55 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
ratara
сообщение 24.10.2009, 17:30
Пользователь №: 207 526
Модель телефона: z8
anarx13, прошивка FoxMod Z8-2388c8-MP-V2, симка на др. трубках работала нормально. HELP
Сообщение отредактировал ratara - 24.10.2009, 17:36
anarx13
сообщение 26.10.2009, 14:44
Из: Менецк
Пользователь №: 197 261
Модель телефона: хз
Прошивка: Родная)) (откатился)
Eskel,
ratara,
на других не волнует на 533 проше несовместимость симок старого образца с телом идет... проверено симка 98 года и 2008 работают по разному...
Eskel
сообщение 27.10.2009, 2:35
Пользователь №: 208 344
Модель телефона: Motorolka RIZR Z8
У меня симка с весны 2009г. - к нам тогда Теле2 пришёл.
Есть подозрение, что dark-termit прав и дело в Crystal Talk.
Вчера звонил другу с тихой улицы - он меня не слышал. Начал немного покачивать телефон, чтобы он об шапку тёрся и возникали посторонние шумыsmile.gif - связь наладилась! Вот теперь не знаю совпадение ли это.
ratara
сообщение 27.10.2009, 4:03
Модель телефона: z8
anarx13,
какую прошивку надо залить, что бы проблема пропала?
Eskel,
попробовал др. симки своего оператора (у меня Теле2)-та же история, взял симку другого оператора-проблема пропала.
Eskel
сообщение 27.10.2009, 10:31
Ну чтожжжж.... Давайте попробуем... Хотя я не представляю как это может влиять...
Добавлено позже (27.10.2009, 19:29):
Вставил симку билайна... Появилось эхо. Т.е. слышу в трубке сам себяsmile.gif А более того, мой собеседник тоже слышит это эхо:) Каждую мою фразу он выслушивает два раза...
Ну и как с этим быть? о.О Пробовать мегафон или МТС? :)
anarx13
сообщение 27.10.2009, 12:32
Из: Менецк
Модель телефона: хз
ratara,
на летсмото все написано...поставь элеганс первый но лучше меняй симку ratara,
Eskel,
кстати на лайфе тож через слово слышно но не зависимо от телефона!
Сообщение отредактировал anarx13 - 27.10.2009, 12:33
ratara
сообщение 27.10.2009, 12:40
Модель телефона: z8
anarx13,
Спасибо, попробую элеганс первый
Eskel
сообщение 27.10.2009, 13:06
Я вчера элеганс первый поставил - бестолку!
anarx13
сообщение 27.10.2009, 15:06
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Eskel,
спали симку:) ну тада не знаю... мб реально в симке дело
Блим Кололей
сообщение 27.10.2009, 21:11
Пользователь №: 112 309
Модель телефона: Z8
Прошивка: 46.05.53G_000009d1
поставил X-Plore - V. 1.35, и появился такой баг в программе, как отсутствие реакции на нажатие средней кнопки джойстика, ну и соответственно неудобно через левую клавишу открывать картинки. плюс ко всему не могу выставить в программе оптимальные для меня настройки по той же причине. это только у меня так? и как это дело лечить?
Sanyok_
сообщение 27.10.2009, 21:55
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
а что лень полистать на пару страниц назад, сто раз уже писали ставь версию программы 1.34 в ней работает джойстик
Блим Кололей
сообщение 28.10.2009, 7:30
Модель телефона: Z8
перед тем как спросить просмотрел топик от первых чисел сентября. не нашел, видать надо было ещё раньше смотреть О_о
спсибо за ответ
Darth_47
сообщение 1.11.2009, 20:10
Пользователь №: 189 742
Модель телефона: Z8
Есть несколько вопросов. Во-первых по Core Player - при воспроизведении музыки он часто "заикается" (думаю, меня поймут), а при воспроизведении видео часто зависает и помогает только постановка на паузу и снова запуск. Как от этого избавиться?
Ну и второй вопросик - можно ли как-нибудь заставить вспышку работать, как фонарик?
