Значки "GPRS" и "Передача данных".C650.
StarS
сообщение 7.4.2005, 15:02
Пользователь №: 14 714
Модель телефона: Motorola c650, E398
Добрый день !
Когда у меня включен GPRS, то, естественно горит значок, обозначающий
что GPRS подключен.
Когда через пункт меню "Технология" отключаю GPRS, то этот значок
исчезает, но появляется другой, про который в документации написано
"Передача данных".
Почему это происходит и как мне его убрать ?
dvMax
сообщение 7.4.2005, 15:45
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
StarS
Цитата(StarS @ Четверг, 7 Апреля 2005, 15:02)
Когда у меня включен GPRS, то, естественно горит значок, обозначающий что GPRS подключен... Почему это происходит и как мне его убрать ?
Т.е. вы хотите скрыть значок GPRS, так ?
Тогда в программе P2K Advanced Editor выключите нижеуказанные биты в SEEM32:
Offset 40 bit 1 - "Display 'GPRS Attached' icon" = ВЫКЛ
Offset 41 bit 5 - "GPRS SESSION ICON STATUS AVAILABLE" = ВЫКЛ
Сохраните изменения и перезагрузите телефон.
Chika
сообщение 11.4.2005, 6:21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 331
Прошивка: 12R_F4_modded
У меня вопрос.. До этого у меня была С350L и когда мне нравился какой-то вап сайт я делал сетевую метку на нем обычными словами закладку которая отображалась в сетевых метках. А не в моем меню (в обычных метках). Теперь у меня С385 и когда я делаю закладку она почему-то добавляется в мое меню (в обычные метки) А мне нужно чтоб она была только в сетевых метках. непойму почему так :( причем когда только тел. купил там была закладка hello moto и она не отображалась в метках! <_< Подскажите если кто-то таким пользуется.. rolleyes.gif
StarS
сообщение 11.4.2005, 15:22
Вообще-то я хотел отключить значёк "Передача данных" (три квадратика наложеных друг на друга), который
появляется при отключенном (через меню телефона "Технология") GPRS.
Chika
сообщение 12.4.2005, 6:47
Из: Украина, Киев
На сайте у Робина есть Робокодер. Там есть такой пункт 91. (Oтoбpaжaть пиkтoгpaммy akтивнoгo GPRS!) Можно попробовать отключить эту пиктограму тогда может и та фигня исчезнет.
Opcode "32" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "64" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Results
F1 : 0
F2 (D) : ----------------Что тут написано?
Скажи, что у тебя получилось я тебе скажу откат на всякий случай.. и скажу что писать для активаци. Если нет то сразу сюда http://wap-robin.com/opcoder/opcoder.wml пункт 91.
aL_MIR
сообщение 12.4.2005, 8:41
Пользователь №: 13 396
Прошивка: r365_G_OB.D2.23R
Народ а кто может сказать что значат каждый из значков GPRS
3 квадратика подряд
3 квадратика - один снизу два сверху и т.д
GH()ST
сообщение 12.4.2005, 10:06
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
Кароче, народ!
<--- это передача данных
три квадратика, наложеные один на другой, типа как значек "копировать" на компе - ето значит что жопорез включен, но не активен
_______
| v |
|____л_| (что-то похожее на это) - жопорез активен и подключен.
fluke
сообщение 12.4.2005, 12:53
Пользователь №: 33 713
Модель телефона: C380
В каком месте находится пункт меню "Технология"?
Orakul
сообщение 12.4.2005, 14:37
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Он находится в инженерном меню , его можно актевировать с помошью P2Ktools.
