3 страниц V < 1 2 3 >
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :)
Cynique
сообщение 26.3.2008, 15:25 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 111 452
Soft Assistent motofan edition pre final bild 3002
тип установки: ручная
язык : русский
скачать :
Прикрепленный файл SoftAsst_Ru_3002.zip   ( 287.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13559
Автор : Cynique
Установка: Распаковываем архив и закидываем папки "java" и "QTDownLoad" в скрытую папку ".system" на карте памяти или в памяти телефона.
функции:
  • Работа с PKG
  • Бакап
  • Запуск скриптов
  • Работа с архивами
  • Установка тем
  • Редактирование файлов
  • Очистка телефона
  • Обновление меню
  • Перезагрузка и выключение
  • Управление файлом подкачки
  • Назначение приложения на кнопку голосового управления
Особености:
  • проверка и вывод информации о требуемом и имеющемся месте
  • выбор пути установки pkg(телефон или карточка) исходя из доступного свободного места
  • поддержка пкг с gzip и без
  • выбор категории для устанавливаемого софта 6 стандартных + пользовательские
  • Фиксирование режима установки на совместимость с е6 (только запуск и жёлтый значок на а1200) и с а1200 (запуск удалениеи и нормальный значок )
  • при наличие установленого приложение возможность , отмены, обновления или устоновки новой копии
  • при установки новой копии к имени добавляется номер копии
  • запуск скрипта очистки из меню программы
  • скрипт очистки также удаляет мусор после подключения в режиме флэшки
  • возможность выбрать режим экспрес или выборочный в бакапе
  • возможно указывать имя и путь для сохранения бакапа
  • востановление бакапа с выбором файла
  • архиваторы распаковывают файл в выбраную вами папку
  • выбор размера файла подкачки из списка (пока без авторана)
  • выбор приложения на кнопке голосового управления из списка стандартных (пока без авторана)
  • автоматическая установка асоциаций на файлы при первом запускет программы
  • при необходимости любую из функций можно отключить
  • поправлены все известные баги от смарт аст 3 мотофан едишин
    возможно что то ещё не всё помню
совместимость: A1200, E6
с текущего момента в версии вносится понятие билда , номер буду писать в шапке топика и в название архива , проще будет отслеживать изменения и обновления
CHANGE LOG
3002
  • исправлена работа с опцией открыть в (скачавшим раний билд после оновления файлов закинуть на флэшку содержимое
    и запустить програма поправит бд приложений чтобы их не переставлять)
  • поправлен блок назначения кнопки на vr (глюк с несуществующими пунктами выбора)
собственно описание смотрим выше , установка , распаковываем архив,
(если пользовались ранее использовали смарт асистент , то обновляем только /QTDownLoad/SmartAsst)
добавляем содержимое /java/CardRegistry
запускаем программу
при первом запуске вам предложат выбрать режим работы и установить асоциации на файл
!!!отдельное спасибо asmatoe с китайского форума за утилиты типа ShowFile,ShowSave и иже с ними , которые после доработки позволили сильно расширить функционал программы!!!
внимание в связи с глобалоной переработкой програмы изменение режимов и какие либо действия над старыми приложениями данная версия производить не будет и не может, в связи с этим рекомендуется снести все старые программы и ставить с нуля
ещё раз обращаю общее внимание что это префинал версия, и возможны какие либо ошибки и несостыковки, посему её использование вы делаете на свой страх и риск
Vint
сообщение 29.3.2008, 17:12
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Цитата(LeOLiX @ Сегодня, 12:48)
Небольшое "to do" - хотелось бы видеть в программе возможность снятия скриншотов экрана
Cynique
сообщение 29.3.2008, 22:20
LeOLiX,
Vint,
такое если и появится то скорее модулем к програмке , благо сейчас в програме модульный принцип и наращивать меню можно сколько угодно
ЛехаМОТО
сообщение 31.3.2008, 6:38
Из: Россия, Новороссийск
Пользователь №: 164 220
Модель телефона: А1200е
Прошивка: F5 -> GizMoto 59
Цитата(Cynique @ 30.3.2008, 1:20) *
LeOLiX,
Vint,
А это было бы здорово! Этакий универсальный софт для всего! Сколько тогда софта, заточенного под одну функцию можно удалить!!!
