2 AndrewSh:
Камрад, я тоже из Минска, как договориться насчет заказа батарейки???
![]() Долгоиграющий аккомулятор., Слышал про такую прогу. |
Ded_Banzai |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2005 Пользователь №: 43 981 Модель телефона: mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
2 AndrewSh:
Камрад, я тоже из Минска, как договориться насчет заказа батарейки??? |
Ded_Banzai |
На всякий случай и здесь засвечу телефончик: 753-30-67
AndrewSh |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 556 Регистрация: 14.7.2004 Из: деревня Минск, колхоз Беларусь Пользователь №: 7 872 Модель телефона: MPx200 Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700 Рейтинг: 39 ![]() |
To Acid Demon, Ded_Banzai
Все получил. Когда определюсь с нецами по сроку привоза - дам знать! P.S. Acid, icq у меня нет. Номер мобилы - в личку... |
ShuriC |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 16.6.2005 Из: Minsk, BY Пользователь №: 44 330 Модель телефона: Motorola C390 Рейтинг: 0 ![]() |
Несколько слов по по поводу экранных тем. Есть такая питерская контора SPB Softwarehouse. Разрабатывают много полезного софта для КПК. Много чего сам юзаю. Так вот они тоже утверждают, что среди их тем тоже ечть энергосберегающие.
Но, как говорится, свежо питание, да серется с трудом:D . Больше всего, ИМХО, жрёт сама лампа подсветки, а на неё никакая тема не повлияет. Что же касается цветовой гаммы, то, вероятно, чуточку можно сэкономить за счёт отключения части транзисторов дисплея. Думаю, тема должна быть контрастная чёрно-белая. Меня такой расклад не прикалывает. Т.к. экономия будет копеечная. На днях поставил диктофон Echo. Вчера включил его для записи, иногда наговаривал по несколько секунд. В итоге через 2 часа аппарат сдох. Видимо, сея прога держит девайс в тонусе. У кого есть нормальны опробованный диктофон? Посоветуйте, плиз. |
slick |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 9.10.2004 Пользователь №: 15 935 Модель телефона: motorola mpx200 Рейтинг: 1 ![]() |
Вот та какашка, прости господи, которую ту упомянул - Echo - здесь почитается за лучший диктофон. Ты ведь понимаешь, что это не слепое обожание, а последствия безысходности и отсутствия выбора.
![]() Короче: НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕТ. :( |
ShuriC |
ShuriC |
Я свой девайс взял почти новым - пару недель б/у. Не исключено, что аккум убитый (заменён на старый), но батарея (или девайс) работает чёрт знает как. Сначала я его юзал очень активно - тут, понятное дело, всё выстро сдыхает:) Потом наигрался, стал смиотреть, сколько же девайс живёт. Почти сутки протянула в условиях Минска - с вечера зарядил, ночью flight mode, немного чтения книг, несколько мниут разговоров, опять чтение в транспорте - итого 23 часа в режиме относительной экономии. Затем поставил Smartbatt - за 5 часов во flight mode заряд упал до 60% zootaz; Вот так умная программа!!! Утром впопыхах подзарядил до 80% и поехал за товаром в другой город - по дороге девайс умер просто на глазах :o Разговоров за это время было не больше 10-15 минут. Естесно, сети за городом периодически тоже не было.
За несколько дней до этого (см. мой пост чуть выше) заряженный девайс умер через 2-3 часа - при этом он тоже нахожился в условиях постояяно загруженной сети (рынок) + был активен диктофон Echo. Сейчас снёс нафиг этот Smartbatt - хочу восстановить истину. Кто-нибудь сталкивался с проблемами такого странного расхода энергии? |
slick |
Заряжать нужно было до 100%. Только так можно проверить достоверно время работы. Все остальные цифры, показываемые во время зарядки - полная чушь. Он у тебя может с 15% за 5 минут зарядки подняться до 80%, а оставшиеся будет заполнять в течение полутора часов.
