3 страниц V « < 2 3
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :)
Cynique
сообщение 26.3.2008, 15:25 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 111 452
Soft Assistent motofan edition pre final bild 3002
тип установки: ручная
язык : русский
скачать :
Прикрепленный файл SoftAsst_Ru_3002.zip   ( 287.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13559
Автор : Cynique
Установка: Распаковываем архив и закидываем папки "java" и "QTDownLoad" в скрытую папку ".system" на карте памяти или в памяти телефона.
функции:
  • Работа с PKG
  • Бакап
  • Запуск скриптов
  • Работа с архивами
  • Установка тем
  • Редактирование файлов
  • Очистка телефона
  • Обновление меню
  • Перезагрузка и выключение
  • Управление файлом подкачки
  • Назначение приложения на кнопку голосового управления
Особености:
  • проверка и вывод информации о требуемом и имеющемся месте
  • выбор пути установки pkg(телефон или карточка) исходя из доступного свободного места
  • поддержка пкг с gzip и без
  • выбор категории для устанавливаемого софта 6 стандартных + пользовательские
  • Фиксирование режима установки на совместимость с е6 (только запуск и жёлтый значок на а1200) и с а1200 (запуск удалениеи и нормальный значок )
  • при наличие установленого приложение возможность , отмены, обновления или устоновки новой копии
  • при установки новой копии к имени добавляется номер копии
  • запуск скрипта очистки из меню программы
  • скрипт очистки также удаляет мусор после подключения в режиме флэшки
  • возможность выбрать режим экспрес или выборочный в бакапе
  • возможно указывать имя и путь для сохранения бакапа
  • востановление бакапа с выбором файла
  • архиваторы распаковывают файл в выбраную вами папку
  • выбор размера файла подкачки из списка (пока без авторана)
  • выбор приложения на кнопке голосового управления из списка стандартных (пока без авторана)
  • автоматическая установка асоциаций на файлы при первом запускет программы
  • при необходимости любую из функций можно отключить
  • поправлены все известные баги от смарт аст 3 мотофан едишин
    возможно что то ещё не всё помню
совместимость: A1200, E6
с текущего момента в версии вносится понятие билда , номер буду писать в шапке топика и в название архива , проще будет отслеживать изменения и обновления
CHANGE LOG
3002
  • исправлена работа с опцией открыть в (скачавшим раний билд после оновления файлов закинуть на флэшку содержимое
    и запустить програма поправит бд приложений чтобы их не переставлять)
  • поправлен блок назначения кнопки на vr (глюк с несуществующими пунктами выбора)
собственно описание смотрим выше , установка , распаковываем архив,
(если пользовались ранее использовали смарт асистент , то обновляем только /QTDownLoad/SmartAsst)
добавляем содержимое /java/CardRegistry
запускаем программу
при первом запуске вам предложат выбрать режим работы и установить асоциации на файл
!!!отдельное спасибо asmatoe с китайского форума за утилиты типа ShowFile,ShowSave и иже с ними , которые после доработки позволили сильно расширить функционал программы!!!
внимание в связи с глобалоной переработкой програмы изменение режимов и какие либо действия над старыми приложениями данная версия производить не будет и не может, в связи с этим рекомендуется снести все старые программы и ставить с нуля
ещё раз обращаю общее внимание что это префинал версия, и возможны какие либо ошибки и несостыковки, посему её использование вы делаете на свой страх и риск
Faraon.best
сообщение 22.6.2008, 15:07
Пользователь №: 90 515
Модель телефона: MOTOMING a1200e
Прошивка: La Verne Build 59
Цитата(Legus @ 22.6.2008, 17:47) *
Выбрать пункт меню "режим работы" -> изменить -> а1200
Я уже пост. модули SergGG и там пропала такая минюшка выбора а1200е&ROKRE6... не подскажете как можно исправить режим без переуст. может в каком файле поменять значение?
только что переустановил менял режимы... всё равно не работает. пробывал без обновлений, с обновлениями, с модами SergGG... ни в какую... даже по совету друга копировал всё на комп. и форматировал флешку и заливал обратно... одно из двух либо прога глюканутая либо я туплююю...
Сообщение отредактировал Faraon.best - 22.6.2008, 19:14
Will Rock
сообщение 22.6.2008, 20:59
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Faraon.best,
Запрещено писать весь текст таким шрифтом.
