55 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
Gorodeckij
сообщение 11.10.2009, 9:54
Пользователь №: 49 608
Модель телефона: V220/MPx200/Z8
Прошивка: 53g
Цитата(†Freedom† @ 11.10.2009, 15:44) *
Взял себе недавно з8, до этого был е2,а1200 и еще много p2k моторол. Возник ряд вопросов.
1)Да, я таки нашел список задач. Но как закрывать приложения оттуда?
2)Медиа-плеер стандартный не видит моей мультимедии, как обновлять его базу (по аналогии с е2 сужу, что не обновлена база и посему медии не видно)
3)Каким монстром лучше всего шить то? Чтобы функционально и стабильно.
4)Есть подозрения, что телефон умеет через БТ по PAN подключаться к инету. Таки ли это?
1. ProcessExplorer либо Swiss Manager найти их можно тут
2. Базу он обновляет сам при запуске, как вариант поставь CorePlayer
4. На сколько я понял это работает на 46.04.11G, на 46.05.53G не получилось настроить.
-=YakudzA=-.exe
сообщение 12.10.2009, 5:55
Из: г. Нижневартовск
Пользователь №: 168 061
Модель телефона: E398, Z8, Milestone
2. Музыка должна лежать в папке E:\Media Files\Audio\Music или С:\Media Files\Audio\Music
4. То что компьютер через смарт по бт может выйти в сеть, эт да, а наоборот хз...
Сообщение отредактировал -=YakudzA=-.exe - 12.10.2009, 5:55
Ramzai
сообщение 12.10.2009, 19:51
Пользователь №: 207 855
Модель телефона: Z8
Прошивка: lucifer
Всем доброго времени суток.
1е - косяк с назначениями мелодий для групп. При вызове все равно проигрывается мелодия вызова профиля.
2е - не могу найти программу для чтения chm формата.
заранее спасибо.
Ajk
сообщение 14.10.2009, 19:25
Пользователь №: 203 260
Модель телефона: MOTO Z10
Вопрос конечно глупый - но как отредактировать телефонную книгу в компьютере? В Украине убрали восьмерку при наборе, вручную убирать во всей телефонной книге не хочется. С Л6 и V3 проблем никаких - моторола тулс спокойно редактирует тел.книгу в телефоне, а как это сделать в этом аппарате?
PolBlack
сообщение 14.10.2009, 19:40
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
Ajk, синхронизировать с аутлуком, а там отредактировать как хочется.
если в телефонной книге все номера забиты с +380... то не парься и вообще ничего не трогай (обрати внимание как номера на экране высвечиваются при входящем вызове), если же 80... то надо.
обрати внимание на вызов в международном формате, он нигде не поменялся
Gorodeckij
сообщение 15.10.2009, 3:47
Прошивка: 53g
Скачал яндекс карты 3 для uiq, наконец-то они работают, но проблема со скаченным кэшем карт, программа их не видит. Кто-нибудь пробывал ее и смог ли заставить работать нормально с кэшем?
Сообщение отредактировал Gorodeckij - 15.10.2009, 11:24
Прикрепленный файл yandexmaps30_uiq3.rar   ( 420.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Gorodeckij
сообщение 15.10.2009, 11:23
Прошивка: 53g
Цитата(ramzes414 @ 15.10.2009, 16:31) *
Доброго дня. а подскажите пожалуйста есть ли нормальная альтернатива "гугл_мапс" он ничё такой - только денег жрёт немеряно
Альтернатива есть, Яндекс карты 3.0, но надо разбираться с кэшем карт.
Ajk
сообщение 15.10.2009, 18:42
Цитата(motoviper @ 1.8.2008, 7:37) *
SmartCom Navigator 1.06 (скачать)
Программа SmartCom Navigator - легкая в обращении с интуитивно понятным интерфейсом и необходимым набором режимов и функций, что превратит ваш смартфон в достаточно функциональную навигационную систему, которой может пользоваться даже ребенок.
