55 страниц V « < 11 12 13 14 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
Kobr1k
сообщение 3.11.2008, 18:08
Пользователь №: 182 632
Модель телефона: Motorola z8
Спасибо огромное , всё проша легла нормально пока багов не замечаеться кроме таго что на флешке всё по летело но ета малая цена happy.gif . Ешё всё контакты удалились sad.gif(
Ето всегда после прошивок так?
Добавлено позже (3.11.2008, 18:36):
Люди а .avi и .sis установочники игр и прог как нить можно по блутузу передовать?
lelvisl
сообщение 3.11.2008, 23:28
Пользователь №: 116 837
Kobr1k, ставишь Xplore и передаёшь через него всё. Подробная подборка софта и пояснения по функциям каждй софтины в данной теме
Сообщение отредактировал lelvisl - 3.11.2008, 23:29
Kobr1k
сообщение 4.11.2008, 11:58
А ето токо час увидел . Песню по блютузу мне передовали немогу её сохранить . Ето фишка прошивки чтоле ? Вроде на старой не чо непринимал через блютуз незнаю чо было . Видео норм сохранились .
lelvisl
сообщение 4.11.2008, 19:58
ошибка вылезает о том, что невозможно сохоранить файл? Сначала поставь вспроизведение нна стоп а потом жми назад и появится диалог сохранения.
А проще в Xplore нажимаешь 4, там находишь свой файлик и перемещаешь в нужную папку.
dism
сообщение 5.11.2008, 10:55
Из: Мурманск
Пользователь №: 184 960
Модель телефона: moto Z8
Прошивка: 53G
Купил телефон Z8 с рук, на старой прошивке,которая 11G, стоял x-plore (от котов)c доступом ко всем папкам(по мойму),а есть ли такой для ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd, уже пропаченной, нашел на форуме один,но он только для медиа файлов. За ранее благодарен.
Sanyok_
сообщение 5.11.2008, 12:16
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Kobr1k, нажимай в плеере стоп, а затем в опциях нажимай сохранить файл мультимедии и указывай куда сохранять.
dism, ко всем папках на стандартной прошивке у x-plore не будет доспупа, а если хочешь видеть системные файлы и скрытые папки, тогда в настройках программы x-plore поставь что бы их отображал.
dism
сообщение 5.11.2008, 17:56
Из: Мурманск
Прошивка: 53G
все так просто оказалось, я столько сайтов разных облазил, ночи не спал, Sanyok, спасибо!!!
Krik19
сообщение 6.11.2008, 7:12
Пользователь №: 184 928
Модель телефона: Z10
Пользовался Р1 там нашли возможность установки не подписанных приложений,т.е. взломав систему.ВОПРоС-возможно ли такое на Z8
Kobr1k
сообщение 6.11.2008, 10:05
Люди , в txt фйлах вместо русково, юникод . Как решить подскажите плз .
Sanyok_
сообщение 6.11.2008, 10:43
MotoTeam
Krik19, возможно, хотя и не так просто как на SE, читай Модернизация прошивки и системной графики
так а в чём проблема?
Kobr1k
сообщение 6.11.2008, 11:22
Ну одни краказябры видны . Через iSilo и другие проги . Они utf8 невидят чтоле ?
Sanyok_
сообщение 6.11.2008, 11:33
MotoTeam
что бы прога читала по русски в ней помойму нужно менять шрифты, где то была на форуме эта тема
нормально в любой кодировке читают русский текст проги х-plore и помойму Documents To Go Premium v4
Kobr1k
сообщение 6.11.2008, 11:34
А сам телефон , в нём же есть болокнот ? Он тоже неможет читать руский?
Sanyok_
сообщение 6.11.2008, 11:46
MotoTeam
Kobr1k, вобщем iSilo без замены шрифтов можно заставить читать русскую писанину вот так
Действительно, удается добиться корректного изображения планарного текста . Раньше программой не пользовался. Установил программу и добавил планарный текст в кодировке windows-1251. По умолчанию программа взяла его в кодировке windows-1252. Результат: вместо кириллицы - расширение для европейских языков. Далее при открытом файле: дополн. - Edit - Options - Content - Encoding ---- ставим windows-1251. Отображается текст в кириллице. Для данного текста больше проблем нет и при выходе из программы. Гружу следующий текст в кодировке UTF-8. Программа берет его как w-1251. Меняю кодировку и все работает. Таким образом, при работе с планарным текстом надо точно знать его кодировку.
