7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Amin's&tmp_do.Extreme-ELITE.final.RU, новый мод прошивки для А1200
tmp_do
сообщение 18.3.2008, 21:43 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
И так, уважаемые мотофаны, представляю Вам мод tmp_do.Extreme-ELITE.final.RU smile.gif
этот мод есть мутант из китайских прошивок 24Р, 32Р и русской 14R
что на данный момент там есть:
-вырезаны все языки кроме английского и русского
-русский ввод (русская раскладка от бустера)
-авторан (файлы autorun.txt и startup0,1.txt в корне флэхи)
-установка нативного софта
-мультиява
-интегрирован телнет,самба (доступны сразу после включения телефона, в момент появления второй заставки)
-увеличен уровень громкости
-добавлены 4 GPRS профиля для российских операторов
-2 новых скина (по-умолчанию Amin's persia, стандартный черный и blackK)
-новая заставка на включение
-новый шрифт с полной поддержкой юникода-можно читать по китайски(спасибо Amin'y)
-отчет о доставке смс
-удален китайский мусор
-2 ява игрушки(midnightpool и platinumsudoku)
-переделанный Амином смарт-ассистант(SuperAsst)
-радио работает без наушников
-значительно ускоренный плеер+активированный эквалайзер+увеличен размер проигрываемого видео(работает только bassboost)
-busybox
-общее увеличение отклика тела(без разгона smile.gif)
-уменьшено энергопотребление
-еж не активировал, GPRS работает
-русское голосовое управление не работает, пока не разбирался почему. английское работает
-нормальный ввод-убраны китайские раскладки, работает английская рукопись(к сожалению,по-умолчанию выбирается английский, но теперь еть быстрое переключение в русскую раскладку smile.gif .кто подскажет как исправить?)
-русский поиск в тел. книге
-голосовое управление отключено
-добавлен новый Джимм, подписал, без запросов на доступ(спасибо за сбоорку Martofsky smile.gif)
-pixel viewer теперь работает
-человеческий шелл(сохраняется история команд, вклюен по-умолчанию для рута(телнет, еконсоль), слинкован статически с либнкурсес)
- /root доступен для записи smile.gif
-подправлен реалплеер(спасибо Martofsky)
-скрин 3 не работает, из меню не убрал,не знаю, извините какой бит за это отвечает
в общем всем спасибо за помощь!
-символ " ' " на английской клаве означает " / "
-еще всякие мелочи
сцылко:
http://narod.ru/disk/1019312000/tmp_do.Ext...RU-fix.rar.html
благодарю амина бустера и других неизвестных мне авторов фишек, включенных в этот мод, а так же всех кто поможет в тестировании smile.gif
Сообщение отредактировал tmp_do - 20.6.2008, 6:18
Delary
сообщение 6.4.2008, 16:23
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 70 910
Модель телефона: E398 + A1200e
Раскладка клавиатуры по умолчанию выбирается "рукопись английская", следовательно от быстрого переключения мало толку. Появился глюк - пишет что флешка заблокирована и требует пароля, ни один стандартный пароль (1234, 0000, 000000) не подходит, приходится перезагружать. Иконки черной темы на рабочем столе обрамлены белым цветом из-за этого выглядят расплывчато, как поменять цвет обрамления ? Яркость дисплея не максимальная, даже если выставлена на 100%, приходится давить зеленую кнопку что бы ее прибавить, отсюда вопрос - как сделать что бы максимальная яркость ставилась по умолчанию ? Поиск в справочнике не работает...
Сообщение отредактировал Delary - 6.4.2008, 18:36
tmp_do
сообщение 6.4.2008, 16:35
в настройках клавиатуры нужно поставить в методе ввода-клавиатура
про пароль-первый раз слышу.ниразу ни на каких телефонах такого не встречал....
иконки не поменять, тк прошивка заточена под белый скин. но если очень хочется, можно взять из обычной прошивки файл /usr/dataresource/icon/iconres.ezx и монтировать его в /usr/data_resource/skin/default2/iconres.ezx wink.gif
Delary
сообщение 6.4.2008, 16:41
Из: Россия, Самара
С вводом по умолчанию разобрался. Спасибо.
По поводу иконок, если провести аналогии с 398 мотором, то обрамление иконок настраивается отдельным параметром в скине, так же как цвет и уровень прозрачности фона.
Delary
сообщение 7.4.2008, 4:52
Из: Россия, Самара
Разобрался с поиском в тел. книге - оказывается он чувствителен к регистру, на моих прежних прошивках этого не было. Полезно было бы обойти эту чувствительнось, не удобно сначала переключить язык, затем "shift" и уже потом вводить имя.