Опять глупый вопрос, пытаюсь установить, всё устанавливается, телефон пишет - установка завершена. Создаётся папка с пустыми вложенными папками на диске, файла для запуска нет. Пытался установить с телефона - копирую инсталяху в телефон, она вроде копируется, но телефон ее не видит и устанавливать не хочет.
Absinth
сообщение 15.10.2009, 21:12
Из: Ukraine, Kiev.
Пользователь №: 70 277
Модель телефона: Z10
Прошивка: P2S721_U_3452C1_BG
А будет на Z10 "Автоспутник" работать?
АВТОСПУТНИК - программа спутниковой GPS / ГЛОНАСС навигации с возможностями автономной навигации и интерактивных онлайн сервисов. Для КПК, коммуникаторов и автонавигаторов на Windows Mobile и Windows CE.
Системные требования для Автоспутника
Psix01
сообщение 16.10.2009, 3:52
Пользователь №: 45 326
Модель телефона: D3
Absinth, конечно будет, только сначала виндовс поставте на z10
hudoznik_BY
сообщение 19.10.2009, 18:37
Пользователь №: 87 886
Модель телефона: V975
Послушайте, ребята, а что на Z8 нельзя включить прием Cell Broadcast (СВ-сообщений, информационных сообщений, сообщений сети) ? как так?
Sanyok_
сообщение 19.10.2009, 19:25
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
нельзя, так как нету такой функции в z8
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 19.10.2009, 19:27
Psix01
сообщение 20.10.2009, 4:11
Модель телефона: D3
В z10 есть, и может быть как в виде плагина для рабочего стола. Вообщем, хорошо реализовано.
Eskel
сообщение 20.10.2009, 11:56
Пользователь №: 208 344
Модель телефона: Motorolka RIZR Z8
Может ли кто нибудь выложить не битый архив PCCD_XP-Vista_32.zip?
Заранее благодарю.
Sanyok_
сообщение 20.10.2009, 14:12
MotoTeam
а он и так не битый, проблема явно у тебя при скачивании, пробуй качать через какой нибудь менеджер закачек типа флешгет
Eskel
сообщение 20.10.2009, 14:16
Спасибо. Попробую сейчас...
Eskel
сообщение 20.10.2009, 18:10
Хм... Вообщем следующий вопрос: бэкапить с помощью какой утилиты лучше?
Sanyok_
сообщение 20.10.2009, 19:33
MotoTeam
Eskel, кроме PcSync других программ нет, ну разве не считая средствами телефона бэкап справочника на флешку. Или ты подразумевал чем сделать полный бэкап прошивки тогда отвечу ничем нет таких прог.
Eskel
сообщение 21.10.2009, 4:30
Да, я имел ввиду полный бэкап прошивки. Только ради этого и качал PcSync. Просто привык на 398ой без бэкапа новую прошивку не вешать. Ну чтож, раз нет, то будем отвыкать smile.gif
Благодарю за ответ.
PolBlack
сообщение 21.10.2009, 8:22
Eskel, есть способ качать и оперой, надо после скачивания сменить расширение скачанного файла, на то которой отображается (rar), проверял, сам мучался со скачиванием раньше smile.gif
Eskel
сообщение 21.10.2009, 14:32
Да я через Сафари сижу. Раньше проблем не было подобных. Всё скачивалось целым и невредимым. А в этот раз что то не пошло... smile.gif
Deerless
сообщение 21.10.2009, 16:19
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
Что из себя представляет платформа симбиан я в принципе с этим знаком т.к у сестры юзал (ветерана) Nokia 6600 которая основана на 7 версии.
Так вот на думываю взять Z8 хочу и именно её, уж больно понравилась,и хочу уточнить несколько фактов.
1) Какую прошивку лучше не шить, беру пример с Мото V3i то что если в V3i зашить высокую прошивку то после приходилось ставить с патчами, вот хочется знать как насчёт Z8.
