3 страниц V < 1 2 3 >
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :)
Cynique
сообщение 26.3.2008, 15:25 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 111 452
Soft Assistent motofan edition pre final bild 3002
тип установки: ручная
язык : русский
скачать :
Прикрепленный файл SoftAsst_Ru_3002.zip   ( 287.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13561
Автор : Cynique
Установка: Распаковываем архив и закидываем папки "java" и "QTDownLoad" в скрытую папку ".system" на карте памяти или в памяти телефона.
функции:
  • Работа с PKG
  • Бакап
  • Запуск скриптов
  • Работа с архивами
  • Установка тем
  • Редактирование файлов
  • Очистка телефона
  • Обновление меню
  • Перезагрузка и выключение
  • Управление файлом подкачки
  • Назначение приложения на кнопку голосового управления
Особености:
  • проверка и вывод информации о требуемом и имеющемся месте
  • выбор пути установки pkg(телефон или карточка) исходя из доступного свободного места
  • поддержка пкг с gzip и без
  • выбор категории для устанавливаемого софта 6 стандартных + пользовательские
  • Фиксирование режима установки на совместимость с е6 (только запуск и жёлтый значок на а1200) и с а1200 (запуск удалениеи и нормальный значок )
  • при наличие установленого приложение возможность , отмены, обновления или устоновки новой копии
  • при установки новой копии к имени добавляется номер копии
  • запуск скрипта очистки из меню программы
  • скрипт очистки также удаляет мусор после подключения в режиме флэшки
  • возможность выбрать режим экспрес или выборочный в бакапе
  • возможно указывать имя и путь для сохранения бакапа
  • востановление бакапа с выбором файла
  • архиваторы распаковывают файл в выбраную вами папку
  • выбор размера файла подкачки из списка (пока без авторана)
  • выбор приложения на кнопке голосового управления из списка стандартных (пока без авторана)
  • автоматическая установка асоциаций на файлы при первом запускет программы
  • при необходимости любую из функций можно отключить
  • поправлены все известные баги от смарт аст 3 мотофан едишин
    возможно что то ещё не всё помню
совместимость: A1200, E6
с текущего момента в версии вносится понятие билда , номер буду писать в шапке топика и в название архива , проще будет отслеживать изменения и обновления
CHANGE LOG
3002
  • исправлена работа с опцией открыть в (скачавшим раний билд после оновления файлов закинуть на флэшку содержимое
    и запустить програма поправит бд приложений чтобы их не переставлять)
  • поправлен блок назначения кнопки на vr (глюк с несуществующими пунктами выбора)
собственно описание смотрим выше , установка , распаковываем архив,
(если пользовались ранее использовали смарт асистент , то обновляем только /QTDownLoad/SmartAsst)
добавляем содержимое /java/CardRegistry
запускаем программу
при первом запуске вам предложат выбрать режим работы и установить асоциации на файл
!!!отдельное спасибо asmatoe с китайского форума за утилиты типа ShowFile,ShowSave и иже с ними , которые после доработки позволили сильно расширить функционал программы!!!
внимание в связи с глобалоной переработкой програмы изменение режимов и какие либо действия над старыми приложениями данная версия производить не будет и не может, в связи с этим рекомендуется снести все старые программы и ставить с нуля
ещё раз обращаю общее внимание что это префинал версия, и возможны какие либо ошибки и несостыковки, посему её использование вы делаете на свой страх и риск
Wankasta
сообщение 6.5.2008, 5:08
Пользователь №: 154 165
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Amin
у мну свап больше 16 не ставиться в чём проблемма??
Cynique
сообщение 6.5.2008, 5:49
Wankasta,
в чём заключается не ставится ? я устанавливал до 64 без проблем , правда первы выбор более или менее крпного свапа занимает прилично времени , ибо распаковка даже 32 метров из гзипа ет процес далеко не секундный
Wankasta
сообщение 6.5.2008, 8:51
Прошивка: Amin
ё сделает она спрашивает включить я жму да . он пишет что включено потом я смотрю виртуальную память опять она пишет что ст=остояние не включено. у меня врубает тока 16 метров
Cynique
сообщение 6.5.2008, 9:34
Wankasta,
странно , на досуге конечно перепроверю как тело закончу шить разной дрянью )))
arax
сообщение 10.5.2008, 18:18
Пользователь №: 162 469
Модель телефона: E8
Цитата(Cynique @ 4.5.2008, 13:58) *
про ошибки както никто не отписывается, то что было пофиксил в первом и последнем обновление
В текущей версии файл QTDownLoad/SmartAsst/set/install присутствует в пакете в результате чего не происходит первоначальная настройка
Z6Vetal
сообщение 13.5.2008, 10:35
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
Не распаковывает архивы zip,rar.
bnn17
сообщение 14.5.2008, 6:47
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
"Не распаковывает архивы zip,rar" - была такая история, оказалось что архивы запаролены. Выход -разархивировать файлы в виндусе (или линуксе) с паролем, потом заархивировать там без пароля.
