минусы (как без них)
1. Сколько я не пытался у меня так и не получилось найти предустановленную яву (их там аж 7 приложений причем половина из них криптованные )
Единственное что у меня получилось это убрать их из меню
Но так как они занимают место а удалить их в таком случае нельзя
Я их вытащил в главное меню, после их удаления у вас доступно (по моему) на 2 мегабайта памяти больше.
2. В прошивке изначально установлены интернет профили, не знаю как в Мегафоне или МТСе но в Билайне нужно руками убрать порты
Как шить думаю знают все (вся ответственность при прошивке ложится на вас!!!)
в конце прошивки нужно не отключая телефон от компа выключить и включить телефон
Дальнейшие исправления возможно и будут если будет время ))
Долгожданное обновление мода!
Исправлено - дополнено:
1. Заменены 3 либы. Теперь реал почта и поиск с маленькой буквы работает.
2. Увеличен HEAP до 4МБ
3. Увеличена громкость в наушниках и и при разговоре
4. Установлен новый Smart Assistant
5. 4 Версия русификации
Удален EZXSysinfo
Все остальное как было так и осталось
Брать здесь Или здесь
Так как я уже давно перешел на андройд прошу не беспокоить меня с вопросами. Всё равно нечего не вспомню))
Сообщение отредактировал SergGG - 14.2.2011, 8:18
tmp_do
сообщение 14.3.2008, 20:47
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
в конце прошивки нужно не отключая телефон от компа выключить и включить телефон - почему так?
сообщение 14.3.2008, 20:54
искал
я все группы перевернул нету! ( если покажите где буду благодарен)
Просто РСД Lite при включении должен написать что прошивка завершилась удачно (просто формальность)
Сообщение отредактировал 4473 - 14.3.2008, 20:55
blistograd
сообщение 14.3.2008, 21:17
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
Ребята перезалейте кудато еще. Я на спутнике и с рапиды не качает.
Qeest
сообщение 15.3.2008, 3:53
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
криптованная ява имеет расширение .dcf
Feduka
сообщение 15.3.2008, 8:05
Пользователь №: 166 170
Модель телефона: ROKR E6, Defy
Прошивка: R533_G_11.12,CM7.2
Цитата(4473 @ 14.3.2008, 23:19) *
Немного Истории!
---------------кусь1!------------------------
---------------кусь2!------------------------
--------------кусь3!------------------
--------------кусь4!-------------------------
#!/bin/sh
then
fi
----------------------кусь5!-------------------
--------------------кусь6!----------------------------
-----------------кусь7!---------------------------
---------------------кусь8!-------------------------
По поводу вышеоткушенного есть вопросы:
1. Просто поддерживаю.
2. Если с изначально включен Ёж, то на ранее прошитый E6 533-ей какой-нибудь прошивкой нормально встает?
3. Не просто поддерживаю, а двумями руками!
4. Русифицирована чем? Последним 0.4? Там нету "соеденение"?
5. Где должнен лежать этот стартап и как называться?
6. Какие версии предустановленных приложений стоят? Можно ли их заменять на более свежие при необходимости?
7. То есть они в принципе удаляются? После прошивки из главного меню стилусом прищучить на пару секунд и "удалить"?
8. Это скорее всего не страшно.
сообщение 15.3.2008, 15:15
Feduka
1))
2 Должена нормально встать (у меня работает)
3))
4 Нет увы 0.3 (0.4 возможно будет )
5 Там же написано /mmc/mmca1/autorun.txt
6 Можно. Только прежде чем сносить Smart Assistant поставте хотябы другой на флешку (а то ставить нечем будет)
7 Легко!
8 ))
Qeest
Я там и обычной не нашел((
Сообщение отредактировал 4473 - 15.3.2008, 15:17
Qeest
сообщение 15.3.2008, 15:58
тогда, скорее всего, эти файлы вообще без расширения. По имени не искал?
vadim000
сообщение 16.3.2008, 0:08
Пользователь №: 138 227
Модель телефона: E6/MB501/XT701/EX128
Прошивка: любая
Здесь качает? http://webfile.ru/1806058
blistograd
сообщение 16.3.2008, 7:54
Из: Украина, г.Киев
Скачал. Прошился. Пока ничего. Понравилось, посмотрим батарею. Спасибо за ссылку.
