55 страниц V « < 12 13 14 15 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
Sanyok_
сообщение 17.11.2008, 22:00
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Цитата(Xtreme83 @ Сегодня, 21:39)
всмылсе "это же симбиан"? он что не бэкапиться?
да не бэкапиться
Цитата(11belkan11 @ Сегодня, 23:30)
люди , извините , но не знаю как подключитьт z8 в качестве модема!( может кто нить кинет ссылочку на мануал?
как и любой телефон моторола устанавливай драйвера, затем подключай телефон при подключении телефон спросит в каком режиме его подключиться выбирай режим модема и всё, дальше в свойствах модема в виндовсе пропишешь строку инициализации и настраивай подключение.
Hopr
сообщение 18.11.2008, 21:25
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 174 695
Модель телефона: RIZR Z8 & SLVR L7
А кто знает как в игре Ludimate Tilelander 1.37 звук убить?
Решил проблему, кому нужно, поделюсь...
Сообщение отредактировал Hopr - 21.11.2008, 22:40
mirchik
сообщение 22.11.2008, 10:32
Пользователь №: 175 418
Модель телефона: Z8 ZN5
привет подскажите можно что то сделать что бы работали верхние кнопки в играх, а то игра норм загружается а дальше вкл выкл звук неидёт
Sanyok_
сообщение 22.11.2008, 17:32
MotoTeam
mirchik, если ты не програмист, то ничего не сделаешь так со всеми симбиан играми от SE, там нужно в иде ковырять экзешник игры что бы переназначить клавиатуру под Z8
Добавлено позже (22.11.2008, 19:34):
Или имеется ввиду ява игры, если ява тогда их нужно пропустить через ява адаптер
mirchik
сообщение 23.11.2008, 9:34
не не прогромист, и ява игры тоже, где можно его взять, этот адаптер?
-=YakudzA=-.exe
сообщение 23.11.2008, 10:13
Из: г. Нижневартовск
Пользователь №: 168 061
Модель телефона: E398, Z8, Milestone
Купил Z8, всё устраивает, только не пойму где обещаный 8х zoom на камере? Или он есть только при видео-съёмке?
PSY-X-90
сообщение 23.11.2008, 11:30
Из: Днепропетроск
Пользователь №: 181 564
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 4.2.1
Уже где-то писалось. При максимальном расширении 8х цифровой зум не работает, т.к. он просто безсмыслен (принцип цифрового увеличения изображения описывать не буду). При VGA или другом меньшем расширении пашет. В Видео пашет всегда.
mirchik
сообщение 23.11.2008, 12:03
нашёл jam-exper-edition , получается только иногда настроит кнопку выхода на 3йку
Sanyok_
сообщение 23.11.2008, 15:26
MotoTeam
mirchik, юзай вот этот исправленный JAM_EE для Z8 он пока не доступен для скачивания но я я его выкладываю
lelvisl
сообщение 23.11.2008, 20:57
Пользователь №: 116 837
Вопрос на засыпку. Как перенести смски на V3i?
Точнее, как скнонектить телефон Мото фонетулз?
anarkin
сообщение 25.11.2008, 10:50
Пользователь №: 186 970
Т.е.когда включается подсветка клавы то изпод района навигационных клавиш доносится странный гул, довольно хорошо слышимый в тишине
Sanyok_
сообщение 25.11.2008, 12:51
MotoTeam
anarkin, это у всех так.
Никитка 86
сообщение 26.11.2008, 19:18
Из: ....
Пользователь №: 155 835
Модель телефона: ......
Подскажите плиз,какую прошивку поставить что-бы можно было ставить любую джававскую аську,и что-бы она работала?
сейчас проша ESPOO_U_46.04.11G_0000059f
Sanyok_
сообщение 26.11.2008, 20:25
MotoTeam
Никитка 86, желательно последнюю вот эту ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd или эту ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 полько почитай за эти прошивки так как в каждой из них есть свои плюсы и минусы.
