3 страниц V < 1 2 3 >
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :)
Cynique
сообщение 26.3.2008, 15:25 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 111 452
Soft Assistent motofan edition pre final bild 3002
тип установки: ручная
язык : русский
скачать :
Прикрепленный файл SoftAsst_Ru_3002.zip   ( 287.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13559
Автор : Cynique
Установка: Распаковываем архив и закидываем папки "java" и "QTDownLoad" в скрытую папку ".system" на карте памяти или в памяти телефона.
функции:
  • Работа с PKG
  • Бакап
  • Запуск скриптов
  • Работа с архивами
  • Установка тем
  • Редактирование файлов
  • Очистка телефона
  • Обновление меню
  • Перезагрузка и выключение
  • Управление файлом подкачки
  • Назначение приложения на кнопку голосового управления
Особености:
  • проверка и вывод информации о требуемом и имеющемся месте
  • выбор пути установки pkg(телефон или карточка) исходя из доступного свободного места
  • поддержка пкг с gzip и без
  • выбор категории для устанавливаемого софта 6 стандартных + пользовательские
  • Фиксирование режима установки на совместимость с е6 (только запуск и жёлтый значок на а1200) и с а1200 (запуск удалениеи и нормальный значок )
  • при наличие установленого приложение возможность , отмены, обновления или устоновки новой копии
  • при установки новой копии к имени добавляется номер копии
  • запуск скрипта очистки из меню программы
  • скрипт очистки также удаляет мусор после подключения в режиме флэшки
  • возможность выбрать режим экспрес или выборочный в бакапе
  • возможно указывать имя и путь для сохранения бакапа
  • востановление бакапа с выбором файла
  • архиваторы распаковывают файл в выбраную вами папку
  • выбор размера файла подкачки из списка (пока без авторана)
  • выбор приложения на кнопке голосового управления из списка стандартных (пока без авторана)
  • автоматическая установка асоциаций на файлы при первом запускет программы
  • при необходимости любую из функций можно отключить
  • поправлены все известные баги от смарт аст 3 мотофан едишин
    возможно что то ещё не всё помню
совместимость: A1200, E6
с текущего момента в версии вносится понятие билда , номер буду писать в шапке топика и в название архива , проще будет отслеживать изменения и обновления
CHANGE LOG
3002
  • исправлена работа с опцией открыть в (скачавшим раний билд после оновления файлов закинуть на флэшку содержимое
    и запустить програма поправит бд приложений чтобы их не переставлять)
  • поправлен блок назначения кнопки на vr (глюк с несуществующими пунктами выбора)
собственно описание смотрим выше , установка , распаковываем архив,
(если пользовались ранее использовали смарт асистент , то обновляем только /QTDownLoad/SmartAsst)
добавляем содержимое /java/CardRegistry
запускаем программу
при первом запуске вам предложат выбрать режим работы и установить асоциации на файл
!!!отдельное спасибо asmatoe с китайского форума за утилиты типа ShowFile,ShowSave и иже с ними , которые после доработки позволили сильно расширить функционал программы!!!
внимание в связи с глобалоной переработкой програмы изменение режимов и какие либо действия над старыми приложениями данная версия производить не будет и не может, в связи с этим рекомендуется снести все старые программы и ставить с нуля
ещё раз обращаю общее внимание что это префинал версия, и возможны какие либо ошибки и несостыковки, посему её использование вы делаете на свой страх и риск
Cynique
сообщение 16.5.2008, 12:12
_Bolik_,
пройдись по файлам настройки киджаются в папку сет, моно перенести до апврайт сетап или куда угодно где есть запись
попутно проверь пути для темпа , возможно тоже самое
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 12:25
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(Cynique @ 16.5.2008, 15:12) *
_Bolik_,
thumbsup.gif вечером попробую....
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 16.5.2008, 21:11
_Bolik_
сообщение 16.5.2008, 21:11
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Cynique ты извини но есть еще вопрос help.gif я нулевый (пока) в етих вопросах
для меня ето все дремлючий лес, я вот читаю конфиги смартасста, как собака типо все понимаю но сказать не могу....
я так понял, что вышецитированное означает:
"возьми файл .../module/nastr и исправь в нем все пути $MYPATH/set/ на $MYPATH/ezxlocal/download/appwrite/set ? предварительно скопировав в ezxlocal/download/appwrite/set файлы из /smartasst/set ?