На щет предустановленной явы. После прошивки она была в меню. Я запустил смартасистент, подождал 2 сек. и вылезло окошко об очистке предустановленной явы. Нажал ок и после перегрузки меню ее не стало. Я токо не понял это ее смарт вобще убрал или токо с основного меню иконки.
maximus2963
сообщение 16.3.2008, 9:47
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
Feduka
сообщение 16.3.2008, 17:31
Цитата(4473 @ 15.3.2008, 18:15) *
Feduka
Хочу еще кой-чего спросить. 1)Выбор 535_G_11.81.07P обоснован чем? Что там с камерой, видео, батареей? Не отваливается ли периодически блютус?
2)То, что 535 на 533 встаёт, я уже читал в форуме. Но чё ж тогда китаец этот башковитый "не рекомендует"? Я не понимаю.
4)Вижу прямой смысл подождать русские буквы 0.4, а потом уж прошиться!
5)По поводу /mmc/mmca1/autorun.txt я понял. А вот это вот в каком тогда файле лежит?
#!/bin/sh
then
fi
Почему #!/bin/sh а не #/bin/bash? (У меня в текущей прошивке никак не получается стартап прикрутить, вот я и хочу занать, где чего лежит, кто на кого ссылается.)
6)SmartAssistan у меня и стоит на флешке. Я не очень понял, на какой ляд его в телефоне держать? Да еще и SysInfo. В этом и вопрос - когда сносить начну - какой снесется первым - на флешке или из телефона? И еще. Чем наиболее правильно перенести телефонный справочник? (Все мелодии звонков и фотки вызовов лежат на флешке, мне только нужно, чтоб backup справочника был как можно более полным, что бы при восстановлении заново все не вколачивать ничего на триста с лишним контактов!)
blistograd
сообщение 16.3.2008, 17:46
Из: Украина, г.Киев
Когда прошился,то все установленные на флешке приложения были восклыцательным знакомю Активировал в смартасистенте режим деинсталяции и все стало на место. Авторан прикрутил.
А как оказалось удаление предустановленной явы так просто делается. smile.gif
сообщение 16.3.2008, 17:56
#!/bin/sh
then
fi
1. Выбор обоснован скоростью работы. Камера как камера снимает как обычно и видео тоже самое.
Батарея держит нормально. Блютус часто не использую по этому сказать не чего не могу.
2. Какой китаец?)) Я себе перед этой прошивкой чего только не ставил и все работает!
4. ....
5. как и у всех фаил autorun.txt в корне флешки
6. Чтобы после прошивки у кого ваабще не чего не стоит на флешке смог без лишнего гемора установливать приложения.
Вынь флешку и удали тот каторый в телефоне
А вот по поводу бекапа я тебе не чего не посоветую.
Добавлено позже (16.3.2008, 21:07):
искал
Сообщение отредактировал 4473 - 16.3.2008, 18:06
Feduka
сообщение 17.3.2008, 18:20
А вот еще странного хочется! Ну то есть кроме русского 0.4 хочется в телефонном справочнике уметь создавать побольше групп. У меня сейчас только шесть. Мне мало. Или это можно не прошиваясь? Может поправить чего где?
сообщение 19.3.2008, 5:50
Я незназнаю как создавать побольше групп
Мне кажется с подобными вопросами вы не много ошиблись темой
vadim000
сообщение 21.3.2008, 17:56
Прошивка: любая
Цитата(eM.Ay @ 21.3.2008, 19:32) *
4473, можно монстра перезалить на айфолдер?
http://ifolder.ru/5828157
eM.Ay
сообщение 23.3.2008, 14:20
Из: Баку-Хабаровск
Пользователь №: 45 785
Модель телефона: e398, V3i, Rokr E6
Прошивка: Каждому своя
4473, прошивка хороша, скорость работы очень хорошая, игры китайские сразу снес.
Спасибо за проделанную работу, надеюсь, что проект ты не забросишь, т.к. е6 это не е398 под которую монстров много клепают.
