4 страниц V < 1 2 3 4 >
R541_G_11.52.14R_U3, прошивка с корнем в JFFS2
tmr
сообщение 16.3.2008, 22:32 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 112 499
01.04.2008
R541_G_11.52.14R_U3.zip
Прошивка обновлена. Требуется тестирование!
- новая таблица mtd, позволяет переписать все разделы кроме mbm (заблокирован ради безопасности)
- /etc/init.d приведен в более-менее человеческий вид, теперь службы умеют стартовать и останавливаться
- /etc/fstab теперь действительно монтирует ФС
- /etc/rc.d/rc.local вместо авторана
- разные исправления в /etc/*
- корень в ро по умолчанию
- стартует телнет по умолчанию
- режим usbnet по умолчанию
... и множество мелких переделок.
По поводу возможных проблем:
- сервис misc1 лежащий в deep sleep: сразу после запуска windowsserver'а, порождаются 3 процесса misc1, последний через несколько секунд уходит в D, возможно что-то ждет от железа; убить невозможно, приходится терпеть; процесс плодится при каждом перезапуске winddowsserver.
- при убийстве tapisrv, emud начинает активно поглощать выичслительные ресурсы: помогает перезапуск emud
- при определенных условиях, при перезапуске сервисов в rw, в месте запуска содаются папки (null)$servicename: пользоваться rw только при необходимости.
- запускать и останавливать сервисы родственные windowsserver лучше через /etc/init.d: поскольку wind убивает процессы по дереву рождения, при ручном перезапуске возможны различные глюки; т.е. либо убиваем всех потомков до корня, либо отхватим нечто непредсказуемое.
21.03.2008
R541_G_11.52.14R_U2.zip
Прошивка готова. Требуется тестирование!
20.03.2008
R541_G_11.52.14R_U1.zip
Внимание! Прошивка выложена для последующей доработки. Телефон работает.
Два раздела доступны для записи, пользовательский 23M и корневой 39M. Загружается полный образ ОС, за исключением ресурсных файлов (иконки, языки, темы, etc.).
17.03.2008
R541_G_11.52.14R_U0.zip
Внимание! Прошивка только для ознакомления. На этой версии телефон не работает.
Пока только 14Мб корня в JFFS доступно для записи\чтения. Грузится минимальный образ ОС, поднимает сетевой интерефейс (по авторану с флешки). Можно зайти телнетом, полазить по флешке, записать\удалить с корневой ФС, отредактировать файлы конфигурации, некоторые операции заблокированы (монтирование блокируется SELinux'ом (?), требуется разобраться с /etc/*).
Карта распределения памяти (слева оригинальная, справа новая)
Патчи на стоковое ядро для U3:
Сообщение отредактировал Krav - 5.6.2008, 18:14
Прикрепленный файл a1200_linux_2.4.17.tar.gz   ( 10 килобайт ) Кол-во скачиваний: 442
Ilya Petrov
сообщение 28.3.2008, 10:35
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
Цитата(0xaaa @ 28.3.2008, 12:16) *
Так что именно мешает? Если можно подробнее. Почему все так противятся системные вещи перенаправлять на карту?
jffs2 не монтируется с простого блочного девайса.
вот замеры скорости (на горячую)
root@ming:~# time dd if=/dev/mtdblock9 bs=1024 count=10240 of=/dev/null
10240+0 records in
10240+0 records out
real    0m1.923s
user    0m0.030s
sys     0m0.310s
root@ming:~# time dd if=/dev/mmca1 bs=1024 count=10240 of=/dev/null
10240+0 records in
10240+0 records out
real    0m7.148s
user    0m0.030s
sys     0m0.720s
Добавлено позже (28.3.2008, 12:37):
Телефон имеет инитрд или сразу рут?
Я сам возьмусь делать делать аварийный запуск если мне ответят на вопросы.
емнип, сразу рут. аварийную консоль можно делать через RDL.