вопрос может звучать глупо, конечно.....
_Bolik_
сообщение 17.5.2008, 22:00
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Cynique. ничего не получается shout.gif чо впрочем и не удивительно
сделай пожалуйста так чтобы все файлы (папки) с настройками были в области доступной для СофтАсста на запись, я не знаю какая но например в ezxlocal/download/appwrite или лучше всего на SD-карте лучше всего....
можна сделать абсолютный путь? или като решить проблему? ведь встроенный смартАсст как то же умудряется писать конфиги свои в телефоне.
Cynique
сообщение 17.5.2008, 22:05
_Bolik_,
у старого смартаста небыло конфигов , ая не писал этот для встраивания и сейчас у меня нет времени на переписывание кода
SergGG
сообщение 28.5.2008, 15:06
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Сделал модуль к Софт Ассистенсу для запуска Pixcall. Все работает аналогично Фото звонящего на весь экран
Но вместо установки Pkg делаем следующие действия
1. Открываем файл
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst/set/menu
Режим работы=nastr
Виртуальная Память=mem
голосовой набор=voice
BackUp / Restore=BR
Очистка системы=cleanup
обновить меню=reload
питание системы=power
выход=exit
Я добавил пункт
Фото на весь экран=pixcall
2. Файл из вложения переименовываю в pixcall
кладу в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst/module
Все. Пункт должен появиться при запуске Софт Ассистенса
Сообщение отредактировал SergGG - 28.5.2008, 15:13
Cynique
сообщение 28.5.2008, 18:52
SergGG,
собстно первая ластачка в ттему модульности этого смарта smile.gif для чего и шли замуцты с меню ) хорошо что разобрались без описания smile.gif
SergGG
сообщение 29.5.2008, 6:05
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Ближе к обеду выложу модуль Проводника. 2 режима работы 1. Показывает файловую систему телефона и карты памяти. Скрытые папки не видны. 2. Показывает содержимое папки .System на карточке.
Cynique
сообщение 29.5.2008, 6:40
SergGG,
как разберусь с пробелами в названиях выложу версию с новым модулем меню, более удобно для навигации не тысяча кликов а пара действий
SergGG
сообщение 29.5.2008, 7:05
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(Cynique @ 29.5.2008, 9:40) *
SergGG,
Замечательно. Как раз о чем-то подобном думал. Надеюсь, что модули переписывать не придется?
Cynique
сообщение 29.5.2008, 7:37
SergGG,
нет система модулей не сменится, просто для селекта прикрутил инпут бокс но чтоб ловились пробелы требуется из скрипта выполнять его с параметрами -item "пункт 1" -item "пункт 2" а поскольку поднимая из файла и генерируя ети араметры они уходят в переменную , то как заставить скрит на выполнение словить кавычки я пока не наю sad.gif думаю или делать автозамену пробелов на подчёркивания или ещё что придумать
SergGG
сообщение 29.5.2008, 8:03
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Модуль Проводник - аналог встроенного приложения "Мои файлы", но в созвожностью выбора двух режимов - 1. Показывает файловую систему телефона и карты памяти. Скрытые папки не видны. 2. Показывает содержимое папки .System на карточке.
1. Открываем файл
КодРежим работы=nastr
BackUp / Restore=BR
выход=exit
Я добавил пункт
Проводник=explorer
2. Файл из вложения переименовываю в explorer
П.С. Если файл Telnet.png положить в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst
то данная картивка будет отображаться при запуске проводника
Добавлено позже (29.5.2008, 13:26):
Добавляем заставку на включение программы
Файлы
Прикрепленный файл SmartAsst.lin.rar   ( 3.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 432
(убираем .rar)
Прикрепленное изображение (сохранить как msg.png)
В результате перед запуском программы получаем такую заставку
Сообщение отредактировал SergGG - 29.5.2008, 13:11
Z6Vetal
сообщение 29.5.2008, 14:06
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
Все, с *.zip разобрался (подсунул ему на съедение файл unzip из проги qtar). Но вот с rar такое дело не прошло.
Cynique
сообщение 29.5.2008, 16:59
Z6Vetal,
а что с раром ?
