55 страниц V « < 13 14 15 16 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
koT92
сообщение 2.12.2008, 14:59
Пользователь №: 186 616
Модель телефона: Z_8
Прошивка: 51 g
Цитата(Maia @ 2.12.2008, 14:24) *
koT92 ты про то как сертификат получить?? тогда смотри тут:
http://allnokia.ru/kcenter/view-37.htm
как подписать приложение:
http://allnokia.ru/kcenter/view-28.htm
а как из телефона ее выташить где она там написано типо взять свой сертификат(а где свой находиться и через че брать) и дальще
Maia
сообщение 2.12.2008, 15:17
Из: Беларусь,Гродно
Пользователь №: 187 505
Модель телефона: RIZR Z8, RAZR2 V8
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
из телефона его вытаскивать не надо. Заходишь по ссылке что я дала ( как получить сертификат ) дальше делаешь так как там написано ( регистрируешься, набираешь 5 сообщений, пишешь на форуме свой имей и дату написания сообщения ) дальше ждешь...в теме где ты напишешь имей на первой странице выкладывают сертификаты ( прото ждешь пока его "повесят" ) скачиваешь и он будет у тебя на компе. В телефон его "всовывать" не надо. Все приложения ты будешь подписывать на компе и после устанавливать в телеон.
koT92
сообщение 3.12.2008, 11:35
Прошивка: 51 g
ну вот ща все понятно,
а лучше прошиться FoxMod Z8-2388c8-MP-V2 (там сертификатить не надо вроде) или каждое приложение сертификатить?
Maia
сообщение 3.12.2008, 11:55
Из: Беларусь,Гродно
koT92
Ну..на этот вопрос я ответа не знаю... Хотя не думаю что сертификат как-то связан с прошивкой. Но могу и ошибаться ( если что поправьте меня )
ruslanu4
сообщение 3.12.2008, 13:09
Пользователь №: 167 826
Модель телефона: E1 и Z8
Подскажите пожалуйста, почему на Z8 игры 3д Java тормозят! Или например даже gravity_defied идет очень медлено! Это из-за прошивки? Заранее спасибо!
PSY-X-90
сообщение 4.12.2008, 16:05
Из: Днепропетроск
Пользователь №: 181 564
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 4.2.1
koT92
Дело вкуса,можно поставить пропатченную прошу с открытой ФС и менять в ней всё оформление и вручную подписывать проги, а можно поставить ФоксМод и не париться на счёт сертификатов. (если дружишь с английским посоветую FoxMod MP-V2)
Maia
Сертификат никак не связан с прошивкой.
ruslanu4
хм... По идеи не должны. А *.sys игры нормально идут?
Сообщение отредактировал PSY-X-90 - 4.12.2008, 16:06
ruslanu4
сообщение 4.12.2008, 17:17
Цитата(PSY-X-90 @ 4.12.2008, 16:05) *
koT92
Maia
ruslanu4
Да нормально! Кстати заметил что для sys игр оператвной памяти выделяеться меньше, чем для java! Смотрел в Swiss Manager - для sys 600-900Кб, а для java всегда 1806 и чего-то не хватает!
Alxtsk
сообщение 5.12.2008, 13:56
Пользователь №: 20 567
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
Проблема с сертификатом для подписывания приложений. Получил сертификат от китайских товарищей, поставил SISSigner, подписываю CorePlayer 1.2.5 все проходит хорошо без ошибок.
Начинаю ставить в телефон пишет:Компонент не прошел проверку безопасности.Установить невозможно.
Если посмотреть сведения о сертификате, то там написано:
Информация содержащаяся в сертификате, является непонятной.
А дальше расписан сам сертификат , кому выдан, кем выдан, с какого по какое действителен, контрольная сумма. Все по своим местам расписано в общем выглядит как нормально читающийся сертификат.
Кто сталкивался и что с этим делать ?