Никитка 86
сообщение 27.11.2008, 6:46
Из: ....
offtopic.gif какие основные +-,по сравнению с ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd?
anarkin
сообщение 27.11.2008, 22:59
Кстати, никто не пробовал подписывать яву, чтобы она получала полный доступ к системе? Я имею в виду ставить permission. Ведь это гораздо проще и плюс на сайте allnokia есть тема по подписыванию джавы + программа + сертификат, который у них прошивается. а у нас его просто можно установить как приложение. Та программа называется behappy. Если успею, то завтра попробую сам.
WaterFlex
сообщение 28.11.2008, 14:06
Пользователь №: 166 692
Модель телефона: MOTOROLA RIZR Z8
Владею Z8 уже больше года. За столь продолжительное время так и не понял, где смотреть информацию о свободном/занятом месте СМС данных и телефонного справочника.
yulyshka
сообщение 28.11.2008, 15:31
Пользователь №: 173 686
Модель телефона: rizr z8
а что делать если при попытке установить приложение телефон выдает " компонент не прошел проверку безопасности"??
Sanyok_
сообщение 28.11.2008, 16:48
MotoTeam
yulyshka, а что лень прочитать первое закреплённое сообщение в этой теме Программы для Z8 - Z10
WaterFlex
сообщение 28.11.2008, 21:36
Ответьте на мой вопрос пожалуйста, ребят.
Sanyok_
сообщение 28.11.2008, 22:41
MotoTeam
такого понятие как занятое место под смс и справочник на симбиан смартах не существует, всё пишется на диск С пока есть на нём место будет всё сохраняться
SkyDiveR
сообщение 30.11.2008, 2:42
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 130 684
Модель телефона: V3x&Z8
Прошивка: Standart&Standart
Извиняюсь за беспокойство, инет через GPRS, надо бы на БС с Ежом тело посадить вручную, как у Z8 дела обстоят с NetMonitor'ом ? Очень желательно, чтобы тело не шить, отлично работает и вообще не глючит..
Сообщение отредактировал SkyDiveR - 2.12.2008, 22:24
ruslanu4
сообщение 1.12.2008, 15:09
Пользователь №: 167 826
Модель телефона: E1 и Z8
Ребят, подскажите пожалуйста! Я заметил, что по экрану, на темном фоне, видно как двигаються горизонтальные полосы в вертикальном направлении (как в телевизоре, когда через камеру смотришь)! Кто нибудь такое у себя замечал? Или это только у меня? И из за чего это может быть! Заранее спасибо!
Sanyok_
сообщение 1.12.2008, 15:59
MotoTeam
ruslanu4, да есть такое, что экран мерцает это особенно заметно на первых прошивках, на последних этого бага почти нет.
koT92
Пользователь №: 186 616
Модель телефона: Z_8
Прошивка: 51 g
это на всех телефонах так ток когда снимаеш излучение , т.е телефону видны излучения от кабелей телевизров и всякой быт тех.
Короче у всех так на любом телефоне
ruslanu4
сообщение 1.12.2008, 18:14
Sanyok, скажи пожалуйста, какая у тебя прошивка стоит!
Sanyok_
сообщение 1.12.2008, 18:30
MotoTeam
ruslanu4, cтавь ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
или ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком. У меня стоит ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd
ruslanu4
сообщение 1.12.2008, 20:11
Sanyok спасибо большое!
koT92
сообщение 2.12.2008, 13:13
Прошивка: 51 g
санек а ты ее чем нить пачил, и еще а как из телефона сертификат выташить (ну я вообще новичек не смыслю)
И что лучше пачит перед прошивкой(если да то именно какой) или подписывать сертификат?
Maia
сообщение 2.12.2008, 14:24
Из: Беларусь,Гродно
Пользователь №: 187 505
Модель телефона: RIZR Z8, RAZR2 V8
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
koT92 ты про то как сертификат получить?? тогда смотри тут:
http://allnokia.ru/kcenter/view-37.htm
как подписать приложение:
http://allnokia.ru/kcenter/view-28.htm
koT92
сообщение 2.12.2008, 14:59
Прошивка: 51 g
а как из телефона ее выташить где она там написано типо взять свой сертификат(а где свой находиться и через че брать) и дальще
Maia
сообщение 2.12.2008, 15:17
Из: Беларусь,Гродно
из телефона его вытаскивать не надо. Заходишь по ссылке что я дала ( как получить сертификат ) дальше делаешь так как там написано ( регистрируешься, набираешь 5 сообщений, пишешь на форуме свой имей и дату написания сообщения ) дальше ждешь...в теме где ты напишешь имей на первой странице выкладывают сертификаты ( прото ждешь пока его "повесят" ) скачиваешь и он будет у тебя на компе. В телефон его "всовывать" не надо. Все приложения ты будешь подписывать на компе и после устанавливать в телеон.
