55 страниц V « < 14 15 16 17 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
Maia
сообщение 13.12.2008, 18:23
Из: Беларусь,Гродно
Пользователь №: 187 505
Модель телефона: RIZR Z8, RAZR2 V8
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
komesar насчет музона пользуйся Core Player (в теме программ есть)
Slagverk
сообщение 14.12.2008, 19:59
Из: МИНСК
Пользователь №: 187 894
Модель телефона: zn5
Прошивка: Symbiosis x
Вобщем купил телефон
, пару вопросов...
1 При приёме через блютуз немогу потом сохранить в мультимедиа (или неумею)
2 Как ставить мелодию на звонок?
3 Как изменить яркость?
Maia
сообщение 14.12.2008, 21:21
Из: Беларусь,Гродно
Slagverk
1. После передачи файла по блютус он сохраняется в сообщениях. оттуда сохраняй куда надо (открываешь сообщение если звуковой файл останови чтобы не играло далее опции - сохранить мультимед. - опции - сохранить и выбирай на телефон или флешку )
2. Опции - сменить профиль - (правую кнопку нажимай для перехода на вызовы - мелодия голос.вызова
3. опции - сменить профиль - (правую кнопку нажимай для перехода на экран - яркость экрана
Сообщение отредактировал Maia - 14.12.2008, 21:30
113SER
сообщение 15.12.2008, 18:13
Из: Беларусь / Гродно
Пользователь №: 110 702
Модель телефона: ROKR E2 / RIZR Z8
Прошивка: 46.05.53G_000009d1
У меня новая трабла, редактировал телефонную книгу pcsync-ом и Outlook-ом, сначала намучался с записью имен контактов, в проге вношу допустим "Фамилия Имя", заливаю в телефон, в телефоне получаю "Имя,Фамилия", (когда в первый раз симку вставил, телефон предложил скопировать контакты в тело, и что- то еще спросил, а я не прочитал, согласился, и он перенес контакты с симки все наоборот и через запятую), пришлось вручну менять контакты так "Фамилия_Имя" в таком случае в теле они не переворачивались. Хотел удалить все контакты с телефона и достать симку, и почитать что там он мне предлогал сделать, но ohmy.gif не смог открыть крышку телефона, боюсь сламать. А сейчас заметил, что хоть контакты есть в телефоне , при вызове (вх. исх.), он номера берет с симки, и соответственно если на симке нету контакта он не определяет кто звонил. В телефонной книге выбран просмотр "Все телефонные контакты" он их в принципе и показыват, но
Читал в теме по прошивкам, что у кого-то были похожие проблемы после перепрошивки на офиц. русскую прош., но я не прошивался
Сообщение отредактировал 113SER - 15.12.2008, 18:15
Slagverk
сообщение 15.12.2008, 21:04
Из: МИНСК
Пользователи если вас не затруднит ответте на пару вопросиков:
1 Вобщем во многих игрушках (и программах) требует некий код (пишет там какуету ерунду что типо опасное приложение, и не запускаеться)....И кстати что такое подписанное приложение?
2 Блютуз с некоторых нокий и самсунгов ну никак не пренимает...от чего это может зависеть?
3 Бывало ли у кого такое что при переключениях режимов камеры (движениях слайда) телефон чёта резко зависал и перезагружался (у меня такое было один раз)? И насколько опасно это?
4 Бывало ли у кого такое что после использования камеры вместо звука открытия и закрытия слайда какаета аБРкадабра? И опять же опасно ли это или это просто глюк о которых перед покупкой я немало начитался?
5 Там есть какойто видео-проигрыватель (мобиклип плеер)....так вот открываю я его а там пусто и никак нельзя посмотреть видео. Как добавить файлы?
6 Хочу с симки перенести все контакты на телефон, а найти как немогу...подскажите
покуда всё.....
Заранее благодарен!
P.S. Прошу извинить за может глупые вопросы, но у меня смарт впервые и поэтому очень сложно сразу адаптироваться.
ruslanu4
сообщение 15.12.2008, 23:38
Пользователь №: 167 826
Модель телефона: E1 и Z8
покуда всё.....
Заранее благодарен!
1. Нужно подписаться своим сертификатом, чтоб прочитать как получить сертификат пройди по ссылке http://allnokia.ru/kcenter/view-37.htm
А чтоб с помощью его подписать приложение (чтоб оно работало):
http://allnokia.ru/kcenter/view-28.htm
3. Бывало! Скорее всего из-за прошивки! Я перешил, пока такого не замечал, а до этого было!
5. У меня с телефоном шла флешка на 512 Мб, на ней был фильм - Идентификация Борна (находится на на флешке в папке Mobiclip) Можно в эту папку и другие фильмы кидать, правда не знаю чем их конвертировать, чтоб плеер читал.
