2 страниц V  1 2 >
Увеличенный объём аккумулятора для ROKR E6, покупаем с Ebay
maximus2963
сообщение 16.3.2008, 9:40
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
Всем хай! Нашёл я акумулятор для наших мобилок на 1900 Mah Li-Polymer
стоит сам копейки, но с доставкой выходит около 15 евро - причём доставляет по всему миру!
Вчера вот только получил её - сгеодня поставил заряжаться! И при том заряжается она только с оригинальной зарядкой, через комп заряжаться не будет!!! smile.gif
Оплату принимает посредством кредиток вроде, правда - у меня почему-то не получилось так сделать и ещё через сайт Moneybookers.com
если какие вопросы - обращайтесь, подскажу
http://cgi.ebay.com/POLYMER-AKKU-1900mAh-f...1713.m153.l1262
Сообщение отредактировал maximus2963 - 16.3.2008, 9:41
Must_Die
сообщение 16.3.2008, 11:20
Пользователь №: 46 611
Прошивка: F6
на А1200 бы такой акум :-)
vshvets
сообщение 16.3.2008, 12:34
Из: Украина г.Хмельницкий
Пользователь №: 88 189
Модель телефона: A780
К а1200 поищи в списке http://stores.ebay.com/digimonster-Shop_Ha...idZ2QQpZ4QQtZkm
я к а780 нашел http://cgi.ebay.com/POLYMER-AKKU-1900mAh-f...oQQcmdZViewItem
Только врядли заявленная ёмкость соответствует реальной.
tmp_do
сообщение 16.3.2008, 13:12
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
мальчик,ты еще веришь в сказки7 на заборе тоже написано!
в такую маленькую баночку нереально даже 1200мА впихнуть! на 1900 она дб как минимум толще в 2раза!
KoStyaN
сообщение 16.3.2008, 13:39
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Аккум насколько дольше держит?
И подробнее про оплату расскажи - что, где и как оплачивал? И как им там адрес домашний надо указывать?
Сообщение отредактировал KoStyaN - 16.3.2008, 13:40
Yoda_49
сообщение 16.3.2008, 14:23
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
Странно, как это вышло 1900...
Nick_K
сообщение 16.3.2008, 16:48
Пользователь №: 152 114
Модель телефона: E6
maximus2963,
Рассказывай подробно как заказывал, как оплачивал. И конечно как новая батарея работает! clap.gif
tmp_do А ты видел, например батарею от Nokia 6300? Она по емкости почти как у Е6(точно не помню, но около 950), а по габаритам значительно меньше мотороловской. Так, что все может быть.
tmp_do
сообщение 16.3.2008, 19:13
вдумчиво почитайте про устройсво батарей.может перестаните вестись на всякий бред.пример-батарейка от нокио 3310. стандартная-тоненькая банка на 800 мА,размером с наш акум,завернута в толстый пластик,поэтому толстая.увеличенной емкости,1100мА - банка уже в полтора раза толще,пластика уже нет,банка обмотана пленкой под стандартный размер. и это не какая-то чинская хня за 200р а оригинал
конечно,любой новый акум держит дольше старого,но в такую баночку столько емкости сколько обычно пишут на дешевых банках впихнуть нереально!
kyst123
сообщение 16.3.2008, 19:17
Пользователь №: 161 573
Модель телефона: А1200е
Прошивка: кутопия
Ну вообщето там просто другая технология используется Li-Polymer а на стандартных Li-ion тока обычно такие аккуму дороже чем стандартные
NOD-1342
сообщение 17.3.2008, 3:05
Из: Кемерово
Пользователь №: 54 957
Модель телефона: E398 & A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.08R
ну дапустим воткнули 1900 Ма, а как на счет калибровки ?
Atmosfera_real
сообщение 17.3.2008, 3:20
Пользователь №: 153 630
Модель телефона: Motoming A1200e
NOD-1342
сообщение 17.3.2008, 6:43
Из: Кемерово
А подробнее ? Контроллер от BT50 ?
tmp_do
сообщение 17.3.2008, 7:14
BT50-обычная батарейка, стоит в а1200 е2 v360 и где-то еще. там от контроллера-то одно название,даже eeprom'а нету. пару резисторов да стабилизаторовsmile.gif
Добавлено позже (17.3.2008, 10:26):
http://www.powerpack.ru/articles2.htm
Добавлено позже (17.3.2008, 10:30):
http://offline.computerra.ru/2004/568/36751/
tulson
сообщение 17.3.2008, 7:49
Пользователь №: 162 961
Модель телефона: MPx220
Люди! Покупайте вот этот девайс: http://www.cifrovik.ru/publish/open_article/11573/ и забудите про слабый аккум! rofl.gif
maximus2963
сообщение 17.3.2008, 10:19
tmp_do, насчёт сказок - видал маленькие батарейки на Нокиях или самсунгах или Сонериках - до 800 или 900 милиампер при том что они были Ni-Cd или Li-ion, эта же Li-Poly совершенно другая технология, при том - может там ребята что-то новое придумали, поэтому она такая тоненькая?! Я не знаю - я говорю как есть
Yoda_49, там на V3 ваще на 2500 есть )
KoStyaN, Так я взял только вчера батарею, зарядил - пока что хожу! Вроде нормально пашет, глюков нету, есдинственное что - утром батарея была полная, зато сейчас подрубил тело к компу (начало заряжаться, странно - вчера не заряжалось) дык вот статус батарейки резко перешёл в 50 процентов, но, я полагаю - это глюк больше мотороловский, у них всегда со статусом отображения ёмкости было туговато wink.gif Бум тестить дальше
Да, вчера лазил по нету - минут 10, и разговаривал в общей сложности 30 минут
NOD-1342, А там калибровка то зачем?! Этож Ли Полимер, где не надо разряжать и полностью и заряжать, у него нету памяти зарядки, как у Ли Иона smile.gif
Так буду тестить дальше, если вещь стоящая - потом всем всё расскажу и по оплате если возникнут вопросы
NOD-1342
сообщение 18.3.2008, 9:31
Из: Кемерово
Тогда почему BT60 не работает на 1100Ма ? Пака контроллер не поставиш от BT50.