ShuriC |
To Slick
Я знаю, что до 100%. Ехать надо было срочно. А вот почему он похерил 40% за ночь? Перед этим он ступудово был полностью заряжен. Сейчас провожу эксперимент: запустил iSilo с автоскроллингом с включённой подсветкой. За 3 часа 3,5 часа ёмкость упала до 60%, за 3,5 часа - до 40%. А за за последующие 15 минут аж до 9 и продолжает падать. Вывод - график разряда совершенно нелинейный, ориентироваться нужно только на свой опыт, а не на цифры. С моим ASUS a620 сходная ситуация - после 30-40% может запросто умереть, если его чем-то серьёзным загрузить, достаточно даже аларма. Пока я тут писал, телефон умер ![]() Меня удивляет, что у людей он живёт сутками со штатным аккумом. |
slick |
Что значит штатный 700 ма?
![]() Штатный, по крайне мере у меня, на 820. ![]() |
ShuriC |
slick,
Пардон, у меня тоже 820, но это дела не меняет, к сожалению ![]() |
AndrewSh |
To ShuriC
Если ты из Минска - кинь в личку номер мобилы. Я собираюсь заказать у немцев несколько батареек. На 1200 или 1700 (какие будут). Когда будет информация - позвоню... |
ShuriC |
Странно, что SonyEricsson K700 с процессором 106 mhz живёт трое суток без проблем, а MPx200 с процессором 120 - сутки, да ещё боишься, что сдохнет
Mirra de OZR |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 637 Регистрация: 20.11.2004 Из: Перемрачение ума Пользователь №: 22 242 Модель телефона: --- Рейтинг: 262 ![]() |
Цитата SonyEricsson K700 с процессором 106 mhz Прямую ссылку plzzz!!! |
Newlap |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 12.7.2004 Из: Ульяновск Пользователь №: 7 699 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: 48R Рейтинг: 9 ![]() |
ShuriC
А разница в памяти? И на сколько у них загрузка этого самого проца разная? |
VollyK |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.5.2005 Пользователь №: 42 299 Модель телефона: Mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем! Кто-нить знает где их купить в Москве, например? Подскажите, плз. AndrewSh, ты пользуешься этими аккомуляторами? Akku Li-Polymer MOT MPx200 1200 mAh или Akku Li-Ion MOT MPx200 1700 mAh? Кто-нить пробовал их в деле? :) Спасибо.
PROMOTER |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 8.6.2005 Пользователь №: 43 819 Модель телефона: MPx200 Рейтинг: 0 ![]() |
Alex-666 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 16.4.2005 Из: Novosibirsk Пользователь №: 40 837 Модель телефона: Motorola MPx200 Прошивка: wm2005 Рейтинг: 6 ![]() |
Вот как-то наткнулся на PDATeam на довольно интересную инфу:
Цитата("Nookie ") Рассказываю про переделку акку для mpx200. Был акку на 860мач, станет на 1200мач. На авторство естественно не претендую. Идею сию придумал GarikARH и написал о ней на сайте _winmobiles.ru Человек с ником rustoss, с того же сайта, усовершенствовал идею. акку для mpx200 состоит из следующих частей: 1. Обёртка или наклейка 2. Пластиковая коробочка 3. сам элемент питания, в металлическом корпусе 4. Микросхема с контактами, или её ещё называют "контроллер". 5. дополнительная пластиковая крышечка, закрывающая микросхему. GarikARH предложил сделать вот что: 1. Разобрать original акку от mpx200 на выше описанные составные части. 