55 страниц V « < 7 8 9 10 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
PolBlack
сообщение 22.8.2008, 20:20
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
зайди в профили
TAL
сообщение 23.8.2008, 7:29
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
как отключить блокировку клавиатуры?
ldv
сообщение 23.8.2008, 7:56
Пользователь №: 104 164
Модель телефона: Ming 1200e
Прошивка: 14R_F6_modded
никак)
grs93
сообщение 28.8.2008, 1:30
Из: Охотск
Пользователь №: 138 655
Модель телефона: Мото Е8
Прошивка: Пока не знаю
Heavy New Year!
Народ, кто испльзует карточку в 2 гига кингстон, проблем не возникаюет? если возникают-какие?
Dum@puk
сообщение 28.8.2008, 10:22
Пользователь №: 175 774
Модель телефона: z8
Прошивка: 46.05.53G 000009d1
Работает без проблем
moto925ua
сообщение 28.8.2008, 16:53
Пользователь №: 90 094
Модель телефона: Motorola A925
и у меня на 2-а и нкаких проблем, но когда установите новую карту нужно настройки ресетнуть
Мутабор
сообщение 30.8.2008, 18:01
Пользователь №: 173 928
Модель телефона: RAZR V3i---Z8
Кто подскажет --надо ли при перепрошивке ,вытаскивать из телефона флешку и симкарту????
И правда ли ,что карты памяти фирмы Трансенд micro SDHC плоховато работают в З8??
Добавлено позже (30.8.2008, 20:52):
Лююююди подскажите ПЛИЗ
Сообщение отредактировал Мутабор - 30.8.2008, 18:21
ilakhin
сообщение 31.8.2008, 2:26
Пользователь №: 179 669
Модель телефона: Z8
Прошивка: 11G
Как скопировать телефонную книгу с V360 в Z8 ?
Никак не могу допереть ))
В оутлуке вообще какие-то кракозябры вылазят...
Sanyok_
сообщение 31.8.2008, 13:59
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
ilakhin, а Motorola PcSync с диска не судьба поставить и через него редактировать контакты.
Добавлено позже (31.8.2008, 17:01):
желательно конечно, но если не вынимаешь и будешь шить то отключи запрос пин кода на сим карте, а вот флешку лучше всего вынять при прошивке + после прошивки нужно сделать сброс и полную очистку в телефоне, так же после перепрошивки некоторые приложения на флешке и ява после прошивки перестанут работать, их нужно будет переустановить
Мутабор
сообщение 31.8.2008, 14:13
Спасибо- буду шиться
VICTORus11
сообщение 31.8.2008, 15:11
Пользователь №: 180 184
Модель телефона: V8
Подскажите пожалуйста...я пытаюсь заказать настройки интернета на телефон и сразу появляется надпись введите пин код...ввожу симки и пишет неверный...какой ему нужен пин код и зачем? и как настроить нэт на z8???
Добавлено позже (31.8.2008, 19:11):
Добавлено позже (31.8.2008, 19:13):
И ещё вопрос можно ли убрать с главнго экрана верхнюю часть...а то так зауженно получается...и какую прошивку для этого надо?
ilakhin
сообщение 1.9.2008, 3:35
Модель телефона: Z8
Прошивка: 11G
Я его ставил но кроме Резервного копирования и восстановления я в этой проге ничего полезного не увидел ))
Ты имеешь ввиду можно вручную каждый контакт вбивать в телефон через эту прогу?
Так какая тогда разница через прогу делать или через в телефон ))
Автоматицировать процесс никак нельзя?
PolBlack
сообщение 1.9.2008, 18:16
ilakhin, а чем аутлук не понравился и какие кракозябры вылазят?
у мя напр через аутлук все окей, никких проблем
Сообщение отредактировал PolBlack - 1.9.2008, 18:23
ilakhin
сообщение 2.9.2008, 23:52
Модель телефона: Z8
Прошивка: 11G
Я с помощью MobiLedit сохранял книгу от в360 в формате vCard и потом открывал в отлуке, но все русские буквы становятся кракозябрами...
