Умышленный глюк!, для быстрого ребута тела
Jon X
сообщение 31.1.2005, 20:17
Из: Рязань
Пользователь №: 13 805
Модель телефона: HTC Desire
У меня стоит адаптер для 2 сим. Но каждый раз не хочеться выкл\вкл телефон, а хочеться иметь клавишу перезагрузка.
Voxa
сообщение 31.1.2005, 20:34
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Активация меню на две симки:
Набираем: меню+048263*
Ввoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "28" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "169" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "168" "OK"
Results
F1 : 0
Пyнkт мeню "Пpeдпoчтитeльнaя kapтa" пoявляeтcя в Пapaмeтpы -> Дpyгиe нacтpoйkи -> Иcxoднaя нacтpoйka.
Отпиши результаты(работает или нет).
Jon X
сообщение 31.1.2005, 20:36
Из: Рязань
Да есть у меня етот пункт, толку как всегда мало. СИМ А(активно),
СИМ Б(пусто).
Robin
сообщение 31.1.2005, 21:06
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
Народ, у вас этот пунк с Dual sim работать не будет
Если вы ВНИМАТЕЛЬНО читали на сайте, то там немного в шуточной форме написано, для ценителей тонкого юмора...
Jon X
сообщение 1.2.2005, 12:14
Из: Рязань
Давайте забьём на этот пункт.
Лучше подумаем, как сделать эту кнопочку "ПЕРЕЗАГРУЗКА" :D
ZZAAL
сообщение 7.4.2005, 12:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 14 784
Модель телефона: C650
Прошивка: 3.06R
Пользуюсь 2-sim changer и для переключения симок необходимо
перегружать телефон.
читал на форуме что в некоторых случаях появляются глюки при выборе пунктов меню и тело перегружается!
вопрос:
возможно ли сделать глюк для НЕНУЖНОГО какого-нибудь пункта меню,
чтобы при выборе этого меню происходила какая-нибудь ошибка и телефон ребутился?
dimichxp
сообщение 7.4.2005, 12:43
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Есть глюк: почитать тему Дайте телефону право голоса!, поставь звуковую тему, нажми клавишу и крутани джойстик, телефон должен перегрузиться.
ZZAAL
сообщение 7.4.2005, 13:09
Из: Волгоград
Прошивка: 3.06R
знаю,но пиликанье клавиш джойстика напрягает!
хотелось бы иметь кокой-нить пункт в меню и при его выборе - (глюк) ребут!
Pokep
сообщение 7.4.2005, 15:18
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
это смотря какой звук поставить.... я пользуюсь схемой "щелчок", ничего :)
иногда говорят из опкодов выкидывает в ребут.... или из стилей звонков... но это отстойно, ИМХО.
з.ы. если-б у т-я был с380 - там вроде выкидывает при попытки запустить камеру :))))))
попробуй действовать аналогично - может сам дойдешь.
Pokep
сообщение 7.4.2005, 17:16
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
ZZAAL,
з.ы. а тебе обязательно нужна озвучка кнопок??? можно ведь сделать громкость клавиатуры "0" и работать будет и напрягать не будет :)))
Но тема остается открытой - если кто найдет способ лучше, буду только рад.
ZZAAL
сообщение 7.4.2005, 19:37
Из: Волгоград
Прошивка: 3.06R
Pokep
Подзвучка клавиш у меня есть! только на "МЕНЮ", "Звонить", "отбой".
а на джойстик убрал, т.к. постоянно пиликать нет возможности.
но твоя идея мне пригодилась!
тольк я нажимаю кнопку "меню" 5-7 раз быстро (до проподания звука), а потом кл. "отбой" или "звонить" и тело ребутится!
razor_c385
сообщение 7.4.2005, 20:54
Пользователь №: 21 964
Модель телефона: C 650
Для общего развития- при выборе пункта "Камера" на С 380 телефон просто показывает черный экран и возвращается в начальный экран
dion
сообщение 7.4.2005, 21:43
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
razor_c385, а у меня открывает окошко с надписью "Устройство недоступно"
DaY
сообщение 7.4.2005, 22:09
Пользователь №: 37 317
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_2.2FR
dion, зависит от прошивки. у меня показываёт чёрный экран и никуда не выходит.
Pokep
сообщение 8.4.2005, 1:44
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Я так тоже делал... но с 5-кой угарнее :) а ты попробуй на джойстик вавы с тишиной поставить - руле-z-z-z-z!!!!!
Smeshilka
сообщение 8.4.2005, 3:49
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Не знаю. Лично у меня с моей старенькой прошей таких глуков нету.
А вспомнил
Когда телефон роняю тогда он перегружаенться. :)
Pokep
сообщение 8.4.2005, 7:22
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
у тебя стоит озвучка клавиш? я заметил, что если нет файлов для джойстика - как быстро его не крути - перезагрузки не будет. а если поставить хотя-бы пустые (0сек) файлы, то все работает :))) можно тихие ставить вавы, а вообще, если приноровиться - оч. быстро и удобно получается. когда делаешь быстрый поворот джойстом он не пиликает, а замолкает :)))) и тело ребутится :)))))
Pokep
сообщение 9.4.2005, 12:34
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Вот инфа:
Таблица размещеня кнопок находится как раз в этом симе (005B). Приведу примерное описание:
начиная с 00 offset и последовательно.
