55 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
100pro
сообщение 12.3.2009, 17:39
Пользователь №: 195 437
Модель телефона: z8
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
SBBenya
сообщение 12.3.2009, 18:29
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 189 589
Модель телефона: MotoE398-v3x-v6-Z8
Цитата(100pro @ Сегодня, 19:39)
может кто нибудь выложет ссылку,немогу найти.
Вот мануал по созданию тем, выбирать нужно действительно модель P1...
А вот собственно сам ThemeCreator
Добавлено позже (12.3.2009, 20:30):
Цитата(Блим Кололей @ Сегодня, 16:34)
но, честно говоря, кроме замены кнопок и фона нифига особо не сделаешь.
100pro
сообщение 12.3.2009, 21:47
Модель телефона: z8
SBBenya спосибо.Нетак просто как мне казалось с темами возиться,убивает довольно много времени.
Подскажите как изменить язык в CorePlayerЕ
SBBenya
сообщение 13.3.2009, 7:36
Из: Днепропетровск
Опции->Menu->Preferences
Опции->Select page->Language
100pro
сообщение 13.3.2009, 13:16
Модель телефона: z8
нажимаю русский тел пишет "Pleare restart the progra for changes to take effect!".Иногда виснет,иногда жму "Далее"и ниче не меняется. sad.gif
Manolo
сообщение 13.3.2009, 13:49
Пользователь №: 195 556
Модель телефона: z8
Как изменить стандартные значки?
да,значки меню
SBBenya
сообщение 13.3.2009, 15:27
Из: Днепропетровск
А какая версия CorePlayer? Только что еще раз проверил - всё меняется...
И куда установлен? В память телефона или на флешку?
Сообщение отредактировал SBBenya - 13.3.2009, 15:28
100pro
сообщение 13.3.2009, 15:59
Модель телефона: z8
устанавлевал на флешку ставил две 1.2.5 и 1.3.0
SBBenya
сообщение 13.3.2009, 16:47
Из: Днепропетровск
Я бы попробовал поставить в память телефона и проверить там...
Лично у меня очень нестабильно работает SanDisk на 2Gb... При том, что Kingston`ы и на 2Gb и на 1Gb работают совершенно без проблем...
Сообщение отредактировал SBBenya - 13.3.2009, 16:50
100pro
сообщение 13.3.2009, 17:05
Модель телефона: z8
поставил в телефон все заработало.спс
Добавлено позже (13.3.2009, 17:07):
придется без скинов обойтись.
SBBenya
сообщение 13.3.2009, 18:06
Из: Днепропетровск
unlim
сообщение 13.3.2009, 18:50
Пользователь №: 180 265
Модель телефона: motorola Z8
Прошивка: ELEGANCE Z8 V1.0
Люди а возможно при разговоре вкл. музыку на телефоне и что бы абонент с которым вы говорите её слишал... НА N80 работает... на Z8 пробывал не выходит
SBBenya
сообщение 13.3.2009, 19:50
Из: Днепропетровск
Цитата(Manolo @ 13.3.2009, 21:23) *
да,значки меню
А, если не секрет, какая прошивка? Если оригинальная - то никак, если нет - тогда читать здесь, здесь, опять же здесь и для общего развития здесь...
Добавлено позже (13.3.2009, 23:16):
BugsBunny
сообщение 15.3.2009, 11:29
Пользователь №: 194 176
Модель телефона: z8
Прошивка: -
вот такая проблема , попробывал поюзать квип все настроил , при подключении выдает тип неправильный пароль потом захожу в настройки и вижу что у меня пароль вырос в 2 или 3 раза стал длиннее исправляю и свова такая же проблема
SBBenya
сообщение 15.3.2009, 13:50
Из: Днепропетровск
Если выдаёт, что неправильно введен пароль - это значит, что он действительно по какой-то причине введен неправильно... А то, что в поле меняется количество символов-это нормально! Так происходит всегда для защиты пароля cool.gif
Сообщение отредактировал SBBenya - 15.3.2009, 14:01
BugsBunny
сообщение 15.3.2009, 17:26
Модель телефона: z8
Прошивка: -
да парольто верный с компа и со слика же захожу, опишика какие ты версии устанавливал там надо ток 1 или начале какубто потом другую поверх потом еще новей, или мона просто сразу новую?
Блим Кололей
сообщение 15.3.2009, 18:39
Пользователь №: 112 309
Модель телефона: Z8
Прошивка: 46.05.53G_000009d1
почему некоторые картинки не ставятся как обои, а в диспетчере файлов вместо превьюшки показывает зелёный квадратик.
SBBenya
сообщение 15.3.2009, 19:17
Из: Днепропетровск
Ставил сразу 1043... Вошел без проблем... Хотя квип реально, по карайней мере мне, не нравится... Слик гораздо прикольнее... Хотя функционал довольно слабый... Но мы с этим будем бороться.... Просто пароль и с Итапом и без с телефона можно набирать и неправильно... По себе знаю smile.gif
Добавлено позже (15.3.2009, 21:18):
Можешь хоть одну выложить на сайт... Будет понятнее...
Ewro
сообщение 15.3.2009, 20:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50 411
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: AER RB Boot 08D0
Подскажите пожалуйсто где на нём эквалайзер ( и есть ли он вообще ) , а то он чото тихо поёт больно !
