55 страниц V « < 10 11 12 13 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
skat01
сообщение 24.10.2008, 11:42
Из: Майкоп
Пользователь №: 53 497
Модель телефона: z8,eten x500
попробую сбросить отпишусь!Мне кажется что ето софтовая проблема потому-что в плеере работает нормально!это что-то в профелях как будто стоит 1/7 вообше не слышно а на самом деле 7/7!Если железо то я думаю везде был бы одинаковй звук!КСТАТИ кто подскажет где находяться файлы настройки для профилей может поредоктировать файлы?
Sanyok_
сообщение 24.10.2008, 12:05
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Цитата(dj vo-one @ Сегодня, 14:29)
а с глюками БТ гарнитуры постараюсь решить просто, попробую пользоватся другим плеером...
это не поможет дело не в плеере, это глюк самой прошивки при работе с БТ скажи спасибо, что телефон вообще приципил гарнитуру у многих на первой прошивке вообще невозможно пользоваться БТ гарнитурой.
если ты действительно с Кременчуга то ограмаднейший привет этому городу. я там родился и прожил достаточно долго.
skat01, дело в том что в плеере у всех играет громче конечно не в 2 раза но громче, чем при входящем звонке, просто в плеере стоит предуселение звука и подняты высокие и низа. И по поводу профилей, подсказать то подскажу но что бы редактировать профиля у тебя должна стоять падченая прошивка иначе ты просто не получишь доступ к этим папкам на диске с профиля по идее лежат на диске с папке с\private\10273FDF\profiles_custom.xml Прикрепленное изображение
и ещё вот сдесь в файле с:\system\data\syssnd.dat относиться к настройкам профиля.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 24.10.2008, 12:20
skat01
сообщение 24.10.2008, 15:13
Из: Майкоп
Добавлено позже (24.10.2008, 19:34):
skat01
сообщение 24.10.2008, 18:48
Из: Майкоп
решил проблему бональным увелечением звука мр3 - шки в муз редакторе !
Сообщение отредактировал skat01 - 24.10.2008, 18:54
alasp
сообщение 25.10.2008, 6:06
Пользователь №: 161 937
Модель телефона: Z8
Есть такой вопрос (извините если не в той теме):
Имею Z8. GSM сигнал в квартире слабый, нормальный только у окна. Гарнитура не очень выручает (если телефон у окна лежит). Хотелось перевести GSM в какой-то другой формат (не знаю там через адаптер, компьютер или т.п.), который с переносной трубой приемлемо будет работать в условиях железобетонной коробки квартиру. Никто не сталкивался с таким вопросом? Это осуществимо? Стационарного телефона нет.
Kobr1k
сообщение 25.10.2008, 15:31
Пользователь №: 182 632
Модель телефона: Motorola z8
Неоткрываеться Motorola PcSync , пишет Невозможно загрузить настройку sad.gif
Переустановка непомогла , телефон надо срочно прошить .
zoopark86
сообщение 26.10.2008, 17:13
Пользователь №: 184 646
Модель телефона: Z8
Помогите, пожалуйста, приобрел Z8, почти все в нем очень нравится, но остался ряд вопросов в которых не удалось самому разобраться, а ответа на них на форуме найти не смог:
1) Мой номер не отображается у аббонента которому я звоню, в настройках все перерыл, но не нашел. sad.gif
2) Не удается настроить интернет на КПК ASUS A696 с WM 6.0 через блютуз с этого телефона, хотя так они связываются по блютузу и обмениваются файлами легко, если у кого был такой опыт, поделитесь пожалуйста.
3) Поставил QIP 1041, но телефон не вибрирует когда приходит новое сообщение, пробовал ставить другие клиенты (смапер и т.д.), но там тоже самое, с чем это может быть связано?
Sanyok_
сообщение 26.10.2008, 18:34
MotoTeam
Kobr1k, Motorola PcSync не шьёт телефон, прошивать его нужно через рсд лайт
включена услуга у оператора скрытия номера, телефон сдесь не причём в телефоне и вправду нет меню как этим управлять можно отключить ссд кодом позвони к оператору и узнай его или вставить в другой телефон свою сим карту и уже через меню управления отображения или скрытия номерам при звонке поставить сетевое управление или всегда показывать номер.
