7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Amin's&tmp_do.Extreme-ELITE.final.RU, новый мод прошивки для А1200
tmp_do
сообщение 18.3.2008, 21:43 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
И так, уважаемые мотофаны, представляю Вам мод tmp_do.Extreme-ELITE.final.RU smile.gif
этот мод есть мутант из китайских прошивок 24Р, 32Р и русской 14R
что на данный момент там есть:
-вырезаны все языки кроме английского и русского
-русский ввод (русская раскладка от бустера)
-авторан (файлы autorun.txt и startup0,1.txt в корне флэхи)
-установка нативного софта
-мультиява
-интегрирован телнет,самба (доступны сразу после включения телефона, в момент появления второй заставки)
-увеличен уровень громкости
-добавлены 4 GPRS профиля для российских операторов
-2 новых скина (по-умолчанию Amin's persia, стандартный черный и blackK)
-новая заставка на включение
-новый шрифт с полной поддержкой юникода-можно читать по китайски(спасибо Amin'y)
-отчет о доставке смс
-удален китайский мусор
-2 ява игрушки(midnightpool и platinumsudoku)
-переделанный Амином смарт-ассистант(SuperAsst)
-радио работает без наушников
-значительно ускоренный плеер+активированный эквалайзер+увеличен размер проигрываемого видео(работает только bassboost)
-busybox
-общее увеличение отклика тела(без разгона smile.gif)
-уменьшено энергопотребление
-еж не активировал, GPRS работает
-русское голосовое управление не работает, пока не разбирался почему. английское работает
-нормальный ввод-убраны китайские раскладки, работает английская рукопись(к сожалению,по-умолчанию выбирается английский, но теперь еть быстрое переключение в русскую раскладку smile.gif .кто подскажет как исправить?)
-русский поиск в тел. книге
-голосовое управление отключено
-добавлен новый Джимм, подписал, без запросов на доступ(спасибо за сбоорку Martofsky smile.gif)
-pixel viewer теперь работает
-человеческий шелл(сохраняется история команд, вклюен по-умолчанию для рута(телнет, еконсоль), слинкован статически с либнкурсес)
- /root доступен для записи smile.gif
-подправлен реалплеер(спасибо Martofsky)
-скрин 3 не работает, из меню не убрал,не знаю, извините какой бит за это отвечает
в общем всем спасибо за помощь!
-символ " ' " на английской клаве означает " / "
-еще всякие мелочи
сцылко:
http://narod.ru/disk/1019312000/tmp_do.Ext...RU-fix.rar.html
благодарю амина бустера и других неизвестных мне авторов фишек, включенных в этот мод, а так же всех кто поможет в тестировании smile.gif
Сообщение отредактировал tmp_do - 20.6.2008, 6:18
Anavrin
сообщение 24.4.2008, 11:14
Пользователь №: 101 027
Модель телефона: A1200e
Цитата(Anavrin @ 24.4.2008, 13:46) *
Каждый раз при включение телефона появляется надпись на красном фоне ” Erasing FLASH……”
После нее следует заставка и телефон включается.
tmp_do, это нормально или стоит перепрошить снова?
MonstrE1
сообщение 24.4.2008, 11:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Anavrin,
всё нормально!
erase flash это просто картинка)
можеш не пугаться)
BenLaden
сообщение 24.4.2008, 12:00
Пользователь №: 164 299
Прошивка: F5
MonstrE1, Я прошился вот этой http://depositfiles.com/files/4688611 и баг с записной книжкой пропал.
Anavrin
сообщение 24.4.2008, 12:04
MonstrE1
сообщение 24.4.2008, 13:06
Из: Нижний Новгород
угу прошился последним багфиксом!
всё ок)
MonstrE1
сообщение 24.4.2008, 16:07
Из: Нижний Новгород
ммм может вопрос уже поднимался!
но меня волнует поблема с входящими вызовами!
ну например когда в книге записан телефон 8******** и при звонке номер высвечивается +7*******
то номер не определяется(
как поправить?
leevgenij
сообщение 24.4.2008, 16:31
Из: Сальск
Пользователь №: 165 878
Модель телефона: a1200e
Прошивка: AMINS
А можно ещё повторить команды для включения BASH
tmp_do
сообщение 24.4.2008, 16:32
в каком-то конфиге должно быть прописано что-то типа max....len=11 и min....len=11 или типа того, помню что =11. у меня все пашет. может ты из бэкапа настройки восстанавливал?