Z6Vetal
сообщение 14.5.2008, 10:24
Прошивка: 2.4.24
Хочу заметить, что UnZipper их распаковывает.
Cynique
сообщение 14.5.2008, 11:10
Z6Vetal,
проверю но пока таких траблов небыло
зы для примера моно и архив в студию
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 7:06
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
Cynique
баг на Е6
при смене режима работы, меняет только на Е6. т/е когда бы программу не запустил пишет "режим работы а1200". Удалять установленный софт пока можно только руками.
пока работает так:
для установки и запуска софта:
установка *.pkg --> смена режима работы на Е6 (он вродебы меняется, но пишет а1200 всеравно)--> запуск установленого софта
для удаления:
смена режима работы на а1200 --> удаление софта
можно ето исправить?
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 16.5.2008, 7:08
Cynique
сообщение 16.5.2008, 7:27
_Bolik_,
можеш запустить через консоль и вывести лог ? просто у меня минг и даже на миксах с етим пунктом всё ок , я его вообще убрать хотел , PS не меняет режим на приложениях или не меняет режим в показаниях программы , после отработки хоть что то в системе меняется ?
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 7:48
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(Cynique @ 16.5.2008, 10:27) *
_Bolik_,
что написать в консоли?
ситуация такая:
- устанавливать *.pkg можно всегда
- после установки любого пакета, для запуска нативных прог нужно менять режим работы. он меняется.
и пакеты запускаются.
-- но окно смены режима работы всегда пишет что режим=А1200. деинсталляция недоступна ни в каком случае, доступен только 1 пункт "Change category". Удалять приходится вручную.
Cynique
сообщение 16.5.2008, 8:35
_Bolik_,
выложи сожержимое папки сет из установленого смарта будусмотерть что там не так
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 8:49
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(Cynique @ 16.5.2008, 11:35) *
_Bolik_,
smile.gif немогу, я его (софтасст)вшил в прошивку.
что написать в консоли, может я хоть лог сброшу.
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 16.5.2008, 8:49
Cynique
сообщение 16.5.2008, 9:44
_Bolik_,
угук, тогда и вопросов нет , софтаст вшит в прошу наверняка лежит в папке без права на запись
режим а1200 ставит по умолчанию с атрибутами 4 имя папки, в етом режиме приложения без патченого ам не стартуют но удаляются, как только ты запускаеш смену режима, все приложения что были сустановлены переходят в режим е6 (полный путь атрибут 2) в нём можно запускать приложения без патча на ам но удалить их нельзя , а так как смарт не может сохранить обновлёный конфиг то он считает что ничего не переведено
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 11:10
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(Cynique @ 16.5.2008, 12:44) *
_Bolik_,
все так и есть, но только НЕ удаляются.
з.ы. Я поставил СофтАсст на место Старого СмартАсста, путем прямой замены файлов. Походу, должно быть права на запись. Или СофтАсст чемто принципиально отличается от СмартАсста? И ставлю то я софт на SDкарточку... unsure.gif
Cynique
сообщение 16.5.2008, 11:19
_Bolik_,
отличается принципиально тем что и как делает , запусти его с флэшки и всё будет ок , а так я просто не переписывал его для использования внутри прошивки, там надо сохрнанять в папку програмы несколько файлов с настройками которые фиксируют состояния
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 11:33
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
плохо sad.gif я верю что с флэшки всё будет ок, но нужно именно в прошивке.
я ковыряю отЕ6 одну, хочу выложить но только ето сдерживает. или наверно сделаю бету на пробу, но млин как-то глупо будет звучать в инструкции "не ставить нативный софт в память телефона" и "удалять нативный софт вручную, методом правки....." tomato.gif
а можешь написать так, чтоб конфиги Софтасст сохранял на флешке, например в Qtdownload? Хотя бы для владельцев Е6.