Из глюков пока обнаружил только то что русские теги отображаются квадратиками, русская раскладка автоматом становится первой даже если выставляешь первым английский язык (привык уже транслитом писать смс, немного напрягает)
Feduka
сообщение 24.3.2008, 5:43
Я тоже жду обновлений. До русского 0.4. А вот где квадратики у тебя? В тегах чего?
garic
сообщение 31.3.2008, 19:45
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 104 131
Модель телефона: Galaxy s 2
Прошивка: motofan
позитив )
прошивка хорошая,скорость тоже . батарея у меня два дня легко держит при средней нагрузке потом резко полный разряд.
не могу разобраться почемуто не даёт при установке явы выбора : флешка или телефон .
с флешкой всё в порядке все читает-пишет
не хочется прошивку менять .
eM.Ay
сообщение 1.4.2008, 2:43
Из: Баку-Хабаровск
Feduka, я имел ввиду Real Player, в нем теги отображались квадратиками.
Еще заметил неприятную вещь, при разговоре через проводную гарнитуру собеседник меня очень плохо слышит, когда гарнитуру отключаю то слышимость хорошая, в чем проблема?
Звук я маунтил свой, который у меня постоянно в стартапе и автоматом маунтится.
P.S. 4473, что-то давно тебя нет, и на вопросы ты не отвечаешь.
Qeest
сообщение 5.4.2008, 11:42
Встроенная ява находится в ezxlocal..., причем доступна только через usb сеть, EZXCodec эту кодовую группу не распаковывает, поэтому её не найти...
bag
сообщение 5.4.2008, 12:55
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
Qeest,
34 кодовая группа
D:\ezx\work\cramfs-root-CG34\preloadapps\javaapps\
Qeest
сообщение 5.4.2008, 16:01
bag, только не на брендовых прошивках China Mobile
сообщение 7.4.2008, 19:28
обновления будут чуть позже (переезд на новое место жительства это штука не простая)
eM.Ay
спасибо за инфу посмотрю
сообщение 14.4.2008, 19:52
И так продолжим
1. будем править кодировку в Real Player
2. меняем русификацию на 0.4
3.ставим новый смартасистент
еще вопрос
BCR в новой прошивке кому нужен?
_Bolik_
сообщение 14.4.2008, 20:23
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
нет наверное.
попробуй прикрутить туда Mcleaner 1.4 и какой нить полноценный файл-менджер (m-file или xptools)
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 14.4.2008, 20:26
Ace-B
сообщение 14.4.2008, 20:34
Пользователь №: 164 630
Модель телефона: E6 (Chinese)
Прошивка: Ezh 0.1.1 "Olive"
Извиняюсь, но не вижу проблемы поставить MCleaner после прошивки.
Поддерживаю автора в мысли о минимуме предустановленного софта... сейчас вот прошьюсь, после чего удалю всё, кроме SmartAssist-а, и поставлю только то, что нужно мне.
Я бы скорее проголосовал за максимально пустую прошивку с приложением в виде "The Best Of Native Soft" !
ПыСы: уже 2 лёгких претензии
1) встроенный SmartAssist отказался ставить все мои стандартные pkg-пакеты. Воткнул карточку с установленной на ней другой версией (одной из руссифицированных) и всё сразу поставилось без вопросов. Отсюда лёгкие сомнения в целесообразности наличия ТАКОГО SmartAssist-а...
2) появилась приятная серебристая шкурка, но пропала (да и была ли ?) ещё более приятная СИНЯЯ. Красная страшноватая, если честно... Я бы лично рассмотрел вопрос о сненесии нафик всех шкур, кроме одной (самая нейтральная - чёрная), а остальные пусть при желании ставят на флешку вот таким вот фикусом... только надо выдрать оригинальные темы и красиво присобачить...
ПыСы2:
Стандартные 5 тем: Серебряная, Чёрная, Синяя, Золотая и Красная уже переделаны под указанное выше приложение для смены тем. Как ни странно - работают. По запросу - предоставлю.
Сообщение отредактировал Ace-B - 15.4.2008, 0:16
Atlantic
сообщение 18.4.2008, 9:12
Пользователь №: 26 034
Модель телефона: v600 => a780 => E6
Сообщение отредактировал Atlantic - 18.4.2008, 9:13
_Bolik_
сообщение 19.4.2008, 19:19
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
4473
может домодить ету прошивку?
http://motorolafans.com/forums/showthread.php?t=18905
вроде она поновее будет
R535_G_11.81.09P_R92_NewLinux_Vietkeymap10_Workingman
или хотябы убрать оттуда вьетнамский добавить русский....