Как по другому пользоваться оутлуком я не знаю smile.gif Да даже как заливать на телефон из него тоже беспонятия smile.gif
Hopr
сообщение 3.9.2008, 20:04
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 174 695
Модель телефона: RIZR Z8 & SLVR L7
ilakhin, вобщем, ты все делаеш правильно, похоже проблема с кодировкой. Проверь какая кодировка у vCard-файла, и если нужно перекодируй в 1251 (Far-ом, например), заодно можно и подредактировать.
А с аутлуком потом надо синхронизировать с помощью PcSync, которая идет на компакте с телефоном.
mirchik
сообщение 6.9.2008, 6:33
Пользователь №: 175 418
Модель телефона: Z8 ZN5
Приветствую!!! подсажите , я хочу скрыть или поставить пароль на папку, возможно ли такое, прошивка 84G
rafiki
сообщение 7.9.2008, 1:31
Пользователь №: 180 618
Модель телефона: z8
стандартный медиаплейер перестал видеть муз. файлы на карте.
1 пробовал карту форматировать
2 пробовал заливать файлы с тегами
3 пробовал заливать через PS Suite
4 пробовал без заливать без подпапок
5 пробовал другую карту
6 пробовал сбрасывать в заводские настройки
через браузер по одному файлу в медиаплейере открывается, но в список недобавляется
и в медиатеке показывает 0 файлов
Sanyok_
сообщение 7.9.2008, 11:15
MotoTeam
можно на любой прошивке правда если установишь для этого соответствующее приложение для шифрования папок типа bestcripto или им подобные.
нужно удалить файл базы данных галереи, который находиться в с:\system\data называеться он musicdetail.db, после перегрузить смартфон и будет всё нормально после этого работать
STR1KER
сообщение 7.9.2008, 13:47
Пользователь №: 180 709
Модель телефона: Motorola Z8
Всем доброе время суток.
Купил себе в Германии Motorola Z8 но на ней стоит сим лок (только Vodafone) я хотел узнать перепрошивка снимит сим лок или нет если нет то какой софт может ?!
заранее спасибо!
Sanyok_
сообщение 7.9.2008, 14:47
MotoTeam
STR1KER, нет перепрошивка не снимет сим лок, операторский лок можно снять только через аппаратный программатор смартклип последних версий
mirchik
сообщение 7.9.2008, 14:51
[quote name='Sanyok_' date='7.9.2008, 6:15' post='1180955']
Был бы очень благодарен если бы подсказали где скачать
Sanyok_
сообщение 7.9.2008, 15:44
MotoTeam
mirchik, вот отсюда http://se-club.ru/dn.php?d=5&t=1&q...mp;r=1&c=26
rafiki
сообщение 7.9.2008, 21:56
Модель телефона: z8
ага Swiss Mgr Pro помог это дмейство совершить, всё получилось и заработало. огро мное спасибо.
ну тогда новый вопрос, существует ли мануал по подключению тела к компу, для синхронизации контактов. а то пробовал н нескольких компах, при нажатии кнопки "Синхронизировать" или "менеджер синхронизации" совершено ничего непроисходит
mirchik
сообщение 8.9.2008, 6:56
Цитата(Sanyok_ @ 7.9.2008, 10:44) *
установил, русифицировал
,что то неработает, пишет: "неудалось запустить приложение" а не то скачал, теперь скачал для UIQ3, при установке пишет компонент не прошёл проверку безопастности. невозможно установить
Сообщение отредактировал mirchik - 8.9.2008, 8:31
Sanyok_
сообщение 8.9.2008, 16:49
MotoTeam
что ставишь если best cripto то его нужно подписать своим сертификатом
mirchik
сообщение 9.9.2008, 7:06
если бы я знал как это делается и где? вот если б мне чучуть подсказали.....