maximus2963
сообщение 18.3.2008, 10:18
Flatter
сообщение 19.3.2008, 9:59
Пользователь №: 155 329
Модель телефона: A1200
Прошивка: 12R_11.50.34P_F4
А где поподробнее почитать? В А1200 воткнул BT60 контроллер не переставлял.
scl
сообщение 19.3.2008, 10:05
Пользователь №: 16 465
хм,ничего не переставлял,уже несколько месяцев работает 60 ка....
maximus2963
сообщение 19.3.2008, 12:03
итак батарея сегодня умерела!
в общем пользовался как обычно 15-20 минут звонков в день, ээммм пару фйлов по блутуфу, немного в нете сидел - немного музыку слушал
в общем, прошло 3 дня ровно, ну на пару часов больше
и кстати подсветка у меня почти на 100 процентах стоит
щас опять полностью заряжку буду дальше тестировать
Сообщение отредактировал maximus2963 - 19.3.2008, 12:04
danger86
сообщение 19.3.2008, 15:55
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
пару часов работы или всего?
Nick_K
сообщение 19.3.2008, 17:28
Модель телефона: E6
А родная батарея сколько держала?
maximus2963
сообщение 19.3.2008, 21:02
DANGER86, ну всмысле шо на пару часов больше чем 3 дня, то есть 3 дня и ещё пару часов держалась батарейка wink.gif
Nick_K, нуу изначально так и было 3-4 дня
в последнее время родная держала 1,5 - 2 дня
хммм буду тестить дальше
Xaker753
сообщение 20.3.2008, 11:10
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
Кто может помоч с заказом?
maximus2963
сообщение 20.3.2008, 22:25
Xaker753, я бы смог, только пока не торопись
Xaker753
сообщение 21.3.2008, 10:02
о_О в каком смысле не торопиться? с ней что то не так?
Yoda_49
сообщение 21.3.2008, 12:42
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Надо её основательно протестировать. Сравнить напрямую время воспроизведения видео, например.
maximus2963
сообщение 24.3.2008, 21:22
Xaker753, мда уж, пока что стабильно держит по 3 дня и мило умирает smile.gif
Yoda_49, мм у меня видео только в формате реал видео, подойдёт? нет ращницы с ави?
maximus2963
Xaker753
сообщение 25.3.2008, 14:05
помоги с покупкой ) меня три дня устраивает.. в любом случает лучьше чам стандартная.... че тут тестить..
Flatter
сообщение 26.3.2008, 7:27
maximus2963
сообщение 28.3.2008, 20:10
Xaker753,
Yoda_49
сообщение 29.3.2008, 11:27
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Кто-нибудь проводил точное сравнение?
maximus2963
сообщение 29.3.2008, 12:33
Yoda_49, нуу что сказатЬ! а как провести?
Yoda_49
сообщение 29.3.2008, 14:13
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Я ж объяснял....
Сравнивать надо, например, при проигрывании видео. Только делать это нуна на выходных, т.к. займёт это довольно много времени )))
Кароч, берёшь полностью заряженные аккумуляторы и по очереди их фтыкаешь в телефон. Запускаешь фильм, ставишь максимальную яркость и дополняешь её супер-яркостью по нажатию на кнопку вызова, ставишь максимальную громкость.... Главное время засеч! Если результаты будут в пользу 1900-ой, то я однозначно её куплю.
Сообщение отредактировал Yoda_49 - 29.3.2008, 14:14
maximus2963
сообщение 29.3.2008, 14:27
Yoda_49,
Yoda_49
сообщение 29.3.2008, 17:19
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
>>ххыхых а ниё шоу меня стандартной батарее больше 1го года?
Тогда договариваемся о фильме и настройках для конвертера (битрейт и всё такое). Я испытываю свою 1000-ую (заряжал всего раз 5), а ты 1900-ую. Потом сравним результаты.
maximus2963
сообщение 29.3.2008, 23:28
Yoda_49, хорошо, залей куда-то свой фильм и я скачаю
Yoda_49
сообщение 30.3.2008, 8:36
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Ты шо издеваешся? )))) У меня пока ещё не анлим.... Давай договоримся какой фильм и сконвертим его с одинаковыми настройками (например, видеобитрейт 220, разрешение 320х240, кодек xvid, 1 проход, фремрейт 15; аудиобитрейт 64, кодек AAC, сэмпл рейт 22050, стерео; контейнер mp4).
В крайнем случае можно тестировать каким-нить Java бенчмарком запущеным по кругу.
Сообщение отредактировал Yoda_49 - 30.3.2008, 8:38
maximus2963
сообщение 30.3.2008, 22:28
Yoda_49, бррр я просто думал у тебя есть сконверченное видео и шо такое 200 мб? )
ммм надо подумать, ща скажу шо есть в видеотеке
Ловец Снов
или Неоспоримый 2ая часть?
Увеличенный объём аккумулятора для ROKR E6, покупаем с Ebay · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:17
