55 страниц V « < 8 9 10 11 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
Hopr
сообщение 17.9.2008, 8:39
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 174 695
Модель телефона: RIZR Z8 & SLVR L7
Цитата(TiiL @ 16.9.2008, 17:15) *
да не могу я понять как их правильно настраивать, Аська вот работает, а в инет выхода нету, может браузер отдельно настраивается... помогите... ато че то в телефоне расстраиваюсь!
У меня тоже были похожие проблемы, закончилось тем, что создал новую учетную запись, прописал ТОЛЬКО APN И ВСЕ! (правда Украина МТС).
Xenus
сообщение 17.9.2008, 21:44
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Swiss Mng показывает свободной оперативы 19-20мб при всех выгруженных приложениях. Это нормально? Т.е. остальные 40 метров "кушает" ОС?
p.s. где регулируется подсветка в приложениях и активность дисплея?
Сообщение отредактировал Xenus - 18.9.2008, 11:29
PolBlack
сообщение 18.9.2008, 12:56
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
нормально.
Яркость и время подсветки дисплея - в настройках профиля
Antrix2k
сообщение 18.9.2008, 19:59
Пользователь №: 181 109
Модель телефона: Mototola RIZR Z8
Народ, выручайте (в очередной раз). Вобщем, я завтра еду в "соседний" город заключать контракт с киевстаром (я живу на украине) "интернет 3g". HSDPA для этого подходит. Вот в чем заключается вопрос:
На дисплее обычно высвечивается "покрытие" интернет... например, возьмем тело самсунг D880... если у меня в городе есть покрытие Edge, то на дисплее высвечивалась "E", а если небыло, то "G". А вот на моторе (Z8), у меня высвечивается на дисплее значек GSM и HS (поделенный на два, как дробь), GSM зеленым цветом, а HS красным. Вобщем, это значит, что у меня в городе есть покрытие 3G, HSDPA и т.д. или нет? Пожалуйста, ответте поскорее, если это возможно. А то завтра утром уже еду. Очень надеюсь на вашу помощь.
Sanyok_
сообщение 18.9.2008, 20:33
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
если высвечивается просто GSM то это значит телефон работает по протоколу GPRS, если GSM-HS Прикрепленное изображение то это EDGE, а в режиме 3G будут высвечиваться если просто 3G то 3G Прикрепленное изображение скорость нета будет до 384кб если есть поддержка у оператора HSDPA то тогда во время использования интернета будет гореть 3G-HS Прикрепленное изображение
PS кстати интернет 3G от киевстар использует технологию CDMA, а этот телефон её не поддерживает прийдётся отдельно покупать или модем или CDMA телефон, но можешь подключиться к оператору UTEL и пользоваться 3G интернетом от него в режиме HSDPA + ещё и будут видео звонки цена за мегабайт нета у ютел 10 копеек скорость вовсяком случае у меня колеблится от 1.2 до 2 мегабит, но как модем z8 не очень хорош иногда при использовании его как 3g модем он перегружается хоть и редко но такое бывает.
Проверить есть ли у тебя в городе ютел элементарно заходи панель управления-- сетевые поключения в настройках сети поставь диапазон авто, а затем иди в меню Сети и сканируй сети должна отображаться сеть UTEL3G или UKR07, Прикрепленное изображение если телефон не находит UTEL3G или UKR07 тогда в твоём городе нет пока ютел или его соты стоят далеко от тебя в среднем сота WSDMA хватает всего на 2-5км в принципе всё равно можно подключиться к ютел (подразделение укртелеком) и там где нет его сот будешь висеть в роуминге на билайне, но скорость нета тогда будет просто в режиме EDGE цена на звонки и нет будет одинаковой только не будет видео звонков и 3G интернета.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 18.9.2008, 21:13
PolBlack
сообщение 19.9.2008, 6:30
Санек, не вводи людей в заблуждение, посмотри на отмеченное звездочкой в самом низу страницы: "* послуга є результатом співпраці компаній ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» та ВАТ «Укртелеком»", а Укртелеком это WCDMA, стандарт поддерживаемый нашим телефоном, а не CDMA.