вообще я не гарантирую что модули архиваторов , сами бинарники здесь лучшие, над внимательней почитать какие есть а то вложил те что попались смысл то у всех один и принцип команд )
leevgenij
сообщение 29.5.2008, 18:12
Из: Сальск
Пользователь №: 165 878
Модель телефона: a1200e
Прошивка: AMINS
А нельзя ли ещё случаем добавить поддержку .7z былобы шикарно
ROMEO E1
сообщение 29.5.2008, 20:49
Пользователь №: 71 426
Модель телефона: MING
Прошивка: 12.F4
такая проблема тел перестал подключаться в режиме флехи к компу то есть происходит так втыкаю шнур появляеться окно что мол тел переходит в режим юсб и все молчание ни какого подождите и т.п и потом просто происходит обновление меню и все......короче выяснил что это софт асистант так багует сборка стоит последняя и приходиться подрубаться вот так софт асистант >> режим работы >>> ок >>>выход и втыкаю шнур юсб и все тел успешно подрубаеться к флехи как это можно поправить? файл подкачки не подключен.....
Z6Vetal
сообщение 30.5.2008, 5:39
Прошивка: 2.4.24
Скажите, у кого-нибудь rar извлеккается?
SergGG
сообщение 30.5.2008, 6:39
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Теперь при старте и финише проги играют мелодии и вконце появляется окно "до скорых встреч".
Файлы
Прикрепленный файл SmartAsst.lin.rar   ( 3.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 370
(убираем .rar)
Все 4 файла положить в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst
(убираем .rar)
положить в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst/module
Добавлено позже (30.5.2008, 11:22):
Отписывайтесь понравился ли Вам новый ражим старта-финиша. Уже 4 человека скачало, а обратной связи нет.
Сообщение отредактировал SergGG - 30.5.2008, 8:22
Qeest
сообщение 30.5.2008, 12:31
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Z6Vetal, у меня тоже не извлекает RAR... Только вопрос, далее - тишина. Оч. интересно...
SergGG
сообщение 30.5.2008, 13:06
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Архиваторами в телефоне пользуюсь крайне редко, поэтому трудно что-то по теме сказать.Недели 2 назад архив открывал нормально, но был это .rar или .zip я уже не помню.
Еще пару модулей добавляю - скриншоты и java-hacker
1. Открываем файл
Добавляем пункты
Взлом java=java
Скриншоты=xcaps
2. Файлы из вложения переименовываем -убираем расширение .rar
Все 4 файла кладем в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst/module
Все. Пункты должны появиться при запуске Софт Ассистенса
П.С. Если файл Xcap.png положить в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst
то данная картинка будет отображаться при запуске скриншотов
shaddyn
сообщение 30.5.2008, 13:33
Пользователь №: 151 413
SergGG,
еперный балет!!! еще не успел тихонько нарадоваться одним цяцькам,а тут еще куча радостев))))пасиба старый!!!
Zaxxx
сообщение 31.5.2008, 7:42
Пользователь №: 167 815
Модель телефона: A1200e
на старте смартассиста мьюзик не играет, а так оч даже ничаво!!!
SergGG
сообщение 31.5.2008, 8:20
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
А файл start.mp3 вы положили в папку с программой?
Zaxxx
сообщение 31.5.2008, 10:37
да, всё делал по твоему мануалу, на входе мьюзика нету, на выходе присутствует, ну да ладно и так хорошо smile.gif
kerne1
сообщение 31.5.2008, 13:12
Пользователь №: 166 311
В файле /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/SmartAsst/module/rar остался мусор, который нужно почистить. Закоментируйте или сотрите вторую строчку
$qzfile?"`
и все будет работать
leevgenij
сообщение 1.6.2008, 13:07
Из: Сальск
Прошивка: AMINS
Музыка играет а вот картинки нема а так все прямо очень прикольно
Nejro
сообщение 2.6.2008, 17:11
Пользователь №: 166 373
Файлы
(убираем .rar)
(убираем .rar)
Как не пытаюсь не работает ни один плагин.....научите как правильно все это делать...файлы RAR в которые запакованы плагины не распаковыаются, пишет ошибка архива
SergGG
сообщение 2.6.2008, 17:34
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Nejro
Их не нужно разархивировать. Просто переименовать, убрав из названия .rar Я в описании писал. Просто на форум нельзя выложить .lin и подобные файл. Приходится переименовывать.
