55 страниц V < 1 2 3 4 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
philanderer
сообщение 14.5.2008, 12:06
Пользователь №: 54 247
Модель телефона: ATRIX
Цитата(uxobryux @ 13.5.2008, 12:15) *
В принципе, в сети есть оффициальные прошивки гораздо свежее, соответственно менее глючные, но они за деньги(не знаю почему Моторола не хочет их выкладывать).
можно отсюда поподробнее?
uxobryux
сообщение 14.5.2008, 16:11
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
На сайте boot-loader.com(на этой странице видны свежие прошивки) есть прошивки почти для всех моторолл. Уж не знаю откуда они их берут, но чтобы получить прошивку надо помимо регистрации купить у них программатор, так как без программатора зайти на раздел сайта где доступна скачка нельзя...
TEQUILA
сообщение 15.5.2008, 6:17
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
uxobryux, мало того, эти прошивки чисто под смартклип, так что нам проку от них мало
DeshFXs
сообщение 17.5.2008, 18:03
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
какую прошивку прошить?? ESPOO_U_46.05.40I и шрифты поменять??
TEQUILA
сообщение 18.5.2008, 18:25
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
DeshFXs, я сделал так. Мои шрифты есть в соотв. теме (Futura round)
Xander_Type
сообщение 21.5.2008, 9:23
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 171 932
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: ESPOO_U_46.04.84G
Народ, подскажите как сделать так чтобы клавиатура долго не блокировалась в телефоне !? а то не удобно постоянно что он спрашивает разблокировать или нет даже если минуту назад в руках держал !
И еще ... получаю от друга по Блютусу файлиг JPG при попытке открыть его в сообщении на просмотр выдает "Невозможно открыть файл" а у него нормально смотрится он ! это фотка размер примерно 500 кб вроде как ! Что может быть и как можно сохранить этот файл !
Сообщение отредактировал Xander_Type - 21.5.2008, 9:55
Mr.Sokol
сообщение 23.5.2008, 12:34
Из: Харьков
Пользователь №: 71 163
Модель телефона: Z8
Прошивка: ESP00_U_46.04.11G
Откопал программу для Z8 для аудио проигрывателя называется - KD Player. на яве.. установилась легко, запустилась.. но не видит моих музыкальных файлов... совсем... (обратил внимание что в разделе установленных программ данная подписана размером в 0 (ноль) байт.... тоесть как б ы ее и нет совсем. но запускается и работает (на сколько об этом можно судить) все управление работает кроме кнопки меню.. она категорически не реагирует на нажатия.... буду благодарен за любую помощь!
Добавлено позже (23.5.2008, 15:46):
И еще вопрос в догонку... при перустанвке темы слетели все настройки предидущей.... тема не понравилась и я ее благополучно удалил.. но при возврате в стандартную тему пропала анимационная заставка (логотип моторла) предлагает выбрать из моих.. но мне та нравилась больше.. а еще появились новые звуки для смс (мелодии пока не смотрел smile.gif ) тему именно СНЕС! причем в надежде на то что получится вернуть застваку залил резервную копию с компа! (предварительно запасся оной перед заливкой темы) но увы.. мелодии остались.. логотип не вернулся! )) если есть "вычлененный" логтип буду очень благодарен ( текстовая надпись "Hello Moto" никуда не делась...)
DeshFXs
сообщение 25.5.2008, 8:57
Из: Жуковский, МО
а что у меня за прошивка такая 46.02.14 ??? O_O
Сообщение отредактировал DeshFXs - 25.5.2008, 8:57
Xander_Type
сообщение 26.5.2008, 6:26
Из: Ханты-Мансийск
Еще один глупый вопрос, начал пользоваться камерой, фотки делаю и отправляю по ММС, если я перед отправкой не сохранил фотку она нигде автоматически не сохраняется кроме как в сообщении ММС !? Заранее спасибо !
nice
сообщение 27.5.2008, 18:30
Пользователь №: 172 962
Модель телефона: MOTOR Z8
Интересный вопрос, что можно сделать, чтоб при открытии слайдера, дисплей загорался быстрее... у меня при открытии он не горит 2-3 сек. Подскажите, может другая прошивка поможет...!?
Der Metzgermeister
сообщение 27.5.2008, 20:16
Пользователь №: 34 688
Модель телефона: Apple Iphone 3G 16Gb
nice,
не факт.....
