7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Amin's&tmp_do.Extreme-ELITE.final.RU, новый мод прошивки для А1200
tmp_do
сообщение 18.3.2008, 21:43 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
И так, уважаемые мотофаны, представляю Вам мод tmp_do.Extreme-ELITE.final.RU smile.gif
этот мод есть мутант из китайских прошивок 24Р, 32Р и русской 14R
что на данный момент там есть:
-вырезаны все языки кроме английского и русского
-русский ввод (русская раскладка от бустера)
-авторан (файлы autorun.txt и startup0,1.txt в корне флэхи)
-установка нативного софта
-мультиява
-интегрирован телнет,самба (доступны сразу после включения телефона, в момент появления второй заставки)
-увеличен уровень громкости
-добавлены 4 GPRS профиля для российских операторов
-2 новых скина (по-умолчанию Amin's persia, стандартный черный и blackK)
-новая заставка на включение
-новый шрифт с полной поддержкой юникода-можно читать по китайски(спасибо Amin'y)
-отчет о доставке смс
-удален китайский мусор
-2 ява игрушки(midnightpool и platinumsudoku)
-переделанный Амином смарт-ассистант(SuperAsst)
-радио работает без наушников
-значительно ускоренный плеер+активированный эквалайзер+увеличен размер проигрываемого видео(работает только bassboost)
-busybox
-общее увеличение отклика тела(без разгона smile.gif)
-уменьшено энергопотребление
-еж не активировал, GPRS работает
-русское голосовое управление не работает, пока не разбирался почему. английское работает
-нормальный ввод-убраны китайские раскладки, работает английская рукопись(к сожалению,по-умолчанию выбирается английский, но теперь еть быстрое переключение в русскую раскладку smile.gif .кто подскажет как исправить?)
-русский поиск в тел. книге
-голосовое управление отключено
-добавлен новый Джимм, подписал, без запросов на доступ(спасибо за сбоорку Martofsky smile.gif)
-pixel viewer теперь работает
-человеческий шелл(сохраняется история команд, вклюен по-умолчанию для рута(телнет, еконсоль), слинкован статически с либнкурсес)
- /root доступен для записи smile.gif
-подправлен реалплеер(спасибо Martofsky)
-скрин 3 не работает, из меню не убрал,не знаю, извините какой бит за это отвечает
в общем всем спасибо за помощь!
-символ " ' " на английской клаве означает " / "
-еще всякие мелочи
сцылко:
http://narod.ru/disk/1019312000/tmp_do.Ext...RU-fix.rar.html
благодарю амина бустера и других неизвестных мне авторов фишек, включенных в этот мод, а так же всех кто поможет в тестировании smile.gif
Сообщение отредактировал tmp_do - 20.6.2008, 6:18
tmp_do
сообщение 29.5.2008, 8:27
или самому скрипт кинуть в /etc/rc.d/rc2.d/
Silent_Bob
сообщение 29.5.2008, 8:40
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
/etc/rc.d/rc2.d/ - пашет только отсюда - из чего я делаю вывод, что /etc/rc.d/rc.local не выполняется ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 29.5.2008, 8:40
Spirtsmen
сообщение 29.5.2008, 8:46
Пользователь №: 156 663
Модель телефона: А1200е
Прошивка: То так, то эдак...
Цитата(tmp_do @ 29.5.2008, 14:59) *
уверены?
Угу. 3 раза прошивался. В первый раз не запустилось установленное на флешку приложение(ультра тем), удалил, решил переустановить - выкидывает и все. Любой gru/
Кто-нибудь еще пробовал?
tmp_do
сообщение 29.5.2008, 8:53
странно. сделал сейчас мастер-сброс, все нормально. из быкапа не восстанавливался?
Drewip
сообщение 29.5.2008, 8:55
Пользователь №: 90 855
Модель телефона: ROKR E8
У меня тож не устанавливается мегаланчер и сиссетап ставиться криво- шрифты не поддердживаются, а при выборе какого либо пункта, где есть выбор файла- вылетает.
k0mpr0mis
сообщение 29.5.2008, 10:58
Пользователь №: 159 041
Модель телефона: motorola a1200e
кто нибудь подскажите как шрифт поменять
Добавлено позже (29.5.2008, 11:02):
вечером поставил зарежаться а с утра зарядка 50% кто нибудь полность зарежал почему полностью не зарежает
Spirtsmen
сообщение 29.5.2008, 12:06
Нет. Бэкап вообще не пользую
Silent_Bob
сообщение 29.5.2008, 13:40
Городской партизан
Прошивка: Готичная
мастер-сброс всёравно виснет (((
tmp_do
сообщение 29.5.2008, 14:17
не виснет!