2) Если что, то какие проги использовать для прошивки и слития бэкапа, какие программы понадобятся для закачки тем, скинов, игр, приложений и.т.д, и вообще какие программы должны стоять на компьютере для работы данной модели.
3) Как сливать не просто бэкап а полный быкап т.е с бутом пдс зоной и.т.д, да и при полном бэкапе какие группы выбирать если есть, и какие проги лучше использовать и каким путё это всё прходить( опять же беру пример с Мото V3i то что без тест поита не сольёшь?
4) Характеристики Z8 на нескольких сайтах читал, ссылки на подобные сайты прошу не клеить о его характеристиках типа размер батареи, экрана и.т.д и.т.п, только хочется узнать как он вообще, касается, удобства, глючности, функциям и.т.д. Пожалуйста. За ранее спасибо!
anarx13
сообщение 21.10.2009, 16:22
Из: Менецк
Пользователь №: 197 261
Модель телефона: хз
Прошивка: Родная)) (откатился)
Deerless,
это не в3 и прошу тут исключительно на свой вкус... желательно монстр (ибо там не нада подписывать приложения0 из прог тока рсд лайт 4.1 и выше и писи синк ну с бэкапами проблема низя все ток через писи синк и се... и это не п2к телефон! тут другие принципы и от нокии тоже отличаеццо причем сильно...
глючит есть немного! ещё раз увижу мат получишь бан! со шлейфом питания.... но это решаемое на стандартной проше тормозит причем заметно!
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 21.10.2009, 16:45
Deerless
сообщение 21.10.2009, 16:58
Цитата(anarx13 @ 21.10.2009, 19:22) *
Deerless,
глючит есть немного! нае***ся со шлейфом питания.... но это решаемое на стандартной проше тормозит причем заметно!
Да блин насчёт монстров это понятно, я имел ввиду версию прошивки, можно любую без проблем поставить или после какой будет гемор?
Сообщение отредактировал Deerless - 21.10.2009, 17:07
Eskel
сообщение 21.10.2009, 17:03
Sanyok_
сообщение 21.10.2009, 18:06
MotoTeam
Deerless, любую, а с русским языком их аж всего 3.
Цитата(Eskel @ Сегодня, 20:03)
Что значит инженерная прошивка?
прошивка на которой отрабатывается работоспособность телефон и приложений, может не содержать в себе стандартный набор приложений или содержать приложения для отладки и редактирования системных файлов, язык как правило в такой прошивке только английский, не рекомендую ставить такую прошивку для каждодневного пользования.
bard*normaplus*
сообщение 21.10.2009, 20:30
Пользователь №: 207 232
Модель телефона: v3m,z8,e8,l7,с350,k1
Так что там с заиканием плееров , кто нить ответит?
Sanyok_
сообщение 21.10.2009, 21:07
MotoTeam
заикаются сторонние плеера если плохо ловит сеть и при гашении подсветки, родной не заикается.
Eskel
сообщение 22.10.2009, 5:53
Хм... Если честно, сменил три прошивки и кроме разных тем оформления никаких принципиальных отличий не нашёл. Ни одной новой настройки, ни одной новой возможности... В чём тогда смысл?
Есть хоть одна прошивка, в которой, например, изменена "структура" "рабочего стола"? Т.е. список для быстрого доступа скажем не из толстых горизонтальных полос, а иконки по периметру экрана? Или по окружности? Или в одну строку, как в Windows 7 с выделенной центральной?
