55 страниц V « < 21 22 23 24 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
shura-ray
сообщение 18.2.2009, 5:22
Пользователь №: 193 795
Модель телефона: Z8
Всем привет.Люди,помогите.Мой Z8 выдаёт-недопустимая батарея,извлеките батарею+проблема поставить на зарядку(не заряжается).Что с ним такое и что делать?Всем спасибо!!!!!!!!
Добавлено позже (18.2.2009, 5:23):
Sanyok_
сообщение 18.2.2009, 5:27
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
shura-ray, возможно у тебя переломился шлейф в телефоне который идёт к аккумулятору или накрылся аккумулятор, если есть знакомые с z6 возьми у них аккумулятор и посмотри как будет вести на нём телефон.
SBBenya
сообщение 18.2.2009, 12:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 189 589
Модель телефона: MotoE398-v3x-v6-Z8
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
[quote name='vetaxa7_22' date='3.12.2008, 14:26' post='1228165']
Скины для CorePlayer !
Чтоб установить скин , нужно что бы CorePlayer был установлен на карточку .
Тогда заходим в папку - \private\20012Fa6\ и заменяем файл Skin.cps
Вычитал интересную информацию вот здесь
Попробовал... Получилось следующее: в меню CorePlayer меню "скины" появилось...
...но в списке скинов есть только один - стандартный!!!
Может быть у кого-нибудь есть соображения по этому поводу?
Сообщение отредактировал SBBenya - 5.3.2009, 20:58
shura-ray
сообщение 18.2.2009, 12:55
Модель телефона: Z8
Ещё,не успел всё сказать.Во время зарядки не горит индикатор(горит,но красный),после зарядки индикатор заряда красный,но телефон может сутки нормально работать(открывается и закрывается без проблем,не глючит,всё работает).При подключении кабеля телефон выдаёт туже муть про батарею и выключается,при отключении кабеля - включается.По моему не в шлейфе дело(я его менял 2 месяца назад).Может прошивка поможет??????? Спасибо!!!!!!!!!!
сообщение 18.2.2009, 16:43
Пользователь №: 193 283
Модель телефона: motorola Z8
Прошивка: родная
Подскажите, пожалуйста - что показывают индикаторы вверху экрана после установки Swiss Manager?
Hopr
сообщение 18.2.2009, 20:48
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 174 695
Модель телефона: RIZR Z8 & SLVR L7
Описания нигде не видел, но похоже что загрузку процессора, занятую/свободную память и занятое/свободное место на флешке и в телефоне (насчет последних двух могу ошибаться, не проверял).
Кстати, можно менять вид индикаторов и можно их совсем убрать.
Сообщение отредактировал Hopr - 18.2.2009, 21:38
сообщение 20.2.2009, 8:27
Прошивка: родная
Не могу послать MMS, хотя заказала настройки, сохранила. И в интернет на телефоне не могу выйти. Так всё запутано в меню. Помогите, кто может. У меня мурманский МТС.
DiZeRT IGL
сообщение 20.2.2009, 12:19
Из: Belebey
Пользователь №: 188 945
Модель телефона: Z8
у меня такой вопрос: может можно как ниб отключить зарядку батареи в то время когда тел подключен к компу через кабель!!! это очень сильно портит батарею, сокращает её ресурсы!!
Maia
сообщение 20.2.2009, 12:29
Из: Беларусь,Гродно
Пользователь №: 187 505
Модель телефона: RIZR Z8, RAZR2 V8
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
DiZeRT IGL,
наверно все-таки нельзя... Только чем тебе портит это??? все время (тел подключаю к компу для всяких там установок прог и т.д.) так пользуюсь и не одна батарейка еще не испортилась
SBBenya
сообщение 20.2.2009, 12:33
Из: Днепропетровск
У меня тоже телефон постоянно подключен и батарейка как-то абсолютно перпендикулярно к этому относится smile.gif
Сообщение отредактировал SBBenya - 20.2.2009, 13:04
motoron
сообщение 20.2.2009, 13:51
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
страница 84 этой темы, там написано про инет
APN будет internet.mts.ru логин mts пароль mts
сообщение 20.2.2009, 19:10
Прошивка: родная
В интернет вышла. Большое спасибо. А как быть с MMS-ками? Они очень нужны..
DiZeRT IGL
сообщение 20.2.2009, 19:31
Из: Belebey
Модель телефона: Z8
я не говорю что у меня батарея быстро сдохла, просто при такой частой подзарядке её срок службы быстрее сокращается, да и ёмкость она быстрее теряет!
