Не определяется звонящий из телефонной книги, Не определяется звонящий из телефонной книги
XPhile
сообщение 16.3.2008, 11:39
Пользователь №: 166 634
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: xxx
Привет всем! Купил своей жене Z6 (прошивка 44R). Повесил POL 0.3a и дал доступ к ФС для ReadManiac и Mini Commander. Но обнаружилась проблема - после прошивки телефона и заливания на него контактов из Outlook (сохраненных предварительно) не определяется абонент из телефонной книги, если он там записан без кода страны и сети.
Например, в контактах я записан как 1234567, а мой номер определяется как +375291234567 (полный) и тогда телефон не определяет что это абонент из контактов, а просто пишет номер. А если в контакт прописать полный номер - то тогда все ок - пишет имя того кто звонит. Хотя раньше работало норм. Что не так?
Котенок™
сообщение 16.3.2008, 13:59
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
перепиши номера как должно быть ( "+375291234567" ) по другому никак
Сообщение отредактировал Котенок™ - 16.3.2008, 13:59
XPhile
сообщение 16.3.2008, 17:04
Прошивка: xxx
Это да... Но почему у другого чела на Z6 все нормально? Это из-за POL такой глюк? Если да, то, наверное, и исправить можно.
Allukard_MONSTR
сообщение 16.3.2008, 17:09
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
а сброс настроек не пробывал???
nsk_qwerty
сообщение 16.3.2008, 19:04
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Вполне возможно что эта опция выключена во флексбите (только ее там фиг найдешь) изначально. На p2k телах эта опция тоже в симах включалась.
Rusher@
сообщение 11.3.2009, 13:04
Пользователь №: 195 307
Модель телефона: Z6
Кто-нибудь решил эту проблему? Отпишитесь пожалуйста.
aleks_ar
сообщение 11.3.2009, 17:22
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Ну я в теме для новичков написал тебе глянуть в редактирование конфигов. Вот этот пост посмотри. Думаю тебе надо уменьшить параметр NUMBER_MATCH_MINLEN
Rusher@
сообщение 11.3.2009, 17:42
Модель телефона: Z6
Спасибо! Сам не нашел.
Это у всех так, или от прошивки зависит?
aleks_ar
сообщение 11.3.2009, 19:11
Прошивка: RR
Ну не знаю у всех или не у всех. У меня там установлено значение 10.
Кстати получилось сделать?
Rusher@
сообщение 11.3.2009, 20:00
Модель телефона: Z6
Мне пока еще не разобраться как это делается.
Так сейчас у тебя все в порядке?
aleks_ar
сообщение 12.3.2009, 16:56
Прошивка: RR
Ну у меня вообще-то номера с кодом записаны.
Сейчас специально проверил. Записал домашний номер без кода, позвонил на мобилку, естественно телефон показал только номер. Поставил NUMBER_MATCH_MINLEN = 5 (у нас номера 5 значные), перезагрузил телефон, позвонил на него, вместо номера появилось имя из справочника и картинка. Все работает smile.gif
Не определяется звонящий из телефонной книги, Не определяется звонящий из телефонной книги · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:27