Добавлено позже (24.4.2008, 20:56):
хммм. проверил,действительно не определяет когда 8 сохранена. значит у всех так...
Добавлено позже (24.4.2008, 21:00):
если телнетом заходить, ничего не надо вводить, если с еконсоли, либо каждый раз вводить shell, либо в конфиге еконсоли прописать вместо /bin/bash /bin/shell
MonstrE1
сообщение 24.4.2008, 17:13
Из: Нижний Новгород
tmp_do,
не совсем тебя понял)
способа попраить баг со звонками нету или всё таки есть?
просто звонит всегда по разному то +7 то 8 )
и не всегда определяет номер(
tmp_do
сообщение 24.4.2008, 17:18
почему, звонок от оператора всегда определяется как +7, это стандарт. исправить-хз. была тема про это, но вроде все сошлись на мнении что это баг
MonstrE1
сообщение 24.4.2008, 17:28
Из: Нижний Новгород
tmp_do,
мдааа не есть гуд(
на гизмото таких багов небыло(
блин не одно так другое(
leevgenij
сообщение 24.4.2008, 17:37
Из: Сальск
Прошивка: AMINS
Написано в топике что включено две игры,но у меня почемуто всего одна-судоку,хотя нестоль это важно, встает вопрос может не все прошилось. При прошивке ошибок не выдавало, стало на 95% может из-за этого? Установленый софт не запустился пришлось переустанавливать. И ещё нехочет ставить мод 2.06 оперы почему то ссылаясь на неправильный пакет хотя скачивал и ставил на чистую карту, а остальные версии ставятся без прблем.
leevgenij
Из: Сальск
Прошивка: AMINS
TiM_22R
сообщение 25.4.2008, 2:55
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Цитата(MonstrE1 @ 24.4.2008, 23:13) *
tmp_do,
Тема эта была. ezx_user/download/appwrite/setup/addrbk_setup.cfg в нём NUMBER_MATCH_MAXLEN = ... и NUMBER_MATCH_MINLEN = ... поставить свои значения (10). У нас 6-ти значные городские, я поставил 6. Всё работает корректно.
Это на случай монтирования с флехи, потому как сам файл находится в usr/setup/addrbk_setup.cfg, и редактированию не подлежит.
Сообщение отредактировал TiM_22R - 25.4.2008, 5:13
tmp_do
сообщение 25.4.2008, 6:17
почему 10? номер,даже городской,приходит в формате +7|трехзначный код города-оператора|номер. для семизнака это получается 11. или +7 или 8 отбрасывается?
MonstrE1
сообщение 25.4.2008, 8:06
Из: Нижний Новгород
tmp_do,
Да я ваапще не понимаю!
то звонят и определяется +7 то 8!
переписал вчера все номер +7!
так мне вчера звонили опять номер начинался на 8 ((
tmp_do
сообщение 25.4.2008, 8:10
странно. я сколько помню, обычно +7 было.
MonstrE1
сообщение 25.4.2008, 8:19
Из: Нижний Новгород
tmp_do,
да я вчера сам пол вечера не понимал что случилось!
то звонят +7 то 8 ((
блин даже незнаю чего и придумать(
danger86
сообщение 26.4.2008, 10:59
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
tmp_do,
давай дорабатывай, там накануне новый мод Амина вышел. и вставишь пару вкусностей из аргентинской. Лично мне по всем параметрам устраивает именно эта прошивка!
tmp_do
сообщение 26.4.2008, 11:34
да что туда еще пихать-то? русский ввод-по-умолчанию делать не буду, тк для этого придется полвину библиотек поменять, и получится обычная 14R...
