Проблема с экраном, Засветка экрана через раз. Не пойму в чем причина
Eugene Jr.
сообщение 18.3.2008, 18:40
Пользователь №: 92 429
Модель телефона: e 398
Купил Е398 с проблемой (нет засветки экрана), отдал в мастерскую (не СЦ, а народным умельцам). Через неделю погас экран (как до ремонта) - тело работает, но читать/играть невозможно, спасибо, что деньги не успел отдать. Переодически включая тело вижу нормально работающий экран, зависимость не могу понять. Пробовал поставить экран с заведомо работающего тела -- без результа (темный но работающий экран). Относить еще раз в мастерскую? Может кто сталкивался? Подскажите плиз.
Рысёнок
сообщение 18.3.2008, 18:46
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
модет что-то с контактами?
MARKyxa
сообщение 18.3.2008, 18:48
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Eugene Jr.,
неси в нормальный СЦ сам ты проблему устранить не сможешь
MucTuk
сообщение 18.3.2008, 20:48
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
1) может шлейф отходит?
2) может контакт засорился?
Lygalayz_777@
сообщение 18.3.2008, 21:46
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
правильно тебе мистик все говорит! разбери посмотри на индикаторы бумажные если красные значит водичка попала! промой коннектор шлейфа на плате почистий его хорошенько может быть и железо! фильтр(Стекляшка) может сдохнуть!
Honda
сообщение 19.3.2008, 6:28
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Да народные умельцы промыли скорее всего уже всё. smile.gif Вероятно, пришёл конец шлейфу, поэтому в СЦ однозначно.
Lygalayz_777@
сообщение 19.3.2008, 6:56
Из: Родина Ильича
мне кажется это уже накрылся фильтр (стекляшка)! отненси его лучше в сц! sad.gif
HOLMS
сообщение 19.3.2008, 7:12
Пользователь №: 40 589
Диод D960 надо менять:
Сообщение отредактировал HOLMS - 19.3.2008, 7:12
Igor 06
сообщение 19.3.2008, 7:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
или просто в обвязке подсветки отгнила дорога
Makaka-91
сообщение 20.3.2008, 18:30
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
у меня было так. менял экран - осталось также,сдал в сервис и там поменяли flash за 700р. терь работает нормально
Lygalayz_777@
сообщение 20.3.2008, 20:01
Из: Родина Ильича
запомни в сервисе 99.9% того что говорят это не правда! это я тебе говорю как сотрудник сервисного цента! и из за флеши такой проблемы не может быть! тебя обманули!
nexwill
сообщение 21.3.2008, 8:37
Пользователь №: 167 144
Модель телефона: MotoE398
Прошивка: MotoWalkman49R
Решил написать здесь, чтоб не создавать новую тему. Вообщем проблема в следующем: на открытом воздухе (читай улице, при температуре ниже комнатной) у 398 экран становится белым. То есть подсветка, все работает, а увидеть ничего не возможно, приходится отогревать всеми средствами. Когда экран белый (телефон замерз) невозможно позвонить кому либо (я слышу, меня не слышат, видимо отключается микрофон). Вообщем вот такая проблема. Отпишите кто что знает. Только плз не такое чтоб отнеси в СЦ. Пытался, сказали меняй дисплей. Но мне кажется проблема не в этом.
r.o.m.a.N
сообщение 21.3.2008, 8:51
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Возможно где то контакт при понижении температуры отходит (происходит сужение контактов дисплея и видимо микрофона) открывать и все проверять, по возможности перевоткнуть.
Igor 06
сообщение 21.3.2008, 15:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
r.o.m.a.N опять флудишь..... последнее китайское... про сужение контактов дисплея прям как про сужение сосудов..... при понижении наоборот все расширяется....
по проблеме скажу для начала разбери телефон и проверь нет ли там окислов...
nexwill
сообщение 21.3.2008, 20:12
Проверял, все норм. Попробовал перевоткнуть шлейф от дисплея- дисплей стал показывать даже при низкой температуре, но стал в самых светлых местах (картинки, камера) показывать много красного. Как в фотошопе когда прибавляешь в RGB красных побольше. Не очень так хорошо смотрится. Вообщем, не знаю.... Наверно только дисплей менять нада.
Проблема с экраном, Засветка экрана через раз. Не пойму в чем причина · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:01