Silent_Bob
сообщение 29.5.2008, 14:21
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Сделал
mount -o remount rw /
ln -s /usr/SYSbackup /.backup
mount -o remount ro /
Эффект тот-же ...
leevgenij
сообщение 29.5.2008, 15:30
Из: Сальск
Пользователь №: 165 878
Модель телефона: a1200e
Прошивка: AMINS
Со шрифтами что странное творится, пробывал менять через aplyfont шрифт в главном меню остается прежним, а при входе в приложеня меняется. Пробывал напрямую шрифт менять эфект тотже. Так что может быть кто нибудь подскажет где же они в прошивке лежат чтоб его поменять полностью.
tmp_do
сообщение 29.5.2008, 17:16
в мотороле 2 шрифта кто не знает. один лежит в /usr/language/fonts другой /usr/lib/ezx/lib/fonts. ручками туда закидываем какой надо и все
leevgenij
сообщение 29.5.2008, 17:43
Из: Сальск
Прошивка: AMINS
Почему то и всё не получается, ни в какую не хочет менять, пробывал по всякому. Может какое ограничение на запись стоит? Вроде как доступна вся память на запись, но не хочет.
tmp_do
сообщение 29.5.2008, 17:52
ну да. стоит. по-умолчанию / ro
ROKR (iTunes)
сообщение 29.5.2008, 17:54
Из: Севастополь
Пользователь №: 153 558
Модель телефона: ROKR E2+E398+А1200е
tmp_do
сообщение 29.5.2008, 17:55
mount -o remount rw / но это на крайний случай. я за последствия не отвечаю!
leevgenij
Из: Сальск
Прошивка: AMINS
И как сменить? А что то может сильно отпасть?
Сообщение отредактировал leevgenij - 29.5.2008, 18:04
BenLaden
сообщение 29.5.2008, 18:05
Пользователь №: 164 299
Модель телефона: A1200e
Прошивка: F5
Цитата(ROKR (iTunes) @ 29.5.2008, 17:54) *
Присоединяюсь к вопросу! Я вчера думал голову мобиле свенчу...
WegaW
сообщение 29.5.2008, 18:19
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Огромная просьба архивировать прошивки. Мне со своим диалапом качать 49 метров или качать 79 метров есть огромная разница, около 2.5 - 3-х часов....
ROKR (iTunes),
BenLaden, вопросы неуместны и приравниваются к флуду! mad.gif Когда человек сможет, тогда и доведет всё до ума, и то никто не гарантирует что могут всплыть новые баги.
BenLaden
сообщение 29.5.2008, 18:30
Прошивка: F5
WegaW, Я не у тебя спрашивал! Можно же просто уточнить, ведётся ли работа над багами. К стати сегодня ещё раз прошился (думал утро вечера мудренее) опять "PASS" не дождался... К стати просьба оставить аську с прошлой прошивки... уж очень понравилась....(если возможно)
Сообщение отредактировал BenLaden - 29.5.2008, 19:40
k0mpr0mis
сообщение 29.5.2008, 18:37
спасибо с подсказкой по шрифту осталось
1. модем
2. как зарядка доходит до 100%
Dimon-mf
сообщение 29.5.2008, 19:41
Из: Мытищи-Жуковский
Пользователь №: 173 559
Прошивка: tmp_do Extreme
Народ, хэлп. Вроде все ништяк, но..... софт не ставится, ставится ток ява, веренее он делает вид что ставится, но в меню ниче не появляется, на карте памяти ни в кард ригистри ни в ктдаунлоуд инфы о софте нет, ставил асистенсом который интегрен в прошу sad.gif
tmp_do
сообщение 30.5.2008, 3:47
Пля! написано БЕТА! отписываем БАГИ!
протупил, не тот файлик залил shuffle.gif могу залить архив с последними правками (то что отписал уже)
работа ведется. разве поп постам не видно? пасса и не дождетесь! аська там есть, но она не в меню. можно руками установить. лежит в /usr/data_resource/preloadapps/javaapps
1. модем
модем позже асилю, если не терпится юзайте tinyproxy,
зарядка нормально заряжает
посмотрю, но не в первую очередь!