2. Купить в "Евросети" акку от нокии 3310 на 1200мач и разобрать его на составные части. 3. Собрать original акку для mpx200, только вместо оригинального элемента питания поставить элемент питания от нокиа 3310. В таком случае мы получаем акку для mpx200, но этот акку получается довольно толстеньким. Посему крышка аккумуляторной батареи не будет зарываться. Как вариант - пользоваться чехлом. rustoss усовершенствовал эту идею. 1. Он нашёл в "Связном" акку от нокии 3310 на 1200мач. 2. Проделываются все тежи операции, что предложил GarikARH. 3. Но этот акку для нокии3310 из связного оказался тоньше, чем акку для нокии3310 из евросети. Таким образом крышка аккумуляторной батареи будет нормально закрываться. Что предлагаю Я: Всё тоже самое. Но не разбирать original акку от mpx200, а купить дополнительный акку для mpx200 от стороннего производителя. Можно wave, можно "евросеть акку mpx200". Сам я купил за 350р акку для mpx200 в салоне связи на Мясницкой 20. Это сайт магазина: __http://www.siriust.ru/ Теперь что нужно сделать: 1. Зайти на сайт _winmobiles.ru в тему "Разбор полётов аккумуляторов" на странницу 17. Ссылка _http://www.winmobiles.ru/index.php?showtopic=65&st=800 и скачать в одном из сообщений GarikARH файл "Переделка_аккумулятора.7z". 2. На страннице 14 той же темы можно посмотреть фотографии результатов работы GarikARH. Ссылка: _http://www.winmobiles.ru/index.php?showtopic=65&st=650 3. Купить за 420р-490р(почемуто цена разная в разных связных) в любом "связном" акку фирмы Prolife: NK nokia 3310 1200mAh. На странице 18 всё тоё же темы можно посмотреть как он выглядит. Ссылка: _http://www.winmobiles.ru/index.php?showtopic=65&st=850 4. Купить акку совместимый с mpx200. Например wave (ссылку давал Loomer: _http://www.logruss.ru/index.php?op=cat&sec=27&gn=2491&PHPSESSID=291f2a1e8e4a10ad792cbb4383bb7bf1 Либо в Евросети "акку для mpx200" за 490р. Либо в салоне связи на мясницкой 20 за 350р. Я пользовался последним. Либо можно не покупать совместимый акку для mpx200, а разобрать original акку от mpx200. 5. Действовать по схеме GarikARH "Переделка_аккумулятора.7z". 6. Ещё хорошо бы иметь под рукой тестер для прозвонки "+" и "-" аккумуляторов. GarikARH же предлагает действовать языком для определения полярности(в инструкции от GarikARH будет всё написано) А ещё я очень рекомендую до переделки прочитать вышеуказанную ветку с 14 по 20 страницу. Вот ссылка на 14 страницу: _http://www.winmobiles.ru/index.php?showtopic=65&st=650 Сам я сейчас пользуюсь переделанным акку. На 1200мач. А original акку лежит, как запасной. Время работы от одной зарядки субъективно возросло. Но сколько суток хватает заряда не проверял. Есть возможность заряжать каждый день. Вот вообщем то и всё. Не знаю...идея то неплохая, мошт стоит и попробовать. А вы то што на этот счёт думаете? PS: ссылка на всю ветку если чё Вот |
romanian |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.7.2005 Из: Kharkiv Пользователь №: 46 714 Модель телефона: A835->MPX200 Прошивка: 1.0.34.0 Рейтинг: 0 ![]() |
что такое flight mode?
