55 страниц V « < 22 23 24 25 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
BugsBunny
сообщение 3.3.2009, 7:17
Пользователь №: 194 176
Модель телефона: z8
Прошивка: -
Цитата(beatpoint @ 2.3.2009, 10:07) *
На многих телефонах есть блокировка телефона посредством нажатия комбинации цифр. Но на Z-8ом такой опции нет. А есть ли она вообще, если есть то как активировать
звездочку держиш и блокируеться..
BugsBunny
сообщение 3.3.2009, 15:25
Модель телефона: z8
Прошивка: -
если какая нить программа для игры флеш игр на нашем телефоне
сообщение 4.3.2009, 5:26
Пользователь №: 193 283
Модель телефона: motorola Z8
Прошивка: родная
Ещё один вопрос. При просмотре картинки в опциях выбираю "установить как фон". То что ничего не меняется - это тоже глюк прошивки?
Sanyok_
сообщение 4.3.2009, 5:35
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
BugsBunny, нету
260276, эта функция не работает ни на одной прошивке, если хочешь поменять картинку устанавливай через настройки темы.
сообщение 4.3.2009, 9:45
Прошивка: родная
Спасибо. Через настройки темы-то я разобралась. Жаль, что по-быстрому нельзя.
krotE398.
сообщение 4.3.2009, 11:15
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Цитата(Sanyok_ @ 4.3.2009, 9:35) *
BugsBunny, нету
Честно удивил ответ. Если выбратъ установитъ как фон- фон рабочего стола меняется на выбранную картинку. Или у кого то не так? Или разговор о другом?
Даже когда картинки в архиве, рар раскрываю иксплоэром, нужную картинку выбираю открыть в системе. Открывает родной просмотршик. Меню- установитъ как фон и фон поменян.
Сообщение отредактировал krotE398. - 4.3.2009, 11:24
сообщение 4.3.2009, 15:27
Прошивка: родная
У меня ничего не меняется, просто бесит бессмысленность данной фразы:"Установить как фон"!!!!!
Только что MTS прислало новые настройки для MMS - и сообщения снова перестали отсылаться. И до того, как я их сохранила, и после того...... thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif
Sanyok_
сообщение 4.3.2009, 16:26
MotoTeam
krotE398., может на модах и устанавливается картинка как фон но не на одной стоковой прошивке он не ставиться
Добавлено позже (4.3.2009, 18:28):
260276, попробуй заказать настройки ммс для любого смарта ce или нокиа которые на 9 симбе они должны подойти, сам заказывал настройки себе для СЕ смартов они нормально приходят и устанавливаются и на них отлично работает, так как для данного мотора не было автоматических настроек
сообщение 4.3.2009, 17:12
Прошивка: родная
Опять залезла на сайт, нашла ручные настройки для SE, всё получилось, спасибо. Значит, в прошлый раз так же удалось.
motoron
сообщение 4.3.2009, 18:50
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
такая же ситуация на Z10 с Билайном, после заказа приема и установки настроек
выхода в инет нет вообще, даже на симке другово оператора, ранее работающего отлично
и это настройка не удаляется ни какими методами, только полным сбросом до стандарта
так что будте внимательнее, лучше настроить ручками
Сообщение отредактировал motoron - 4.3.2009, 18:52
SBBenya
сообщение 5.3.2009, 19:56
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 189 589
Модель телефона: MotoE398-v3x-v6-Z8
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
На самом деле были те же проблемы, у оператора не было автоматических настроек для Z8... Настроил вручную... Потом вдруг оператор решил их мне прислать - всё перестало работать... Но общий сброс - зачем? Просто поставил именно СВОЮ ручную сессию - и все ОК!!! smile.gif
Добавлено позже (5.3.2009, 22:00):
На стандартной прошивке была прикольная фича smile.gif Фон можно установить и через Установить как фонsmile.gif Только работает оно только через шаг smile.gif То бишь выбираешь картинку - Установить как фон - нифига не меняет... Потом выбираешь другую - установить как фон - Становится предыдущая biggrin.gif
Добавлено позже (5.3.2009, 22:08):
...а по поводу автоматических настроек - это вообще труба smile.gif Я так думаю, что вообще не стоит их заказывать у оператора - лучше таки ручками (конечно же ежели ты не счастливый обладатель Нокии smile.gif Хотя, как я понимаю, оных немного на сием сайте smile.gif ) Ибо, как показывает практика(по крайней мере моя) количество адекватных операторов в ЛЮБОЙ СП стремительно стремится (простите меня за тавтологию) к 0!!! Причем мужественно и быстро!!! Среди всех Моторол, которые побывали у меня в руках, web-сессии всегда настраивались по-разному... А для оператора что Z6, что Z8 - всё равно... Хотя разница таки есть smile.gif
Сообщение отредактировал SBBenya - 5.3.2009, 19:57
moto925ua
сообщение 6.3.2009, 7:22
Пользователь №: 90 094
Модель телефона: Motorola A925
народ ну а как с Life'фом?? Можна MMS настроить??