Подробно о инженерном меню можешь почитать тут http://wap-robin.com/service/c650/service.wml B)
wert
сообщение 12.4.2005, 18:10
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
GH()ST, я бы не был в этом так уверен, т.к. после того как в нашей сети активировали EDGE, у меня теперь все время горит три конверта(в режиме ожидания), но когда начинаеш подключатся с нету то он меняется на Один большой с двумя маленькими(такой индикатор был в режиме ожидания до активации в сети EDGE), ну и естесвенно когда идет передвча данных то индикатор становится с двумя стрелками.
pahan_tver
сообщение 12.4.2005, 19:17
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
wert,
EDGE тут не причем, или у нас тоже EDGE в Твери. Хотя об этом не объявляли. В МегаФоне с самого появления GPRS было так - после регистрации горит норм. значок, а через минут 30 становится "Передача данных" и появляется дата, которую я убрал. Чтобы сделать экран снова чистым, вхожу в браузер и выхожу из него сразу. Значок меняется обратно на GPRS и дата исчезает.
wert
сообщение 13.4.2005, 8:00
MотоКанку
Из: г. Орел
pahan_tver, Не у меня ни чего не появляется тока теперь значек стал другим в режиме ожидания.
pahan_tver
сообщение 13.4.2005, 17:12
Мастер Ритма
ну если дата у тебя всегда висит - то ей незачем еще раз появляться. А у меня дата убирается при активном GPRS.
wert
сообщение 13.4.2005, 17:38
MотоКанку
Из: г. Орел
pahan_tver, Обрати внимание на мой тел, на v220 нет даты на экране изначально(т.е. если вы ее туда не добавили или прошились прошивкой с флексом от другой модели).
StarS
сообщение 14.4.2005, 18:35
Получается если запретить GPRS,
то появляется значок "передача данных" и дата.
А можно убрать дату при неактивном GPRS ?
dvMax
сообщение 15.4.2005, 10:35
VIP
Модель телефона: .
StarS
Можно, для этого активируйте "Быстрое меню", в программе P2K Advanced Editor включите этот бит:
Должно появится "Быстрое меню", и "Имя оператора".
Для отключения даты и "Имя оператора" прочтите статью: Dizable_LOGO_C650_Vol_2
https://motofan.ru/board/index.php?download=918
Vint
сообщение 14.4.2006, 15:49
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Можно ли сделать, чтобы GPRS всегда был активным?
Vint
сообщение 15.5.2006, 14:22
Прошивка: 071.004
Ну неужели так никто и не поможет?
Dimka
сообщение 15.5.2006, 20:08
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
А ты просто пиши нормально! Сам понял, что написал? Всмысле всегда был активным? Просто значек был всегда, как при подключенном или надпись GPRS Активен? Или именно соединение всегда было?
Vint
сообщение 15.5.2006, 20:17
Прошивка: 071.004
Чтобы дата никогда не появлялась!
сообщение 15.5.2006, 20:23
А чем тебя вариант с быстрым меню не устраивает? Или я что-то неправильно понимаю?
Vint
сообщение 15.5.2006, 20:28
Прошивка: 071.004
Когда-то устраивал, но потом захотелось gif-анимацию на экран, а с ней быстрое меню не работает
Spaun
сообщение 16.5.2006, 8:18
Из: Омск
Пользователь №: 48 052
Модель телефона: v220
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
У меня и Gif стоит и GPRS включен всегда, т.е. даты нету, аператор tele2 вот мои seеm32 попробуй, токо копию своих сделай ОБЯЗАТЕЛЬНО
Dimka
сообщение 16.5.2006, 11:40
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Если у тебя не подключена услуга GPRS, то кроме, как через быстрое меню, по другому не убрать дату (по крайней мере я не припоминаю). Но проще, имхо, подключить GPRS. Или у твоего ОПСОСа абонентка на GPRS? Сейчас вроде ее ни у одного ОПСОСа нет. С 17 мая даже BeeLine убирает абонентку за GPRS и плату за подключение услуги.
Als
сообщение 16.5.2006, 12:37
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
[OFF]Dimka,
откуда инфа?[/OFF] off_topic;
Значки "GPRS" и "Передача данных".C650. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:50