-=YakudzA=-.exe
сообщение 2.11.2009, 4:41
Из: г. Нижневартовск
Пользователь №: 168 061
Модель телефона: E398, Z8, Milestone
Любой плеер, как и Core Player заикается при воспроизведении. Видео тормозит возможно из-за того что слишком большой формат. Следует видео сжать до размеров 320х240 или менее. Так же возможно слишком высокое качество звука или количество кадров.
Как фонарик вспышку использовать нельзя, ни одна из существующих для этого программ не работает с Z8.
Darth_47
сообщение 2.11.2009, 8:19
Модель телефона: Z8
Блин, жалко. Я думал, что возможно я пропустил какую-нибудь программу для вспышки, но нет... Видимо все перепробовал - ни одна не работает...
Sanyok_
сообщение 2.11.2009, 8:32
MotoTeam
ничего он не заикается если у вас оператор с нормальным покрытием, заикается если телефон находиться в зоне не уверенного приёма, кстати от этого может и тормозить видео, как вариант или смена телефон или оператора или включения режим в самолёте тогда нет заиканий, или прослушивание через встроеный плеер он не заикается
kolyan199
сообщение 2.11.2009, 13:47
Пользователь №: 209 118
Модель телефона: Motorola RIZR Z8
здравствуйте! можно ли на нем сделать хард-резет как на Nokia, т.е. полный сброс настроек + удаление всего?
anarx13
сообщение 2.11.2009, 14:28
Из: Менецк
Модель телефона: хз
kolyan199,
меню/панель управления/устройство /сброс до заводских настроек
BugsBunny
сообщение 8.11.2009, 13:56
Пользователь №: 194 176
Модель телефона: z8
Прошивка: -
кажись у меня беперняя камера запаролась:(
при включении выходит окошко с надписью информация и восклицательный знак и нечего не могу сделать нет изображения пробывал перепрошиваться ...
сдохла да камера?
и еще можно как нить элеганс иконки засунуть в диск з например в системный оту я флешку посеел а так без иконок воще стремно и не проигрываеться нет проигравательского иконки типо...
флешка выпала. так как с боку у меня отарвалась резинка.. ша изоленту приклеел:)0 ток пока без флешки )
Nikola22RUS
сообщение 9.11.2009, 15:38
Пользователь №: 209 473
Модель телефона: Z8
Привет всем. Помогите мне с такой порблемой. Я загрузил себе новую прошивку, но не учел, что батарею надо зарядить до конца. Она была полузаряженая. Могут ли быть из-за этого какие-то последствия? И если да , то как исправить?
anarx13
сообщение 10.11.2009, 12:32
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Nikola22RUS,
ну вообще на всякий случай надо заряжать полностью а так в принципе можно и на полузаряженной (я так постоянно шьюсь)
Xenus
сообщение 10.11.2009, 14:40
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Вообщем такая шляпа... уже месяц с телефоном ничего не делал (т.е. не устанавливал, не обновлял) и тут ни с того, ни с сего начинаешь печатать простое смс сообщение, выбираешь отправителя, жмешь отправить и опа - приложение закрыто. И так каждый раз, перезагрузка не помогает... sad.gif
Sanyok_
сообщение 10.11.2009, 15:39
MotoTeam
Xenus, попробуй сделать сброс с полной очисткой должно помочь
Xenus
сообщение 10.11.2009, 18:27
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Sanyok_, напомни, при полном сбросе что стирается на телефоне?
Bacha
сообщение 10.11.2009, 21:57
Пользователь №: 209 347
Модель телефона: z8
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
Есть вопрос. У меня на z8 с прошивкой ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd телефон умирает через 15-17 часов при том что телом не юзаю. Нескалька раз разряжал до отключения. на вальтметре акума призарядж. окала 1000 мV при разряденом окала 800-750 мV. это только у меня так? Как исправить ето???
заране спасиба за ответ
PolBlack
сообщение 11.11.2009, 12:14
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
закрывай запущенные приложения из памяти, они сильно садят акум, для этого используй или свисменеджер и процесс эксплорер, второй проще, функций меньше, но как менеджер задач и именно из-за простоты и доступности лучше будет.