только что сам проверил всё работает.
чесно говоря ни разу встроеным блокнотом не пользовался.
Kobr1k
сообщение 6.11.2008, 14:20
Что - то у мну Isilo невидет .txt %( Вроде раньше норм было всё
Sanyok_
сообщение 6.11.2008, 15:20
MotoTeam
Kobr1k, их нужно ложит в папку на флешке которая находиться \Media files\document\iSilo и включить в программе поддержку txt
dism
сообщение 6.11.2008, 19:31
Из: Мурманск
Прошивка: 53G
а можно по подробнее для нас, ламеров, как добавить планарный текст в кодировке windows 1251, как туда залесть?,
qreader читает нормально только не отображается значек на телефоне и нет закладок(сохранения), можно его не закрывать но иногда это не удобно.
Сообщение отредактировал dism - 6.11.2008, 19:37
Sanyok_
сообщение 6.11.2008, 19:45
MotoTeam
просто сохраняй в виндовсном блокноте текст и будет тебе он планарный
dism
сообщение 7.11.2008, 6:36
Из: Мурманск
Прошивка: 53G
все работает супер, благодарю
Ингвар
сообщение 7.11.2008, 10:48
Пользователь №: 149 847
Модель телефона: E398, Z3, Z6, Z8
Прошивка: ESP00_46.04.11G_00
Файл RSDLite_3.8.rar по ссылке "https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=184078" битый. Закачивается нормально, но при распаковке пишет "неожиданный конец файла". sad.gif
Sanyok_
сообщение 7.11.2008, 12:57
MotoTeam
Ингвар, качай через любой менеджер загрузки типа флешгет, это глюк форума, что скачиваются битые файлы через браузер.
bubuka-ru
сообщение 8.11.2008, 16:45
Пользователь №: 98 328
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: cстандартная
Люди!!!Может не сюда обращаюсь....Ребенок вдавил центральную кнопку джойстика.Обратно не вылазит.Все работает,но очень неудобно нажимать.Примерно около миллиметра ниже общего уровня.Если разберу,смогу ли исправить?Да и вобще,смогу ли обратно собрать?
Bayete
сообщение 9.11.2008, 11:32
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 183 697
Модель телефона: Motorizr Z8
Прошивка: 46.05.53G
У меня есть один вопрос. На M600.org.ua есть небольшая программа HOSTS которая состоит из одного файла.Этот файл надо кинуть на диск С в папку Private.Возможно ли это на Z8?После установки перестанет корректно проверять обновления программ от LCG. Тоесть можно будет ставить jukebox 2.30 и она не будет при втором запуске просится вылезти в I-net. spiteful.gif
Ингвар
сообщение 10.11.2008, 10:09
'Sanyok_', спасибо! Получилось! М.б. других предупредить, чтоб зря не корячились?
Slim_Shady
сообщение 11.11.2008, 7:59
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Всем привет. Интересует один вопрос. Как я понимаю, качество воспроизведения музыки что в з8, что в з10 - одинаково. Теперь собственно вопрос: отличается ли качество воспроизведения музыки з8 , з10 от мото в8? очень важно это сравнение. Ответьте пожалуйста
Kobr1k
сообщение 11.11.2008, 14:25
я некогда неслышал как играет в8 , но качество в з8 просто отличное . Особено через джукебокс .
Правдо не так громко как е398 но через коре плеер можно дабиться и такой же громкости )
JackiLL
сообщение 11.11.2008, 20:40
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 056
Модель телефона: Atrix 2, Moto G
Twitter: @jackill_
Slim_Shady, я через S9HD слушаю - никаких нареканий.
Slim_Shady
сообщение 11.11.2008, 22:34
Спасибо за ответы. Вот назрело еще пару: выбираю между з8 и з10 на стороне одного дизайн,на другого камера. Скажите пожалуйста, какой из этих телефонов удобнее в повседневном использовании, кто быстрее работает, какой телефон вообще стабильнее?