короче не хорошо это, очень нехорошо!!!
Сообщение отредактировал DiZeRT IGL - 20.2.2009, 19:36
JackiLL
сообщение 20.2.2009, 20:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 056
Модель телефона: Atrix 2, Moto G
Twitter: @jackill_
Li-Ion аккумуляторы не обладают эффектом памяти. Их можно заряжать несколько раз в день. Это не вредит.
PolBlack
сообщение 20.2.2009, 22:16
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
Hopr, по поводу индикатора свис менеджера: там же где и менять или убирать этот индикатор есть инфа что же он показывает (заряд, загрузку проца и памяти..)
Добавлено позже (21.2.2009, 0:22):
DiZeRT IGL, отключить зарядку при подключении по кабелю никак нельзя, разве что кабель перепаивать, но это геморрно, синхронизироваться можно по блюзубу, если по кабелю батарею жалко...
Сообщение отредактировал PolBlack - 20.2.2009, 22:17
SBBenya
сообщение 21.2.2009, 9:12
Из: Днепропетровск
Не знаю, может быть это чем-то поможет...
Вот есть детальные ручные настройки именно MMS и именно для Z8... Правда для MTS - Украина...
Хотя думаю, что общий принцип должен быть одинаков...
Ручные настройки MMS
сообщение 21.2.2009, 11:46
Прошивка: родная
Спасибо, SBBenya, обязательно попробую.
Maia
сообщение 21.2.2009, 12:08
Из: Беларусь,Гродно
у меня такой вопрос. Те кто делал 3 раза разрядку телефона ( ну чтоб батарейка емкость запомнила) при полном заряде свисс менеджер тоже 67% показывает или больше?
Sanyok_
сообщение 21.2.2009, 13:33
MotoTeam
глюк программы он у всех так показывает тоесть 67% это полностью заряженный аккумулятор
SergZ8
сообщение 22.2.2009, 14:37
Пользователь №: 194 154
Модель телефона: Motorola Z8
Где скачать Nimbuzz для Motorola Z8 в sis формате???? На JAVA нехочет звонить через инет!!!
BugsBunny
сообщение 22.2.2009, 17:50
Пользователь №: 194 176
Модель телефона: z8
Прошивка: -
вроде Nimbuzz нет в сис формате
на скайп попробуй ток я не тестил...
вот еще фринг тож потести, скажеш потом че да как.
Сообщение отредактировал BugsBunny - 22.2.2009, 18:17
Прикрепленный файл Motorola_MotoRIZR_Z8.rar   ( 311.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл fringforUIQ.zip   ( 620.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
SBBenya
сообщение 22.2.2009, 22:40
Из: Днепропетровск
Добавлено позже (23.2.2009, 0:42):
Ну почему жеwink.gif Он иногда показывает 100% Когда реально зарядка 100% и подключено зарядное устройствоwink.gif
сообщение 24.2.2009, 15:36
Прошивка: родная
Всё равно MMS-ки не посылаются!!! Уже и автоматические настройки пробовала, и как SBBenya советовал пробовала - НИ ЧЕРТА!!!!!!!!!! shout.gif shout.gif shout.gif
Maia
сообщение 24.2.2009, 16:35
Из: Беларусь,Гродно
260276,
ну сходи тогда в официальный центр своего оператора пусть тебе там настроят, раз сама не можешь
SBBenya
сообщение 24.2.2009, 23:26
Из: Днепропетровск
A симптомы какие? что именно происходит с ММСками?
сообщение 25.2.2009, 6:21
Прошивка: родная
Когда жму отправить - на значке конверта появляются стрелочки, а затем сразу крестик. Ничего не пишет, никаких других знаков не подаёт. Услуга подключена.
А в официальный центр МТС я бы уже давно сходила, если бы была такая возможность - пока никак. Нам до него - как до луны.
Добавлено позже (25.2.2009, 9:56):
УРА!! Получилось!!! Не знаю как - чего-то всё копалась, меняла. И вот оно!!! laugh.gif clap.gif
Только теперь возникла другая проблема. sad.gif Когда посылаю на nokia - там формат не поддерживается. Может, можно что-то сделать? Когда наоборот - с nokia на motorola - всё нормально.
SBBenya
сообщение 25.2.2009, 7:20
Из: Днепропетровск
Что получилось - это хорошо thumbsup.gif Жаль вот только что непонятно как... biggrin.gif
Что значит там формат не поддерживается? Это пишет Нокия или кто? И что, даже если отправить пустую ММС Нокия её не сможет прочесть? Можешь поподробнее рассказать? smile.gif
сообщение 25.2.2009, 12:51
Прошивка: родная
Виновата, не уточнила. У нокии формат фотографии не поддерживается. Хотя раньше проблем не было. И по ходу ещё один вопрос. Где в z8 можно найти и посмотреть отчёты о доставке сообщений?
