4 страниц V « < 3 4
R541_G_11.52.14R_U3, прошивка с корнем в JFFS2
tmr
сообщение 16.3.2008, 22:32 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 112 499
01.04.2008
R541_G_11.52.14R_U3.zip
Прошивка обновлена. Требуется тестирование!
- новая таблица mtd, позволяет переписать все разделы кроме mbm (заблокирован ради безопасности)
- /etc/init.d приведен в более-менее человеческий вид, теперь службы умеют стартовать и останавливаться
- /etc/fstab теперь действительно монтирует ФС
- /etc/rc.d/rc.local вместо авторана
- разные исправления в /etc/*
- корень в ро по умолчанию
- стартует телнет по умолчанию
- режим usbnet по умолчанию
... и множество мелких переделок.
По поводу возможных проблем:
- сервис misc1 лежащий в deep sleep: сразу после запуска windowsserver'а, порождаются 3 процесса misc1, последний через несколько секунд уходит в D, возможно что-то ждет от железа; убить невозможно, приходится терпеть; процесс плодится при каждом перезапуске winddowsserver.
- при убийстве tapisrv, emud начинает активно поглощать выичслительные ресурсы: помогает перезапуск emud
- при определенных условиях, при перезапуске сервисов в rw, в месте запуска содаются папки (null)$servicename: пользоваться rw только при необходимости.
- запускать и останавливать сервисы родственные windowsserver лучше через /etc/init.d: поскольку wind убивает процессы по дереву рождения, при ручном перезапуске возможны различные глюки; т.е. либо убиваем всех потомков до корня, либо отхватим нечто непредсказуемое.
21.03.2008
R541_G_11.52.14R_U2.zip
Прошивка готова. Требуется тестирование!
20.03.2008
R541_G_11.52.14R_U1.zip
Внимание! Прошивка выложена для последующей доработки. Телефон работает.
Два раздела доступны для записи, пользовательский 23M и корневой 39M. Загружается полный образ ОС, за исключением ресурсных файлов (иконки, языки, темы, etc.).
17.03.2008
R541_G_11.52.14R_U0.zip
Внимание! Прошивка только для ознакомления. На этой версии телефон не работает.
Пока только 14Мб корня в JFFS доступно для записи\чтения. Грузится минимальный образ ОС, поднимает сетевой интерефейс (по авторану с флешки). Можно зайти телнетом, полазить по флешке, записать\удалить с корневой ФС, отредактировать файлы конфигурации, некоторые операции заблокированы (монтирование блокируется SELinux'ом (?), требуется разобраться с /etc/*).
Карта распределения памяти (слева оригинальная, справа новая)
Патчи на стоковое ядро для U3:
Сообщение отредактировал Krav - 5.6.2008, 18:14
Прикрепленный файл a1200_linux_2.4.17.tar.gz   ( 10 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441
tmp_do
сообщение 14.6.2008, 13:24
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
хе дружище, це ж баянsmile.gif у меня это уже давно сделано. но толи я с инитом намудрил или что, но поднимается lo...
rtg
сообщение 14.6.2008, 14:13
Пользователь №: 167 390
Модель телефона: A1200
Прошивка: U3
В этой теме вроде не баян. WhiteMing мне не подходит, хочется сделать работающую out-of-the-box U прошивку, которая максимально соотвествует стандартной моторольной по функциональности.
tmp_do
сообщение 14.6.2008, 15:02
странно почему модем с тапи не стартует,а отдельно отрабатывает...
tmp_do
сообщение 4.7.2008, 17:24
здесь патчи от tmr + мои, убирающие дебаг из ядра, красивый бутлог с буковками, разблокировка мтд5 и 7
здесь мой конфиг ядра на а1200, ядро проверено, включено в WhiteMING
Сообщение отредактировал tmp_do - 4.7.2008, 17:24
0xaaa
сообщение 28.7.2008, 5:44
Пользователь №: 153 144
Модель телефона: a1600,E6 и A1200r
Спасибо!
Цитата(tmp_do @ 4.7.2008, 21:24) *
... убирающие дебаг из ядра, красивый бутлог с буковками...
Он утебя работает? У меня какието проблаемы с цветами! Сначала ничего, но фон полосатый красно-розовый, потом фон становится сине-зеленым и буквы уже не видны (после того как телефон выключенный полежит несколько часов!) Что это кривые руки или очередной баг??? Кстати я решил проблему с видоискателем в камере на самосборном ядре! Надо ставить в конфиге BPP19 для fb (так как с камеры идет симметричное кодирование цвета в режиме прямого отображения - получаем черный квадратsmile.gif Так что теперь самосборное ядро юзабельно!!! И оно работает и на Е6!!! (сделал прошу совместимую с обоими моделями - скоро опубликую идет обкатка, сейчас собрал с USB_STORAGE - буду копать)
Если не сложно пришли мне бинарник ядра где утебя работает бутлог (и лучше конфиги или выложи всю папку с исходниками - я посмотрю), я занимаюсь дебагом железа - бутлог очень нужен! Проблема может быть в компиляции на 64-битном хосте?? Кстати ставил BPP16 - там у бутлога с цветами порядок! но зато в qt...