00-09 - кнопки от 1 до 9,
затем идут кнопки *,0,#, кнопки подъема и сброса звонка, левая и правая софт кнопки, джойстик влево, меню, джойстик вправо, кнопки увеличения кромкости, кнопка органайзер (я про такую даже незнал), кнопка Voice как у Vxx. Затем три значения 26 которые не используются (насколько я понял), потом джой вверх и джой вниз, нажатие джойстика и какая-то кнопка, которая дублирует выключение. Затем offset 20, в нем прписано (ВНИМАНИЕ!!!!!!,) моментиально выключение тела, даже без удержания кнопки
offset 32 и 33, кокраз отвечает за открытие и закрытие флипа.
Там еще дальше есть значение, но их назначения пока не понял.
Еще кажется я нашел где храняться метки на меню, это в симах 0002_xxxx, 0001 это кнопка 1 и так далее.
Может надо в этом направлении копать?
ZZAAL
сообщение 9.4.2005, 15:49
Из: Волгоград
Прошивка: 3.06R
Pokep,
на моей прошиве (2.23) кн. 5 + дж. покругу --- перезагрузка.
А на прошиве 1.09R кнопки с подзвучкой не глючат!!!
Я 10 мин. крутил (5 +дж.) и все подряд, но тело даже не зависло!!!
Так дело в прошиве? А как быть?
Pokep
сообщение 9.4.2005, 16:20
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Приятные все-таки глюки 23 прошивки :)))) свободное место, перезагрузка :))))) как будто специально для нас делали
less
сообщение 9.4.2005, 20:35
Из: ульяновск
Пользователь №: 37 642
Модель телефона: mpx 200, mpx 220
Прошивка: wm6.1, WM2003
А мне и тыкать никуда не надо. Он сам перезагружается
ZZAAL
сообщение 10.4.2005, 11:23
Из: Волгоград
Прошивка: 3.06R
less,
чё, прям каждые 3 сек?
Raver
сообщение 28.7.2005, 23:37
Пользователь №: 45 133
Модель телефона: C390 и C650
Прошивка: 368_0.14R 365_2.2FR
Купил чип на две Sim - ки шоб каждый раз не разбирать телефон для замены Sim.
Работает он так:
включил тел один оператор выключил включил, другой оператор.
Но включать и выключать очень обременительно интересно есть ли на C380 такаяже функция как
на Nokia вводим точно не помню *?????# и телефон перезагружается.
А как устроить перезагрузку Motorolы ???
Мусорщик
сообщение 29.7.2005, 5:22
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Почитай здесь Умышленный глюк. Для быстрого ребута тела., может поможет?
Успехов!
Желание и ПОИСК (кнопка) - всегда приведут к успеху.
Raver
сообщение 29.7.2005, 10:45
Успехов!
Пасибо clap;applo
v.v.v.
сообщение 29.7.2005, 12:41
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Работает он так:
Эх, если бы он хотябы так у всех работал! В большенстве телефонов он не желает переключаться!. У меня неожиданно начал переключаться как описано, потом, после работы с P2KAE это всё исчезло и он опять не переключается! Почему то мне кажется, что дело в gain_table.bin, если у тебя переключение работает - скинь этот файл, пожалуйста
Raver
сообщение 5.8.2005, 23:12
Блин чёто не найду я в теле файл gain_table.bin да и файлы тут не причём попробуй вытащить чип подёргать обрезки и опять всттавить бывает отходит ;)
aligatro
сообщение 6.8.2005, 0:51
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
есть один способ только тело зависнет но не перегрузитса
надо прислать себе на телефон писметцо на китайском или любом языке который не поддержывает телефон(т.е нету того ленгпака в теле)
и тело зависнет evil_zloi;
Indeec Joe
сообщение 6.8.2005, 10:21
Из: Е-бург
Пользователь №: 43 646
Прошивка: 365-23
(:_ Можно отключить галочку "быстрый набор" в p2ktools, тогда при наведении на него курсора (офис-службы вызовов) произойдет ребут.
v.v.v.
сообщение 6.8.2005, 14:16
Научился переключать сим карты в адаптере обычным вкл/выкл телефона
Что теряем? - не пускает в личные настройки.
Лечится легко, но возможность переключения сим теряется (т.е возможно или одно или другое)
По порядку
1. Делаем глюк "не пускает в личные настройки" (спасибо LpFan за совет)
Для этого сохраняем более пяти номеров подряд из симки в телефон и перегружаемся.
2. Убеждаемся, что в личные настройки не пускает
3. переключаем один раз симки между собой с помощью блока питания
Для этого -выкл тело, вставляем блок питания, ждем, когда экран немножко прос-
ветлеет, вынимаем блок питания.Включаем тело- всё , мы переключились.
4. Теперь можно переключать симки просто через вкл/выкл ( при этом ждем несколько
секунд такого-же "просветления экрана")
Если мы хотим снова войти в "личные настройки" - просто несколько номеров из тела
сохраняем в симке ( вроде даже не все, что раньше писали) и ребутнем тело.
Возможно, работает не на всех прошивках ( у меня 23-я) прошу проверить.
Пробовал на V150- не пошло - может, у кого получится и с ним что нибуть такое..
YerShow
сообщение 1.9.2005, 17:16
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Отключил... Навёл... Нажал... Не получается таким способом вызвать перезагрузку. Может, не на всякой прошивке это действует?
Raver
сообщение 3.9.2005, 22:31
Indeec Joe,
3nep,
У меня тоже не работает вобще ни как когда надо, а вот когда не надо перезагружается evil_zloi;
Умышленный глюк!, для быстрого ребута тела · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:18