вообще у меня не 2-3, но секундочку терпит smile.gif (пока блокировку снимет, пока подсветку разогреет laugh.gif )
nice
сообщение 28.5.2008, 5:13
Der Metzgermeister,
Ну как я заметил, у меня точно 3 сек не горит. Я думаю что это из-за прошивки stink.gif
DeshFXs
сообщение 28.5.2008, 15:10
Из: Жуковский, МО
есть у кого такая хрень: иногда, в при съемке фотто (на видео не замечал) камера ээээ... виснет (экран становится голубым/фиолетовым) и он ребутается (это если повезет), или если при съемке на внешнюю камеру раздвинуть слайдер - то убирается весь интерфейс и остается только изображение (оно даже двигается smile.gif но на внутреннюю не переключается и выход один - вынуть аккумулятор =\ Такое я замечал при: работе камеры вместе с прослушиванием музыки, во время раздвигания слайдера в то время, когда только нажал кнопку "снять" (но в последнем точно не уверен)
MixXxer
сообщение 28.5.2008, 15:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 106 007
Модель телефона: MotoROKR E8
Это наблюдается на 11G прошивке. НА 84G такого не разу не было.
DeshFXs
сообщение 28.5.2008, 21:09
Из: Жуковский, МО
сейчас стоит 2312c4(с сайта) стоит ли вообще менять ее на ESPOO_U_46.04.B6P ?????
Добавлено позже (29.5.2008, 1:18):
Riuminako
сообщение 29.5.2008, 6:22
Пользователь №: 173 433
Модель телефона: z8
unsure.gif У меня все работало, работало, а потом экран при включении не работает......и вообще не работает.....он не падал...и т.п. я даж не знаю что делать!!!!!!!Звук работает, комп его видит, она заряжаеться а все остально нет.....
Сообщение отредактировал Riuminako - 29.5.2008, 6:34
TEQUILA
сообщение 29.5.2008, 6:56
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Riuminako,
шлейф дефектный. Редко, но бывает. Поздравляю, ты 1 из 10000 smile.gif Иди в СЦ, сделают.
Riuminako
сообщение 29.5.2008, 7:13
Модель телефона: z8
Цитата(TEQUILA @ 29.5.2008, 6:56) *
Riuminako,
О.о не я кнчн знала что я уникальна, но не настко ж....
DeshFXs
сообщение 29.5.2008, 10:32
Из: Жуковский, МО
я окончательно запутался mad.gif Объясните плиз что есть 2312c4 (это ESPOO_U_46.04.84G или нет??????) что есть 2283c4_a_RDRO (или может это она ESPOO_U_46.04.84G???) Вообще почему у одной прошивки тут столько названий???? Это моСг разрушает, у меня даже в буте одно пишет, а в свойствах систему другое((( после Argon'a (Maxx v6) как-то не привычно такое обилие названий =(
Сообщение отредактировал DeshFXs - 29.5.2008, 10:36
Mr.Sokol
сообщение 29.5.2008, 12:02
Из: Харьков
Модель телефона: Z8
Странные дела.. никто не откликнулся на просьбу помочь с возникшими вопросами... с заставкой вопрос решил путем переименовывания картинки которая стояла на заставку.. он ее не нашел и по умолчанию поставил мотороловскую... А вот вопрос с KD player решился только на половину... прогнал программу через адаптер явы и все кнопки заработали в лучшем виде.. но каждый раз телефон мне пишет что программа не надежна и спрашивает разрешение на допуск ее в файловую систему.. для каждой отдельной песни... как УГОВОРИТЬ телефон верить программе??? помогите кто знает!
DeshFXs
сообщение 29.5.2008, 13:00
Из: Жуковский, МО
Mr.Sokol, почитать тут Полный доступ открыт!
MonstrE1
сообщение 29.5.2008, 13:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
DeshFXs,
84G Это 2312c4
Xander_Type
сообщение 30.5.2008, 7:04
Из: Ханты-Мансийск
Народ, не знаю что уже делать кто что сможет подсказать:
1. При копировании файлов с компа на карточку которая в теле через провод скорость копирования никакая (19 мег. за 15 минут)
2. При использовании родного "Диспетчера файлов" при входе в папку Media files\image\ начинает грузиться список и пока весь полностью не загрузится весь сипсок иконками картинок если я начинаю пролистывать вниз програма выдает "программа закрыта" и далее телефон начинает глучить пока не перезагрузишься ! sad.gif
Что мне делать !?
Прошика 84G карточка на 2гб
P.S. блин такая же ситуация когда просматриваешь картинки в памяти телефона ! sad.gif картинок всего 30 штук ! А такие глюки sad.gif
Сообщение отредактировал Xander_Type - 30.5.2008, 9:20
uxobryux
сообщение 30.5.2008, 20:29
Из: Мск
У меня на 84 прошивке таких глюков не было вообще никогда, даже когда фоток было за 300. И с передачей данных что то не так. Обратись в СЦ, а то я вижу у тебя постоянно какие то проблемы.