Сообщение отредактировал 0xaaa - 28.7.2008, 5:45
tmp_do
сообщение 28.7.2008, 5:49
Цитата(0xaaa @ 28.7.2008, 9:44) *
Спасибо!
о круто! камера это айс!
а вот с цветами это не знаю, извините как. мен кажется что после ребута в теле не сбрасываются какие-то регистры, вот цвета каждый раз и меняются...и вообще возможно это все от реализаций платы. а уменя китайский минг и буквы нормальные, у кого-то на а1200е нет буков...мотоглюк smile.gif
0xaaa
сообщение 28.7.2008, 6:04
у меня тож китайский - специально брал ради дебаг портов - я ковыряльщик железа! и на е6 тоже самое!
Может от хоста зависит?? 64-бита - я знаю были глюки , правда не в ядре!
Так у тебя работает нормально или нет? выложи всю папку с исходниками плиз...........! оч надо
кстати оффтоп - У тебя ёж работает на твоем китайском ?? - и если нет как это должно проявлятся или это уже пофикшено?? буду прошу выкладывать с где ёж включен - хочу знать точно для оформления описания. Но у меня ёж работает (он коннектится и тд) может ошибки идут или еще что - прозрачно для пользователя??
tmp_do
сообщение 28.7.2008, 6:15
не, хост тут не играет роли, потому что иногда буквы и у меня пропадают. тут что-то в железе. еж проверял давноооо, работал но чережжопу, 1 коннект из 10 попыток. возможно просто опсог глючил. сейчас другой опсос, у него нет ежа, проверить не могу. включал радиокомом, как без него включать не разбирался. возможно просто в какой-то кг байты поменять.
0xaaa
сообщение 28.7.2008, 6:22
на камеру? -на нее нет патчей CONFIG_FB_PXA_19BPP=y - и всё (!), CONFIG_FB_PXA_18BPP и др аналогичные соотв отключить!
у меня с ежом так - билайн работает, мегафон - вообще никак!
tmp_do
сообщение 28.7.2008, 8:39
А с 19BPP бутлог работает? ЗЫ: еж пробовал на пчелайне smile.gif
0xaaa
сообщение 28.7.2008, 9:17
Я отключил паниклог, такчто не думаю что это спонтанная запись кудато в прошивку, те откуда он читает параметры. И с 18BPP, и с 19BPP полосатый фон и потом все пропадает как я уже описывал! а с 16BPP как раз работает (но не проверял с выключением аппарата). А так интересно полежа полежал минут 20 и фон с розового полосатого поменялся на белый полосатый буквы синие остались, но пока видны.
зы. Всеже есть предположение что всеже оно гдето в КГ39 (ну или из fbcon вообще стоит убрать показ картинки) - пока не пробовал перезаписывать его - кстати теперь это свободное место?
Есть вероятность "скрытой жизни" телефона??? Буду пробовать со снятым аккумом.
Данный глюк проходит после прошивки КГ 31 32 33 35 41. Пробовал шить тока ядро (33) - это не спасает. Возможно ли что это место гдето в КГ которая сейчас стала рутфс??
Добавлено позже (28.7.2008, 13:19):
С камерой получилось?
tmp_do
сообщение 28.7.2008, 10:06
так у меня и убрана картинка полностью. а то что у тебя показывается, так это видимо из АР иконкиsmile.gif
проверить пока никак не могу
0xaaa
сообщение 29.7.2008, 8:08
Нашёл!!!!!!!!!!!!
В fbcon... ты был почти прав про данные в памяти (да, да случайные!) - это неинициализированные переменные!
зы. мне так хочется причинить боль тому программисту в из моторолы (или монтависты, незнаю), который переписывал fbcon!!!
есть бутскрин, есть паникскрин! чуть подлатаю ядро - и будет релиз единой проши на Е6/МИНГ (допиливаю хотсвап карты в ядре, но до sdhc пока еще далеко)!
Добавлено позже (29.7.2008, 12:14):
Баг ядра - работа с hid устройствами на БТ:
Включается, подгружаются модули bluez, коннект с клавой без ошибок (клава нокиевская, модули input, keybdev, mousedev жестко вкомпилены в ядро); после коннекта Fn клавиша (она не посылает кода) работает норм (загорается индикатор), но стоит нажать любую клавишу (!) и падает ядро!
