55 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
Relektor
сообщение 4.8.2009, 14:11
Пользователь №: 203 979
Модель телефона: z8
Прошивка: родная
У моего Z8 такая проблема: он никак не реагирует на открытие-закрытие слайдера, соответственно не работает режим "активный ответ", не активируется внешняя камера (работает внутренняя). В остальном всё нормально, обычные глюки Z8. Телефон побывал в 3-х СЦ, ни один не помог, заменили межплатный шлейф, но тщетно.
Если кто может, подскажите, что делать?
Krik19
сообщение 5.8.2009, 11:39
Пользователь №: 184 928
Модель телефона: Z10
чем конвертить видео чтобы было как в комплекте про Борна?может лучше есть альтернатива?
Gorodeckij
сообщение 5.8.2009, 11:46
Пользователь №: 49 608
Модель телефона: V220/MPx200/Z8
Прошивка: 53g
ничем. ави и мп4 тебе в помощь, либо посмотри в подфоруме видео.
Krik19
сообщение 5.8.2009, 14:20
посоветуйте прошивку для Z10
motoron
сообщение 5.8.2009, 19:43
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
а ничего нет вообще, кроме одной
Z10_3437u_Retail_Ukraine_1.0_1.2_3437_30520081425
но эта прошивка ещё старее чем сейчас стандарт(наверное первая стандарт была)
много глюков и неудобностей
Krik19
сообщение 6.8.2009, 5:36
подскажите-не могу соединить с Jabra3030-при запуске плеера(стандартного)пишет устройство У....и все
PolBlack
сообщение 6.8.2009, 7:33
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
Krik19, попробуй удалить из телефона жабру и соединить с телом по новой. подробнее опиши что происходит, а то пока мало фходящей инфы.
А в целом то с данным телефоном надбо делать все правильно, иначе может не работать: включил блютус, соединило, нажал кнопку Готово, послушал, выключил гарнитуру, дождался обрыва соединения, затем выключил блютус на телефоне, нажал Готово, короче, читаешь что написано на экране телефона, выполняешь все нужные действия и главное не торопишься
Krik19
сообщение 6.8.2009, 8:35
PolBlack
получилось,а какой сторонний плеер используешь?чотбы управление было с пульта
Виталка
сообщение 8.8.2009, 5:10
Из: Курган
Пользователь №: 179 338
Модель телефона: V635, Z8
Ребята подскажите пожалуйста как Бэкап делать на Z8? Если только РСД лайт как я понят его может прошить... Есть ещё какие нить проги которые подойдут?
anarx13
сообщение 9.8.2009, 6:22
Из: Менецк
Пользователь №: 197 261
Модель телефона: хз
Прошивка: Родная)) (откатился)
Виталка,
через мотосинк со стандартным диском.... но это не как в п2к телефонах
klava
сообщение 10.8.2009, 14:29
Пользователь №: 204 279
Модель телефона: моторола Z8
Прошивка: 46.02.16
Не могу перепрошить моторола Z8.Сначало начинает прошивать потом выдает ошибку(типа удалить старую)вобщем не знаю что делать ...помогите плизззззззззззз............ sad.gif
Виталка
сообщение 10.8.2009, 17:36
Из: Курган
Цитата(anarx13 @ 9.8.2009, 6:22) *
Виталка,
А вот у меня нету диска стандартного, с рук брал... можешь написать точное название? И поподробнее описать как делать бэкап... плиз, если тебя не затруднит...
Сообщение отредактировал Виталка - 10.8.2009, 17:37
Sanyok_
сообщение 10.8.2009, 21:43
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Виталка, а что не судьба прочитать первое закреплённое сообщение и скачать по ссылке из него PcSync и драйвера.
PAT_83
сообщение 12.8.2009, 20:14
Пользователь №: 204 054
Модель телефона: motorola z 10
Народ, не могу установить программы на телефон z10,пишет не совместимость сертификатов.подскажите что делать?