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 28.3.2008, 10:36
Mapc
сообщение 28.3.2008, 11:31
Пользователь №: 144 515
Модель телефона: а1200е
Прошивка: 08R_F3
Подскажите что делать? В https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выдает ошибку при попытке перепрошивки с версии прошифки F5 moded на R541_G_11.52.14R_M59.sbf. описание ошибки: "Failed flashing process. Failed flashing process. (0x7100); phone connected".
Сообщение отредактировал Mapc - 28.3.2008, 11:32
nuso2f
сообщение 28.3.2008, 11:33
Пользователь №: 160 579
Модель телефона: N/A
не в ту тему пишешь с дровами чтото значит
Добавлено позже (28.3.2008, 11:36):
@0xaaa
смысла никакога
tmr
сообщение 28.3.2008, 11:46
я вот тоже добью :)
0xaaa, друг, прости но ты не понимаешь ни устройство ezx ни mtd, но хочешь делать rescue и предлагаешь новую концепцию. Не подумай, что я хочу тебя оскорбить, но тут сидят не глупые люди, и каждый, в свое время, подумал про рут и принял для себя решение - сам видишь какое.
0xaaa
сообщение 28.3.2008, 12:53
Пользователь №: 153 144
Модель телефона: a1600,E6 и A1200r
ezx ом занимаюсь наспех везжаю находу и желаю юзать девайс и разрабатывать уже потом и на самом девайсе в том числе (без компа) некоторые (несистемные) вещи.
я извиняюсь за флуд, но использовать ext2 подобные системы тоже некорректно на флешах:
а именно в некоторых местах ресурс флеш памяти довольно быстро иссякнет именно из-за файловой системы. Я внедрял промышленные решения на флешах и линуксе и там надежность и стабильность важнее всего. В телефоне я сделал бы тоже самое
Всем вопрос существует такая ФС которая удовлетворила бы все трабования и подошла бы для применения в телефоне?
tmr
сообщение 28.3.2008, 13:01
0xaaa, ext2 на флеше никто не использует, мы используем JFFS2 - ФС разработанную специально для накопителей на флэш-памяти. Это если речь идет про внутренний флеш.
Если речь про карту, то какая разница, какая там ФС, если контроллер картовода представляет карту ввиде блочного устройства smile.gif
0xaaa
сообщение 28.3.2008, 13:09
Я не говорю о том чтобы использовать рут на карте всегда!
Но этот проект на езх пожалуй лучшее что могло быть! ОпенЕзх будут делать еще годы и мне кажется сделают когда он уже будет не актуален, а это реальное решение и полноценная система.
Но нельзя забывать что это телефон и какбы не накрылся рут при его записи находу телефон должен остаться телефоном. (вставил аварийную карту и пустился хоть както).
Ты не подумай что я тебя хочу оскорбить или думаю что здесь сидят глупые люди. Но каждый кто здесь сидит хочет сделать что либо для проекта и платформы полезное, а не только скачать готовое и все, в этом я думаю мы солидарны. И потом в споре рождается истина и предлагаю разумное решение тк напарывался на подобное.
Добавлено позже (28.3.2008, 16:16):
Разница большая при каждой записи на ext2 на карте перезаписываются определенные служебные блоки и ресурс их быстро иссякнет даже если ext2 всего лишь образ на карте.
Таким образом выбор ФС для флеша играет очень важную роль.
tmr
сообщение 28.3.2008, 13:20
0xaaa, ок, я тогда поясню.
В ближайшая время будет рассматриваться вариант использования прошивальщика в качестве аварийного загрузчика ( https://motofan.ru/soft/ РСД или boot_usb). Я на 100% уверен, что все получится: удастся загрузить ядро с инитом непосредственно из памяти.
В таком случае - отпадает вариант держать рут на карте для аварийных ситуаций, ибо в любом случае - всегда можно восстановиться с загрузчика. Причем - в отличии от рута на карте, инит в загрузчике сможет загрузится даже на механически сломаном BP (проверено), не говоря уже про поврежденный флеш (или данные в разделах)!