Cynique
сообщение 24.6.2008, 5:35
Faraon.best,
ты тупиш , ибо если какаято функция отключается после добавленя модулей то надо сомтреть где отключается, как править пунуты меню тут было расписано , внимательно изучаем и сравниваем исходник и обновление
_Bolik_
сообщение 22.7.2008, 13:50
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
какие нибудь сдвиги в сторону модернизации интерфейса намечаются? ну хотя бы кнопку "выход" вынести на постоянное место....
Cynique
сообщение 22.7.2008, 21:10
_Bolik_,
как телефон дома найду после переезда , так выложу последние изменения , частично переработанный фейс есть , хотя и упощёный, просто ща на работе писать не могу а дома ремонт и прото чёрт ногу сломит
SergGG
сообщение 23.7.2008, 6:22
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(Cynique @ 23.7.2008, 0:10) *
_Bolik_,
Неплохо бы. У меня под фейс много моделей будет. За последние пару недель еще прибавилось, а на старом движке их нет смысла добавлять.
Muser
сообщение 2.10.2008, 9:19
Пользователь №: 95 977
Модель телефона: Motorola A1600
Прошивка: 33R
Как увеличить swap до 128м?
SergGG
сообщение 2.10.2008, 9:40
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
используйте Мегаланчер. Там такой размер изначально предусмотрен. Здесь в принципе тоже можно модуль по виртуальной памяти переделать, вот только я не уверен, что кто-то захочет єтим заняться.
JOker_E6
сообщение 25.2.2009, 16:57
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Поставил прогу по инструкции, но при запуске пишет: недопустимый файл приложения...атрибут стоит 4...в чем проблема может быть? не знаю что и делать...все перепробовал...(((
dvrts
сообщение 25.2.2009, 17:29
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
что за прошивка?
попробуй переименовать в .mpkg
JOker_E6
сообщение 25.2.2009, 17:37
Прошивка: R535
dvrts,
Прошивка от болика.
А что там переиминовывать то, оно же не одним файлом, его ручками ставиш. Да и иконка в меню есть...и в SoftManager стоит у него Тип приложения: MPKG!
Есть еще мысли?
Добавлено позже (25.2.2009, 17:42):
Вот что написано у меня в CartRegistry
[66666666-6666-6666-6666-666666666666]
AppID = {66666666-6666-6666-6666-666666666666}
Args =
Attribute = 4
Comment =
Daemon = 0
Directory = SmartAsst
Domain =
Eraseable = 1
Exec = SmartAsst.lin
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
InstalledDate =
InstalledTime =
JavaId = -1
LockEnabled = 1
LockValue = 0
MassStorageStatus = 0
MpkgFile =
Name = Soft Assistent
OsVersion =
Rotation = 1
Shared = 1
Size = 0
Type = 2
UserID = ezx
Vendor =
Version =
Visible = 1
Сообщение отредактировал JOker_E6 - 25.2.2009, 17:43
dvrts
сообщение 25.2.2009, 18:17
Из: Lviv
странно....я ставил .pkg
попробуй запаковать содержимое папки в tar.bz2 потом переименуй в .mpkg
JOker_E6
сообщение 25.2.2009, 18:29
Прошивка: R535
dvrts,
каким образом запаковать можно?
dvrts
сообщение 25.2.2009, 18:34
Из: Lviv
не майся фигней. если есть прога Mpkg ставь приложенный файл и все)
JOker_E6
сообщение 25.2.2009, 20:04
Прошивка: R535
Спасиба все ок работает!
Я фигней не маялся...просто я этот файл установочный не нашел)
Добавлено позже (25.2.2009, 20:06):
dvrts,
Кстати то что ты мне дал это ведь не новая версия...3002? ведь так? есть 3002 такая?
Добавлено позже (25.2.2009, 20:09):
dvrts
сообщение 26.2.2009, 16:17
Из: Lviv
JOker_E6,
что юзаю то и есть, уж извини)
EXTRA
сообщение 4.10.2009, 16:57
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
в какую папку сохраняются скриншоты???
DelO
сообщение 31.10.2009, 15:44
Пользователь №: 200 639
Модель телефона: a1200r
Прошивка: 16r
а можна как-нить открыть файлы бэкапа с Смарт Асистент на компе??
мне нужно перенести на кутопию телефонную книгу)
Сообщение отредактировал DelO - 31.10.2009, 15:44
dvrts
сообщение 4.11.2009, 18:53
Из: Lviv
ты не перенесешь
googlesync тебе в помощь
DOMAN
сообщение 7.2.2015, 5:43
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
как установить программу? стоит Antarex Reborn 14R
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :) · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
3 страниц V « < 2 3
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:05