у всех так в квипе не работает вибро, возможно в следующих версиях программы это исправят, в яве тоже во многих ява мидлетах не работает вибро из за не очень хорошей реализации ява машины в z8
Kobr1k
сообщение 30.10.2008, 9:45
Люди начел прошивать вначале проценты шли шли потом остановились на 100% но в ресультате написано ин процесинг прошол уже час , боюсь трогать тело smile.gif может кто нить что нить посаветует , плз .
Прилепляю скрин .
Сообщение отредактировал Kobr1k - 30.10.2008, 9:46
Sanyok_
сообщение 30.10.2008, 9:49
MotoTeam
Kobr1k, ну тебе же программа пишет перегрузи телефон вручную, отсоедини кабель и включи телефон, а затем когда включиться подключи снова, программу прошивальщик не закрывай, она после этого напишет PASS тоесть прошивка завершена
Kobr1k
сообщение 30.10.2008, 9:54
Телефон сам не выключался вытащил вставил ботарею , включаю монитор невключаеться гарят токо передние кнопки . Вставил кабель без результатов таже надпись . sad.gif(
Кагда телефон отсоединяю от кабеля в програме так же не чево неменяеться sad.gif
Сообщение отредактировал Kobr1k - 30.10.2008, 9:56
Sanyok_
сообщение 30.10.2008, 11:12
MotoTeam
Kobr1k, cкорее всего сел за час аккумулятор или ты убил телефон при прошивке shuffle.gif вставляй зарядку в телефон и пусть полежит минут 20 затем пробуй его включить
Kobr1k
сообщение 30.10.2008, 11:23
Да телефон вроде работает Кнопки светятяться передние и экран мутненько горит .
Или ето неважно ?
Вот думал что убил , час пробую по теме вернуть его к жизни пока неполучаеться sad.gif
Sanyok_
сообщение 30.10.2008, 11:27
MotoTeam
Или ето неважно ?
ещё раз говорю пробуй его зарядить и затем уже только включай с востановлением не спеши потому что щас наломаешь на разряженном аккумуляторе дров и понесёшь телефон уже точно в сц делать за деньги.
Kobr1k
сообщение 30.10.2008, 11:32
sad.gif(((( Я уже час как пытаюсь его востоновить sad.gif прсто нервничал что батар сядет и не чо неуспею зделать . После махинации ОСТ чтоб востоновить у мну сейчас лампочка индектора негарит кагда к усб подключаю тело . sad.gif Хотя ранше гарело ( Интересно будет нет зарежаться ю
Добавлено позже (30.10.2008, 12:08):
Подзарежал 20 минут . после етого вышло в флеш . РСД лите его нашол . Я поставил по новой прошивать, не прошило выдало ерор . И телефон выключился . Включаю он чуток работает и выключаеться. В флеш входит нормально но быстро выключаеться . Вот пробую ещё часок на зарядке подержать
Добавлено позже (30.10.2008, 12:58):
Сколько не зарежаю но тело сёравно выключаеться sad.gif Он может зарежаться в таком вот виде ? Без прошивки ? или убитый не знаю, извините как правильно назвать sad.gif((
Sanyok_
сообщение 30.10.2008, 13:08
MotoTeam
Kobr1k, знакомые с z6 есть, возьми у них аккумулятор или заряди свой на z6
Kobr1k
сообщение 30.10.2008, 13:32
У знакомых вапще нету моторол . Я вгороде еле етот телефон нашол .
Есть возможность у електриков его на проезводсве подзарядить но сейчас другая проблема sad.gif .
Зажимаю #* и всовывая батарею хрен пойми как её засунул и она час невытаскиваеться как не тену , а как тену непойму sad.gif всю батарею покоцал но она невыходит . Решил час отнести в ремонт может они и заредить смогут батарею sad.gif( 50 раз пожелел что решил прошить телефон sad.gif
M1975
сообщение 30.10.2008, 16:01
Пользователь №: 184 955
Модель телефона: MOTOROLA ZN5
Прошивка: R6637 G 81.03.05R
Всем здрасти!!!