Maia
сообщение 5.12.2008, 14:56
Из: Беларусь,Гродно
Alxtsk
может в SISSigner что-то не так сделал??? например :
Наиболее частые ошибки, допускаемые пользователем смартфона:
- Использование ключа без пароля (no_pass_key), при этом в строке "Password" введен пароль.
- Использование ключа без пароля (no_pass_key), но Ваш сертификат требует ключа с паролем
(Решение: в строке "Key" необходимо указать путь к файлу ключа с паролем (Pass_key), а в строке "Password" необходимо ввести пароль ключа)
- Использование ключа с паролем (pass_key), но Ваш сертификат создавался без использования пароля.
(Решение: в строке "Key" необходимо указать путь к файлу ключа без пароля (no_pass_key))
Sanyok_
сообщение 5.12.2008, 15:26
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Alxtsk, так как такая проблема регулярно всплывает, только на самопальных монстрах типа фокс мод и им подобным, похоже сборщики что то немного напутали с ломаными сертификатами и из за этого телефон не принимает нормальный сертификат с опды, если у тебя установлен пользовательский монстр (прошивка) тогда для подписи используй универсальный сертификат который можно взять вот сдесь https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=167668
ruslanu4
сообщение 5.12.2008, 15:33
А какой программой подписываешь? Я тоже побовал подписать CorePlayer 1.2.5 с помощью SisSigner и Signsis, никак не получалось! А получилось только с помощью SIGNTool. Я прикрепил, попробуй может получиться!
smash3d
сообщение 8.12.2008, 7:18
Пользователь №: 186 619
Модель телефона: Moto ZN5
Всем привет!
вот уже 2 месяца пользуюсь Moto Z8 Ferrari. был прошит обычной прошивкой от Z8, сам переделал с помщью форума на оригинальную феррари, но она глючная ужасно буду шить обратно на обычную. хотелось бы узнать следующее можно ли както вытащить из оригинальной прошивки картинки и рингтоны чтобы записать отдельно на флешку (тема оригинальная феррари вроде есть).
и еще вопросик, какой размер обоин на Z8?
извининяюсь если были такие вопросы. заранее спасибо
Alxtsk
сообщение 8.12.2008, 13:06
Maia,
Sanyok_,
ruslanu4,
Коллеги всем спасибо, все получилось с помощью SIGNTool и универсального сертификата. Мой сертификат не заработал, ну и ладно я не расстроился! tongue.gif
Sanyok_
сообщение 8.12.2008, 13:29
MotoTeam
smash3d, можно, распаковывай прошивку через программу SBF-Recalc 1.2.8, а затем распаковывай кодовую группу CG33 через программу unrofs.exe этим ты извлёчешь полностьб диск z со всеми ресурсами (программы картинки и тд)
Alxtsk, сертитфикат у тебя с опды нормальный просто у тебя такой монстр в котором допущен баг с сертификатами, если поставишь заводскую прошивку опдовский сертификат будет работать, а универсальный нет.
Alxtsk
сообщение 8.12.2008, 14:08
Sanyok_,
Да так и есть , у меня мод ,точнее пропаченная 46.05.53G_00000bbd , но менять не буду , нравится, привык что логотип оператора висит.
unlim
сообщение 8.12.2008, 18:10
Пользователь №: 180 265
Модель телефона: motorola Z8
Прошивка: ELEGANCE Z8 V1.0
Возникла такая проблема с данным телефоном прошивка 46.05.53G_00000bbd ОС Линукс c дистрибутивом Ubuntu 8.10 не находит данный аппарат...
smash3d
сообщение 9.12.2008, 6:12
спасибо большое все получилось.