Добавлено позже (28.3.2008, 16:27):
Про ext2 вы не поняли меня. Я вам намекаю на то, что вы не знаете (и я незнаю), каким образом картовод реализует блочное представление карты, поэтому бессмыслено спорить что лучше - оттюненый на редкую запись etx2 или jffs.
nuso2f
сообщение 28.3.2008, 15:14
@0xaaa
вот хочу убить флеш память - трансценд 2гб. хочу протереть до дыр (ц). расскажите как...
сорри за офтоп. любопытно просто.
Сообщение отредактировал nuso2f - 28.3.2008, 15:15
Ilya Petrov
сообщение 28.3.2008, 17:46
Из: Одесса
Цитата(nuso2f @ 28.3.2008, 17:14) *
@0xaaa
while true do  dd if=/dev/zero of=карта bs и count по вкусу done
tmr
сообщение 28.3.2008, 18:41
Ilya Petrov, в случае с картой, с большое долей вероятности, произойдет подмена нерабочих блоков на уровне контроллера. Можно и не узнать о поломке ;)
CatSoup
сообщение 31.3.2008, 5:18
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
tmr, а ты не хочешь использовать гизмото как основу? там уже неплохой монстр получается.
tmp_do
сообщение 31.3.2008, 10:34
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
какая-то непонят ка вылезла. монтирую на компе кг41, изменяю что мне нужно, собираю сбф,прошиваюсь, а изменения не сохранились...
вроде все норм размонтировал,потом назад смонтировал-проверил,файлы есть. а в сбф старая хрень собирается.в чемдело?
0xaaa
сообщение 1.4.2008, 10:34
Никто не делал и не собирается сделать аналогичное для e6?
0xaaa
сообщение 1.4.2008, 15:37
Какие CG нужно "объединять" чтобы получилась такая картина. Хочу переделать прошивку для е6
можно получить краткое руководство: что именно и где менять. С jffs справлюсь сам (создание симлинки, переброс разделов.Как отреагирует на изменения прошивальщик.
Еще, можно ли выводить на fb экран загрузки (чтобы валились текстовые сообщения на экран при загрузке вместо заставки)? Я в какомто CG видел чтото похожее на параметры ядра...?
tmp_do
сообщение 1.4.2008, 16:49
мне самом было бы интересно увидеть лог загрузки. но пока как-то глухо в етом направлении sad.gif
tmr
сообщение 1.4.2008, 19:57
Up. R541_G_11.52.14R_U3.zip
tmp_do
сообщение 1.4.2008, 20:41
а смысл делать авторан в ро разделе? каждый раз перемонтировать его? все-таки я считаю что авторан дб на флэшке, тк не придется каждый раз перемонтировать /, да и если что-то не то прописано в авторан, всегда можно выдернуть флэшку и загрузиться smile.gif
Сообщение отредактировал tmp_do - 1.4.2008, 20:53
tmr
сообщение 1.4.2008, 21:06
mount -o remount,rw / && echo "exec /mmc/mmca1/autorun.txt" >> /etc/rc.d/rc.local && mount -o remount,ro /
Сообщение отредактировал tmr - 1.4.2008, 21:07
tmp_do
сообщение 1.4.2008, 21:10
ну нам-то не мешает, по сути он и не нужен. а вот другим думаю помешает.к примеру smile.gif
сделайте кто-нибудь rm -Rf /
и сделают ведь!
0xaaa
сообщение 2.4.2008, 5:47
fb-устройство у нас есть, нужен модуль ядра fbconsole и ядро должно загрузить его, те он должен находиться там где ядро будет его искать (/lib/modules/[ker_name]).
В параметрах прописать соответствующую строку. Посмотри насколько я понял просматривая текстовым просмотром файлы прошивки параметры лежат в CG31
Добавлено позже (2.4.2008, 9:49):
И есчё: надо сначала убрать картинки, особенно которая при загрузке из cg39
nuso2f
сообщение 2.4.2008, 9:43
tmr камрад
0xaaa
сообщение 2.4.2008, 10:17
Уважаемый tmr, если не сложно добавьте на карту памяти (приведенную в первом посте) обозначения кодовых групп! А то я уже путаться начинаю что чем стало после переделки прошивкиsmile.gif
Что именно менялось в ядре и каким образом?
nuso2f
сообщение 2.4.2008, 10:50
@0xaaa
перечитай сначала, узнаешь что менялось
Добавлено позже (2.4.2008, 10:51):
хочешь узнать что менялось возьми хакнутое и стоковыя ядра, и сравни.