Maia
сообщение 15.3.2009, 22:00
Из: Беларусь,Гродно
Пользователь №: 187 505
Модель телефона: RIZR Z8, RAZR2 V8
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
Ewro,
и будет тихо петь..ничего не сделаешь... Только если музу слушать через коре плейер там можно в эквалайзере громче сделать... а так все.
MotoDaymon
сообщение 16.3.2009, 7:40
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Таже проблемка. Вместо фоток стоят ярлыки картинок. В мультимедиа все видит, в в диспетчере нет. Так и с фоном. Интересно услишать коммы. У меня в основном не видит фотки с V3x. Я уже и с размером возился, и с типом файла. Глухо.
SBBenya
сообщение 16.3.2009, 18:55
Из: Днепропетровск
Может всё-таки сбросите для примера картинку с подобными проблемами? smile.gif
antileto
сообщение 17.3.2009, 8:06
Пользователь №: 195 483
Модель телефона: motorola z8
Прошивка: Elegance
Доброго времени суток! Я скачал программку для чтения Pdf файлов выложеную в шапке подфорума "программы", все чудесно, но при попытке перейти на номер страницы который я указываю она пишет, что это демо версия и мол радуйтесь тому, что имеете. Это можно как-то изменить?
MotoDaymon
сообщение 17.3.2009, 8:30
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
вот, в даном случае непоказывает фотки с В3х
Maia
сообщение 17.3.2009, 20:53
Из: Беларусь,Гродно
MotoDaymon,
а слабо было саму картинку, которую не показывает кинуть?
SBBenya
сообщение 18.3.2009, 7:55
Из: Днепропетровск
Цитата(Maia @ 17.3.2009, 22:53) *
MotoDaymon,
Я вчера уже подобную просьбу писал... Но сообщение почему-то куда-то бесследно пропало... smile.gif
Блим Кололей
сообщение 18.3.2009, 20:30
Модель телефона: Z8
Вот проблемные картинки Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Sanyok_
сообщение 18.3.2009, 20:49
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Блим Кололей, картинки эти телефон у меня нормально открывает, но не показывает с них превьюшки и их нельзя установить на фон, возможно криво сохраняет прога ACD, если эти картинки пересохранить через фотошоп всё замечательно устанавливается.
Fduch1984
сообщение 19.3.2009, 21:10
Пользователь №: 157 607
Модель телефона: MOTO Z8
Прошился последней российской прошивкой.
Теперь ни одна программа не ставится - требуется подписать её правильным сертификатом.
Инструкции по получению персонального сертификата или универсального сертификата не пашут.
Чтобы сделать универсальный сертификат, должен быть полный доступ ко всем папкам, однако, для того, чтобы был полный доступ к папкам, нужно установить программы, которые надо заранее подписать сертификатом, которого еще нет.
Может есть стандартный именно для Мотора Z8 cпособ?
Спасибо.
Maia
сообщение 19.3.2009, 21:17
Из: Беларусь,Гродно
Fduch1984,
какие такие инструкции у тебя не пашут? Для получения сертефиката всего лишь надо написать на форуме (там где эти сертефикаты выдают) свой имей и ждать пока его выложат.
Если не хочешь заниматься таким геморроем..прошейся например этим Новый монстр-пак: FoxMod Z8-2388c8-MP-V2
PolBlack
сообщение 20.3.2009, 7:47
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
Fduch1984 или вот этим,
Fduch1984
сообщение 20.3.2009, 7:52
Цитата(Maia @ 19.3.2009, 21:17) *
Fduch1984,
Там с марта новая система, на форуме писать не нужно, нужно заполнить специальную форму, в которой первый пункт - IMEI, а второй пункт - некий Mobile phone number, который обязательно должен начинаться с цифр 13, 15, 17. Написал этот второй номер от балды, получил через день сертификат, подписал им программу - все равно точно так же не ставится с той же ошибкой.
Перепрошиваться еще раз не хотелось бы, хочется ломануть уже все установленное. Неужели так никто не делает?
Блим Кололей
сообщение 20.3.2009, 8:11
Модель телефона: Z8
не помогло. странно, что именно одни и те же картинки глючат О_о
Maia
сообщение 21.3.2009, 7:35
Из: Беларусь,Гродно
Fduch1984,
напиши свои имей..попробую что-нить сделать
Fduch1984
сообщение 21.3.2009, 9:27
Maia, я перепрошился на Elegance, там вроде ключи больше не нужны.
Спасибо за предложенную помощь!
MotoDaymon
сообщение 21.3.2009, 18:05
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Цитата(Maia @ 18.3.2009, 0:53) *
MotoDaymon,
Не слабо. Времени нет.
antileto
сообщение 22.3.2009, 7:38
Прошивка: Elegance
2 Fduch1984 - Зайди на Allnokia, найди тему о сертификатах, прочитай инструкцию, выложи свой IMEI и подожди 2 дня.
Сообщение отредактировал antileto - 22.3.2009, 7:40
winkhau
сообщение 23.3.2009, 13:01
Пользователь №: 196 285
Модель телефона: Z8
Пожалуйста помогите получите в место меня сертификат на гребаном китайском форуме.
Свой имей напишу тому кто согласится.
PolBlack
сообщение 23.3.2009, 15:04
winkhau, есть прошивки нетребующие подписи личным серитиыфикатом (одна из них см. мои данные)
Maia
сообщение 23.3.2009, 15:36
Из: Беларусь,Гродно
winkhau,
выкладывай имей если не передумаешь прошиваться
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:03
