55 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
kabanera
сообщение 14.11.2009, 13:06
Пользователь №: 74 860
Модель телефона: Z8
Гуру, подскажите, где можно почитать как собирают прошивки монстроделы, хотя б на английском?
Допустим, можно ли выащить лэнгпак и элеганс 1 и вставить в элеганс 2?
Xenus
сообщение 15.11.2009, 1:44
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Что-то нигде в поиске найти не могу... как можно сделать бэкап смс сообщений с возможностью их восстановления?
p.s. чем так же можно сделать полный бэкап справочника, типа oxybook-а?
Сообщение отредактировал Xenus - 15.11.2009, 2:37
dark-termit
сообщение 15.11.2009, 9:36
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
Xenus,
Дак бэкап справочника делается прямо из телефонного справочника. На флэшку сохраняется файлик. Потом можно восстановить прямо из телефона
Сообщение отредактировал dark-termit - 15.11.2009, 9:43
Xenus
сообщение 15.11.2009, 10:27
MotoCensor
Из: г.Ижевск
dark-termit, если бы было все так просто... но при её создании пишет "создание резервной копии не завершено", а на флешке появляется пустая папка.
anarx13
сообщение 15.11.2009, 17:08
Из: Менецк
Пользователь №: 197 261
Модель телефона: хз
Прошивка: Родная)) (откатился)
Xenus,
бурушь 2 телефон и через блютуз кидаешь все контакты .... или на симку копирни
PolBlack
сообщение 16.11.2009, 13:17
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
dxandre, сам был таким, исправился, до покупки зед8 знал что можно перепрошить, но никогда эти не занимался, ни че так, научился, разобрался...и все впоряде...
kabanera
сообщение 18.11.2009, 16:33
Модель телефона: Z8
Ребят, а чем разбирать и собирать mbm файлы из прошивок?
Sanyok_
сообщение 18.11.2009, 16:55
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
прогой MBMTool, а если хочешь сам делать иконки из других форматов то ещё нужен перекодировщик в бмп с маской программа png2bmp
kabanera
сообщение 18.11.2009, 18:39
Модель телефона: Z8
Sanyok_,
Спасибо, да хотел попробовать иконки батареи и сигнала переделать...
Clickun
сообщение 21.11.2009, 19:43
Пользователь №: 171 780
Модель телефона: rizr Z8
Прошивка: Elegance 2.0
Можно ли сделать хард ресет на з8,если можно,то как?
JackiLL
сообщение 21.11.2009, 22:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 056
Модель телефона: Atrix 2, Moto G
Twitter: @jackill_
Sanyok_, как удалять приложения, если стандартная тулза не работает (перестал работать пункт "меню - панель управления - удаление ПО". При нажатии пишет "Не найдено, программа закрыта")?
Sanyok_
сообщение 21.11.2009, 23:45
MotoTeam
Clickun, элементарно Панель управления---Устройство---Востановление заводских установок здесь поставить обе галочки напротив данные и установленные приложения, затем выбирай опции и наживай сброс всех параметров.
JackiLL, для начала попробуй отформатировать карту памяти средствами телефона возможно на ней появились повреждённые кластера на которых находятся ini файлы телефона в который описана деинсталяция приложений (пути куда ставиться приложения и какие при этом файлы скопированы что бы затем их удалить) вот из за этого может завершаться деинсталятор с ошибкой из за того что не может считать, если и это не поможет тогда пробуй сделать общий сброс с очисткой выше написано как это сделать, но и если и это увы не поможет, тогда только прошивка
Clickun
сообщение 22.11.2009, 6:13
[quote name='Sanyok_' date='22.11.2009, 4:45' post='1422815']
Брал телефон с рук. Пробовал так сделать но в главном меню всё равно остаются приложения.Которые и не запускаються и не удаляются
Sanyok_
сообщение 22.11.2009, 17:30
MotoTeam
Clickun, значит форматируй флешку с телефона, а затем прошивай телефон, по другому никак
yani75
сообщение 23.11.2009, 0:40
Пользователь №: 210 116
Модель телефона: z 8
Прошивка: ESPOO_U_46.04.11G
подскажите как увеличить громкость?