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 19.4.2008, 19:23
kycb-kycb
сообщение 20.4.2008, 8:37
Из: г. Пермь
Пользователь №: 58 587
Модель телефона: XT910 MAXX
Прошивка: any
Поковырялся в сабже. Работает шустро, но были кое какие недочёты.
Выкладываю исправления:
- в чёрном скине были убиты иконки браузера, калькулятора и синезуба (была белая обводка)
- ленг местами не был доделан. Взял его полностью из R533_Ezh_0.1.1_RU и изменил пункт "Открыть с" на "Открыть в", так по моему лучше smile.gif
- добавил синий скин
- сменил анимации на включение/выключение (из того же ежа)
- русские теги в Real читаются (из-за того же ленга скорее всего)
мб ещё что-то, не помню уже. На своём проверил, всё работает. Делал чисто для себя, может кому и пригодится. Используйте на свой страх и риск.
http://rapidshare.com/files/108918669/R535...4_CG41.rar.html
Шить только поверх сабжа, в прошивке только 34 и 41 кодовые группы.
сообщение 20.4.2008, 19:31
_Bolik_
Если выше цыфра в конце прошивки это еще не значит что прошивка новее
К томуже новых прошивок для Е6 не делают уже как месяцев 9
Самая последняя которую мне удалось найти датировалась (если мне не изменяет память) июлем или августом прошлого года!!!!
kycb-kycb
А что помешало собрать не только 34 и 41 группы а всю прошивку
и выложить в новой теме?
Постораюсь в теченее недели - полторы сменить ленг и еще кое что
и выложить прошивку
В связи с гибелью моего Е6 и покупкой ASUS P750 наверно на этом и останавлюсь
kycb-kycb
сообщение 21.4.2008, 8:37
Из: г. Пермь
Прошивка: any
4473, ну так автор мода - ты. Нехорошо получилось бы, если бы я чужие наработки присваивал себе в отдельной теме...
Ace-B
сообщение 21.4.2008, 11:41
Сообщение отредактировал Ace-B - 21.4.2008, 11:43
Cynique
сообщение 29.4.2008, 21:20
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
4473,
судя по бутлодер ком 535 последняя датируется концом октября 2007 533 серединой января 2008
darkwish
сообщение 30.4.2008, 14:53
Пользователь №: 131 813
Модель телефона: с350->e398->v3x->e6
опредилок рабочий сделай,чет окромя ежа на 535 нигде не видил раб. опредилок(((
Feduka
сообщение 24.5.2008, 4:43
Цитата(Bybra @ 22.5.2008, 21:57) *
а у кого-то в этой проше ММС ходят?
Лично у меня MMS принимаются все. А отправляются что-то хреново. Ругался с МТС, всячески менял настройки... Пофиг. Но вдруг, иногда, отправляются! Полчас экспериментов - и, как обычно, "не в бобине". Не отправляются те MMS, где есть вложения с русскими названиями файлов. Те файлы, где только латинские и цифры - отправляются нормально. Теперь могу отправить почти все, что хочу. Не знаю только способа отправлять записи справочника. Они при создании MMS кладутся в файл с именем, совпадающим с именем абонента в справочнике. У меня там по-русски почти всё. Прошивка правда другая. Ёж. Но, видимо, ухи растут из русификации.
Bybra
сообщение 24.5.2008, 8:57
Пользователь №: 74 300
Модель телефона: MILESTONE
сообщение 13.7.2008, 1:10
Удален EZXSysinfo
Брать здесь
http://rapidshare.com/files/129240608/R535....07P-2.sbf.html
Сообщение отредактировал 4473 - 13.7.2008, 1:13
n1phantom
сообщение 18.7.2008, 11:37
Из: Белгород
Пользователь №: 56 088
информационные сервисы приходят смсками... кто нибудь знает как исправить? хочется чтобы было как раньше, на экране...
R535_g_11.81.07p, Moto E6 Обновление! · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:44