Что лучше взять?
Интересно было бы почитать людей которые стояли перед таким же выбором. . . С Меня плюс всем написавшим. Я с телефона сижу,поэтому посмотреть долго:у з8 камера с авто фокусом?
Sanyok_
сообщение 12.11.2008, 12:40
MotoTeam
Slim_Shady, если у тебя Е2 то после него будешь очень разачарован качеством экрана, так как оно мягко говоря плохое, макимальная яркость и контрастность на этих телефонах это если на е2 поставить контраст на 2. Звук в проводных ушах тоже хуже чем у Е2 меньше стререо база и низа есть наводки на звук когда проводишь рукой в районе клавиатуры, если хочешь добиться нормального звука то он только будет в беспроводных ушах типа S9 или нужно самому паять переходник на 3.5 так как стандартные уши на z8-z10 просто убоги. Чуть быстрей и стабильней работаете Z10, автофокус есть только в z10, и насчёт дизайна вернее цвета корпуса то действительно стильней выглядит z8 тот который с зелёной окантовкой. И ещё огромный минус этих слайдеров что через пару месяцев практически у всех ломается шлейф в телефоне.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.11.2008, 19:53
JackiLL
сообщение 12.11.2008, 18:35
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
подтверждаю - звук качественный.
На вкус и цвет... Я вот не согласен. В 10-ке хромированный металл берет свое - тел. кажется более мужским, что-ли, добротным, надежным...
10-ка быстрее вроде. Я бы советовал Z10 - это все же хоть какая, но работа над ошибками.
Сообщение отредактировал JackiLL - 12.11.2008, 18:36
Kobr1k
сообщение 12.11.2008, 19:24
Мне по стилю больше z8 нравиться .
Если бы на то время кагда я брал , был бы z10 то я бы его купил .
moto925ua
сообщение 13.11.2008, 7:25
Пользователь №: 90 094
Модель телефона: Motorola A925
ну да, сначала 8-я, сейчас 10-я модель ну а цена почти на 100 зелени дороже!! Ну что там глазок на 3,0 Мега ето ерунда!!
Rollex
сообщение 14.11.2008, 19:02
Пользователь №: 178 408
Друзья,предки купили по z8 и требуют настроить интернет на телефоне,а у меня чтот не получается,настройки оператор присылал,всё ввожу-не фурычит.Просьба всем кто знает какие могут быть подводные камни посоветовать как их обойти!!Спсибо.
Автоматические настройки тоже не помогли.
Оператор-Билайн.
Motorola Z8
сообщение 16.11.2008, 13:05
Пользователь №: 164 269
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 46.04.64G_000006fa
Для регистрации плеера нужно в кряк вписать какойто Owner Name раздуплите плиз долбня что это такое и где его брать, я понимаю что это что то типо имя телефона, но где оно найти не удалось даже переключился на английский язык и переклацал все....
dark-termit
сообщение 16.11.2008, 13:19
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
Motorola Z8,
Впиши туда IMEI (Можно найти его под аккумулятором или на наклейке, наклеенной на коробке из-под телефона)
Сообщение отредактировал dark-termit - 16.11.2008, 13:23
Xtreme83
сообщение 17.11.2008, 19:03
Пользователь №: 186 266
какой прогой делать бэкап прошивки и есть ли такая которая может слить бэкап при не удачной прошивки залить бэкап обратно?
Sanyok_
сообщение 17.11.2008, 19:21
MotoTeam
Xtreme83, не таких программ это же симбиан
dark-termit
сообщение 17.11.2008, 19:27
Ясно
Xtreme83,
А зачем делать бэкап? Скачай стандартную прошивку. И если что - прошьёшься ею
Xtreme83
сообщение 17.11.2008, 19:39
а-а... типа лицензия и всё такое?...
11belkan11
сообщение 17.11.2008, 21:30
Пользователь №: 61 607
Прошивка: E1_Blue_S_Lite
люди , извините , но не знаю как подключитьт z8 в качестве модема!( может кто нить кинет ссылочку на мануал?
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 2:45