сообщение 6.3.2009, 14:59
Прошивка: родная
А эти операторы (не могу подобрать приличных слов для замены напрашивающихся эпитетов) и не спрашивают - периодически присылают, даже если их не просят. threaten.gif
Добавлено позже (6.3.2009, 18:06):
А я счастливый обладатель нокии. Хоть и не смартфон - а во многом проще и удобнее. И с настройками никаких проблем. И фоновые картинки можно спокойно установить различными способами, к тому же они не обрезаются, а встают под логотип оператора. Да ещё и размер любой можно закачать - хочешь сжимай, хочешь обрезай, хочешь поворачивай. Жаль что моторола такая капризная оказалась.
Сообщение отредактировал 260276 - 6.3.2009, 15:00
BugsBunny
сообщение 6.3.2009, 19:27
Модель телефона: z8
Прошивка: -
моторола тем и прикольней laugh.gif создатили все баговое делают)))а народ придумывает исправляет все это делает под свой вкус)) ну короче простой пример помните все навно ешку 398 она же глюченная и тд была а ша так прошить так "обтюненговать" мона") что она уж на "бумбоксер2 будет похожа laugh.gif
прикольней уж серовно ккто чтото свое делать а у нокии не так уж ного свободы скажем так )) хоть и в реале не совсем так)
bsergei
сообщение 6.3.2009, 19:49
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 190 526
Модель телефона: z8,е398
Прошивка: Elegance
Помогите пожалуйста. у меня стоит последний квип. он не добавляет в контакты.не знаю в чем проблема.
BugsBunny
сообщение 6.3.2009, 20:15
Модель телефона: z8
Прошивка: -
юзай слик, у меня воще квип не хочет коннектиться
сообщение 6.3.2009, 20:24
Прошивка: родная
С этой свободой ещё обращаться надо уметь. А я люблю, чтоб сразу всё в рабочем состоянии было. bb2.gif
Сообщение отредактировал 260276 - 6.3.2009, 20:26
SBBenya
сообщение 6.3.2009, 21:16
Из: Днепропетровск
Опять же всё зависит от того, для чего телефон использовать smile.gif Мне еще с С350 в Мотороле больше всего нравилось качество связи! Вне зависимости от ОПСОСа и погодных условий оно всегда было лучше, чем у моделей других производителей smile.gif По крайней мере в однотипных ценовых и опциональных категориях...
сообщение 7.3.2009, 8:56
Прошивка: родная
SBBenya
сообщение 7.3.2009, 9:08
Из: Днепропетровск
motoron
сообщение 7.3.2009, 14:13
Из: Вологда
Прошивка: родная
в том то и проблема что
Цитата(motoron @ 4.3.2009, 21:50)
выхода в инет нет вообще, даже на симке другого оператора, ранее работающего отлично
естественно менял на свои, созданные сессии
если б работало на ручных настройка уж точно на стал бы сбрасывать smile.gif
возможно данный глюк только на Z10
но мало ли новичкам пригодится, тема то общая для моделей(сори за флуд)
Сообщение отредактировал motoron - 7.3.2009, 14:15
Alex Cooper
сообщение 8.3.2009, 16:10
Из: Гродно, Беларусь
Пользователь №: 157 199
Модель телефона: V360
Прошивка: пока собрал
скажите пожалуйста: чем бэкап Z8 делать лучше? просто где-то видел, а найти не могу ph34r.gif
сообщение 9.3.2009, 19:43
Прошивка: родная
Сообщение отредактировал 260276 - 9.3.2009, 19:44
Alex Cooper
сообщение 10.3.2009, 13:59
SBBenya
сообщение 10.3.2009, 15:36
Из: Днепропетровск
Цитата(Alex Cooper @ Сегодня, 15:59)
так что, значит с Z8 бэкап сделать невозможно???