Sanyok_
сообщение 12.8.2009, 20:58
MotoTeam
PAT_83, читать первое закреплённое сообщение в теме Программы для Z8 - Z10 там всё описано что надо делать что бы установился софт.
kos89jed
сообщение 13.8.2009, 11:49
Пользователь №: 204 457
Модель телефона: V3 RAZR
Добрый день. 2 дня назад подогнали мне телефон razr v3 предназначенный для использования в другой стране. Нашел рна вашем ресурсе огромное количество прошивок всех вкусов и расцветок для своей модели. Какую прошивку лучше всего использовать для моей задачи?
motoron
сообщение 13.8.2009, 12:41
Из: Вологда
Прошивка: родная
лучше тебе заглянуть в ветку V3
Xenus
сообщение 14.8.2009, 8:45
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Почему когда устанавливаешь в настройках диапазон сети "автоматический" и находишься в районе действия 3G, то после обычного звонка происходит заново поиск сети каждый раз?
Sanyok_
сообщение 14.8.2009, 8:59
MotoTeam
Xenus, не разу не было такого глюка, прошивка какая у тебя, у меня обычно бывало если слабый сигнал 3G сети и если в это время пользоваться нетом то тогда телефон мог вывалиться из 3G сети в обычную GSM сеть
Xenus
сообщение 14.8.2009, 18:40
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Sanyok, прошивка 46.05.53G_bbd. Глюк такой постоянно, хоть пользуйся инетом, хоть нет. Абсолютно всегда после разговора идет поиск сети. Если в настройках выставить GSM, то все норм.
BugsBunny
сообщение 15.8.2009, 13:38
Пользователь №: 194 176
Модель телефона: z8
Прошивка: -
у кого нить наблюдалось?- при написании смс ну или текста при наборе номера, при нажатии клавишы она нажимаеться а буквы не прописываються надо повторно сильнее нажимать а раньше норм все было эт ток у меня так?
Xenus
сообщение 15.8.2009, 15:00
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Аналогично. Началось через пол года после покупки, но не часто.
Psix01
сообщение 16.8.2009, 18:58
Пользователь №: 45 326
Модель телефона: D3
Как дать доступ ява мидлетам на z10? Есть ли возможность авто смена профилей по времени?
MoskvA
сообщение 16.8.2009, 21:59
Пользователь №: 204 647
Модель телефона: z8
Прошивка: 46.04.11 0000059f
парни накачал программы всякие ,зип,немогу установить говорит нет устройства для чтениия чо делать?
Sanyok_
сообщение 17.8.2009, 10:25
MotoTeam
полного поступа не дашь к файловой системе, полный доступ доступен лишь к интернету, права ява мидлетам выставляются в Панель управления---Безопасность---Разрешения Midlet, а там уже выбираешь ява приложения и выставляешь ему права. Правда на z8 выдача прав работала не как надо может на z10 довели это до ума.
увы нет
откуда мы знаешь что ты накачал экстрасенсов здесь нет так что пиши название программы, хотя могу сказать что для z8-z10 нет рабочих архиваторов.
Psix01
сообщение 17.8.2009, 13:31
Модель телефона: D3
У вас slick работает нормально? У меня при вводе русских слов при словаре itap вылетает... и как сменить язык ввода в slick?
DarkRomeos
сообщение 17.8.2009, 14:14
Из: Moldova, Kishinau
Пользователь №: 168 140
Модель телефона: Motorola Z8 BE
Прошивка: ELEGANCE V2.0
Psix01,
Меню=> Панель управления=> Ввод текста=>Язык ввода
Xenus
сообщение 17.8.2009, 14:18
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Sanyok, а как же встроенный в X-plore?
Sanyok_
сообщение 17.8.2009, 15:17
MotoTeam
Xenus, да знаю что есть в X-plore, но отдельной программы архиватора увы нет, вернее есть но они не работают на z8-z10.