Как сделать что бы имя звонящего отображалось всегда, независимо от того забито оно через +7 или восьмерку ?
Сообщение отредактировал Delary - 7.4.2008, 8:09
tmp_do
сообщение 7.4.2008, 9:37
поищи,тут гдето была такая тема.
tmp_do
сообщение 7.4.2008, 13:14
danger86
сообщение 8.4.2008, 2:49
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
tmp_do,
будут еще релизы? Например, на основе U3 (или даже U4)
Сообщение отредактировал DANGER86 - 8.4.2008, 2:53
Delary
сообщение 8.4.2008, 2:59
Из: Россия, Самара
Цитата(tmp_do @ 7.4.2008, 16:14) *
Тогда почему поиск работает только в том случае если его начинать с "Большой" буквы, как забито в справочнике ?
Еще по поводу определения номера звонящего наткнулся на инфу :
Цитата(demonvex @ 21.8.2007, 19:50) *
По теме, как я уже где-то писал НА Е6 НИКАКИЕ ЧИСТКИ КНИГИ НЕ ПОМОГУТ по одной простой причине, ни в одной из прошивок параметры NUMBER_MATCH_MINLEN и NUMBER_MATCH_MAXLEN справочником не поддерживаются (это хорошо заметно по строковым ресурсам).
Я менял эти параметры (с 11 на 7) и действительно не помогло, имя звонящегно попрежнему не определяется, если забито через восьмерку.
tmp_do
сообщение 8.4.2008, 6:37
Цитата(DANGER86 @ 8.4.2008, 6:49) *
tmp_do,
гоняю,тестирую... ждем когда будет новое ядро.
не знаю. у меня нормально все ищет, без разницы в каком регистре. может шрифт меняли?
где-то на форуме было обсуждение и как прикрутить чтоб все определялось. нужно искать.
Delary
сообщение 8.4.2008, 7:31
Из: Россия, Самара
Шрифт не менял, т.к. понравился тот, что в прошивке. Думаю порыться в конфигах...
Сумел настроить яркость дисплея на максимальную по-умолчанию, если кому надо - опишу как.
tmp_do
сообщение 8.4.2008, 7:49
в ezx_system.cfg этот параметр лежит
nuso2f
сообщение 8.4.2008, 9:04
Пользователь №: 160 579
Модель телефона: N/A
что ее настраивать то ?)
Delary
сообщение 8.4.2008, 9:32
Из: Россия, Самара
ты про регистр в поиске ? если да, то что конкретно нужно править ?
В этой проше яркость не максимальная, даже если выставлена на 100%, что бы добиться максимума приходиться удерживать кнопку вызова.
MonstrE1
сообщение 10.4.2008, 19:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
tmp_do,
вообщем у меня произошёл глюк сегодня!
пошёл я вечером гулять!решил позванить захожу в справочник!жму на нужного мне абонента а он у меня на рабочий стол выскакивает! я и общий сброс делал и перепрошивал ту же твою прошу! эффекта 0!
пришлось откатиться на ГизМото!!
интересует файл отвечающий за громкость внешнего динамика!
уж больно настройка твоя звука меня порадовала!
жду файлика или объяснения чё куда пихать и чёч где прописывать)
Антег
сообщение 10.4.2008, 22:22
Пользователь №: 132 119
Модель телефона: c650, v360, a1200
Происходит то же самое если нажать джойстиком на номер телефона в справочнике. Если нажать пальцем -- всё ок.
MonstrE1
сообщение 11.4.2008, 3:02
Из: Нижний Новгород
я пробывал и джойстиком и пальцем и клавишей вызова!
Delary
сообщение 11.4.2008, 3:45
Из: Россия, Самара
А у всех во время прошивки выдавалась ошибка, где-то на 95% ?
Просто есть предположения, что прошива встала не полностью, поэтому у каждого свои глюки, взависимости от предыдущей прошивки.
Сообщение отредактировал Delary - 11.4.2008, 3:47
tmp_do
сообщение 11.4.2008, 5:19
регистр в поиске не важен. я говорил про регистр в путях файлов
Цитата(MonstrE1 @ 10.4.2008, 23:45) *
tmp_do,
есть такой глюк,прчем он проявляется только на контактах в памяти телефона. на контакты симки он не проявляется. это из-за различия версий библиотек.
/usr/setup/ezx_volumetable.cfg
прошивается до конца. ошибка на 95% из-за того что по-умолчанию включен режим usb-net, а рдс ждет телефон в режиме модема. можно после включения попробовать перевести вручную тел в режим модема или просто забить smile.gif
MonstrE1
сообщение 11.4.2008, 8:22
Из: Нижний Новгород
tmp_do,
слушай если не трудно!