Так получилось что я стал счастливым обладателем Z8.
Но есть вопросы.
1. Какая то не понятная прошивка чот такую я у вас здесь не нашёл ESPOO U 46.03.E3G 0000052d
2.Камера делает практически чёрно белое фото и это с заявленными 16 милл цветов
3.Самое не понятное, при вставленной сим карте телефон при открытие слайдера начинает гудеть как будто работает маленький вентилятор и это очень не приятно то есть зная об этом во время разговора слушаешь не собеседника а то как он гудит и не стал ли сильнее гудеть.
Заранее спасибо!!!
Sanyok_
сообщение 30.10.2008, 16:54
MotoTeam
ну вобщем старая прошивка
экран просто плохой в телефоне, вот так и показывает, сбрось на комп фотки будут выглядеть ничего да и в галереи если потом просматривать фотки они выглядят цветней чем при сьёмке.
гудит у всех это подсветка кнопок, поставь минимальное время подсветки и тогда она будет вырубаться через пару секунд, хотя у меня что бы услышать гудение нужно приложить ухо к клавиатуре или джойстику.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 30.10.2008, 20:27
M1975
сообщение 30.10.2008, 17:28
Понял.
Sanyok- Большое тебе человеческое спасибо!!!
Hopr
сообщение 30.10.2008, 20:05
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 174 695
Модель телефона: RIZR Z8 & SLVR L7
Цитата(Sanyok_ @ 30.10.2008, 19:54) *
гудит у всех это подсветка кнопок, поставь минимальное время подсветки и тогда она будет вырубаться через пару секунд, хотя у меня что бы услышать гудение нудно приложить ухо к клавиатуре или джойстику.
Вот блин, прочитал, послушал, и мой гудит, до этого полгода не замечал sad.gif
Kobr1k
сообщение 31.10.2008, 13:27
Кто нить хелп плз smile.gif Так неохото в ремонт отдовать .
У мну телефон в флеш режиме включаеться и через 3 секунды выключаеться сразу .
Проверил батарею на преборе на выходе показывает сразу 3.5вольт получаеться она полная . sad.gif(
batonich
сообщение 31.10.2008, 14:04
Пользователь №: 185 026
Модель телефона: v3i
У меня такая проблема.Телефон v3i.При подключении питания на тело он сразу входит в флэшмод.Пробывал шить смартклипом через ТП с восстановление ПДС- то же самое.Буду благодарен за любую помощь
MotoNiks
сообщение 31.10.2008, 17:02
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Кто нить хелп плз Так неохото в ремонт отдовать .
Проверил батарею на преборе на выходе показывает сразу 3.5вольт получаеться она полная . (
при подключенном кабеле тоже вырубается? Шить пробовал?
Во-первых пости в соответствующей теме для V3i, тут тебе врядли кто поможет). А так поробуй скачать восстановительную прошивку и правленный ПДС под нее(это должно быть в теме), и еще, попробуй просто подсоединить зарядку к выключенному телефону и подожди 5 сек, а то у меня Z3, как только аккуум вставляешь - флеш-мод, а если вначале вставить зарядку, подождать пока загорится экран и будет написано зарядка невозможна, вставить акуум и включить, то нормально работает. У меня это предположительно из-за сгоревшего КП, хотя я могу ошибаться
Kobr1k
сообщение 31.10.2008, 17:04
Ты наверно выше нечитал smile.gif У мну всё ето и начелось из за того что я начел шить телефон sad.gif
В нормальном режиме он у мну ваще невключаеться щас валяеться как труп незнаю чо делать .
У мну уже депресия новый телефон запарол по гарантии уже неотдать sad.gif(
Сообщение отредактировал Kobr1k - 31.10.2008, 17:06
X-B@$$
сообщение 1.11.2008, 22:04
Пользователь №: 180 385
Народ!Возник гениальный вопрос: короче когда выбераешь в настройках инета предпочтительную запись то сверху пишет там какой-то Bluetooh соединение...Что это такое?Можно-ли подключиться к компу через блютуз и таким образом пользоваться компьютерным инетом но через телефон???