Sanyok_
сообщение 23.11.2009, 6:14
MotoTeam
никак, на данный момент, если тихо играет мелодия при звонке то ставь на звонок мелодии с высоким битрейтом они играют громче, чем те мелодии у которых битрейт ниже 128
Clickun
сообщение 23.11.2009, 11:23
Поставил Swiss Manager 1.60, но ситуация с приложениями не изменилась. Их также показывает только 5, и они сворачиваются, но не закрываются
Andrey_Sh
сообщение 24.11.2009, 20:42
Пользователь №: 101 590
Модель телефона: Motorola V600
Доброго дня. Знатоки, подскажите, на Z8 у фотокамеры нет зума, это норм? При сьемке видео вспышка не включается ни в каком режиме. Что можно сделать?
Прошива ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd
espoo_uiq_31_200648_2388C8_B_20080319
flex:UCSUOMIMOTORUR2S618 IG
Версия DSP: 52040000
Прошу не пинать сильно, до того были Ноки, СЕ,Самсунг.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Andrey_Sh - 24.11.2009, 20:43
anarx13
сообщение 24.11.2009, 20:52
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Andrey_Sh,
зум в камере есть для этого надо уменьшить размер изображения в настройках!
а вообще можешь на монстр какой прошить...
Сообщение отредактировал anarx13 - 24.11.2009, 20:52
Andrey_Sh
сообщение 25.11.2009, 8:49
Цитата(anarx13 @ 24.11.2009, 22:52) *
Andrey_Sh,
Нашел зум!!Вот спасибо...
А ссылочку на монстр? С прошивками не сталкивался..сижу учусь усиленно smile.gif
Сообщение отредактировал Andrey_Sh - 25.11.2009, 8:50
Clickun
сообщение 25.11.2009, 11:13
Поставил swiss manager 1.6. Но ничего не изменилось, т.е. так же всё только сворачиваеться и всё (изменений вооще не заметил). Поставил поверх 1.7. При запуске думает несколько секунд и пишет что приложение было закрыто.Как это решить?
anarx13
сообщение 25.11.2009, 11:26
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Andrey_Sh,
так по форуму полазь там и найдешь разные....
Gorodeckij
сообщение 25.11.2009, 12:16
Пользователь №: 49 608
Модель телефона: V220/MPx200/Z8
Прошивка: 53g
Если ты про список задач, который открывается при длительном нажатии на меню, то там показываются последние запущенные приложения. Приложения надо закрывать самому через Swiss Manager.
Clickun
сообщение 25.11.2009, 14:27
Проблема в том,что я его поставил,но его нигде нет
Darth_47
сообщение 25.11.2009, 18:23
Пользователь №: 189 742
Модель телефона: Z8
На z8 есть передняя камера. Значит обязательно должен быть 3G... Сегодня попытался совершить видеозвонок - не вышло... Как включить 3G? Подскажите, пожалуйста...
anarx13
сообщение 25.11.2009, 20:20
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Darth_47,
в настройках включи 3г (wcdma) в настройках сети
а потом звони видео звонками пока не сядет::) (мб деньги на балансе сгорят:)
Sanyok_
сообщение 25.11.2009, 20:33
MotoTeam
Darth_47, что бы совершить видео звонок у тебя должен быть оператор 3G только тогда сможешь это сделать, а GSM сети видео звонков нет. Если у тебя поддерживает оператор 3ж то значёк должен быть вот таким 3G или 3G HS Прикрепленное изображение
при чём тут включение wcdma телефон и так этот режим автоматически подключит если оператор его поддерживает, если стоит в свойствах сети в режиме авто.