danger86
сообщение 21.4.2008, 2:44
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Чего-то после апдейта у меня не поправилась проблема с клавишей голосового набора! По-прежнему можно выбирать больше 8-ми приложений, и по-прежнему после назначения ничего этой кнопкой не вызывается sad.gif
_Bolik_
сообщение 21.4.2008, 7:23
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
как поставить если smartasst установлен в телефон (изначально в прошивке) ? где его там искать?
в смысле я установил согласно инструкции на SD и у меня слетели установленныу программы и второго SmartAsst`а не появилось..
пробелов в CardRegistry.dat я не делал, зетмин я через Notepfd++ вставил из буфера в конце файла инфу из прилагаемого.
ага, прошивка R535_G_11.81.09P_R92_WM пропатченная скриптом на русскую клавуатуру от demonvex с помощью EZX-codec от Rocket`а за что им отдельное спасибо
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 21.4.2008, 7:55
Cynique
сообщение 21.4.2008, 8:19
_Bolik_,
иил сносить ту что в телефоне или в кардрегистри указать другое айди приложению например
[66666666-6666-6666-66cd-666666666666]
AppID = {66666666-6666-6666-66cd-666666666666}
ибо скорее встроеный прописан на тоже айди вот и конфликтуют
_Bolik_
сообщение 21.4.2008, 9:47
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(Cynique @ 21.4.2008, 11:19) *
_Bolik_,
в том то и дело что я незнаю как снести Смартасст с телефона. пункт меню uninstall неактивен в любом mode (Run или Uninstall). и немогу найти через sambу папку с Смартастом. видно незнаю где искать. в мото е680 была папка diska типа телефон а в е6 ёё нет (или я невижу). есть какие нибудь идеи кроме сноса прошивки?
Cynique
сообщение 21.4.2008, 10:10
хм
вариант 1 попробовать через софт менеджер снести , (смотри в теме китайского и просто софта)
вариант 2 смотри выше забить на старый а новый прописать просто с другими параметрами чтоб они со старым не совпали будут стоять оба
danger86
сообщение 24.4.2008, 17:10
Модель телефона: E1
и всё равно у меня на кнопку гол набора ничего не получается назначить! Почему?
L0RD
сообщение 26.4.2008, 10:50
Из: KaZaNЬ
Пользователь №: 154 019
Прошивка: La Verne
Да, идентичная ерунда с программами. В меню после установки не появляются... А как им ставить скины, в 1 посте вроде прописана возможность..
Cynique
сообщение 26.4.2008, 14:36
иденетичная с чем ?
danger86
сообщение 26.4.2008, 18:57
Модель телефона: E1
Cynique,
раз ты уж тут появился, ответишь почему не назначается приложение на боковую клавишу? Или в каком направлении копать?
Cynique
сообщение 26.4.2008, 21:39
DANGER86,
боковая кнопка настраивается путём маунта на вр и нескольких проверок , маунтится скрипт лежит вместе с смартастом в одной папке, скрипт поднимает данные с настроки и на их основе делает запуск приложений
Valentin
сообщение 27.4.2008, 14:18
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
Если без проги делать ручками, то:
вот скриптик для автозапуска:
cp /mmc/mmca1/[папка автозапуска]/vr.sh /tmp/vr.sh
start-stop-daemon --start --quiet --chuid root --exec /bin/mount -- -o bind /tmp/vr.sh /usr/SYSqtapp/vui/vr
В файле vr.sh достаточно прописать
#!/bin/sh
start-stop-daemon --start --quiet --chuid root --exec /usr/SYSqtapp/mediaplayer/mediaplayer &
и добавить в папку автозапуска
/usr/SYSqtapp/mediaplayer/mediaplayer заменить на ту прогу которую надо
P.S. запущеное приложение не видно в диспетчере задач и идет как приложение "голосовая команда", поэтому запустив ярлык из меню мы запускаем второе приложение((
P.P.S. всё вытащено из SoftAsst! Спасибо создателям))
Сообщение отредактировал Valentin - 30.4.2008, 11:21
_Bolik_
сообщение 29.4.2008, 6:58
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
фуф... laugh.gif установил в телефон, нашел старый СмартАсст в CG_34.....