Сообщение отредактировал mirchik - 9.9.2008, 7:22
TiiL
сообщение 10.9.2008, 11:50
Пользователь №: 175 983
Модель телефона: z8
Обьясните как пользоваться встроенным браузером, не пойму не заходит никуда, пишит что типо страница не правильная. может дело в настройках? если так скажите как правилньо настроить на мегафон москва
mirchik
сообщение 11.9.2008, 13:01
Подскажите как подписывать своим сертификатом
unlim
сообщение 12.9.2008, 5:47
Пользователь №: 180 265
Модель телефона: motorola Z8
Прошивка: ELEGANCE Z8 V1.0
не могу синхронизировать moto z8 с P2K tools при включении подключению программа просто виснет
Прошивка
ilakhin
сообщение 12.9.2008, 7:33
Модель телефона: Z8
Прошивка: 11G
Прошивка
Эта программа не будет работать с телефоном...
На Z8 платформа отличная от P2K.
unlim
сообщение 12.9.2008, 7:51
ilakhin
Посоветуй программу какая отлично подходит к Z8
Antrix2k
сообщение 12.9.2008, 8:09
Пользователь №: 181 109
Модель телефона: Mototola RIZR Z8
Люди, выручайте... Вот читаю в описании к играм: "Не забудьте подписать игру"... вот как мне это сделать? Только вчера купил тело... как это сделать?
Сообщение отредактировал Antrix2k - 12.9.2008, 8:28
ilakhin
сообщение 12.9.2008, 8:11
Модель телефона: Z8
Прошивка: 11G
Motorola PcSync
Идет в комплекте к телефону на диске
Сообщение отредактировал ilakhin - 12.9.2008, 8:13
Gambit_DC
сообщение 12.9.2008, 11:30
Из: НиНо
Пользователь №: 107 044
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: Стандарт
Подскажите пожалуйста, есть ли для Z8 гарнитура что бы радио появилось????
MotoDaymon
сообщение 13.9.2008, 13:32
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Antrix2k, читай тему про сертификат.
Gambit_DC, в природе она есть, но для Z8 врядли...
TiiL
сообщение 14.9.2008, 13:44
Модель телефона: z8
Мне ктонить ответить что мне делать с инетом... почему он мне выдает при попытке зайти на любой сайт "не допустимый адресс страницы", что нужно сделать? и как настроить инет на нашем телефоне!
Xenus
сообщение 15.9.2008, 16:54
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Принимайте в свои ряды нового и счастливого обладателя сего девайса smile.gif
Вообщем вот что написано в инфе:
Устройство - OMAP 2420
Версия - ESPOO_U_46.04.11G_0000059f
espoo_uiq_31_200648_283C3_K_20071004
Moto build - 2283C3 K...
Как это? Хорошо, плохо? Вообщем жду советов...
p.s. Почему-то ява не работает, ни джимм, ни опера... Вот и лаги начались... особенно с камерой. Что посоветуете?
Sanyok_
сообщение 15.9.2008, 17:20
MotoTeam
Xenus, принимаем smile.gif не работает у тебя ява потому, что у тебя первая прошивка, это у всех так, ещё на первой прошивке огромная куча глюков и не работают некоторые плеера в них не будет звука, так что заряжай телефон и шей прошивку вот эту ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd или вот эту ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 только почитай за каждую из них так как в этих двух последних прошивках есть свои плюсы и минусы и решай, что шить сам.
потому что не настроены веб сессии или по умолчанию стоит неправильная веб сесия
TiiL
сообщение 16.9.2008, 14:15
Модель телефона: z8
да не могу я понять как их правильно настраивать, Аська вот работает, а в инет выхода нету, может браузер отдельно настраивается... помогите... ато че то в телефоне расстраиваюсь!
Xenus
сообщение 16.9.2008, 16:59
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Возможно ли фоновую картинку растянуть на весь экран?
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:20