Добавлено позже (2.4.2008, 11:02):
И еще народ.. у меня ядро не собирается что я делаю не таг? 8(
tmr
сообщение 2.4.2008, 13:46
0xaaa, карточку обновил. У-ф-ф, в сотый раз писать что и где менялось... посмотрите дифом :) или заходите на канал, я вам устно расскажу. Сори, на развернутый гайд у меня времни нехватает, он точно будет, но позже.
0xaaa
сообщение 2.4.2008, 14:35
tmr, спасибо за ответ. Понимаю у самого времени нет... но если разберусь до конца буду перекладывать под е6.
Сам под себя первый свой мод сделал только вчера, но каждый раз прошиваться... с ro root я не могу!
а менять чтото приходится часто.
tmp_do
сообщение 2.4.2008, 15:26
nuso2f
сообщение 2.4.2008, 16:01
прошивка руль
Добавлено позже (2.4.2008, 16:02):
теперь ждемс патч для ядра
tmp_do
сообщение 2.4.2008, 16:30
какой патч?
nuso2f
сообщение 2.4.2008, 16:39
патч на смещение адресов.
tmr
сообщение 2.4.2008, 22:26
nuso2f, в прикрепленных в первом посте
tmr
сообщение 3.4.2008, 13:12
nuso2f, Ilya Petrov, мысль следующая - к черту бинарные патчи, ядро из родных сорсов неплохо вроде-бы работает smile.gif я его погоняю еще денек и если ничего не обнаружится, мне кажется - стоит на него пересаживаться.
0xaaa
сообщение 3.4.2008, 13:22
Мысль правильная насчет ядра. Но вроде моторола зажала часть исходников: конкретно те, что работают с телефонной частью. Еслибы они были участники проекта openezx уже бы переложили все на 2.6.x!!!
Чем компиляли ядро под кросс?
Добавлено позже (3.4.2008, 16:24):
А телефонная часть работает?
tmr
сообщение 3.4.2008, 13:27
0xaaa, с телефонной частью проблем нет, mux-cli собран модулем и в бинарном виде есть в любой прошивке.
Компилил самосборным кросом от mkezx (gсс 3.3.6). Но думаю подойдет любой подобный тулчаин.
Сообщение отредактировал tmr - 3.4.2008, 13:28
rtg
сообщение 5.4.2008, 10:41
Пользователь №: 167 390
Модель телефона: A1200
Прошивка: U3
тред misc1 уходит в D с этим:
--- SIGSTOP (Stopped (signal)) @ 0 (0) ---
getpid()                                = 177
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [RTMIN], NULL, 8) = 0
open("/dev/mmcsysif", O_RDWR)           = 16
read(16,
Т.е. не может прочитать /dev/mmcsysif. В принципе не сильно это мешает, но копать нуно в сторону /dev/mmcsysif.
tmp_do
сообщение 6.4.2008, 8:24
по теме. что-то на у3 батарейка [вырезан мат] жрется. за ночь батарейку в 0 сажает в режиме ожидания.посмотреть кто чудит пока не могу бо в руках только голый телефон без шелла,кабеля тож нет sad.gif
tmr
сообщение 7.4.2008, 9:33
на счет U3 не скажу, но вот уже 3-и сутки сижу на самосборном ядре, не заряжаю, юсб не подключаю - акк. показывает 100%. Когда сядет - отпишусь и выпущу U4, тем более, что в U3 есть неявные баги :)
nuso2f
сообщение 7.4.2008, 9:39
ждемс..
tmp_do
а как насчет музыку погонять,инет поюзать7
tmr
сообщение 7.4.2008, 9:45
tmp_do, можно погонять, можно поюзать. но пока - пусть садится :)
R541_G_11.52.14R_U3, прошивка с корнем в JFFS2 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:10