Xander_Type
сообщение 31.5.2008, 7:54
Из: Ханты-Мансийск
uxobryux,
Сервис Центр за 1000 км от города в котором я живу .... блин буду думать и искать варианты ! sad.gif Спасибо !
yulyshka
сообщение 31.5.2008, 14:00
Пользователь №: 173 686
Модель телефона: rizr z8
скажите какую аську можно на него скачать? скачала slick так там почему-то не могу писать сообщения!! shout.gif
выбираю пользователя, нажимаю ок,а он мне пишет "приложение закрыто"-досвидания sad.gif .
а больше на этот мобильник никаая аська не идёт!!!
почему оно закрывается!? может какая другая версия нужна!? подсажите
Сообщение отредактировал yulyshka - 31.5.2008, 15:41
sakyraaa
сообщение 31.5.2008, 19:29
Пользователь №: 166 253
Модель телефона: moto z8
пробуй 0.42 версию.Вроде бы нормально работает
MonstrE1
сообщение 1.6.2008, 9:49
Из: Нижний Новгород
вообщем вопросик к знающим!
перед прошиванием патченной проши!
весь софт у меня стоял на флэшке
после перепрошивки при включении телефона он у меня утсанавливал софт по новой!
вот swiss Не хочет ставиться с флэшки с того раза!
но при каждом включении предлагает установить!
где лежат эти файлы?
мне бы их удалить!
а то включаеш тел и он просит установить)
Xander_Type
сообщение 1.6.2008, 9:56
Из: Ханты-Мансийск
uxobryux,
Вроде появился вариант отвезти в СЦ, подскажи надо наверное чтобы было меньше вопросов залить обратно родную прошивку ???? Кстати какая она ? я уж и не помню что стояло !! 11G помоему ??? Или нет ?
MALEC
сообщение 1.6.2008, 10:07
Из: Новосибирска
Пользователь №: 72 234
Модель телефона: GT-C3332
Прошивка: ...
MonstrE1 установи с помощью компа, а потом средствами телефона снеси. Я так делал, у меня вообще ни что с флехи не ставилось.
Riuminako
сообщение 2.6.2008, 6:54
Модель телефона: z8
Подскажите, а то я ниче не могу установить на телефон, пишет что не прошла прога проверку безопасности, типа лицензии нет=(((
MonstrE1
сообщение 2.6.2008, 9:55
Из: Нижний Новгород
Riuminako,
подписывать значит надо софт!
yulyshka
сообщение 2.6.2008, 10:21
ph34r.gif \
люди , это опять я.
как сделать так,чтобы на rizr z8 в квипе 1040 включить звук или хотя бы вибрацию??
Riuminako
сообщение 2.6.2008, 13:01
Модель телефона: z8
MonstrE1
А как О.о?
MonstrE1
сообщение 2.6.2008, 14:42
Из: Нижний Новгород
Riuminako,
читаем форум!
yulyshka
сообщение 3.6.2008, 4:51
подскажите что делать!!
скачала slick на z8 версию 0.42. у меня почти все контакты названы по-русски и они отображаются кружками unsure.gif .. скажите что делать чтобы они были написаны н о р м а л ь н о!! пожаалуйстаааааа......
а,и ещё, я конечно это уже писала,но может всё таки кто-нить знает как включить звук в квипе 1040 (на Z8)!!!????
Der Metzgermeister
сообщение 3.6.2008, 5:57
yulyshka,
у меня со сликом всё впорядке. кружки появляются из-за шрифтов.
проблема решается перепрошивкой или добавлением оных.
а звук/вибру включить на 1040 никак.....пока.....
в слике со звуком всё нормально, но вибры также нет
Мутабор
сообщение 3.6.2008, 13:15
Пользователь №: 173 928
Модель телефона: RAZR V3i---Z8
Подскажите пожалуйста как поставить мелодию вызова для всех обонентов, а то получается ,что играет мелодия только для выбранного абонента , а если входяший звонок неизвесного абонента то играет родная Z8 мелодия
BJIack
сообщение 3.6.2008, 14:24
Пользователь №: 173 931
Модель телефона: RIZR Z8
Подскажите пожалуйста самую новую на данный момент прошивку?И еще в этом телефоне есть всякие буты или какую прошу захотел такой и шейся? Напр можно мне этой прошиться https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...1&phone=103 ????
Сообщение отредактировал BJIack - 3.6.2008, 15:20
uxobryux
сообщение 3.6.2008, 17:16
Из: Мск
Да, это самая новая прошивка, что у нас есть. Она инженерная и не имеет русского языка. Последняя оффициальная прошивка с русским языком - 84. Об обеих прошивках можешь прочитать на форуме в соответствующих ветках...
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 10:24
