Установка Windows, Прошу помощи
Lucky Luciano
сообщение 17.3.2008, 13:42
Из: Уссурийск
Пользователь №: 71 800
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_0E.30_49R
в общем есть ноутбук RoverBook Nautilus V571 на котором стоит Windows Vista. захотеля поставить на него Win XP. Но перед установкой вылазит ошибка типа Жёсткий диск не обнаружен или не правильно подключен... Ставлю обратно Vist'y всё номально устанавливается. У кого была такая проблема поделитесь как исправить.
Svarog
сообщение 18.3.2008, 12:09
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
я так понимаю не хватает драйвера на hdd. качать с сайта производителя и подсовывать при установке винды,или интегрировать дрова в дистрибутив при помощи nLite.
-Саня-
сообщение 18.3.2008, 12:21
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
Найти драйвер харда(контролера), скинуть на дискету, вначале установки ХР нажать Ф6
Star_cas
сообщение 18.3.2008, 14:48
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: чё-то там на L7 =)))
-Саня- с каких пор на ноутбуках есть дисководы?
Lucky Luciano попробуй разные сборки виндовсов, например тот же Zver, у меня была похожая проблема... нормальная ХР не ставилась а Zver поставился.....
а если нет желание ставить, этого "Зверя", то с помошью программы nLite вставь дрова в дистрибутив своей винды...
или как вариант запиши их на диск и при установки винды(как тока он показывает синий экран и внизу на серой полоске появляються название контролерров, там ты увидишь надпись что-то типо"Для установки доп. драйверов (контроллеров) нажмите Ф6")
-Саня-
сообщение 18.3.2008, 18:34
Svarog
сообщение 18.3.2008, 19:36
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
пара ссылок в тему - тыц,тыц
Lucky Luciano
сообщение 19.3.2008, 7:11
Из: Уссурийск
Модель телефона: E1
Star_cas, можно поподробней что за Zver такой?
Svarog, у тебя нет ссылы сразу на драйвера, а то на форуме битая.
Сообщение отредактировал Lucky Luciano - 19.3.2008, 7:23
HOLMS
сообщение 19.3.2008, 8:37
Пользователь №: 40 589
После висты надо удалять разделы и форматировать. После ставить ХР.
Или-же ставь сборки: здесь их куча
Сообщение отредактировал HOLMS - 19.3.2008, 8:37
Lucky Luciano
сообщение 19.3.2008, 9:43
Из: Уссурийск
Модель телефона: E1
ясен пень что надо форматировать. поверх висты ХР не поставишь никак.
Star_cas
сообщение 19.3.2008, 15:55
Из: KZ, Алматы
ZverCD или ZverDVD - http://zvercd.com/
грубо говоря, сборка виндовса с добавленным в дистрибутив программами, и драйверами, так же если не ошибаюсь отключены мало используемые сервисы(они впринципе ненужны)...
ZverCD - считаеться одной из лучших сборок виндовса... так же есть и другие сборки например Windows SP3 Game Edition.. но думаю что Zver лучше будет
Let
сообщение 19.3.2008, 16:39
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Lucky Luciano,
надо не просто винт форматнуть, а надо заново все разделы на нём перебить при помощи Partition Magic последней версии, поставить NTFS, или даже можно FAT32, а потом уже при установке ХР выбрать формат под NTFS.
Svarog
сообщение 20.3.2008, 6:09
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
http:/ftp.roverbook.com/NoteBooks/NSV450/SATA/ahci.zip
Lucky Luciano
сообщение 20.3.2008, 11:24
Из: Уссурийск
Модель телефона: E1
Цитата(Let @ 20.3.2008, 0:39) *
Lucky Luciano, надо не просто винт форматнуть, а надо заново все разделы на нём перебить при помощи Partition Magic последней версии, поставить NTFS, или даже можно FAT32, а потом уже при установке ХР выбрать формат под NTFS.
это я вкурсе. чай не полный нуб)
FORCE_X
сообщение 21.3.2008, 10:40
Пользователь №: 156 359
Прошивка: 49R
попробуй поставь "philka" сборка windows здесь
там в поиске пишешь windows и усе тебе показывает
дистр занимает ~650 МБ
никакой лицензии и проблем с установкой
Сообщение отредактировал FORCE_X - 21.3.2008, 10:40
Let
сообщение 21.3.2008, 17:58
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Lucky Luciano, ещё щас вспомнил, давненько со мной случай был, ХР не втавала на форматнутый винт, установил Вин 98, из под доса удалил её полностью, потом ХР без проблем встала, попробуй, если ничего не поможет.
Установка Windows, Прошу помощи · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:00
