Люди подскажите что делать? пропал звук E 398, нет звука ни в одном динамике.
![]() E 398, пропал звук E 398 |
Коляныч |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 167 711 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
DimoNj |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 12.1.2008 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 159 917 Модель телефона: E398i Прошивка: 42R или 49R ? Рейтинг: 3 ![]() |
Расскажи подробнее, что делал с телом. что прошивал, лил, и т.д.
MucTuk |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 28.5.2006 Из: Moscow Пользователь №: 85 049 Модель телефона: v3x Прошивка: 0.8.6.2 Рейтинг: 34.5 ![]() |
что предшевствааоло такому явлению? тока не надо говорить тел был в кармане -> нет звука...
расскажи поподробнее... если не поможет совет Родничок и перепрошивка -> вскрывай тело и посмотри контакты + спикер работает ( динамик для разговоров ) + попробуй позвонить себе на дом и не беря трубку нажми "Гр.связь" |
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
Либо разъем гарнитуры загрезнен либо вышел из строя. Чистить либо менять
Коляныч |
Расскажи подробнее, что делал с телом. что прошивал, лил, и т.д. Ничего не делвл. Тел прошит прежним хозяином, но все прекрасно работало в течении долгого времени. Звука нет когда слушаеш музыку, смотрищ видео. Также звука нет в динамике через который слушаещ. Когда телефон звонит, звук с боковых динамиков слышен. Добавлено позже (27.3.2008, 11:52): что предшевствааоло такому явлению? тока не надо говорить тел был в кармане -> нет звука... расскажи поподробнее... если не поможет совет Родничок и перепрошивка -> вскрывай тело и посмотри контакты + спикер работает ( динамик для разговоров ) + попробуй позвонить себе на дом и не беря трубку нажми "Гр.связь" Ничего не делал. Тел прошит прежним хозяином, но все прекрасно работало в течении долгого времени. Звука нет когда слушаеш музыку, смотрищ видео. Также звука нет в динамике через который слушаещ. Когда телефон звонит, звук с боковых динамиков слышен. Добавлено позже (27.3.2008, 11:53): Ничего не делал. Тел прошит прежним хозяином, но все прекрасно работало в течении долгого времени. Звука нет когда слушаеш музыку, смотрищ видео. Также звука нет в динамике через который слушаещ. Когда телефон звонит, звук с боковых динамиков слышен. |
Andrew_71 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 9.6.2007 Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау Пользователь №: 137 694 Модель телефона: ROKR_Z6 Прошивка: PE 1.86 Рейтинг: 279 ![]() |
Коляныч |
Гарнитуры вообще нет. Звук не исходит из самого тела.
r.o.m.a.N |
Да не саму гарнитуру, а разъем гарнитуры...
Коляныч |
Не понял. А как это может помочь в решении проблемы.
SHANSON |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 9.4.2007 Пользователь №: 130 417 Модель телефона: c650, Е1 Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe Рейтинг: 62 ![]() |
Коляныч |
А как именно надо это сделать, почистить снаружи разьем или же разбирать и делать это изнутри?
Honda |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 15.9.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 147 947 Модель телефона: V300, V3x, ZN5, Backflip Прошивка: 72R, E6P, 10i, 2.3.7 Рейтинг: 310 ![]() |
Разбирать не надо. Протри разъем внутри зубочисткой, смоченной в спирте
Коляныч |
OK! Сегодня попробую.
MelkiY FAN |
![]() [ Moto TIcux ] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 23.10.2006 Пользователь №: 104 390 Модель телефона: iPhone Рейтинг: 310 ![]() |
Кхм.. а ты случаем не удалял файлы, отвечающие за звук ??? param_table и gain_table
Off line |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 16.7.2007 Пользователь №: 141 627 Модель телефона: ROKR E1 + ZN 5 Прошивка: Конфиденциальная ;) Настроение: В разработке NEW саунда ;) Рейтинг: 47.5 ![]() |
MelkiY FAN,
Это разъём гарнитуры 2,5 мм джек......Файлы такому не подвластны...вернее сами удалится не могут.....так всегда,там просто залипают 2 усика.....вернее примыкают к спец.маленькой плате(можно и так сказать) и идёт замыкание и звук подаётся на разъём. Сообщение отредактировал Off line - 27.3.2008, 21:52 |
LuxOFF |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 18.5.2007 Из: г.Сургут Пользователь №: 135 337 Модель телефона: SE G502 Прошивка: R1FA031 Рейтинг: 12 ![]() |
Вполне возможно, что закосячены param_table и/или gain_table.
Но тут возможен и другой случай! Если у тебя стоит SynerjTools в телефоне, то возможно выставлены в настройках звука параметры, которые сбивают звук в медиа, но при звонке все в норме. У меня таковое было. Если Media выставлено четное число, а в Высоких частотах нечетное, либо наоброт, то звук в медии пропадает. Проверено на собственном опыте, если это проделывалось, то попробуй вытсавить Media на 2, а высокочастотку на 8. Ну а если же не стояло, то тут только первый случай, либо случаи описанные выше. |
Off line |
LuxOFF,
Он же сказал что он не касячил с телефоном ничего, и сбить настройки он не мог......Он сказал что у него тел лежал в кармане......а у каждого человека в кармане есть хоть и не множечко песочка или много чего другова. И это что было в кармане и накасячило с телефоном траблу. Сообщение отредактировал Off line - 27.3.2008, 21:53 |
Коляныч |
с моим телефоном твориться что-то странное, звук появился сам не понял как, но появилась новая проблема - когда отвечаеш на звонок, звук в динамике слышен серез 3-5 секунд. а если через громкую связь, то работает.........
KILLER-UA |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2007 Из: Луганска Пользователь №: 146 769 Модель телефона: E398 Прошивка: !ЧАСТО МЕНЯЮ! Рейтинг: 13.5 ![]() |
Разбери может динамик контакты отходят может согнулись?!
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 3:30 |