Maia
сообщение 25.2.2009, 17:36
Из: Беларусь,Гродно
260276,
для отчетах смс необходимо в настройках поставить,чтобы приходили..но они не сохраняются
Xenus
сообщение 25.2.2009, 18:32
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Каким образом можно сохранить принятые по bluetooth файлы, но не удавшиеся открыть (например, картинка или видео высокого разрешения)?
Sanyok_
сообщение 25.2.2009, 18:40
MotoTeam
Xenus, через прогу x-plore меню---инструменты---входящие и ты попадаешь в папку с сообщениями, а затем с теми файлами можно делать что угодно (переместить, удалить, скопировать в другое место)
dunduk60
сообщение 26.2.2009, 13:57
Пользователь №: 183 327
Модель телефона: rizr Z8
всем привет!проблемма с картой памяти на 512работает без проблем,ставлю на гиг transsend начинает глючить экран мигает разными цветами и тело полностью виснет!не шил,тело покупал жене вобщем не могу в него установить не одной программы,обидно что столько недоработок у знакомых se все устанавливается и работает,вобщем разочарован до этого были е398,v3x,l7e а с z8 косяк
Sanyok_
сообщение 26.2.2009, 14:20
MotoTeam
dunduk60, cтавим последнюю прошивку и радуемся жизни, и насчёт флешки попробуй её после прошивки если и с ней телефон не заработает значит она не совместима с данной моделью. И насчёт установки программ прежде чем кричать
читаем вот это Программы для Z8 - Z10 там в самом вверху описано почему не ставятся и как ставить правильно приложения.
SBBenya
сообщение 26.2.2009, 17:06
Из: Днепропетровск
dunduk60,
Как мне показалось, Z8 очень любит, чтобы флешка было форматирована именно им... У меня с SanDisk`ом на 2 gb біли те же проблемы... После форматирования - работает как миленькая...
А то, что на SE устанавливается - так не факт, что должно и на Z8 работать... Ты же не пробуешь ставить на телефон программы для Винды...
Добавлено позже (26.2.2009, 19:27):
Сообщения>Опции>Настройки>Учетная запись СМС> Установить флажок на "Уведомление о доставке"
Состояние доставки можно посмотреть, если зайти в ОТПРАВЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ>выбрать нужное сообщение>Опции>Состояние доставки...
А что до проблем Нокии...
Попробуй в фотокамере поиграться с качеством и размером картинки smile.gif Может и Нокия сможет прочитать...
При большом размере - 1600х1200, среднем - 640х480, малом - 160х120... Фотографируй на среднем - должна прочестьwink.gif Хоть и Нокияwink.gif
Сообщение отредактировал SBBenya - 26.2.2009, 17:29
MotoV8-2
сообщение 28.2.2009, 20:33
Пользователь №: 189 727
Модель телефона: RAZR2-V8+RIZR Z8+8gb
Ненаю что у вас там с картами, поставил на 8 гиг и отлично работает без форматирования, где бы ещё на 32 найти попробовать......
Сообщение отредактировал MotoV8-2 - 28.2.2009, 20:39
Maia
сообщение 28.2.2009, 23:24
Из: Беларусь,Гродно
MotoV8-2,
тебе просто повезло, что она работает..не все флешки уживаются с этим телефоном
MotoV8-2
сообщение 1.3.2009, 20:48
Цитата(Maia @ 28.2.2009, 23:24) *
MotoV8-2,
Всё может быть флеха с ноклы 5800 ))) Стыренная с комплекта)))
сообщение 2.3.2009, 5:50
Прошивка: родная
Спасибо всем, особенно SBBenya flowers1.gif , за проявленное терпение. С фотками разобралась - нокиа понимает их только с основной камеры. С отчётами о доставке - тоже вроде (мне нужны были отчёты о ММS). Будем дальше ковыряться.
beatpoint
сообщение 2.3.2009, 10:07
Пользователь №: 194 628
Модель телефона: motorola MPx 200
На многих телефонах есть блокировка телефона посредством нажатия комбинации цифр. Но на Z-8ом такой опции нет. А есть ли она вообще, если есть то как активировать
Maia
сообщение 2.3.2009, 11:37
Из: Беларусь,Гродно
beatpoint,
там только автоматическая блокировка..
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 22:59