Sanyok_
сообщение 22.10.2009, 6:43
MotoTeam
Eskel,
вижу телефон ты полько купил, отличия в прошивках есть и главное из них убираются многие глюки и баги новых функций не добавляются ни в одну прошивку это тебе ни р2к тел, а всё таки смарт, хочешь новых функций ставь дополнительные приложения. Хотя для z8 полностью безглючной прошивки нет ни одной увы, в каждой есть какие нибудь баги, походил бы ты с недельку на первой заводской прошивке зависание и перезагрузки стали бы для тебя нормой biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif а ты говоришь что нет различий.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 22.10.2009, 6:51
Eskel
сообщение 22.10.2009, 7:24
Действительно, совсем недавно приобрел. Специально моторолку выбирал, что бы под себя полностью заточитьsmile.gif Купил и сразу перепрошить решил:) А про кучу багов знал и был готов к этому... Ладно, спасибо за объяснение, буду дальше её препарироватьwink.gif
MoskvA
сообщение 22.10.2009, 17:45
Пользователь №: 204 647
Модель телефона: z8
Прошивка: 46.04.11 0000059f
Привет всем кто нибудъ знает как на з8 увеличить виртуальную память?
bard*normaplus*
сообщение 22.10.2009, 18:33
Так зачем тогда смартфоном телефон обзывать если ни один плеер нормально не играет??
Это у всех LCG Jukebox и CorePlayer заикается или только у некоторых?? ,, может всё таки есть решение этой проблемы
Сообщение отредактировал bard*normaplus* - 22.10.2009, 18:40
Sanyok_
сообщение 22.10.2009, 19:23
MotoTeam
у меня лично при прослушивании музыки не заикается, заикается лишь тогда когда гаснет подсветка, лечение заиканий или смена с оператора с нормальным покрытием или включение режима в самолёте, я уже писал в основном
или слушай через родной плеер, но не заикаится
никак это тебе не линукс
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 22.10.2009, 19:24
Eskel
сообщение 23.10.2009, 3:07
Есть такая проблема вне зависимости от прошивки - разговаривая с собеседником, я часто пропадаю. Т.е. меня становится не слышно. У меня есть предположение, что это происходит из-за свойств вокодера. Т.е. чтобы не передавать шумы и не занимать канал, он отключает передачу. Когда я начинаю говорить, срабатывает пороговое устройство и передача возобновляется. А если я говорю чуть тише, чем требуется, то устройство не срабатывает и передача не идёт, пока я не начну говорить громче. При этом в тот момент, когда собеседник меня слышит он утверждает, что качество хорошее, звук достаточно громкий.
Кто нибудь сталкивался с чем то похожем?
Ramzai
сообщение 23.10.2009, 9:59
Модель телефона: Z8
Прошивка: lucifer
юзаю уже 2ю неделю.
не замечал такого.
Иногда бывает, что проподает собеседник, но меня вседа слышно очень хорошо.
PolBlack
сообщение 23.10.2009, 12:10
Sanyok_, режим в самолете не поможет если слушать через блютус стерео наушники, т.к. думаю вкурсе, что и блютус при гасится. что есть не гуд, вот было бы как в винмобайле, что при отключении жсм модуля, блютусом можно было пользоваться...эх, мечты, мечты...
Сообщение отредактировал PolBlack - 23.10.2009, 12:12
ratara
сообщение 24.10.2009, 13:27
Пользователь №: 207 526
Модель телефона: z8
Eskel, такая же проблема НА Z8: запись видео и на диктофон-со звуком все впорядке, а во время разговора я временно пропадаю. Если кто знает-ПОМОГИТЕ! Зарание-СПАСИБО!
Сообщение отредактировал ratara - 24.10.2009, 13:59
anarx13
сообщение 24.10.2009, 13:38
Из: Менецк
Модель телефона: хз
ratara,
проблемы с симкой... копай там (прошивка кстати какая?)
Eskel
сообщение 24.10.2009, 17:25
При чём здесь симка? У меня эта карта на куче других трубок стояла и никаких проблем не было. Вообще прошивка 53G которая. Но от неё тоже ничего не зависит, т.к. такая проблема возникает на любой прошивке(ну из тех, которые я ставил, конечно)
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:03
