Начал прошивать в третий раз Motorola L7 старую прошивку стёр, а новую не записал к компу не подключается, комп не видит?
![]() Недопрошил Motorola L7 |
Silt |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 165 908 Модель телефона: MotoWalkman L7 Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB Рейтинг: 0 ![]() |
RelaXiK |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 163 251 Модель телефона: L7 Прошивка: MOTO SYMBIAN 1.0 Рейтинг: 0 ![]() |
жмёш "*"+"#"+ красную кнопку, телефон во флэш режиме, подрубаеш к компу и шьёш
Silt |
Alien_STV |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.12.2006 Пользователь №: 110 824 Модель телефона: Motorola L7 Рейтинг: 0 ![]() |
ну может батарея села во время прошивки?
попробуй взять у кого-нить такую же, или свою зарядить... |
Silt |
ну может батарея села во время прошивки? попробуй взять у кого-нить такую же, или свою зарядить... А во флеш режиме можно зарадить батарею? Добавлено позже (19.3.2008, 17:35): Ещё вопросик не по теме. Если всё получится можно ли ставить прошивку Moto Symbian 1.0 for L7 на AER или нет? да и вообще что она из себя представляет? ![]() |
Warger |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 3.5.2007 Из: Рязань Пользователь №: 133 450 Модель телефона: Samsung Galaxy S Plus Прошивка: Android 2.3.5 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Во флеш режиме не зарядишь батарейку, поэтому он у тебя и гаснет!
Читай в соответствующей теме и задавай вопросы там... Сейчас что угодно поставить можно... |
Alien_STV |
Silt, во флеш режиме не зарядишь, есть вариант зарядить в любом месте где ремонтируют телефоны рублей 50 возьмут, подключат крокодилы и все, если конечно друзей(знакомых) с подобными телефонами нет.
RUSUA |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 250 Регистрация: 20.3.2005 Из: Ледникового Периода Пользователь №: 39 170 Модель телефона: Motorola SLVR L7 Прошивка: Moto Innovation Рейтинг: 58.6 ![]() |
Silt,
хотя зарядить можешь и сам - токо придется на время чуть проводок с зарядного своего подрезать,а потом назад спаять ![]() Когда зарядишь,попробуй тел запустить в флеш режим как тебе выше говорили. На крайняк еще есть вариант когда тел без аккума,ты зажимаешь * и # и не отпуская кнопки вставляешь батарею - тел тоже в флеш режиме включается. |
Silt |
Скажи поподробнее как это сделать! Куда потом провода подставлять!!!
Lygalayz_777@ |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.12.2007 Из: Родина Ильича Пользователь №: 156 200 Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810 Прошивка: final/Style/Symbian Рейтинг: 2 ![]() |
Silt |
Как равшифровать ТП? Читаю везде ни как не могу понять!!!!!!!!!!!!
Добавлено позже (20.3.2008, 20:13): Помогите пожалуйста!!! Такая беда: начинаю прошивать телефон прогой https://motofan.ru/soft/ РСД lite v.3.8, начало идёт хорошо, а потом останавливается на 0% и дальше ни с места!!!! Что делать??? |
М@Г@РЫЧ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.3.2008 Из: Ufa Пользователь №: 166 726 Модель телефона: Milestone, Atrix 4G Прошивка: Android 2.1, 2.3.6 Рейтинг: 32 ![]() |
попробуй прошить прогой Easy Tools 3.9
Lygalayz_777@ |
Как равшифровать ТП? Читаю везде ни как не могу понять!!!!!!!!!!!! Добавлено позже (20.3.2008, 20:13): Помогите пожалуйста!!! Такая беда: начинаю прошивать телефон прогой https://motofan.ru/soft/ РСД lite v.3.8, начало идёт хорошо, а потом останавливается на 0% и дальше ни с места!!!! Что делать??? ТП то есть Тест поинт замыкание контактов на плате телефона, принудительный запуск телефона в блан когда телефон классно грохнули софтово что бы комп увидел тел!! |
Silt |
Как прошить телефон с помощью P2K Easy Tools v.3.9!!! только опишите поподробнее или скажите где взять мануал!!!!!