если нетрудно конечно....
ага или так: где в разобраной проше от Минга лежит СмартАсст, его конфиги и все записи реестра на него, может я сверю с Е6...
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 16.5.2008, 11:37
Cynique
сообщение 16.5.2008, 11:54
_Bolik_,
в минге ниде не лежит
1 вариант поставить его замудро куда нить в район сетапа , сложно в по идее моно
2 пропатчить таки на е6 ам и отрубить режим совместимости вообще инструкция на патч есть на форе , проверил работает тогда по нормальному имямя папки атрибут 4(смену режима моно вырубитьправкой файлика меню ...
3 будет новая версия но когда не знаю, извините как будет со временем
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 12:03
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(Cynique @ 16.5.2008, 14:19) *
_Bolik_,
можно указать какие файлы и где находятся относительные пути к ним? может я попробую чтоб их писало в ezxlocal, например...
Cynique
сообщение 16.5.2008, 12:12
_Bolik_,
пройдись по файлам настройки киджаются в папку сет, моно перенести до апврайт сетап или куда угодно где есть запись
попутно проверь пути для темпа , возможно тоже самое
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 12:25
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(Cynique @ 16.5.2008, 15:12) *
_Bolik_,
thumbsup.gif вечером попробую....
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 16.5.2008, 21:11
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 21:11
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Cynique ты извини но есть еще вопрос help.gif я нулевый (пока) в етих вопросах
для меня ето все дремлючий лес, я вот читаю конфиги смартасста, как собака типо все понимаю но сказать не могу....
я так понял, что вышецитированное означает:
"возьми файл .../module/nastr и исправь в нем все пути $MYPATH/set/ на $MYPATH/ezxlocal/download/appwrite/set ? предварительно скопировав в ezxlocal/download/appwrite/set файлы из /smartasst/set ?
вопрос может звучать глупо, конечно.....
_Bolik_
сообщение 17.5.2008, 22:00
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Cynique. ничего не получается shout.gif чо впрочем и не удивительно
сделай пожалуйста так чтобы все файлы (папки) с настройками были в области доступной для СофтАсста на запись, я не знаю какая но например в ezxlocal/download/appwrite или лучше всего на SD-карте лучше всего....
можна сделать абсолютный путь? или като решить проблему? ведь встроенный смартАсст как то же умудряется писать конфиги свои в телефоне.
Cynique
сообщение 17.5.2008, 22:05
_Bolik_,
у старого смартаста небыло конфигов , ая не писал этот для встраивания и сейчас у меня нет времени на переписывание кода
SergGG
сообщение 28.5.2008, 15:06
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Сделал модуль к Софт Ассистенсу для запуска Pixcall. Все работает аналогично Фото звонящего на весь экран
Но вместо установки Pkg делаем следующие действия
1. Открываем файл
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst/set/menu
Режим работы=nastr
Виртуальная Память=mem
голосовой набор=voice
BackUp / Restore=BR
Очистка системы=cleanup
обновить меню=reload
питание системы=power
выход=exit
Я добавил пункт
Фото на весь экран=pixcall
2. Файл из вложения переименовываю в pixcall
кладу в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst/module
Все. Пункт должен появиться при запуске Софт Ассистенса
Сообщение отредактировал SergGG - 28.5.2008, 15:13
Cynique
сообщение 28.5.2008, 18:52
SergGG,
собстно первая ластачка в ттему модульности этого смарта smile.gif для чего и шли замуцты с меню ) хорошо что разобрались без описания smile.gif
SergGG
сообщение 29.5.2008, 6:05
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Ближе к обеду выложу модуль Проводника. 2 режима работы 1. Показывает файловую систему телефона и карты памяти. Скрытые папки не видны. 2. Показывает содержимое папки .System на карточке.
Cynique
сообщение 29.5.2008, 6:40
SergGG,
как разберусь с пробелами в названиях выложу версию с новым модулем меню, более удобно для навигации не тысяча кликов а пара действий
SergGG
сообщение 29.5.2008, 7:05
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(Cynique @ 29.5.2008, 9:40) *
SergGG,
Замечательно. Как раз о чем-то подобном думал. Надеюсь, что модули переписывать не придется?