Добавлено позже (26.4.2008, 15:46):
что за мод аминовский? на мотофансах ничего не вижу....
danger86
сообщение 26.4.2008, 19:03
Модель телефона: E1
tmp_do,
Я ж так понял - ты делал на основе первой версии? Вот вторая
Charles Manson
сообщение 30.4.2008, 4:30
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
гы,забавно,прошилсо,ошибку bp interface выдало почти в самом начале,ну да лана бог с ним smile.gif включаю тел вручную пишет чёрным по красному "erasing flash........." и всё. думаю крута smile.gif втыкнул тел с энтой надписью в комп smile.gif комп нуль реакции smile.gif думаю зачипись smile.gif вынул аккум,вставил аккум. включаю-таж фигля-мигля. думаю ну лан так нехошь бум по другому. вынул аккум, вставил,втыкнул кабель в тел...тишина...птом минуты через две явилось на свет пресловутое "erasing flash........." а через минуту появилось загрузочное картинко сего монстра))))) так что чичаз он нормально включаиццо и выключаиццо ток с "erasing flash........." перед включением XXDDDDD эт нормально?XDDD
MonstrE1
сообщение 30.4.2008, 6:13
Из: Нижний Новгород
Charles Manson,
я чуть выше писал уже про это!
не беспокойся!это тупо картинка такая)
на самом деле ничеГо он не стирает)
tmp_do
сообщение 30.4.2008, 7:04
у тебя просто прошился кусок проши,а остальшое осталось по-старому. прошей заново нормально
danger86
сообщение 5.5.2008, 12:22
Модель телефона: E1
Уважаемый автор! Доведите, плиз до моего сведения: поддерживается ли запись в корень? Если да - то как организовать? Уже полдня бьюсь, пытаясь впихнуть файл в /usr/... mad.gif
tmp_do
сообщение 5.5.2008, 12:34
конечно не поддерживается. доступны для записи только /ezxlocal /ezx_user /root
danger86
сообщение 5.5.2008, 14:45
Модель телефона: E1
Наверно U2 или даже U3. А в эту можно впихнуть jffs2 в корень?
VinnyPooh
сообщение 6.5.2008, 17:18
Пользователь №: 170 256
а как сделать чтоб в наборе текста по умолчанию русский сразу былshuffle.gif
tmp_do
сообщение 7.5.2008, 7:16
пока никак sad.gif. в английской клаве есть русский флажок. с него вызывается русская клава
Crossik
сообщение 10.5.2008, 6:13
Пользователь №: 171 589
Модель телефона: Motor a1200e
Прошивка: Шью новенькое
Что такое bassboost??
danger86
сообщение 10.5.2008, 7:49
Модель телефона: E1
Crossik,
предустановка эквалайзера
Crossik
сообщение 11.5.2008, 13:22
Короче прошивка вроде нечего! Но много багов кста у мну тож как и у многих она не стала полностью fail выдало! Не работает распознование везиток Ппц ! Может кто-то её доделает??\
tmp_do
сообщение 11.5.2008, 13:51
оно и не должно работать. просто иконку не удалил из меню....
BenLaden
сообщение 24.5.2008, 12:15
Прошивка: F5
Я уже 3-и месяца сижу на этой прошивке,и слазить пока не собираюсь,устраивает полностью. Вот бы ещё вкусностей с аргентинской проши сюда...
danger86
сообщение 24.5.2008, 12:41
Модель телефона: E1
BenLaden,
а я предлагал, и не раз...
tmp_do
сообщение 24.5.2008, 13:48
ждем-ждем. прошивка давно готова, осталось только образ собрать и устранить мелкие косякиwink.gif
BenLaden
сообщение 24.5.2008, 14:08
Прошивка: F5
А тема и шрифт прежние остануться? Просто уж дюже они мне нравяться... (а ещё что понравилось в этой прошивке, так это то, что батарея долго держится(мож только у меня?)).
Сообщение отредактировал BenLaden - 24.5.2008, 14:16
tmp_do
сообщение 24.5.2008, 17:43
да, останется.
k0mpr0mis
сообщение 25.5.2008, 19:58
Пользователь №: 159 041
Модель телефона: motorola a1200e
как поставить оперу4.1 до 22% проверяет шрифт и вылетает
tmp_do
сообщение 26.5.2008, 4:47
это косяк оперы. либрэо юзать мод оперы либо мутить мо шрифтами
Добавлено позже (26.5.2008, 8:48):
это косяк оперы. либо юзать мод оперы либо мутить мо шрифтами
Amin's&tmp_do.Extreme-ELITE.final.RU, новый мод прошивки для А1200 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:51