Кстати 3,6 Мб/с - это возможно только на HSDPA. Это скорее всего карточки Утела под вывеской киевстара с ограничениями.
ЗЫ Если есть сомнения то можно уточнить в сервисном центре или по сервисному номеру
Сообщение отредактировал PolBlack - 19.9.2008, 6:31
mirchik
сообщение 19.9.2008, 9:11
Пользователь №: 175 418
Модель телефона: Z8 ZN5
подскажите где взять сертификат, вот например в описании к игре или программе пишут : подписать своим сертификатом??? где его взять свой? и есть ли универсальный какойто?
Sanyok_
сообщение 19.9.2008, 13:57
MotoTeam
PolBlack, значит сейчас подписали договор с ютел, раньше же они предоставляли 3G интернет в формате CDMA нужно было у них покупать модем и подключать контракт да, и то это было возможно не во всех городах, но если сейчас киевстар раздаёт ютеловский нет то не вижу смысла к ним подключаться проще подключиться к ютел и пользоваться ним напрямую + ещё и видео звонки и звонки будут доступны.
mirchik, читай На китайском форуме идёт раздача сертификатов.
PolBlack
сообщение 19.9.2008, 14:50
Все это так, только споры о необходимости 3ж ведутся постоянно, так что тут каждому свое, а если не хочется номер менять или еще какая причина?
Sanyok_
сообщение 19.9.2008, 15:17
MotoTeam
а тебе всё равно выдадут другую сим карту u-sim, обычные сим карты для 3g сетей не подходят так что под вопросом что у тебя пропишут твой gsm номер в новую u-sim карту и даже если пропишут номер тебе всё равно нужно будет переводить телефон в сеть ютела в роуминг в которой голосовые звоки и смс будут не доступны, да и дороже через киевстар будет интернет, на ютеле цены ниже если стать на контракт и взять пакет с упором на интернет
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 19.9.2008, 16:10
yulyshka
сообщение 20.9.2008, 17:49
Пользователь №: 173 686
Модель телефона: rizr z8
вопрос
после перепрошивки с телефона удаляються приложения, контакты,сбиваються все настройки??
dark-termit
сообщение 20.9.2008, 18:39
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
yulyshka, Да. Можно сделать резервную копию контактов (в справочнике поищи там есть пункт "диспетчер контактов") на флешку
BeePlus
сообщение 21.9.2008, 7:13
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
PolBlack, значит сейчас подписали договор с ютел, раньше же они предоставляли 3G интернет в формате CDMA нужно было у них покупать модем и подключать контракт да, и то это было возможно не во всех городах ...
это Вы с МТС перепутали ... КС только корпоратив подключал на Ериксоновские модемы и то на свой ЭДЖ (хотя модемы с поддержкой WCDMA). А сейчас предлагают ЮСИМку для работы в роуминге УТЕЛ.
yulyshka
сообщение 21.9.2008, 9:52
что делать, если PCsynс не нходит мой телефон?? подключаю к компу, а для того что бы установить синхронизацию комп не находит мой теолефон! просто пишет "устройства не найдены!" [size=2] sad.gif
Sanyok_
сообщение 21.9.2008, 14:11
MotoTeam
yulyshka, после подключения телфона к компу ставь режим в телефоне Подключение к компьютеру тогда должно всё нормально подключиться. И ещё, у тебя случай не стоит на виндовсе 3й сервис пак, поскольку если стоит то тогда будут проблемы при установке драйверов, ищи в этой теме я описывал как ставить драйвера если стоит 3й SP.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 21.9.2008, 14:16
philanderer
сообщение 22.9.2008, 6:31
Пользователь №: 54 247
Модель телефона: ATRIX
Друзья, кто-нибудь пробовал гугл-мэпс на нашем телефоне?