Cynique
сообщение 29.5.2008, 7:37
SergGG,
нет система модулей не сменится, просто для селекта прикрутил инпут бокс но чтоб ловились пробелы требуется из скрипта выполнять его с параметрами -item "пункт 1" -item "пункт 2" а поскольку поднимая из файла и генерируя ети араметры они уходят в переменную , то как заставить скрит на выполнение словить кавычки я пока не наю sad.gif думаю или делать автозамену пробелов на подчёркивания или ещё что придумать
SergGG
сообщение 29.5.2008, 8:03
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Модуль Проводник - аналог встроенного приложения "Мои файлы", но в созвожностью выбора двух режимов - 1. Показывает файловую систему телефона и карты памяти. Скрытые папки не видны. 2. Показывает содержимое папки .System на карточке.
1. Открываем файл
КодРежим работы=nastr
BackUp / Restore=BR
выход=exit
Я добавил пункт
Проводник=explorer
2. Файл из вложения переименовываю в explorer
П.С. Если файл Telnet.png положить в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst
то данная картивка будет отображаться при запуске проводника
Добавлено позже (29.5.2008, 13:26):
Добавляем заставку на включение программы
Файлы
Прикрепленный файл SmartAsst.lin.rar   ( 3.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 435
(убираем .rar)
Прикрепленное изображение (сохранить как msg.png)
В результате перед запуском программы получаем такую заставку
Сообщение отредактировал SergGG - 29.5.2008, 13:11
Z6Vetal
сообщение 29.5.2008, 14:06
Прошивка: 2.4.24
Все, с *.zip разобрался (подсунул ему на съедение файл unzip из проги qtar). Но вот с rar такое дело не прошло.
Cynique
сообщение 29.5.2008, 16:59
Z6Vetal,
а что с раром ?
вообще я не гарантирую что модули архиваторов , сами бинарники здесь лучшие, над внимательней почитать какие есть а то вложил те что попались смысл то у всех один и принцип команд )
leevgenij
сообщение 29.5.2008, 18:12
Из: Сальск
Пользователь №: 165 878
Модель телефона: a1200e
Прошивка: AMINS
А нельзя ли ещё случаем добавить поддержку .7z былобы шикарно
ROMEO E1
сообщение 29.5.2008, 20:49
Пользователь №: 71 426
Модель телефона: MING
Прошивка: 12.F4
такая проблема тел перестал подключаться в режиме флехи к компу то есть происходит так втыкаю шнур появляеться окно что мол тел переходит в режим юсб и все молчание ни какого подождите и т.п и потом просто происходит обновление меню и все......короче выяснил что это софт асистант так багует сборка стоит последняя и приходиться подрубаться вот так софт асистант >> режим работы >>> ок >>>выход и втыкаю шнур юсб и все тел успешно подрубаеться к флехи как это можно поправить? файл подкачки не подключен.....
Z6Vetal
сообщение 30.5.2008, 5:39
Прошивка: 2.4.24
Скажите, у кого-нибудь rar извлеккается?
SergGG
сообщение 30.5.2008, 6:39
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Теперь при старте и финише проги играют мелодии и вконце появляется окно "до скорых встреч".
Файлы
Прикрепленный файл SmartAsst.lin.rar   ( 3.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
(убираем .rar)
Все 4 файла положить в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst
(убираем .rar)
положить в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst/module
Добавлено позже (30.5.2008, 11:22):
Отписывайтесь понравился ли Вам новый ражим старта-финиша. Уже 4 человека скачало, а обратной связи нет.
Сообщение отредактировал SergGG - 30.5.2008, 8:22
Qeest
сообщение 30.5.2008, 12:31
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Z6Vetal, у меня тоже не извлекает RAR... Только вопрос, далее - тишина. Оч. интересно...
SergGG
сообщение 30.5.2008, 13:06
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Архиваторами в телефоне пользуюсь крайне редко, поэтому трудно что-то по теме сказать.Недели 2 назад архив открывал нормально, но был это .rar или .zip я уже не помню.
Еще пару модулей добавляю - скриншоты и java-hacker
1. Открываем файл
Добавляем пункты
Взлом java=java
Скриншоты=xcaps
2. Файлы из вложения переименовываем -убираем расширение .rar
Все 4 файла кладем в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst/module
Все. Пункты должны появиться при запуске Софт Ассистенса
П.С. Если файл Xcap.png положить в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst
то данная картинка будет отображаться при запуске скриншотов
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :) · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 0:37