koT92
сообщение 9.12.2008, 16:34
Прошивка: 51 g
еже калькулятор в теме програмки он плох в пользовании нельзя выбрать синус там косинусы и тд хоть и они горять некать не стереть написанное ну много минусов. а есть еще че нить тоже типо калькуляторов ток по реше и удобным в использовании. раньше на л7 я юзал calc вот реальный он . ток почему то грит при запуске исключение тр прм хоть и прошит я вот
unlim
сообщение 10.12.2008, 8:42
Цитата(Sanyok_ @ 26.11.2008, 16:58) *
Новая версия Core Player 1.2.5
В новой версии добавлена поддержка FLV
SanyоК, у меня почему то пишет "неизвесный формат файла"
Alxtsk
сообщение 10.12.2008, 10:21
unlim,
я дико извиняюсь , а расширение у файла какое sis или rar ?
unlim
сообщение 10.12.2008, 12:59
Цитата(Alxtsk @ 10.12.2008, 12:21) *
unlim,
Alxtsk
сообщение 10.12.2008, 14:13
unlim,
этот файл ставится точно , себе ставил, может утянулся как то неудачно ?
ruslanu4
сообщение 10.12.2008, 21:58
Цитата(Sanyok_ @ 10.12.2008, 17:37) *
Новая версия QIP ICQ-клиент.
Обновлено/Исправлено:
-проблемы при подключении к ICQ-серверу.
Sanyok подскажи пожалуйста из-за чего это может быть, когда я захожу в аську, у меня невидно списка друзей! Главное все листает, только просто пустой экран!
unlim
сообщение 11.12.2008, 11:11
Цитата(Alxtsk @ 10.12.2008, 16:13) *
unlim,
Sanyok_
сообщение 11.12.2008, 11:24
MotoTeam
Цитата(unlim @ Сегодня, 13:11)
плеер ставиться без базара! biggrin.gif Но он не читает формат flv
прежде чем такое утверждать нужно попробовать ним проиграть FLV, вот лови умник
Прикрепленный файл CE100BFCd01.rar   ( 705.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256
, а если имеется ввиду как асоцировать FLV с плеером то удаляй если перед этим стояла старей версия плеера файл который находиться с\media files\coreplayer.ext затем запускает программу и выбирай в настройка ассоциации файлов
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 11.12.2008, 15:27
unlim
сообщение 11.12.2008, 13:38
Цитата(Sanyok_ @ 11.12.2008, 13:24) *
прежде чем такое утверждать нужно попробовать ним проиграть FLV, вот лови умник , а если имеется ввиду как асоцировать FLV с плеером то удаляй если перед этим стояла старей версия плеера файл который находиться с\media files\coreplayer.ext затем запускает программу и выбирай в настройка ассоциации файлов
Саня я не хотел никого обидеть вот на твое видео пишет: "Плеер: Видеокодек (On2VP6) не поддерживаеться плеером...
переустановил коре плеер удалил тот файл измененй не вижу
Sanyok_
сообщение 11.12.2008, 14:18
MotoTeam
unlim, какую версию ставишь поддержка флв есть только в версиях 1.24-1.25, хотя с таким багом
пару человек сталкивалось на форуме SE-Smart на версии плеера 1.25, но так эту проблему и не решили, пробуй поставить версию плеера 1.30, щас её выложу в Программы для Z8 - Z10
вобщем проблема в самом, FLV видео просто у некоторых плеер почему то не всё декодирует флв, а только с кратным стандартным разрешением. Вот пробуй такое CE100BFCd01.rar
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 11.12.2008, 14:21
koT92
сообщение 11.12.2008, 14:42
Прошивка: 51 g
а почему при конекте выходит ошибка 39 connectec to soccer error че то типо этого. а слик норм работает
unlim
сообщение 11.12.2008, 15:47
Sanyok_
Это видео показывает smile.gif)) может кодек надо на сжатие?
ruslanu4
сообщение 11.12.2008, 18:14
Подскажите пожалуйста, можно ли как нибудь увеличить выделение оперативной памяти на Java игры! Если смотреть через Swiss_Manager_Pro_1_60, то для всех Java постоянно 1806К, и многии игры или тормозят или выкидывают!