Тут их выкладывали уже в "приложениях", свежую версию под уик3 можно взять тут , но вот незадача - местоположение по БСкам ну никак у меня не хочет определяться sad.gif
Правда, я не в Москве и даже не в Росси нахожусь, но местные обладатели ифонов таких проблем не имеют!
Alxtsk
сообщение 22.9.2008, 6:58
Пользователь №: 20 567
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
philanderer,
да сами карты работают, а местоположение по БС у меня тоже не опредаляет
philanderer
сообщение 22.9.2008, 9:31
Странно: в Москве на др. телах (типа нокио S60) местоположение работает, тут на ыфонах - тоже...
Может, трабл именно в нашей трубе?
У меня - китайский девайс, завезённый умельцами в октябре, проша на билде 2283...
yulyshka
сообщение 22.9.2008, 14:14
Sanyok, а фиг его знает что там у меня стоит! я в этом не бум-бум. просто, когда я начинаю дрова устанавливать он мне пишет про какой-то инвалид и всё. нажимаешь закрыть и на этом всё и кончается
UPERMAN39
сообщение 23.9.2008, 9:53
Из: г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
Пользователь №: 157 367
Прошивка: R373_G_0E.30.49
помогите.купил Z8 зашел на мотофан что бы скачать приложения.архивы с файлами загружаются но при попытке их открыть выдает ошибку. пробывал с другого ПК качать таже байда. при скачивание оперой загрузка доходит 99% и останавливается
Xenus
сообщение 23.9.2008, 10:00
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Качай через какой-нибудь менеджер закачек (например, Download Master) и все будет норм.
p.s. у всех такая беда, тут с сервером что-то не так.
PolBlack
сообщение 23.9.2008, 10:17
Качай через интеренет эксплорер, у мя через оперу аналогично
krotE398.
сообщение 23.9.2008, 15:06
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Мод мини оперы с нашего сайта без ошибок и полностью загружает.
Motodimon
сообщение 23.9.2008, 15:11
Из: Украина, Хмель
Пользователь №: 34 389
Модель телефона: Rizr Z8
При запуске игр - начинает "квакать" как ето исправить?
Прошивка стандартная заводская.
Может можно выключить звуки в приложениях???
anarx 13
сообщение 23.9.2008, 19:03
Пользователь №: 173 524
Модель телефона: z3
Прошивка: fuflo
а можно ли увеличить громкость динамика?
Antrix2k
сообщение 24.9.2008, 9:52
Люди, вобщем появилась одна маленькая трабла:
После того, как прошил телефон, все приложения начали наново устанавливатся. Все проинсталировались нормально, за исключением Xplore... и теперь он, при каждой "перезагрузке" тела, начинает инсталится, и опять же с ошибкой. И так по кругу. Как его удалить? Может он висит на флешке? Или гденить на самом телефоне? Просто достало уже. Выручайте, люди добрые.
PolBlack
сообщение 24.9.2008, 11:02
Попробуй все грохнуть, а потом заново прошится. У меня была похожая трабла, только приложения стояли на флешке, но удаление их оттуда не спасло, пришлось сначала все почистить, потом прошиться, а потом все установить заново.
Сообщение отредактировал PolBlack - 24.9.2008, 11:02
Xenus
сообщение 24.9.2008, 18:27
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Монжо ли в настройках местоположения указать именно свой город? Или как заставить Google Maps показывать твое правильное местоположение?
Antrix2k
сообщение 26.9.2008, 8:55
Такс, нашел еще одну бяку smile.gif В квипе (именно для UIQ) русские шрифты "корявые", тоесть большое расстояние между символами. Когда пишу на английской раскладке, то все нормально. Подсажите, пожалуйста, как мне решить данную траблу?
Отредактировал
Народ, я исправил эти глюки... А тут еще и сертификат для подписи приложений получил на китайском форуме (кстати, все это заняло не более 10 минут). Вобщем, большое спасибо вам и форуму за вашу помощь. Я в очередной раз убедился, что моторы - это весч. Насчет того, что у меня постов мало - то вы не "гноите" меня. Я только начинающий, и помочь в этом деле врядли смогу. Еще раз спасибо вам, Motofan - Лучшие!