6. Меню->Контакты->Опции->Пром.категории->SIM карта->Опции->Отметить все->Скопир. в приложения
И далее опять переходишь на все контакты в телефоне
За правильность не отвечаю, если что исправте!
JackiLL
сообщение 16.12.2008, 10:58
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 056
Модель телефона: Atrix 2, Moto G
Twitter: @jackill_
Не пинать, если что.
Есть ли файл манагер для UIQ, по типу P2KTools?
Sanyok_
сообщение 16.12.2008, 11:09
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
JackiLL, Motorola PcSync но к системным папкам всё равно доступ не получишь.
Slagverk
сообщение 16.12.2008, 16:50
Из: МИНСК
Пытаюсь установить свисс менеджер а там перед установкой вылетает:
"Компонент не прошёл проверку безопасности . Невозможно установиь"
Что делать?
JackiLL
сообщение 16.12.2008, 17:34
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
а именно это-то и надо)) Хочу почистить да поглядеть что там лежит)
Maia
сообщение 16.12.2008, 18:10
Из: Беларусь,Гродно
Slagverk
подписать его значит надо. Тут на форуме в программах есть нормальный..только на английском языке, но и так все понятно smile.gif
Lowrider
сообщение 17.12.2008, 15:26
Из: Kuzbass city
Пользователь №: 139 759
Модель телефона: xt502 l6 ainol aII
Прошивка: Сyanogen mod 7.2
Подскажите пожалуйста, в Z8 как реализован диспетчер задач, ничего толкового найти не смог, можно ли добиться мультизадачности хотябы с помощью какихнибудь приложений, и как это будет выглядеть, обьясните пожалуйста по подробнее unsure.gif
Maia
сообщение 17.12.2008, 15:58
Из: Беларусь,Гродно
Lowrider,
Swiss Manager устанавливай. У z8 приложения закрываются с помощью этой программы..следовательно ты сможешь между открытыми приложениями переключаться и использовать их.
JackiLL
сообщение 17.12.2008, 17:26
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
зажми на несколько секунд кнопку меню.
Slagverk
сообщение 17.12.2008, 22:13
Из: МИНСК
У меня такой вопрос. Вобщем стоит у меня батарея bk70 (я думаю как и у всех) телефон новый ничего не прошивал и подобных действий не делал.
Чего то очень уж быстро садиться батарея (при пользовании ниже среднего держит около дня). unsure.gif
Установил я Swiss мэнэджэр там написано что используеться только 50% оперативной памяти и показывает заряд 67%. Позакрывал я все приложения (осталось только 5 незакрываемых (кстати как их закрыть и нужно ли это?)) а батарея всё равно держит около дня (и как я понял больше всего садят её звонки которых я в день не более 15-20 минут делаю).....вот так вот.
Неужеле у всех так и что можно сделать?
заранее благодарен
Сообщение отредактировал Slagverk - 17.12.2008, 22:32
moto925ua
сообщение 18.12.2008, 7:16
Пользователь №: 90 094
Модель телефона: Motorola A925
Да батарея у меня тоже БК-70 !! В день Я делаю около 40-50 минут и батарея держыт около 2-х суток!! Slagverk нужно 3-4 раза зделать полный заряд , полный разряд батареи , тогда она будет работать на полную!! Или дали батарею БУ(уже используваную spiteful.gif )
Maia
сообщение 18.12.2008, 10:46
Из: Беларусь,Гродно
все это ерунда с зарядкой-разрядкой ....никогда так не делала и ни к одному из своих моторов притензий нет. Мой z8 с минимальной нагрузкой стабильно держит 2 - 2,5 суток.Slagverk, сделай яркость меньше и попробуй купить другую батарейку
MotoCold
сообщение 18.12.2008, 16:46
Пользователь №: 188 942
Модель телефона: Z8
Купил телефон... Z8... вообщем все хорошо, но почему то меня никто не может найти по Блютусу... я могу отправлять всем файлы, а меня никто не может найти, вот я и не знаю, толи это баг телефона, толи надо нести в сервисный центр, Подскажите пожалуйста smile.gif
koT92
сообщение 18.12.2008, 17:09
Пользователь №: 186 616
Модель телефона: Z_8
Прошивка: 51 g
может у теа там галка не стоит в - меню - блетус-доступность для других устроиств
Slagverk
сообщение 18.12.2008, 20:39
Из: МИНСК
Тоже такая же проблемма правда моторолы и некоторые нокии меня находят, а остальные никак нет...