Darth_47
сообщение 26.11.2009, 7:07
Модель телефона: Z8
У нас тут только недавно появился 3G - друзья уже звонили видеозвонками, всё работало (правда у них не z8), а я не могу... Оператор МегаФон... Странно... sad.gif mad.gif
Sanyok_
сообщение 26.11.2009, 7:19
MotoTeam
Darth_47, ну тогда попробуй в настройках сети поставить принудительно сеть только wcdma, если найдёт тел сеть тогда сможешь сделать видео звонок, клавиша видео звонка находить слева возле громкости. И ещё если у тебя старая сим карта то тел не будет регестрироватся в 3ж сети хоть её и будет видеть, так как для доступа в 3ж сеть сим карта должна быть уже u-sim, а не просто sim тогда дорога в офис оператору для обмена сим карты на u-sim карту.
Darth_47
сообщение 26.11.2009, 7:28
Модель телефона: Z8
Sanyok_, wcdma ставил - не помогает... Значок обычный GSM... Сим-карта старая, года три-то или даже больше уж точно есть... Значит, наверное, дело в ней...
Darth_47
сообщение 26.11.2009, 15:33
Модель телефона: Z8
Sanyok_, нет. Дело не в симке. Просто 3G Действует не во всём городе, а только в некоторых районах - в моём как назло не работает. Сегодня позвонил видеозвонком. В общем прикольно. Один минус - стоит нереально дорого. Секунд 10 подержал - 10 с чем-то рублей как не бывало... Нет ли возможности как-то удешевить эту вещь?
Sanyok_
сообщение 26.11.2009, 16:17
MotoTeam
Darth_47, эх покрытие 3ж и вправду очень не большое одной соты хватает всего на 3-5км всего к примеру у меня только на моей улице стоит 3 антены моего 3ж оператора, а по городу натыкано их очень много и то попадаются места где 3ж не ловит приходиться идти в роуминг на жсм, а цены у вас и вправду очень большие у меня звонок что обычный что видео внутри сети стоит всего 30 копеек за минуту на ваши деньги это около 1 рубля.
Darth_47
сообщение 26.11.2009, 16:25
Модель телефона: Z8
Sanyok_, ohmy.gif Ну ни фига себе. Нам бы тут так - что обычный, что видео... Повезло, так повезло smile.gif
AndyEn
сообщение 28.11.2009, 15:48
Из: Kiev
Пользователь №: 104 952
Модель телефона: Droid RAZR xt910
Как З8 вывести во флеш-режим???? Какие кнопки нажимать?
Gorodeckij
сообщение 29.11.2009, 5:27
Прошивка: 53g
* + # + кнопка включения
Suworow
сообщение 30.11.2009, 13:52
Пользователь №: 100 837
Модель телефона: Motorolla Z8
практически уверен что темы поднимались, но найти не смог. по сему спрошу тут.
1. каким образом проще всего обновлять музыку?
по привычке с SE m600, просто залил музыку, но найти "Update collection" так и не смог sad.gif
если есть - то где. если нет - то через что проще всего
2. есть маленький косяк с крышкой аккума.
если при закрытии телефона одной рукой держаться за крышку, она почти постоянно открывается sad.gif
как и что нужно (если можно smile.gif ) уплотнить, чтоб избавиться от сего момента.
anarx13
сообщение 30.11.2009, 17:23
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Suworow,
у нас в теле просто автоматическое обновление плэйлиста....
Suworow
сообщение 30.11.2009, 18:26
Цитата(anarx13 @ 30.11.2009, 21:23) *
Suworow,
эмм... поподробнее плз?
Gorodeckij
сообщение 30.11.2009, 18:45
Прошивка: 53g
когда запускаешь галерею, телефон автоматически ищет аудио/видео/картинки и обновляет соответствующие категории
minimal
сообщение 3.12.2009, 13:06
Пользователь №: 205 007
Модель телефона: z8
Прошивка: 46.05.53G 9d1
Телефон постоянно пишет недостаточно памяти. При наборе звонка, или при отправке смс. Какой памяти где недостаточно? В телефоне и на флешке место ещё по 30 мб.
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 14:05
