Можно ли сделать переходник юсб-3.5джек если да скинте схему и фак... Гуг результатов не дал.
![]() Юсб е398, Можно ли? |
Причина закрытия (Vilko 20-03-2008):
E2008 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 9.3.2008 Из: г. Казань Пользователь №: 165 980 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4 Рейтинг: 41.5 ![]() |
Vilko |
![]() Мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 1 331 Регистрация: 23.6.2003 Из: Москва Пользователь №: 71 Модель телефона: E398+, Е1000, ... Рейтинг: 1116 ![]() |
E2008,
нет, нельзя. |
E2008 |
а почему
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
чеит я не понял вопроса не юсб не 3.5джек в данной модели нет
формулируй правильно |
E2008 |
К юсб припаяить 3,5джек
Igor 06 |
а причем тут е398 в данной модели нет юсб .... ответ можно припоять .
E2008 |
А ты к компу е398 чем потключаеш не через юсб провод чтоли. Вот в этот юсб нельзя припояить 3.5д
kuzovok |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 10.6.2006 Из: Спб Пользователь №: 87 091 Модель телефона: c380,e398,e2 Рейтинг: 23.5 ![]() |
E2008, будет проще в тыщу поменять родное гнездо под гарнитуру, либо переходник, чем поганить усб выход
Movesilenthunter |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 22.11.2007 Из: Украина Пользователь №: 154 712 Модель телефона: Е398, L2 Прошивка: Своя Рейтинг: 35 ![]() |
Можно заменить стандарт на USB но это ток если оч надо, а рядом присобачить 3.5 ток одна проблема он не станет внутрь
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Если имеется в виду "нельзя ли сделать переходник с нижнего гнезда е398(куда зарядка и юсб подключаются) на джек" то ответ - можно. Покупаешь родную гарнитуру для этого гнезда, отрезаешь уши, паяешь джек.
Только стереозвук с телефона не пойдёт, моно будет. Зато если купишь радиогарнитуру - будет радио в телефоне ![]() |
E2008 |
Я имею ввиду можно ли зделать как на л7 переходник юсб на 3.5? С одной стороны юсб с другой 3.5?
kuzovok |
Зачем мучиться переделывать со стандартного выхода юсб на мини-юсб, потом ещё переходник от него к 3.5, когда легче будет сделать переходник от стандартного выхода гарнитуры на 3.5
Vilko |
E2008,
1 - в Е398 НЕТ USB разъема есть cmbus, иначе называемый еще p2k в нем есть выводы, соответствующие usb-порту 2 - с USB выводов НЕЛЬЗЯ сделать переходник на 3.5 разъем, поскольку НИ ОДИН телефон не выдает с usb аудио-сигнала 3 - с разъема cmbus МОЖНО снять звук, т.е "сделать переходник на 3.5", но к usb данный вопрос не имеет никакого отношения, а звук снимается с выводов аудио-канала. Сообщение отредактировал Vilko - 17.3.2008, 6:51 |
E2008 |
Vilko. А как тогда работает гарнитура FM600 она ведь через юсб конектица к телефону?
Vilko |
с чего ты взял что она работает через usb?
E2008 |
При покупке ешки в коробке нашёл брашурку и там всякие доп принадлежности ну и вот там есть СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ ГАРНИТУРА С ФМ РАДИО FM600
Добавлено позже (18.3.2008, 7:21): При покупке ешки в коробке нашёл брашурку и там всякие доп принадлежности ну и вот там есть СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ ГАРНИТУРА С ФМ РАДИО FM600 |
Vilko |
E2008,
знаю про гарнитуру, есть у меня такая. еще раз спрошу, а при чем тут usb? данная гарнитура подключается к разъему CEBUS в Е398, а конкретнее к аудио и gpio-выводам в нем. с usb оно совершенно никак не связано. читай внимательнее предыдущие посты! Сообщение отредактировал Vilko - 18.3.2008, 7:39 |
E2008 |
VILKO сегодня фотку выложу
Vilko |
E2008,
фотку чего? гарнитуры FX600, той что с CEBUS(P2k) разъемом? да есть у меня такая гарнитура, ничего нового там не увижу ![]() Сообщение отредактировал Vilko - 18.3.2008, 13:43 |
Igor 06 |
сложный случай считаю что тему нужно закрыть...
AlexKooper |
Vilko |
AlexKooper,
скажу больше. даже на Л7 они не то чтобы совмещены. они переключаются. т.е. в зависимости от подключенного устройства на этом разъеме будет ЛИБО usb ЛИБО аудио. |
Motohobiman |
Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 749 Регистрация: 3.5.2006 Из: Ukraina Пользователь №: 81 710 Модель телефона: Е1,E2,U9,L6,W510. Прошивка: Слава Украине! Настроение: Вечный мотодроллер;) Рейтинг: 908 ![]() |
Разные сопротивления?
Vilko |
Motohobiman,
да. один из выводов MiniUSB(точнее EMU) называется id и в зависимости от сопротивления на нем выбирает нужный тип устройства - зарядку, usb, audio, uart |
E2008 |
Ладно закрывайте тему. Купил я наушники
Причина закрытия (Vilko 20-03-2008): |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 1:42 |