Nejro
сообщение 2.6.2008, 17:36
Цитата(SergGG @ 2.6.2008, 21:34) *
Nejro
Да все так и делаю....но новых пунктов меню не появляется
Nervniy
сообщение 2.6.2008, 17:38
Из: Тихорецк
Пользователь №: 154 993
Модель телефона: HTC Desire
SergGG,
Кстати тоже столкнулся с этой пролемой, такое ощущение как буд-то бы это не лин и не рар smile.gif
ну да ладно, .lin я победил, но вот файл exit не удалось, если я правильно понимаю то это текстовик?
SergGG
сообщение 2.6.2008, 18:20
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
ВСЕ дополнительные файлы в одном архиве, разложенные по папкам.
Необходимо просто разархивировать файл и перезаписать файлы в папку с программой. Надеюсь, что при таком варианте все смогут запустить дополнительные модули.
Сообщение отредактировал SergGG - 3.6.2008, 6:21
Uvena
сообщение 11.6.2008, 6:47
Пользователь №: 46 316
Прошивка: R541_G_11.52.13R
pixcall почему-то не запускается - жму на кнопку - и возвращаюсь обратно.
исправил в \.system\QTDownLoad\SmartAsst\module\pixcall
Z6Vetal
сообщение 18.6.2008, 1:31
Прошивка: 2.4.24
Подскажите как добавлять пункты в софтасст. Вроде все делаю правильно, но при выборе меню которое я добавил, он ничего не делает. Делал так:
1. Перекопировал содержимое папки flip-ctrl в /module/, переименовал flip.lin в flip
2. Зашел в /set/ отредактировал файл menu "Flip Control=flip
3. Запустил softasst нажал Flip control, никаких реакций.
Где я накосячил?
Cynique
сообщение 18.6.2008, 5:38
Z6Vetal,
напд смотреть содержимое флип контрола , так на вскидку не скажу даже sad.gif
зы надеюсь никаких кавычек перед названием не стоит и ето просто очепятка
_Bolik_
сообщение 18.6.2008, 7:38
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
рекомендую ету програму для владельцев Е6, при установке на карту памяти корректно работает смена режимов ([un]install-A1200 / run-E6) + модульность, разработки SergGG и поддержка от автора позволяют удерживать проге статус "маст хев" ето не реклама!!!! biggrin.gif
только немного подкорректируйте в CardRegistry строку
Attribute = 2
ага и офтоп сразу: еще может потребоваться смена id на отличный от самих *6666* если в проше встроенный асистант уже есть. в прошивках mooTaNT и CYR_rc1 встроенный СмартАсст имеет id отличное от *6666*, поетому таких проблем быть не должно.
Cynique, можно реализовать выход из программы отдельным баттоном? ибо если модулей будет 50 (например) то долго получается после запуска 25 модуля, листать аж до 50 с кнопкой выход....
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 18.6.2008, 7:59
SergGG
сообщение 18.6.2008, 7:47
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Attribute = 2
У меня еще сдесяток модулей готов, но я пока все жду, когда Cynique движок переделает, чтобы навигация между 20-25 модулями стала более быстрой.
Z6Vetal
сообщение 18.6.2008, 10:52
Прошивка: 2.4.24
Cunique, да там опечатка. Flip ctrl отлично запускается из этой же папки через скрипт. Pixcаll тоже не добавляется в модули.
Cynique
сообщение 18.6.2008, 12:13
SergGG,
с переделкой пока запара
1 у меня переезд
2 я так и не смог разобраться с пробелами и кавычками в именах , пока вариант или делать пункты без ковычек и пробелов или не знаю, извините , в принципе можно сделать автозамену пробелов на подчёркивание , но предупреждаю сразу в обновлёной версии с графикой будет туже , нативка нескольк корявая которая меню рисует....
Faraon.best
сообщение 22.6.2008, 12:24
Пользователь №: 90 515
Модель телефона: MOTOMING a1200e
Прошивка: La Verne Build 59
разочеровал меня новый билд
главной причиной почему я ставил Assistentа - это что бы не висели "-!-" (тупо восклецательные знаки), а присваивало им значок на ярлык. на сторой версии было всё ок...
новый билд супер. куча хороших примочек, но как сделать что бы присваивались значки?
Нажимаю обновить меню, ставиться стандартная картинка на раб. стол, а значки с восклецательным знаком остаются... помогите разобраться (заранее спасибо)
Legus
сообщение 22.6.2008, 13:47
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
Выбрать пункт меню "режим работы" -> изменить -> а1200
Сообщение отредактировал Legus - 22.6.2008, 13:50
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :) · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:02