Сообщение отредактировал PolBlack - 11.11.2009, 12:16
Sanyok_
сообщение 11.11.2009, 13:52
MotoTeam
Xenus, если выбрать при сбросе данные то помойму удаляется записная книга веб сесии, все настойки телефона, сообщения, всю яву прийдётся переустановить она не будет запускаться после сброса, если ещё и поставить галку на удалении всех приложений то и они поудаляются все из телефона ява и сис.
neoi
сообщение 11.11.2009, 19:06
Пользователь №: 209 599
Модель телефона: 78764532124
Привет всем любителям Z8-10.
На днях я вспомнил о восхитительном времени владения 398 мотором и меня посетила мысль, а не купить ли мне новый телефончик. Так же вспомнил
, что около года назад натыкался на оригинальный тел по имени z8. Вот немного погуглив всплыли кое какие вопросы, надеюсь на вашу помощь в приобретении сия девайса.
Т.к. новый брать не очень позволяют средства, скажите какие подвохи и на что обращать внимание покупая подержанный z8 (z10 в б\у варианте не нашел ну и не вижу в них особой разницы). Читал, что линейка Z8 китайской сборки полное г...но , так ли это? Читал, что шлейфы живут несколько месяцев. Есть ли сложности с заменой? Что-то еще?
Спасибо.
dark-termit
сообщение 11.11.2009, 19:43
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
neoi
На Z8 да, у многих проблемы со шлейфами. По моим наблюдениям период жизни шлейфа ~4 месяца при интенсивном юзании. У некоторых нормально всё. Не знаю от чего зависит
В Z10 со шлейфами получше будет вроде как
На что обращать внимание.. надо пооткрывать флип много раз и смотреть не отключается ли телефон. Смотри ещё чтобы крышка, закрывающая акум, не скрипела
Что ещё.. в аськах так и нету вибры. Будь к этому морально готов ) Плеера аудио/видео хорошего по большому счёту нету. CorePlayer неудобен в использовании, а в JuckeBox'е щелчки при воспроизведении музыки когда отключается подсветка и когда флип закрывается/октрывается
Сообщение отредактировал dark-termit - 11.11.2009, 19:47
neoi
сообщение 11.11.2009, 20:19
dark-termit пасиб, учту!
а как на счет замены шлейфа? тут на форуме продают такой с авто выключением, стоит ли брать?
Сообщение отредактировал neoi - 11.11.2009, 20:23
iLuso
сообщение 12.11.2009, 11:50
Пользователь №: 205 195
Модель телефона: MOTO Z10
Прошивка: 3452C1
Всем привет, юзаю Z10 уже около 2-х месяцев. В телефоне нравится все, кроме адских тормозов... Например при открытии слайдера экран загорается где-то на 4-й секунде, в телефонную книгу порой секунд по 10-ть заходит. Подскажите, можно ли от этого всего избавиться? А то как-то напрягает уж очень. Телефон украинский, версия прошивки 3452С1.
Nikola22RUS
сообщение 12.11.2009, 12:42
Модель телефона: Z8
Всем привет. В теме "программы для z8 z10" я нашел там прогу для игрушек от GameBoy Advance "vBag". Я ее установил, активировал. Когда в меню выбираю "PLAY" прога закрывается. Если можно, обьясните на пальцах как с ней работать?
Eskel
сообщение 12.11.2009, 13:29
Как в сервисном центре отнесутся к самостоятельно перепрошитому телу, если сдавать телефон по гарантии?
Sanyok_
сообщение 12.11.2009, 13:49
MotoTeam
если увидят что стоит не 11 прошивка тел могут снять с гарантии всё зависит от СЦ, хотя даже если и поставить поверху уже другой прошивки снова 11 заводскую прошивку то при желании можно считать из пдс историю прошивок, хотя практически в сц этим никто не занимается, так что если несёшь в сц желательно всё таки прошить назад заводскую 11
можно для начала сделать сброс телефона, если не поможет попробовать прошить прошивку версии повыше, хотя с прошивками на z10 нужно относиться осторожно, тело в том что в телефонах разные буты и разные прошивки предназначены сугубо под определённую версию бута.