жукрепорт по интерфейсу:
в выборе режима работы сделайте пожалуйста пояснения для владельцев Е6 шрифтом поболее, а то они замыливаются, слишком мала высота буковок.
Cynique
сообщение 29.4.2008, 7:09
_Bolik_,
в следущей версии скорее всего будет такое и упрощённый выбор куда ставить ) но когда будет время , сейчас в прераготиве временно новая прошивка
_Bolik_
сообщение 4.5.2008, 8:30
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Cynique
сообщение 4.5.2008, 9:58
_Bolik_,
в принципе и ета может им считаться, про ошибки както никто не отписывается, то что было пофиксил в первом и последнем обновление
ща появились идеи в связи с новыми прогами для расширения возможеностей и удобств но там видно будет
saloedoff
сообщение 4.5.2008, 10:25
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
Цитата(Cynique @ 4.5.2008, 9:58) *
_Bolik_,
Имхо, мегореспект за прогу, юзаю только ее как инсталер, боков не замечено, отлично работает с lin pkg файлами
сообщение 4.5.2008, 18:23
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
А ты не могбы рокбокс подредактировать ?
Чтобы он сворачивался при входящем звонке и "отпускал" звуковое управление у телефона?
а то при входящем виснет и ответить нельзя и плеер закрыть невозможно
Wankasta
сообщение 6.5.2008, 5:08
Пользователь №: 154 165
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Amin
у мну свап больше 16 не ставиться в чём проблемма??
Cynique
сообщение 6.5.2008, 5:49
Wankasta,
в чём заключается не ставится ? я устанавливал до 64 без проблем , правда первы выбор более или менее крпного свапа занимает прилично времени , ибо распаковка даже 32 метров из гзипа ет процес далеко не секундный
Wankasta
сообщение 6.5.2008, 8:51
Прошивка: Amin
ё сделает она спрашивает включить я жму да . он пишет что включено потом я смотрю виртуальную память опять она пишет что ст=остояние не включено. у меня врубает тока 16 метров
Cynique
сообщение 6.5.2008, 9:34
Wankasta,
странно , на досуге конечно перепроверю как тело закончу шить разной дрянью )))
arax
сообщение 10.5.2008, 18:18
Пользователь №: 162 469
Модель телефона: E8
В текущей версии файл QTDownLoad/SmartAsst/set/install присутствует в пакете в результате чего не происходит первоначальная настройка
Z6Vetal
сообщение 13.5.2008, 10:35
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
Не распаковывает архивы zip,rar.
bnn17
сообщение 14.5.2008, 6:47
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
"Не распаковывает архивы zip,rar" - была такая история, оказалось что архивы запаролены. Выход -разархивировать файлы в виндусе (или линуксе) с паролем, потом заархивировать там без пароля.
Z6Vetal
сообщение 14.5.2008, 10:24
Прошивка: 2.4.24
Хочу заметить, что UnZipper их распаковывает.
Cynique
сообщение 14.5.2008, 11:10
Z6Vetal,
проверю но пока таких траблов небыло
зы для примера моно и архив в студию
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 7:06
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Cynique
баг на Е6
при смене режима работы, меняет только на Е6. т/е когда бы программу не запустил пишет "режим работы а1200". Удалять установленный софт пока можно только руками.
пока работает так:
для установки и запуска софта:
установка *.pkg --> смена режима работы на Е6 (он вродебы меняется, но пишет а1200 всеравно)--> запуск установленого софта
для удаления:
смена режима работы на а1200 --> удаление софта
можно ето исправить?