koT92
сообщение 3.12.2008, 11:35
Прошивка: 51 g
ну вот ща все понятно,
а лучше прошиться FoxMod Z8-2388c8-MP-V2 (там сертификатить не надо вроде) или каждое приложение сертификатить?
Maia
сообщение 3.12.2008, 11:55
Из: Беларусь,Гродно
koT92
Ну..на этот вопрос я ответа не знаю... Хотя не думаю что сертификат как-то связан с прошивкой. Но могу и ошибаться ( если что поправьте меня )
ruslanu4
сообщение 3.12.2008, 13:09
Подскажите пожалуйста, почему на Z8 игры 3д Java тормозят! Или например даже gravity_defied идет очень медлено! Это из-за прошивки? Заранее спасибо!
PSY-X-90
сообщение 4.12.2008, 16:05
Из: Днепропетроск
Прошивка: 4.2.1
koT92
Дело вкуса,можно поставить пропатченную прошу с открытой ФС и менять в ней всё оформление и вручную подписывать проги, а можно поставить ФоксМод и не париться на счёт сертификатов. (если дружишь с английским посоветую FoxMod MP-V2)
Maia
Сертификат никак не связан с прошивкой.
ruslanu4
хм... По идеи не должны. А *.sys игры нормально идут?
Сообщение отредактировал PSY-X-90 - 4.12.2008, 16:06
ruslanu4
сообщение 4.12.2008, 17:17
Цитата(PSY-X-90 @ 4.12.2008, 16:05) *
koT92
Maia
ruslanu4
Да нормально! Кстати заметил что для sys игр оператвной памяти выделяеться меньше, чем для java! Смотрел в Swiss Manager - для sys 600-900Кб, а для java всегда 1806 и чего-то не хватает!
Alxtsk
сообщение 5.12.2008, 13:56
Пользователь №: 20 567
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
Проблема с сертификатом для подписывания приложений. Получил сертификат от китайских товарищей, поставил SISSigner, подписываю CorePlayer 1.2.5 все проходит хорошо без ошибок.
Начинаю ставить в телефон пишет:Компонент не прошел проверку безопасности.Установить невозможно.
Если посмотреть сведения о сертификате, то там написано:
Информация содержащаяся в сертификате, является непонятной.
А дальше расписан сам сертификат , кому выдан, кем выдан, с какого по какое действителен, контрольная сумма. Все по своим местам расписано в общем выглядит как нормально читающийся сертификат.
Кто сталкивался и что с этим делать ?
Maia
сообщение 5.12.2008, 14:56
Из: Беларусь,Гродно
Alxtsk
может в SISSigner что-то не так сделал??? например :
Наиболее частые ошибки, допускаемые пользователем смартфона:
- Использование ключа без пароля (no_pass_key), при этом в строке "Password" введен пароль.
- Использование ключа без пароля (no_pass_key), но Ваш сертификат требует ключа с паролем
(Решение: в строке "Key" необходимо указать путь к файлу ключа с паролем (Pass_key), а в строке "Password" необходимо ввести пароль ключа)
- Использование ключа с паролем (pass_key), но Ваш сертификат создавался без использования пароля.
(Решение: в строке "Key" необходимо указать путь к файлу ключа без пароля (no_pass_key))
Sanyok_
сообщение 5.12.2008, 15:26
MotoTeam
Alxtsk, так как такая проблема регулярно всплывает, только на самопальных монстрах типа фокс мод и им подобным, похоже сборщики что то немного напутали с ломаными сертификатами и из за этого телефон не принимает нормальный сертификат с опды, если у тебя установлен пользовательский монстр (прошивка) тогда для подписи используй универсальный сертификат который можно взять вот сдесь https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=167668
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 21:32