Dimon-mf
сообщение 30.5.2008, 6:57
Ну лан софт поставлю внешним смарт ассистенсом, предлагаю убрать из проши, зачем место занимать... =) МММ в прошлой версии он пахал, форматирование карты памяти и последующая попытка переустановки софта не к чему не превела
tmp_do
сообщение 30.5.2008, 8:29
кому совсем нужен модем-переводим тело в режим модема, пишем в консоли:
/usr/SYSqtapp/modem/modemlauncher &
пока только так
matpockuhh
сообщение 30.5.2008, 9:45
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 149 212
Модель телефона: Motorola A1200e, Е8
Прошивка: 16RSB ,.1CR
tmp do большое спасибо за проделанную работу, очень хочется увидеть новую и более улучшенную прошивку, но так же хочется иметь устойчивую и стабильную прошивку.О стались у меня неприятнын моменты с прошлой прошивки:
1. шрифт не совсем удачный
2. нестабильная работа GPRS(может проблема из за EDGE, я его не активировал)
и что то еще по мелочи,точно не помню
tmp_do
сообщение 30.5.2008, 10:21
шрифт идет комплектом с темой. его именять не буду. если надо-смените сами, благо / rw, gprs у меня стабилен. возможно дело в операторе? в чем у Вас проблема?
matpockuhh
сообщение 30.5.2008, 11:56
Из: г. Ижевск
у меня МТС, с Оперы встроенной с трудом выходил в инет,то есть, то нет(в большинстве районов у нас EDGE),мини опера не работала,опять же из за не стандартного шрифта, кстати а как патчиком пользоватся для новой прошивки,а то в кодах не силен
Сообщение отредактировал matpockuhh - 30.5.2008, 11:57
tmp_do
сообщение 30.5.2008, 13:11
про патчик написано-запустить файл в консоли 1 раз
Silent_Bob
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Может надо до "ln -s /usr/SYSbackup /.backup" сделать "rm -f /.backup" а то там такая папка уже есть ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 30.5.2008, 13:15
tmp_do
сообщение 30.5.2008, 13:45
хмм. у меня ее небыло. создал линк, мастер-сброс стал выполняться....
зы. сматрассистанта аминовского выкинул, встроил обычный от yan0
Анна-Мария
сообщение 30.5.2008, 13:49
Пользователь №: 172 781
Модель телефона: iPhone 3GS.
Прошивка: Жду milestone.
tmp_do
я у вас спрашивала по поводу того что нет звуков при вкл и вкл,при установки нативных.Что то тратить оперативы,она у меня все время на 68-70%.спасибо
tmp_do
сообщение 30.5.2008, 14:01
нету звуков. вырезал все. с оперативой все впорядке, это показометр глючный
matpockuhh
сообщение 31.5.2008, 10:55
Из: г. Ижевск
приступаю к тестированию прошивки, сразу же отмечаю что вместо значков при закрытом флипе отоборажаются восклицательные знаки, вылетает реал плеер при попытке обновить медиабиблиотеку.И все таки извиняюсь за ламерский вопрос: что я должен делать с патчем в консоли,можно поподробнее процесс описать,я вырос в век окошек и мышей,консолью особенно пользоватся то и не умею
tmp_do
сообщение 31.5.2008, 11:17
значки пофиксил,плеер только проверил,не падает.в консоли запусти,проверь выхлоп.
про патч- в консоли набери sh имя патча
Allendale_XT
сообщение 31.5.2008, 11:24
Пользователь №: 140 449
Модель телефона: V3x и XT720
И когда нам ждать новую версию?
tmp_do
сообщение 31.5.2008, 11:49
...а зачем ждать?консоль в руки и вперед крошить-пилить
BenLaden
сообщение 31.5.2008, 12:58
Прошивка: F5
не все программисты и не все умеют пользаваться консолью...
tmp_do
сообщение 31.5.2008, 15:23
я тоже не программист....
Will Rock
сообщение 1.6.2008, 9:10
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
tmp_do,
Когда в Моих файлах открываеш мр3 то сначала на дисплее вместо инфы о треке весь дисплей в восклицательных знаках
Amin's&tmp_do.Extreme-ELITE.final.RU, новый мод прошивки для А1200 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:51
