L6 динамики, можно ли что сделать
gimrock
сообщение 18.3.2008, 19:18
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
На L6 динамик работаю не громко и с шипением и похрипыванием. Проблема походу железная. Можно ли как то подправить, если кто сталкивался. Или надо менять динамик??? Можно ли его где купить и заменить самому???
sotva
сообщение 18.3.2008, 19:27
Пользователь №: 162 394
Модель телефона: l6
Прошивка: Black_Smart!
Если ты точно знаешь что проблемма не в софте а в железе то тогда неси прямой дорогой в СЦ!
Сам поменять его не сможешь!
gimrock
сообщение 18.3.2008, 19:30
после чего глючить стал не знаю, телефон не мой.
Я пока вопрос не снимаю, может все таки кто-нить еще что напишет.
Movesilenthunter
сообщение 19.3.2008, 4:31
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Это результат попадания влаги в 90% случаев. В сц нести не обязательно. если руки прямые сам заменишь. Но для начала почисть плату.
Dj-AntoXa
сообщение 19.3.2008, 5:44
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Динамик меняется новый за 5мин. Купи новый. Я покупал за 50р. А в сц мне зарядили за смену динамика 350р. Мануал по разбору л6 ищи в теме "как вскрыть л6"
Добавлено позже (19.3.2008, 8:45):
gimrock
сообщение 19.3.2008, 20:13
ну вот, я думаю стоит самому. Я сення спрашивал, тоже примерно такую же цену сказали, я им сказал: Слушайте, может вы мне лучше скажите, где вы динамики покупаете? ЫЫЫ.... не сказали! Буду искать.
А где мануал по разборке??? Я чет не могу найти, и поиск не помогает.
Сообщение отредактировал AndreW_RuleZ - 19.3.2008, 20:24
Movesilenthunter
сообщение 20.3.2008, 5:48
Прошивка: Своя
По сути там мануал не нужен просто крышку снимай аккуратно, она приклеена на герметик. Я уж не помню но кажется там даже тел раскручивать не надо
gimrock
сообщение 20.3.2008, 17:49
Movesilenthunter,
А есть потом необходимость ложить новый герметик??? Корпус я так понимаю меняется так же без проблем??
Dj-AntoXa,
хм.. интересно, а где ты покупал. Я обошел рынок, никто динамики не продает. Где их вообще искать то???
И еще, чтобы не создавать новую тему:
Как в Л6 сделать большую громкость голоса собеседника, когда говоришь по телефону. Можно ли в Р2KAE???
Сообщение отредактировал AndreW_RuleZ - 20.3.2008, 17:49
delta
сообщение 25.3.2008, 15:31
Пользователь №: 140 054
Модель телефона: motorola L6
похожая беда и у меня. случайно упал на телефон когда подскользнулся на льду. после чего внутренний динамик работает очень тихо так что когда разговариваешь плохо слышно приходится разговаривать через громкую связь. вопрос железо это или всё же проша? и что делать?
sotva
сообщение 26.3.2008, 9:32
Модель телефона: l6
А может протсо железная стружка попала?У меня было такое я взял магнит посильнее,снял крышку которая прикрывает динамик и провел по нему магнитом стружки как будто не было!И динамик стал работать намного лучше потом закиул стандартный Gain_Table.bin и все вуаля!
Detlta-у тебя же скорее всего ты повредил динамик а вернее его оболочку!Она или треснула или же порвалась!Менят надо скорее всего!
Сообщение отредактировал sotva - 26.3.2008, 9:35
AHTOXA.Shef
сообщение 1.4.2008, 18:04
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
AndreW_RuleZ, была такая же ерунда с моей бывшей L6 (потерял). Когда я услышал у себя хрип динамика, я попробовал немного прижать крышку пальцами по бокам, хрип пропадал. Если отпускал - опять хрипел.
Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 1.4.2008, 18:05
gimrock
сообщение 1.4.2008, 20:33
Movesilenthunter,
После разборки есть необходимость ложить новый герметик??? Корпус я так понимаю меняется так же без проблем??
AHTOXA.Shef,
не, у меня не только хрипит, но и играет тихо, и вроде прижимание не помогает
Beliy
сообщение 8.5.2008, 20:37
Пользователь №: 171 701
Модель телефона: Motorola L6
ecnm утилита в PK tools настройка звука динамиков можешь немного его убававить и будет меньше хрипения но и тише соответственно.
а если так уж хочется чтоб он проигрывал громче можно при помощи паяльника и прямых рук сделать внешний динамик (возможен вариант даже с уселителем)
Andrei449
сообщение 9.5.2008, 11:17
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
Покупай новый динамик и всё. Намного лучше будет или тебе 50 руб. жалко?
Beliy
сообщение 3.7.2008, 9:18
В замене динамика на телефоне нет ничего сложного, если у тебя есть отвертка необходимая для разбора телефона и новый динамик, и все это делается за пару минут
L6 динамики, можно ли что сделать · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:38