Sanyok_
сообщение 1.11.2008, 22:19
MotoTeam
X-B@$$, да можно, расшарить интернет с компьютера на телефон и наоборот.
X-B@$$
сообщение 1.11.2008, 23:05
А можно по подробнее?Как настроить?
Sanyok_
сообщение 2.11.2008, 10:22
MotoTeam
X-B@$$, читай Bluetooth PAN на SE UIQ3
X-B@$$
сообщение 2.11.2008, 14:42
Sanyok_
TAL
сообщение 2.11.2008, 18:30
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
как отключить блокировку клавиатуры??
достало уже, просто невозможно..........
Kobr1k
сообщение 2.11.2008, 20:12
Блин кто нить помогите плз . Чото у мну непонятное ваще твариться .
Вот после того как у мну запаролось всё на прошивки . Я ходил в СЦ мне сказали 1к р и то негарантируют востоновление , но я без тела ходил всё токо на словах обьеснил .
Сёня дастал легушку подзаредил батарею , оба на у мну всё норм включилось вошлось в флеш режим .
Я начел прошивать Монстр паком FozMod z8 .
У мну опять дашло да 100% и попросила перезагрузить телефон вручную.
Сам он не выключался я вытащил батарею зажал *# и вставил её . Включился флеш режим .
Прога написало Косплект и PASS , как я понел ето значит что всё прошился . Но он всё равно невключаеться sad.gif((
Из за чего ето может быть подскажите плз , я уже ненаю чо делать . Не на запчасти же его продовать .
Я без флешки прошиваю из за етого может быть?
lelvisl
сообщение 2.11.2008, 21:26
Пользователь №: 116 837
Kobr1k, прошей какюнить официальную прошу а не мод.
Kobr1k
сообщение 3.11.2008, 5:02
Попробовал ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd
Прога написала
Но сёравно телефон невключаеться , гарят токо передние кнопки .
В флеш режим входит нормально sad.gif(((
У мну уже депресия блин , в день по 50 раз батарею дастаю вытаскиваю , в флеш режим вхожу . Чо за херня то такая .
Сообщение отредактировал Kobr1k - 3.11.2008, 5:09
lelvisl
сообщение 3.11.2008, 8:24
Погоди. Толко передние кнопки горят? как долго? Пробовал сдвигать, радвигать слайд?
Kobr1k
сообщение 3.11.2008, 12:52
Непонел , вабше несдвигал раздвигал .
lelvisl
сообщение 3.11.2008, 13:04
Kobr1k, как долго горят кнопки?(или ты сразу вытаскивалл аккум?)
Попробуй при этом сдвигать-раздвигать телефон.
Kobr1k
сообщение 3.11.2008, 13:14
Кнопки гарят всё время . Гарят и щас , как токо вставляю батарею гарят токо они , когда прошиваю тоже горят токо наружные конпки .
Добавлено позже (3.11.2008, 15:22):
Блин почему на z8 не как на е398 .
Люди может кто нить свой Бекап скинет или может есть какая нить востонавливующая прошивка .
Или стандартную попробовать поставить .
Sanyok_
сообщение 3.11.2008, 15:39
MotoTeam
Kobr1k, какой бэкап это же не 398 smile.gif пробуй ещё раз проехаться по телефону прогой OST и сделать то что описано вот в этом мануале Восстановление телефона, возможно что ты первый раз потёр загрузчики в телефоне.
Kobr1k
сообщение 3.11.2008, 16:19
Блин то одно то другое .Всё зделал как в Восстановление телефона .Всё прошло удачно , начел прошивать прошивалось и зависло на моменте одном .
Чо ето может значить ? Прошиваю последней офф шивкой .
Добавлено позже (3.11.2008, 16:26):
Телефон включился ...
Сообщение отредактировал Kobr1k - 3.11.2008, 16:19
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 8:31
