Не подклюается
urbans
сообщение 18.3.2008, 2:50
Пользователь №: 157 326
короче тема такая после рэп студио эрас прошел но после удаления где надо нажать решека звезда и вкл он не перезагрузился в программе,потом еще рас попробовал на эрасе вконце стал зависать,попробывал прошить прошился(стояла платф 365 чето такое)после прошивки не включися,попробовал опять рэпом таже ерунда,теперь не посоединяется к компу пишет не известное усроийство,в проге ваще не определяеться не в одной!!!!как быть аж умру
Добавлено позже (18.3.2008, 3:48):
все контакты мыкнул щас подключаеться фб видит.только не прошиваеться пишет ошибку
PItBuLL
сообщение 18.3.2008, 3:55
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
После репстудии чем шил?
Бэкап есть родной?
urbans
сообщение 18.3.2008, 3:59
Бэкап есть родной?
бэкапа нет,чем шил не помню,и теперь че делать не знаю!еле как с компом ща соединил!не че не шьет пишет,первый раз команду джамп выполнил и поши ошибки записи теперь джамп уже не делается и ошибки
Movesilenthunter
сообщение 18.3.2008, 4:46
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Теперь выпрямляешь руки, читаешь мануалы и шьешь сначала бут а потом 42_for_all. А если не прошьёт, то привет ТП
Это кстати уже 4-я тема, из тех что я видел об одном и том же.
urbans
сообщение 18.3.2008, 4:51
а где тема про бут?
Добавлено позже (18.3.2008, 6:07):
у меня бут не шьет только что попробовал
когда идет запись загрузчика и потом ошибка
Movesilenthunter
сообщение 18.3.2008, 6:43
Прошивка: Своя
Ты закрепленные темы читать пробовал? Там есть востановление Е398 и Е1, там пишут что шить надо https://motofan.ru/soft/ РСД Light. Также можно посмотреть темы чуть ниже или выше там то же самое, что у тебя и все описано.
AlexKooper
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Надо
1) подзарядить аккумулятор
2) замкнуть 4+5 контакты чтоб войти в бут
urbans
сообщение 18.3.2008, 11:49
Цитата(AlexKooper @ 18.3.2008, 6:43) *
Надо
блин я когда замыкаю у меня работает и входит бут но не че не шьется я бут бланк пробовал не шьет
Honda
сообщение 18.3.2008, 12:44
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Если в бут входит, значит он рабочий и бут для бланка шить не надо. Прошивай 42 for all с помощью RSDlitе
r.o.m.a.N
сообщение 18.3.2008, 13:07
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Батарея у него села, потому тел прошиваться не хочет
Добавлено позже (18.3.2008, 16:08):
Добавлено позже (18.3.2008, 16:10):
Kos0110
сообщение 18.3.2008, 13:17
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Если в флешрежим зашел, это еще не значит что бут рабочий, это значит только то, что пока ТП рановато делать, инфу нужно смотреть, какую РСД выдает, если слева х0002 - бланк (а внизу Blank Neptune). Если тело в бланке - бут для бланка шить, тело перейдет в режим Reflash Neptune и только после этого оно сможет принять 42 all.
Ну акум - это само собой, нужно проверять. и кабелек зааодно, уж очень они капризные, эти многоштырьковые кабельки.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 18.3.2008, 13:19
MucTuk
сообщение 18.3.2008, 17:37
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
проверяи и подзаряжай батарею! 99% что проблема в севшем акуме.
тел шиться не хочет - потому что ему не хватает заряда.
у меня тоже вечные проблемы были с подзарядкой акума, поэтому обратись к друзьям или купи универсальное зарядное.
после этого 4*5 -> 42_for_all
urbans
сообщение 20.3.2008, 10:32
у меня батарея заряжена я уже вроде все делал не че не помогает,во фб3 уже пропатчил прошивки ремонтными патчами и все рано не шьет,при записи загрузчика выдает ошибку,потом джамп успешно и ошибки записи кодовых груп
Добавлено позже (20.3.2008, 10:42):
все шьется теперь!кажись зделал
Movesilenthunter
сообщение 20.3.2008, 14:21
Прошивка: Своя
Просьба к модераторам пресекать распространение однотипных тем
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:56