Насколько я понял - нет... А для каких целей он нужен?
Alex Cooper
сообщение 11.3.2009, 4:50
SBBenya, как и всегда, попробовать прошиться чем-нибудь новым, а если что-то не понравится, то вернуть как было... smile.gif
SBBenya
сообщение 11.3.2009, 6:54
Из: Днепропетровск
Ну да... smile.gif Проблема, видимо, только с установленными приложениями... Всё остальное сохраняет Motorola PcSync smile.gif
SBBenya
сообщение 11.3.2009, 20:46
Из: Днепропетровск
Alex Cooper,
Ну может быть сохраняет не всё, что хотелось бы... Но по крайней мере Контакты, Календарь, Блокнот, Аудиофайлы, Документ, Изображение, Другое, Видеофайлы сохраняет и восстанавливает без проблем thumbsup.gif
100pro
сообщение 12.3.2009, 10:55
Пользователь №: 195 437
Модель телефона: z8
А через че темы редоктировать можно?
Блим Кололей
сообщение 12.3.2009, 14:34
Пользователь №: 112 309
Модель телефона: Z8
Прошивка: 46.05.53G_000009d1
через ThemesCreator для СониЭриков, где-то на форуме сцылка была, поищи. выбираешь в настройках вроде модель P1, и делаешь что надо. но, честно говоря, кроме замены кнопок и фона нифига особо не сделаешь.
100pro
сообщение 12.3.2009, 17:39
Модель телефона: z8
SBBenya
сообщение 12.3.2009, 18:29
Из: Днепропетровск
Цитата(100pro @ Сегодня, 19:39)
может кто нибудь выложет ссылку,немогу найти.
Вот мануал по созданию тем, выбирать нужно действительно модель P1...
А вот собственно сам ThemeCreator
Добавлено позже (12.3.2009, 20:30):
100pro
сообщение 12.3.2009, 21:47
Модель телефона: z8
SBBenya спосибо.Нетак просто как мне казалось с темами возиться,убивает довольно много времени.
Подскажите как изменить язык в CorePlayerЕ
SBBenya
сообщение 13.3.2009, 7:36
Из: Днепропетровск
Опции->Menu->Preferences
Опции->Select page->Language
100pro
сообщение 13.3.2009, 13:16
Модель телефона: z8
нажимаю русский тел пишет "Pleare restart the progra for changes to take effect!".Иногда виснет,иногда жму "Далее"и ниче не меняется. sad.gif
Manolo
сообщение 13.3.2009, 13:49
Пользователь №: 195 556
Модель телефона: z8
Как изменить стандартные значки?
да,значки меню
SBBenya
сообщение 13.3.2009, 15:27
Из: Днепропетровск
А какая версия CorePlayer? Только что еще раз проверил - всё меняется...
И куда установлен? В память телефона или на флешку?
Сообщение отредактировал SBBenya - 13.3.2009, 15:28
100pro
сообщение 13.3.2009, 15:59
Модель телефона: z8
устанавлевал на флешку ставил две 1.2.5 и 1.3.0
SBBenya
сообщение 13.3.2009, 16:47
Из: Днепропетровск
Я бы попробовал поставить в память телефона и проверить там...
Лично у меня очень нестабильно работает SanDisk на 2Gb... При том, что Kingston`ы и на 2Gb и на 1Gb работают совершенно без проблем...
Сообщение отредактировал SBBenya - 13.3.2009, 16:50
100pro
сообщение 13.3.2009, 17:05
Модель телефона: z8
поставил в телефон все заработало.спс
Добавлено позже (13.3.2009, 17:07):
придется без скинов обойтись.
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 23:48
