Fallen Angel MP, mp for V360 |
brestwolf |
18.4.2008, 19:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.10.2007 Пользователь №: 151 975 Модель телефона: e770v/v360 Прошивка: Q-MUSIC/life style Рейтинг: 0 |
Sta |
18.4.2008, 20:31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.6.2006 Пользователь №: 85 769 Модель телефона: motorola v360 Рейтинг: 0 |
Callonme |
25.4.2008, 12:31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.11.2006 Пользователь №: 106 000 Модель телефона: Motorola v360 Прошивка: ACR Рейтинг: 0 |
Норма монтсрик !!!))) А нет скина Pulse для Mediaviewer(если кто может сделайте )!? Зарание спасибо!
Callonme |
9.5.2008, 4:54
А в памяти телефона есть песенка(Dj raj - megamix)Выложите плз полную версию!
Хенки |
9.5.2008, 10:59
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.7.2007 Пользователь №: 141 331 Модель телефона: v360 Прошивка: other Рейтинг: 0 |
монстр хороший
возможно ли переделать отображение времени ? |
Ky Kiske |
11.5.2008, 14:04
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 23.12.2006 Из: Магнитогорск Пользователь №: 112 832 Модель телефона: XT-502 (XT5) Прошивка: Android 2.2.1 (3230) Рейтинг: 4 |
монстр хороший.. тока проблема есть , с эльфами. при попытке закинуть новый эльф патч с либами фб3 вежливо говорит "read beyond any file" насколько я понял это нехватка места в CG1 , но как-то веть до этого закинули либу?! Что нужно сделать в этом случае?
fast driver |
13.5.2008, 4:59
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 27.4.2007 Из: Украина г.Харьков Пользователь №: 132 738 Модель телефона: V3X Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P] Рейтинг: 65 |
монстр хороший.. тока проблема есть , с эльфами. при попытке закинуть новый эльф патч с либами фб3 вежливо говорит "read beyond any file" насколько я понял это нехватка места в CG1 , но как-то веть до этого закинули либу?! Что нужно сделать в этом случае? если ты говориш что нехватка места в групе,то зач надо освободить! FAQ (по освобождению места)- есть! ищи его в ветке FAQ на мотофане! |
obnorskiy |
15.5.2008, 7:15
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 419 Регистрация: 20.6.2006 Из: Чебоксары Пользователь №: 88 439 Модель телефона: ROKR Е8 Рейтинг: 43 |
Прошился-таки я этим монстром. Впечатления проиворечивые. Сразу же сменил кривой ленг-пак - часы в статус строке слетели (вероятно особенность патча, но на Лайф Стайл такого не было), дрм и скины на любителя, поэтому тоже сменил на свои. Порадовали работающие эльфы и меню на удержании красной кнопки. Удивительно, что патч на раскрытие/закрытие флипа есть, а самого МВ нет. Не понравилось одно - за сутки телефон два раза ребутнулся при попытке войти в корелет. В отсутствие новых монстров для 360 можно сказать, что этот не плох, хотя каплану пора подумать о создании нового монстра. Пока похожу с этим, но если ребуты не прекратятся, то откачусь на ЛайфСтайл.
Ну как прошился, так и откатился. После удаления конфигов МВ, экран стал черный. Долго думать не стал прошился заново, но после этого почему-то скины стали криво отоброжаться. Больше думать сил не было - откатился. Мнение такое: монстр очень даже ничего, вот только все его части жестко привязаны друг-другу. Сообщение отредактировал obnorskiy - 16.5.2008, 13:49 |
MOOLINKS |
16.5.2008, 5:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 165 962 Модель телефона: motorola v 360 Прошивка: life stule Рейтинг: 0 |
Как отменить повтор одного вызова на один? И как добавить эфект вибро?
obnorskiy |
16.5.2008, 6:12
Первый вопрос не понял. Эффект вибро (HAPTICS) в Fallen Angel включен.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 0:43 |