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 16.5.2008, 7:08
Cynique
сообщение 16.5.2008, 7:27
_Bolik_,
можеш запустить через консоль и вывести лог ? просто у меня минг и даже на миксах с етим пунктом всё ок , я его вообще убрать хотел , PS не меняет режим на приложениях или не меняет режим в показаниях программы , после отработки хоть что то в системе меняется ?
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 7:48
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(Cynique @ 16.5.2008, 10:27) *
_Bolik_,
что написать в консоли?
ситуация такая:
- устанавливать *.pkg можно всегда
- после установки любого пакета, для запуска нативных прог нужно менять режим работы. он меняется.
и пакеты запускаются.
-- но окно смены режима работы всегда пишет что режим=А1200. деинсталляция недоступна ни в каком случае, доступен только 1 пункт "Change category". Удалять приходится вручную.
Cynique
сообщение 16.5.2008, 8:35
_Bolik_,
выложи сожержимое папки сет из установленого смарта будусмотерть что там не так
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 8:49
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(Cynique @ 16.5.2008, 11:35) *
_Bolik_,
smile.gif немогу, я его (софтасст)вшил в прошивку.
что написать в консоли, может я хоть лог сброшу.
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 16.5.2008, 8:49
Cynique
сообщение 16.5.2008, 9:44
_Bolik_,
угук, тогда и вопросов нет , софтаст вшит в прошу наверняка лежит в папке без права на запись
режим а1200 ставит по умолчанию с атрибутами 4 имя папки, в етом режиме приложения без патченого ам не стартуют но удаляются, как только ты запускаеш смену режима, все приложения что были сустановлены переходят в режим е6 (полный путь атрибут 2) в нём можно запускать приложения без патча на ам но удалить их нельзя , а так как смарт не может сохранить обновлёный конфиг то он считает что ничего не переведено
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 11:10
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(Cynique @ 16.5.2008, 12:44) *
_Bolik_,
все так и есть, но только НЕ удаляются.
з.ы. Я поставил СофтАсст на место Старого СмартАсста, путем прямой замены файлов. Походу, должно быть права на запись. Или СофтАсст чемто принципиально отличается от СмартАсста? И ставлю то я софт на SDкарточку... unsure.gif
Cynique
сообщение 16.5.2008, 11:19
_Bolik_,
отличается принципиально тем что и как делает , запусти его с флэшки и всё будет ок , а так я просто не переписывал его для использования внутри прошивки, там надо сохрнанять в папку програмы несколько файлов с настройками которые фиксируют состояния
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 11:33
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
плохо sad.gif я верю что с флэшки всё будет ок, но нужно именно в прошивке.
я ковыряю отЕ6 одну, хочу выложить но только ето сдерживает. или наверно сделаю бету на пробу, но млин как-то глупо будет звучать в инструкции "не ставить нативный софт в память телефона" и "удалять нативный софт вручную, методом правки....." tomato.gif
а можешь написать так, чтоб конфиги Софтасст сохранял на флешке, например в Qtdownload? Хотя бы для владельцев Е6.
если нетрудно конечно....
ага или так: где в разобраной проше от Минга лежит СмартАсст, его конфиги и все записи реестра на него, может я сверю с Е6...
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 16.5.2008, 11:37
Cynique
сообщение 16.5.2008, 11:54
_Bolik_,
в минге ниде не лежит
1 вариант поставить его замудро куда нить в район сетапа , сложно в по идее моно
2 пропатчить таки на е6 ам и отрубить режим совместимости вообще инструкция на патч есть на форе , проверил работает тогда по нормальному имямя папки атрибут 4(смену режима моно вырубитьправкой файлика меню ...
3 будет новая версия но когда не знаю, извините как будет со временем
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 12:03
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(Cynique @ 16.5.2008, 14:19) *
_Bolik_,
можно указать какие файлы и где находятся относительные пути к ним? может я попробую чтоб их писало в ezxlocal, например...
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :) · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:21
