Доброго дня. У меня не работает зарядка, музыка не качается с флэшки на тел. Помогите пожалуйста
![]() Не работает зарядка |
Aldar |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.11.2007 Пользователь №: 152 469 Модель телефона: motorola E398 Прошивка: 49r Рейтинг: 0 ![]() |
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
Aldar,
разьясни конкретнее что делал с телом, для начала попробуй прошить нормального монстра, почисть гнездо зарядки зубочисткой смоченной в спирте, и контакты АКБ тоже протри ![]() Сообщение отредактировал MARKyxa - 16.3.2008, 9:24 |
MucTuk |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 28.5.2006 Из: Moscow Пользователь №: 85 049 Модель телефона: v3x Прошивка: 0.8.6.2 Рейтинг: 34.5 ![]() |
берешь зубочистку деревянную... берешь спирт... и чистишь аккуратно ВЫКЛЮЧЕННЫЙ тел.. .после чего сушишь хорошо феном и пробуешь снова +
1) если падал тел могли отойти контакты (Мб сам Мб СЦ в помощь ) 2) если тел мочил мог сгореть контроллер питания ( тока СЦ ) |
MARKyxa |
Если сушишь феном то обязательно НЕГОРЯЧИМ потоком воздуха
Movesilenthunter |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 22.11.2007 Из: Украина Пользователь №: 154 712 Модель телефона: Е398, L2 Прошивка: Своя Рейтинг: 35 ![]() |
Цитата(Aldar @ Сегодня, 11:14) Для получения помощи необходимо 1. Написать версию прошивки 2. Описать проблему со всех ракурсов, включая какие попытки ее устранения предпренимались, это очень важно. 3. Юзать поиск, можно найти много хорошего. Добавлено позже (16.3.2008, 16:22): Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 15:53) Неправильно, вернее не совсем правильно. Даже на самой высокой температуре бытовой фен не способен причинить вред плате и всему, что на ней. Сушить можно и нужно с как можно большей температурой так как в бытовом фене чем больше температура тем больше скорость потока воздуха. Разогревать плату сильно не нужно это - ДА, но сушить нужно на максимуме, не промышленным феном конечно при 600 градусах |
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
Бытовой фен плавит пластик, интересно что с платой станет
MucTuk |
r.o.m.a.N, каждый фен имеет различную мощность, поэтому Как правило нормальный фен НЕ плоавит пластик ( как тогда волосы сушить? )
чем больше температура тем быстрее и лучше просушиться телефон |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 21:59 |