Сообщение отредактировал Antrix2k - 27.9.2008, 20:14
alexkhv
сообщение 30.9.2008, 23:39
Пользователь №: 173 998
Модель телефона: --
Прошивка: --
Товарищи кто нибудь пользуется словарем abby lingvo ? Он вообще на моторе работает? В частности озвучка интересует.
вот отсюда скачать можно, может кто поставит себе да отпишется? буду благодарен
http://www.se-symbian.ru/infusions/pro_dow...ad.php?did=4511
Antrix2k
сообщение 1.10.2008, 9:58
2 alexkhv
Вчера ставил знакомому на тел (тоже Z8), так все работаеть smile.gif Вот только звуков чет не слышал...
alexkhv
сообщение 1.10.2008, 11:24
Модель телефона: --
Прошивка: --
Значит работает. отлично. Там возможно озвучку ставить (на s60 точно можно), т.е будет слова произносить, вот интересно на з8 заработает? Кстати какая прошивка у знакомого?
Туман
сообщение 2.10.2008, 12:44
Пользователь №: 56 426
Ребят, нубский вопрос. А через что можно смски сохранить на комп?
xXxBaLBeSxXx
сообщение 3.10.2008, 10:47
Пользователь №: 182 808
Модель телефона: Motorola RIZR Z8
плиз дайте мне краткую инструкцию по прошивке телефона по ходу можно и ссылочку на норм прошивку а то не JiMM yt QIP не работает, говорят прошить надо и всё будет Ок ! smile.gif
чё за Х.... при открытии телефона он тухнет, выключается у кого есть\была подобная проблема подскажите плиз как её лечить shout.gif отдавал в ремонт думали шлейфы оказалось нифига не они в другом дело я воще в панике тел отличный несмотря на большие МИНУСЫ!!! stink.gif
АПните
Sanyok_
сообщение 3.10.2008, 14:40
MotoTeam
xXxBaLBeSxXx, ну не ужели так трудно прочитать первое закреплённое сообщение в них есть все ответы на твои вопросы
Xenus
сообщение 3.10.2008, 15:16
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Есть какие мысли, догадки по поводу увеличения объема оперативной памяти, а именно диска D:/IRAM? Он вроде как динамический... А то 20мб памяти для такого телефона это не серьёзно...
Hopr
сообщение 7.10.2008, 6:59
После перезагрузки телефона не сохраняется установленный язык ввода. Кто нибудь поборол это как то? (Прошивка стандартная, может перепрошивка лечит?)
PSY-X-90
сообщение 7.10.2008, 11:35
Из: Днепропетроск
Пользователь №: 181 564
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 4.2.1
Подскажите плиз, в чём может быть трабл: Тел не хочет региться в 3Г сетях (Утел), хотя в доступных сетях находит UKR-07 255-07. Но, самый прикол в том, что если поставить диапазон не "Автоматический", а "WCDMA", а симку поставить в другой тел (напр. соник К610), а потом снова в Мотор, то ловт сеть и держит буквально полминуты. Потом сеть пропадает и усё.... sad.gif
Sanyok_
сообщение 7.10.2008, 13:06
MotoTeam
Hopr, это у всех так и на любой прошивке.
PSY-X-90, для начала в настройках сети поставь скорость поиска быстрая, возможно тогда будет лучше держать 3g cеть и ещё какая у тебя сейчас прошивка в телефоне?
PSY-X-90
сообщение 7.10.2008, 15:49
Из: Днепропетроск
Прошивка: 4.2.1
ненаю, я все варианты пробовал... и в Автоматическом режиме и в WCDMA... разную скорость опроса, нифига. Пробовал и в ручном режиме региться - безуспешно... проша 46.05.53G
Варианта два: или прошивка или 3Г модуль в теле...
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:45