113SER
сообщение 12.12.2008, 5:05
Из: Беларусь / Гродно
Пользователь №: 110 702
Модель телефона: ROKR E2 / RIZR Z8
Прошивка: 46.05.53G_000009d1
Доброе утро всем. Пробежался по всей теме и так не нашел ответа на волнующий меня вопрос:
Можно ли регулировать громкость будильника, очеь тихо звонит , хотя ту же мелодию в медиаплеере довольно громко воспроизводит.
113SER
сообщение 12.12.2008, 5:16
Возникла проблема с установкой SplashPhoto_UIQ_421, пишет "Данная версия файла установки больше не поддерживается", попробывал подписать личным сертификатом выдает оштбку "SISfile error, C:\SISSigner\SplashPhoto_UIQ_421.sis is not a SIS file."
Ставил gview.020 но он видит только телефон, флешку не видит. Может кто посоветует программку для просмотра графики, потому что родная прога постоянно виснет , долго открывает картинки, хотя я их все ресайзил до 240*320, на е2 они быстро и без тормозов отображаются
Sanyok_
сообщение 12.12.2008, 6:02
MotoTeam
нельзя, а тормозят и выкидываются игры из за плохой ява машины в телефоне , а не из за оперативки, пробуй игры прогонять через ява адаптер возможно они после этого не будут вылетать.
113SER, значит пытаешься установить программу для UIQ 2.0, а наш телефон его не поддерживает, нормального просмотршика графики для нашего телефона увы нет, можно проcматривать картинки через CorePlayer причём он открывает любых размеров и очень быстро или через Х-Plore
113SER
сообщение 12.12.2008, 10:59
Спасибо за разъяснения. просто в коре то же тупит.А как бытъ с будильником
Сообщение отредактировал 113SER - 12.12.2008, 14:32
Sanyok_
сообщение 12.12.2008, 12:16
MotoTeam
113SER, будильником стандартным не пользуюсь так как он очень неудобен и перенавороченый, пользуюсь альтернативным Handy Clock, а альтернативный будильник орёт как резаный и намного удобней стандартного.
Maia
сообщение 12.12.2008, 15:27
Из: Беларусь,Гродно
Sanyok_ У меня на Handy Clock будильник играет так же как и стандартный - очень тихо. А с привычкой ложить его под подушку иногда совершенно не слышу. И можно как-нибудь на будильнике вибро сделать???
113SER
сообщение 12.12.2008, 15:30
Установил я Handy Clock и все равно громкость как и у стандартного будильника, в профиле громкость на макс, качелей на торце то же максимум, что делать 7 (прошивка 46.05.53G_000009d1)
Sanyok_
сообщение 12.12.2008, 16:15
MotoTeam
Maia, 113SER, ставьте на звонок не мелодию, а какую нибудь стандартную пищалку, такой звук и мёртвого подымет, хотя многие жалуются что громкость звонка и будильника низкая, у меня во всяком случае такой проблемы нет.
Maia
сообщение 12.12.2008, 16:55
Из: Беларусь,Гродно
Провела эксперимент..поставила на звонок мелодию MP3 ( скаченную из интернета ) играет неочень громко и взяла ту же мелодию с лицензионного диска конвертировала в MP3 играет оооочень громко на звонке. Но на будильнике не сильно сказывается ( но играет все равно немного громче обычной ) dntknw.gif Стандартная пищалка тоже неочень громко играет..просто своим писком заставляет проснуться)))
113SER Либо ставь стандартную пищалку на будильник ..либо ставь мелодию очень хорошего качества.
komesar
сообщение 13.12.2008, 18:13
Пользователь №: 188 550
Модель телефона: Motorola RIZR Z8
Прошивка: 46.04.11G_00000597
Ребятки! Нужен HELP! Поставил читалку, а она, подлая, русский не отображает. И в плей-листе музон в кириллице не воспроизводит. Приходится переименовывать. Чё, нет таблеток от этого глюка.
46.04.11G_00000597
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:00