Что не так сделал?
Добавлено позже (29.7.2008, 12:21):
Да, моторовцы А1600 прикрутили драйвер sdhc из 2.6 с openezx - я нашел фрагменты кода именно этого драйвера в бинарниках ядра от A1600:)
tmp_do
сообщение 29.7.2008, 8:21
0xaaa, патчи на фбкон?
0xaaa
сообщение 29.7.2008, 8:22
Вероятно нужно завести тему для обсуждения именно ядра.
Добавлено позже (29.7.2008, 12:48):
Пока рано - сейчас работаю над этим!
Исправление бага породило еще целый спектр проблем:
сцветом все норм, НО когда сообщение вылазит уже после загрузки бит не сбрасывется и экран не очищается (как должен - в линуксе, но не в монтависте), а наоборот он (fb) заблокирован и не отдается назад кутопии (те, видим только сообщения ядра) как раньше (вылезло дебаг сообщение и из него потом прорисовывется окно и кнопки), но тел не висит.
Добавлено позже (29.7.2008, 13:06):
прителнетился ... все гораздо хуже:
qt живет недолго: сразу падает тапи, потом виндовсерв, ремоунт ро рут потом сегфолт ядра, судя по сообщениям фб работает норм и ядро падает изза телнета.
имхо адрес переменной с чемто совпал! (она локальная)
Добавлено позже (29.7.2008, 13:35):
мотоглюк:
делай так в конфе:
CONFIG_PANIC_LOG=n
CONFIG_PANIC_BLUESCREEN=n
впрочем достаточно первого, ну или попробуй оба включить... (сейчас сам этим занимаюсь)
имхо при сборке чего-то не срослось: убрал паниклог и на его место встал другой объект, а ссылки и символы остались...
сделал make clean - совсем другое ядро получилосьЖ)
xцвета задаются переменными fg_color и bg_color в fbcon.c
Сообщение отредактировал 0xaaa - 29.7.2008, 15:48
0xaaa
сообщение 7.8.2008, 4:57
Те неинициализированные переменные действительно отвечают за цвет... но явно задавать их нельзя (!) - они читаются откудато из корневого раздела (это уже точно) и далее используются мотороловским аппендиксом к ядру для чего-то важного имхо!
Нужно пилить код не переделанный моторолойsmile.gif скорее всего буду заменять весь fbcon! Прошу меня простить - времени мало допилить все за один раз!
Как вы монтировали образы jffs2? Через мтдрам? Тогда почему у вас используется мтд0 (или это на компе?) потому как в телефоне мтдрам будет на мтд14(в телефоне мтд0 совсем другое у-во)!
tmp_do
сообщение 7.8.2008, 5:32
не понял?где монтировать? на компе? так там грузится 2 модуля- mtdram, ему задается размер образа и mtdblock, в который собственно и заливается образ (/dev/mtdblock0) и который уже монтируется. еще есть способ монтировать через loop но это имхо больший изврат....
если ты имеешь ввиду тело-то там монтировать никак. чтоб примонтировать что-то из /dev/mtd, туда сначало надо салить что-то.
0xaaa
сообщение 7.8.2008, 6:38
Я скомпилил мтдрам модулем для телефона, врубил своп на 128 на выделенном разделе разделе карты, подгрузил модуль и скопировал образ в мтдблок14 и всё... этот способ работает проверено! а еще можно смонтировать фс как рут или юзер (важно содержание) только для чтения и нагорячую переписать раздел во флэш(это уже слегка рисковано).
я не понял почему у вас в передыдущих постах в этой теме упорно упоминается мтд0? и как монтировать через луп? может обяснишь доходчиво или это решается удалением соответствующей проверки при монтировании?
И посоветуй мне способ дефрагментации/проверки для данной фс, тк fsck по ходу дела нормально не работает! Сколько должно быть свободного места чтоб фс не портила данные?
tmp_do
сообщение 7.8.2008, 7:23
http://gentoo-wiki.com/Mounting_a_block_device_with_JFFS
нафиг проверки? перезаписывай образ и все....
SCobraT
сообщение 10.3.2011, 12:33
Пользователь №: 223 585
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541
Зависит от количества проблем
Ребята помогите пожалуйста, почему у меня на Motorola a1200e когда включаешь телефон виснит на букве M и дальше негрузит. Пробовал прошить, что то непомогает подскажите пожалуйста.
Добавлено позже (10.3.2011, 14:52):
А может быть ещё что нибудь кроме прошивки?
R541_G_11.52.14R_U3, прошивка с корнем в JFFS2 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
4 страниц V « < 3 4
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:56