MoskvA
сообщение 17.8.2009, 15:28
Модель телефона: z8
Санёк скачал кор плеер в зипе как его установить ? через x plore не получается
Sanyok_
сообщение 17.8.2009, 15:53
MotoTeam
MoskvA, если скачал последние версии коре плеера то его нужно сначала на компе подписать своим личным сертификатом и только тогда ставить, можешь установить только вот эту старую версию если нет у тебя сертификата Программы для Z8 - Z10 да и то всё равно прийдётся на компе запускать себе кейген что бы сгенерировать себе серийник иначе плеер не поставишь.
Добавлено позже (17.8.2009, 18:58):
В любом случае тебе нужен будет комп для установки коре плеера, если хочешь разархивировать архив через x-plore тогда выбирай в программе архив затем на нём клацай он должен открыться, затем выбирай файл и нажимай меню---извлечь и выбирай куда хочешь извлечь этот файл.
Psix01
сообщение 17.8.2009, 16:41
Модель телефона: D3
DarkRomeos, через панель управления понятно, а почему в самом slick нет возможности сменить язык, ведь в квипе есть, да и во многих приложениях есть возможность сменить язык ввода прямо из программы...
Словарик есть какой-нибудь нормальный, за исключением словоеда, а то он глючит? sad.gif
MoskvA
сообщение 17.8.2009, 16:49
Модель телефона: z8
понятно а где можно скачать программы чтобы сразу установить?или игры?здесь накачал а они все рар. эксэ.зип.Сис не нашел. плеер например какойнить ,эквалайзер охота,да и песню родной плеер не мотает,на сл.переходит
Spoler
сообщение 18.8.2009, 18:25
Пользователь №: 204 222
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: Рабочая
Доброго времени суток!Вот такая вот проблема,скачал монстерпак Elegance(я так понял это типо прошивки,но только по графике всё меняет),но файл этот имеет расширение DMF,ни одна прога(RDSLite,Flash&Backup) которые могли бы прошить телефон этим монстерпаком не видят этот файл,может я неправильно понял,подскажите пожалуйста как правильно этим файлом телефон прошить. Или есть другие какие то лучшие прошивки,просто читал что Elegance самая номаная...Мне по идее оформление не нужно(yj разнообразие не помешало бы),главное,чтобы быстрее работал и приложения все шли без подписки...заранее агромнае спасиба!
krotE398.
сообщение 18.8.2009, 22:07
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Прошивка: Нестандарт
Интересно, гдеж ты такое скачал? Если у прошивки расширение sbf?
dima-rik
сообщение 18.8.2009, 22:23
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 175 134
Модель телефона: ROKR Z6,RIZR Z8
Прошивка: 05.53G (bbd)
DMF - это временный файл в Download Masterе,походу ты прошивку не докачал.
Dx7
сообщение 19.8.2009, 0:05
Пользователь №: 204 648
Модель телефона: z8
Всем привет. Только что купил z8.
Все ок, только не прикольно смотреть сколько времени на улице - шрифт который отображает время непривычно маленький. Хотелось бы его увеличить как-нибудь. Где-то находил программу ClockSS, она крупно показывает время - но когда открываешь слайдер, приходится ее врчуную разблокировать-(.
Хэлп ми, плиз.
BugsBunny
сообщение 19.8.2009, 11:05
Модель телефона: z8
Прошивка: -
а как это лечить не как?
И еще есть люди кто умееть на сис переделать чуток управление под з8 игр много есть токо демки, ну управление такто играть можно просто софт клавы не пашут.... вот тут можно скачать
alxey
сообщение 20.8.2009, 7:56
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
Ребята, хоче брать себе Z8, скажите нормальное тело? по сравнению с Е8? как с прогами сис? с монстрами?
BugsBunny
сообщение 22.8.2009, 9:36
Модель телефона: z8
Прошивка: -
у меня чето 3g вроди не пашет еше не разу не видел на прошивке елеганс чтоб работала у меня 3ж sad.gif
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:01