у меня например нету такого режима (у меня виндовс 2002) как его найти? или как добавить? |
AndrewSh |
romanian,
flight mode это режим использования телефона в самолете :) Т.е. во время полета запрещено пользоваться мобильной связью - чтобы не повторить подвиг Гастелло. Если кто-то хочет во время полета баловаться с телефоном (игрушки, киношки) то надо включать flight mode. Как часто ты летаешь? Это я к тому, что нахрен нужен телефон, в котором отключена его основная фича - быть на связи! Я, например, знаю, где находится flight mode, но за все время пользования МРх я ни разу им не воспользовался (хотя проматываю его в меню каждый день - переключаю профили звука на улице и дома). |
romanian |
Цитата(AndrewSh @ Понедельник, 15 Августа 2005, 15:54) romanian, flight mode это режим использования телефона в самолете :) Т.е. во время полета запрещено пользоваться мобильной связью - чтобы не повторить подвиг Гастелло. Если кто-то хочет во время полета баловаться с телефоном (игрушки, киношки) то надо включать flight mode. Как часто ты летаешь? Это я к тому, что нахрен нужен телефон, в котором отключена его основная фича - быть на связи! Я, например, знаю, где находится flight mode, но за все время пользования МРх я ни разу им не воспользовался (хотя проматываю его в меню каждый день - переключаю профили звука на улице и дома). я немного шарю в английском и имею представление что нельзя пользоватся мобилами в самолёте ;) вопрос в том как включить этот режим - поскольку здесь люди утверждают что он позволяет, например - ночью, экономить заряд батареи у меня например нету среди предлагаемых вариантов режима с похожим названием.. |
amdcat |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 8.2.2004 Из: Kiev Пользователь №: 1 011 Модель телефона: а1200 Прошивка: официальная Рейтинг: 0 ![]() |
Кратковременное нажатие кнопки выключения, второй пункт сверху.
Удачи |
romanian |
AndrewSh |
romanian,
Ну если ради экономии ночью... Это сильный способ! :D Могу предложить еще более экономичный способ: долговременное нажатие кнопки выключения. Экономия будет - не поверишь! Заряд дней пять будет держать... |
romanian |
Цитата(AndrewSh @ Понедельник, 15 Августа 2005, 19:26) romanian, Ну если ради экономии ночью... Это сильный способ! :D Могу предложить еще более экономичный способ: долговременное нажатие кнопки выключения. Экономия будет - не поверишь! Заряд дней пять будет держать... у меня тоже возникла такая мысль :) может кто знает нет ли каких то девайсов для этого телефона - что то типа выносного аккумулятора как у плэеров? заоовываешь его в карман - и проводом в гнездо зарядки - и ходишь музыку например слушаешь.. |
Ognemm |
![]() Heretic ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 673 Регистрация: 6.4.2005 Из: Калуга Пользователь №: 40 245 Модель телефона: Xiaomi Mi5 Прошивка: MIUI 7.2.11.0 Рейтинг: 478.5 ![]() |
Цитата у меня тоже возникла такая мысль может кто знает нет ли каких то девайсов для этого телефона - что то типа выносного аккумулятора как у плэеров? заоовываешь его в карман - и проводом в гнездо зарядки - и ходишь музыку например слушаешь.. Нету. Можешь сам припаять контакты в телефоне к проводку, а с другой стороны к аккуму и засовывай куда хочешь. |
belsa |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.8.2004 Пользователь №: 10 422 Модель телефона: mpx 200 Рейтинг: 0 ![]() |
Прочёл я весь топик и решил отписатся о работе своей батареи. Ради эксперемента заредил её до трёх бжиков и поставил на прослушку мр3 в ухах (3 часа) заряд упал до 70%, в режиме полёта 7,5 часов заряд упал до 65%, чтение книг пока ехал на роботу 30 минут + 2,5 минуты звонков 54%. Пока юзаю дальше, завтра или сегодня вечером отпишусь что будет дальше.
![]() Кстати тема стоит от jah и уменя тоже возни вопрос Цитата да еще хотел спросить у iah что значат цифры над батареей в теме которую ты предложил они над и похожи на часы!!! |
ShuriC |
2 belsa
Выключи ИК-порт! |
belsa |
Естественно
![]() ![]() ![]() Естественно ![]() ![]() ![]() |
ShuriC |
А он умирает нелинейно. Сначала быстро падает до 95, затем плавно до 60, затем довольно быстро до 40, 50, 40... Потом как бог даст:) Скорее искать розетку:)
belsa |
Ну да 40 минут игры и заряд на 23%. :( Ну вопщем эксперимент считаю что удолся :) Теперь можно огласить результаты. Телефон прожил (и мого ещё прожить немного) 17 часов, использовался см. выше. Если с 7 часов утра снимать его с зарядки то хватит на весь рабочий день!