BJIack
сообщение 19.12.2008, 15:45
Пользователь №: 173 931
эммм..люди..меню-подключения-Bluetooth-доступность для других устройств галку поставте))
Slagverk
сообщение 19.12.2008, 18:07
Из: МИНСК
Помоему камера недостаточно насыщеная или мне кажеться....хм когда я его купил и первый раз загрузил камеру мне показалось что там стоит режим "чёрно-белый".
Поковырялся и понял что она такая и есть- недостаточно яркая....правда очень помогает вспышка......и яркий солнечный свет....но всёже..... unsure.gif
koT92
сообщение 19.12.2008, 18:15
Прошивка: 51 g
Если такое приложение для мотора з8 чтоб можно было говарить как микрофон и использовать это в играх и тд?
Maia
сообщение 19.12.2008, 18:51
Из: Беларусь,Гродно
Ну для этого всыпшка и есть. Да и во всяком случае..это телефон, а не фотоаппарат...
Slagverk
сообщение 19.12.2008, 19:49
Из: МИНСК
Заметил одну странность......При разговорах примерно раз 20-40 сек иногда бывают булькания которые перебивают голос собеседника....оперетор МТС-Беларусь..что же это может быть?
Сообщение отредактировал Slagverk - 19.12.2008, 19:51
QNX
сообщение 20.12.2008, 2:09
Из: Бабруйск
Пользователь №: 156 045
Прошивка: CM 10.0 by Th3Bill
я бухой, подскажите, в последней прошивки из шапки я не могу найти пункт регулировки яркости.. где он?
113SER
сообщение 20.12.2008, 5:04
Зайди в профиля и изменяй активный профиль
koT92
сообщение 20.12.2008, 10:02
Прошивка: 51 g
Почему наш телефон не открывает текстовый файл обычный (txt) может я не так делал, пробывал стандуртно открывать , всякие ироглефы выходят кубики квадратики, вот я это хочу открыть
Прикрепленный файл 4.__________________________________.txt   ( 1.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Sanyok_
сообщение 20.12.2008, 11:35
MotoTeam
koT92, потому что его нужно сохранять в юникоде, тогда встроенная читалка его откроет или пользоваться альтернативной.
koT92
сообщение 20.12.2008, 12:55
Прошивка: 51 g
спс помогло
Добавлено позже (20.12.2008, 14:58):
Парни делитесь приложениями и играми, сто пудов у самих уже целы набор....
MotoDaymon
сообщение 20.12.2008, 15:22
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
А можно по подробней по поводу юникода, если не напряжно? Это так, для общего развития biggrin.gif
Добавлено позже (20.12.2008, 19:26):
Цитата(koT92 @ 20.12.2008, 16:55) *
спс помогло
Та не так уж и много этих приложений, все практически есть на сайте. Кроме Корела, х-плорера, свича, карт Гугла и Документ ту гоу больше и нечем пользоваться.
Сообщение отредактировал MotoDaymon - 20.12.2008, 15:29
koT92
сообщение 20.12.2008, 16:37
Прошивка: 51 g
окрываеш txt потом копируеш либо пишеш и тд , потом сохранить как и там внизу тип чето такое там выбире юникод и се
krotE398.
сообщение 20.12.2008, 16:53
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Кстати тот файлик что выложил прекрасно раскрыл модом мини оперой
MotoDaymon
сообщение 20.12.2008, 18:40
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
koT92
сообщение 20.12.2008, 19:25
Прошивка: 51 g
есть у кого рабочая программма для мотора з8 --fring_uiq3
а вот это я скачал с когогото сайта но она не идет --syntrax_uiq30_handango
вот еще прикрепил внизу программку тоже не идет
а хотя написано для моторолы з8
повторяю
Сообщение отредактировал koT92 - 21.12.2008, 17:29
Прикрепленный файл Psiloc_HotspotFinder_UIQ3.zip   ( 266.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Hopr
сообщение 20.12.2008, 20:06
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 174 695
Модель телефона: RIZR Z8 & SLVR L7
Было один в один точно такое же, в сервисен полечили по гарантии (написали - замена интерфейсной платы), во как!
JackiLL
сообщение 20.12.2008, 20:52
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
а на пунктике "Доступность для других устройств" галочку ставили?)
MotoCold
сообщение 20.12.2008, 21:07
Модель телефона: Z8
Я ставил эту галку , не помогает, меня пару раз несколько Нокий находили, но у них происходил Сбой подключения потом сразу, понесу значит в сервисный центр..
Maia
сообщение 20.12.2008, 22:36
Из: Беларусь,Гродно
MotoCold,
а прошивка у тебя какая?? может дело в ней???
apple97
сообщение 21.12.2008, 10:25
Пользователь №: 111 729
Модель телефона: MotoRIZR Z8
нет так и должнл быть ))
Ты их должен найти связаться и потом они те
могут кидать файл Это заводская проша тупая просто )
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:42