не мог бы ты мне выложить свой ezx_volumetable.cfg ?
danger86
сообщение 11.4.2008, 14:44
Модель телефона: E1
MonstrE1,
а разобрать прошивку слабо?
MonstrE1
сообщение 11.4.2008, 18:39
Из: Нижний Новгород
tmp_do,
Вообщем нашёл я этот файл по адресу cramfs-root-CG43\usr\SYSqtapp\sound!
разобрал прошу!
а на телефоне тока тут нашёл Z:\usr\SYSqtapp\sound!
рид онли!
чё куда то?
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 11.4.2008, 19:30
tmp_do
сообщение 11.4.2008, 19:44
mount --bind
Delary
сообщение 12.4.2008, 5:10
Из: Россия, Самара
У кого-нить получилось поставить сюда четвертую оперу ? У меня вылетает при сборе информации о шрифтах sad.gif
tmp_do
сообщение 12.4.2008, 5:49
да. четверка не работает из-за шрифтов. либо монтировать драгой шрифт либо юзать мод оперы sad.gif
Добавлено позже (12.4.2008, 9:55):
Цитата(MonstrE1 @ 11.4.2008, 12:22) *
tmp_do,
вот
Добавлено позже (12.4.2008, 12:45):
UP!
обновил шапку!
Прикрепленный файл ezx_volumetable.cfg.zip   ( 435 байт ) Кол-во скачиваний: 99
nuso2f
сообщение 12.4.2008, 9:42
камрад
tmp_do
сообщение 12.4.2008, 10:29
a
MonstrE1
сообщение 23.4.2008, 11:47
Из: Нижний Новгород
nuso2f,
чё со справочником можно то сделать?
перешивал уже не раз(
в справочник входиш! жмёш на абонента он вылетает на рабочий стол(
tmp_do
сообщение 23.4.2008, 11:55
Добавлено позже (23.4.2008, 15:57):
UP!
очередной багфикс:
-теперь при попытке просмотра контакта в памяти тела, приложение не падает
-смс работают
-русская клава полноценно работает
-баш 3.2 со статической либнкурсес
-еще всякие мелочи
сцылко:
http://depositfiles.com/files/4688611
MonstrE1
сообщение 23.4.2008, 12:53
Из: Нижний Новгород
tmp_do,
дык это вроде же и шью)
это что то новое не пойму или вторая версия типа?
tmp_do
сообщение 23.4.2008, 14:20
MonstrE1
сообщение 23.4.2008, 15:04
Из: Нижний Новгород
tmp_do,
короче я попробывал скачать!
у меня тоже самое на компе!
тоестья его качал видимо)
bnn17
сообщение 24.4.2008, 3:06
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
Кто нибудь, перекинте http://depositfiles.com/files/4688611 на yandex/disk или в motofan.ru, а то с других мест не качает. Плиз.
BenLaden
сообщение 24.4.2008, 5:32
Пользователь №: 164 299
Модель телефона: A1200e
Прошивка: F5
У меня та-же проблема с контактами(причем все храняться на сим) при нажатии(любом) выкидывает на раб. стол. тел: А1200е.
danger86
сообщение 24.4.2008, 6:25
Модель телефона: E1
bnn17,
у меня нормаольно скачалось с депозита
BenLaden
сообщение 24.4.2008, 6:29
Прошивка: F5
Проверил, скачал с депозита, всё стало норм. дальше будет видно.... Видимо у меня не обновлённая версия была(качал с шапки)
MonstrE1
сообщение 24.4.2008, 10:46
Из: Нижний Новгород
tmp_do,
ну так что как-нито можно этот вопрос решить то?
Anavrin
Пользователь №: 101 027
Каждый раз при включение телефона появляется надпись на красном фоне ” Erasing FLASH……”
После нее следует заставка и телефон включается.
tmp_do
сообщение 24.4.2008, 10:51
Цитата(MonstrE1 @ 24.4.2008, 14:46) *
tmp_do,
какой вопрос?
MonstrE1
сообщение 24.4.2008, 10:57
Из: Нижний Новгород
tmp_do,
с вылетом из записной книги(
мод нравится(
но званить то анреал(
тока если вводить каждый номер ручками(
а это не гуд(
tmp_do
сообщение 24.4.2008, 11:08
скачай снова то что в первом посте в самом низу, прошейся, радуйся smile.gif
Amin's&tmp_do.Extreme-ELITE.final.RU, новый мод прошивки для А1200 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 19:08