М@Г@РЫЧ |
Вот здесь посмотри Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
Дим0n |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.3.2008 Пользователь №: 167 128 Модель телефона: L7 Прошивка: R4513_G_08.B7.АCR_RB Рейтинг: 0 ![]() |
Поставил эту прошивку Moto Symbian 1.0 for L7
Не понравилась, хочу поменять на эту R4517_G_08.C4.1ER_PDS015_LP0003_DRM0101_JPJAVA_G_0 Оригинальные monsterpack при попытки прошить Flash&Backup пишет *** Начало операции (21.03.2008 2:28:22) *** Flash&Backup 3.0.7 Запись данных: C:\Дима\Moto\R4517_G_08.C4.1ER_PDS015_LP0003_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_01_03_17R_GSTROYBCIN01NA124_1FF.shx Переключение телефона во Flash-режим... Разделение прошивки... Запись загрузчика... Успешно. Выполнение команды JUMP... Успешно. Стирание памяти... (Процесс не отображается) Ошибка! Запись кодовой группы: CG1 Ошибка! Запись кодовой группы: CG2 Ошибка! Запись кодовой группы: CG3 Ошибка! Запись кодовой группы: CG4 Ошибка! Запись кодовой группы: CG7 Ошибка! Запись кодовой группы: CG15 Ошибка! Запись кодовой группы: CG18 Ошибка! Операция выполнена. *** Конец операции (21.03.2008 2:29:31) *** Это мой первый телефон Motorola. |
М@Г@РЫЧ |
4517 на 4513 шить нельзя! Мануалы читать надо.
Дим0n |
Понятно, поставил
R4513_G_08.B7.DCR_RB_PDS015_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_05_01_05R_GSTL7T676BD10D_1FF Прошилось нормально, но приложений маловато. Подскажите хорошую прошивку для R4513. |
Silt |
Всё получилось прошил, этой программой и всё работает!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
М@Г@РЫЧ |
Дим0n, Ставь Life Style. Прошивка кул! Сам на ней уже месяца три сижу и все круто
Dr.SteelHammer |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.4.2008 Из: Пермь Пользователь №: 169 471 Модель телефона: Motorola SLVR L7 Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR_RB Рейтинг: 0 ![]() |
у меня такаяже ерунда была!!! ты попробуй в другой USB вход кабель переткни на системнике!
Alyosha |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2005 Пользователь №: 46 118 Модель телефона: Motorola C390 Прошивка: R368_G_OB.AO.OFR Рейтинг: 0 ![]() |
не надо ниче разрезать! купи универсальный зарядник "лягушка" вот тебе и все! она стоит 80рублей продают ее в ремонтах телефонов и телефонных магазинов!купи лучше лягуху чем резать зарядник! Купил.. только что-то зарядить не могу.. может не так подключаю.. ну вроде заряжает.. зеленая лампа загорается. а батарея не заряжена |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
Alyosha |
Да пробывал правильно.. говорят батарея ужо себя исчерпала.. и так постоянно сот рязряжался :-) куплю новую батарею и попробую зарядить через лягушку..
kai... |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 18.10.2008 Из: Минск, степянкаCITY Пользователь №: 184 047 Модель телефона: SLVR L7, E398 Прошивка: R4513 Рейтинг: 259 ![]() |
Fenja, вопрос, на кой заряжать батарею полностью, если и с разряженой прекрасно шьётся?(ща сам шью, опять сиг...) Или спасаем новичков от лишнего гемора?
Fenja |
Цитата(kai... @ Сегодня, 21:37) вопрос, на кой заряжать батарею полностью, если и с разряженой прекрасно шьётся?(ща сам шью, опять сиг...) Заметно как у тя шьтся. Зачем лишние проблемы? Цитата(kai... @ Сегодня, 21:37) И это тоже, ибо убитый телефон проще поднять с полной батареей, чем с почти полной. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 11:52 |