значит прога не совместима с z10 ищи новей версию программы может быть она и заработаeт на z10
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.11.2009, 13:55
iLuso
сообщение 12.11.2009, 15:25
Прошивка: 3452C1
Сбросить да, согласен, а можно поподробнее на счет прошивки... и существует ли прошивка свежее моей?
Egomot
сообщение 12.11.2009, 21:20
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
Здрасте!
хотелось бы узнать ,никто не пробывал ставить эмулятор N-GAGE 2.0 на Z8 ?потянет он его ?
Сообщение отредактировал Egomot - 12.11.2009, 21:21
Nikola22RUS
сообщение 12.11.2009, 21:46
Модель телефона: Z8
У меня Z8!
dxandre
сообщение 12.11.2009, 21:54
Из: Крым
Пользователь №: 198 900
Модель телефона: MOTOROLA ROKR Z6
Прошивка: PE_3.1
Вах! Как я сожалею! Читаю ваши вопросы и сожалею!Буду самокритичен. Лох я!Связался я с Z8.И очень жалею.Я всегда фан МОТОров, но такое чудо как Z8 в первый раз связался. Этож надо такое придумать ,на прошивке при работе приложения, не закрывая ,оказывается и из-за этого ( а вы об этом даже и не догадываетесь) приложения как-бы чуть-чуть и не выключены ( а оперативка задейственна , а значит кушает потребление энергии батарреи , но прикол в том, что если у вас нет (или не включен SWISS MENEDGER( А ЕГО И НЕТ В НАЛИЧИИ И ВАМ ОБ ЭТОМ ДАЖЕ И В ИНСТРУКЦИИ НЕ БУДЕТ НАПИСАНО ) то батарея разряжается за сутки ожидания Смарта, а я думал по началу -почему тел.. так быстро, за сутки разряжается- ,а если перебор прог... ВКЛ. , так он ещё и зависает.Ну почему не сделать -отдельной кнопкой приложения выключать, или автоматом.Постоянно я должен лезть в SWISS или прочие альтернативные проги. В итоге я после незначительного пользован... МЕНЮ , должен лезть в SWISS или его альтернативу и постоянно вырубать вкл. приложения. Это я по миниму о Z8 написал, а там ещё столько БУТА о нём плохого и не удобного в работе можно рассказать. Спрашивайте, опыт работы 7-мес имеется .Уже достал!Использую как модем к компу, работает ничего, а бывает просто так, раз и перезагрузился в нужном месте и время.Матюкаюсь!!!
Sanyok_
сообщение 12.11.2009, 22:04
MotoTeam
Цитата(Nikola22RUS @ Сегодня, 23:46)
У меня Z8!
сори не доглядел, версию эмулятора vbag не помню брал вот сдесь http://www.smart-se.ru/forums/index.php?showforum=11 и у меня она работала, правда так и не смог в эмуляторе настроить клавиши управления из за этого снёс эмулятор, хотя игры он запускал пробовал несколько.
dxandre, в настройках свис манагера можно поставить автозакрытие приложений и сжатие памяти через ХХ минут которые ты можешь задать в настройках и не нужно каждый раз всё это делать ручками, а стоит лишь раз запустить свис манагер дальше он будет делать всё сам.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.11.2009, 22:10
dxandre
сообщение 12.11.2009, 22:57
Из: Крым
Прошивка: PE_3.1
Хорошо! Хотя все эти примочки на буржуйском и не понятном языке. А Если купит Смарт обычный ,ничего не подозревающий чел... или ботан... и ЧТО? Обьеснять ему(кто это ему это будет делать) как этим пользоваться! Вопрос! Тогда зачем всё это усложнять, купи СМАРТ где это будет делаться САМО и он даже знать об этом и не будет.Вот и всё. Так просто. И нахрен ему там какие-то SWISS MENAGERы .И у него не будет каждый раз болеть голова -" А выключились-ли все приложения, а не сядет-ли в нужный момент батарея"! ph34r.gif
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 14:12