clap;applo Сегодня попробую просмотр видео до победного конца посмотрим что выйдет. ![]() |
belsa |
И ешё может кто не видел
Цитата allx От чего зависит продолжительность работы от одного заряда: 1. От характера использования смартфона. (продолжительность разговоров, GPRS-сессий, активной навигации в меню, игр, прослушивания музыки, просмотра видео и т.п.). По опыту определено следующее. 60 мин разговоров сокращают время автономной работы вдвое. В моем случае - 1 сутки. 3 часа игр/видео и около 4-5 часов музыки сажают аккумулятор вноль. Время автономной работы в интернете по GPRS - около 2х часов. Обладатели прошитых на WM2003 смартфонов должны помнить о том, что включенный ИК-порт сажает АКБ примерно за 12 часов. Отключить можно в меню Settings -- Beam -- Recieve incoming beams -- off Нашёл на SMARTFON.WS |
Аргус |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.9.2005 Пользователь №: 50 828 Модель телефона: mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
столкнулся с такой проблеммой:
кумулятор стал разряжаться через часов 6 работы. дело не в батарейке, т.к. их у меня две, обе новые. инфракрасник выключен... заряжается телефон до 100% минут за 20! такое осюсение, что он процентах на сорока выдает, что мол пипец - у вас полная зарядка. подскажите, луди добрые, в чем тут могет быть дело |
belsa |
Ну вопервых слышал про колибровку? Попробуй вырубить тел и заредить его до трёх бзиков
![]() ![]() ![]() Цитата заряжается телефон до 100% минут за 20 достань зарядку чтобы тел не показывал что заряжается и засунь её обратно ЭФЕКТ видиш? :) |
Аргус |
Цитата(belsa @ Четверг, 8 Сентября 2005, 6:46) Ну вопервых слышал про колибровку? Попробуй вырубить тел и заредить его до трёх бзиков ![]() ![]() ![]() )) зарядка до "трёх бзиков" называется колибровкой? низнал.... в таком случае - я при каженной зарядке калибровку провожу :))) и тем не менее - калибровку проводят у аккумуляторов, у меня же с ними все в порядке кстати проблемму с симкой тож мона отбросить. проверял на другой симке второе - эффект следующий, когда вытаскиваю зарядку и засовываю назад (после полной зарядки) проценты уменьшаются со 100 до 98, и буквально меньше чем за минуту опять до 100 доходят |
belsa |
Существует такое мнение что батарея калибруется при включении и выключении тела (где-то на форуме читал).
Аргус |
Цитата(belsa @ Четверг, 8 Сентября 2005, 11:47) ты разгонял аккумуляторы, в смысле разряд - заряд (по полной)? Раз они у тебя новые то не мешало бы. заряд-зазряд проходили. яж говорю - усе было нормуль, зарядки на 36 часов хватало за милу душу. на втором кумуляторе, даж поболе... в адын прекрасный момент...ХЛОП! и вот - часов 6-7 З.Ы. курение - яд! |
belsa |
Мм-да
![]() начинаю всё с белого листа (прошивка+ХР) ни и т.д) А насчёт курения дак щас и дышать то вредно ![]() |
Аргус |
Цитата(belsa @ Четверг, 8 Сентября 2005, 14:47) Мм-да ![]() начинаю всё с белого листа (прошивка+ХР) ни и т.д) А насчёт курения дак щас и дышать то вредно ![]() не могу перепрошить, т.к. не могу сохранить контакты... об этом наспиал вроде в каком то другом топике, т.к. тут не в тему |
belsa |
WM2003 + активный соник 4,0 + оут лук а так Пиши на мыло или в личку не будем засорять топ :)
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 23:25 |
