Убита флеш-память на V3, Я не нуб, но это тело меня уже задолбало
Suum Cuige
сообщение 28.3.2008, 15:47
Пользователь №: 125 437
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Попробую подкинуть спецам вот такую задачку. Жыл-был V3. Ну и решил он себя перепрошить - перепрошился, все ок, но человеку не понравились в нем темы. Шился по словам того человека, 3 флешбекапом, бут 08.27, прошивка R374_G_0E.42.09R_MOTOX. Ну и человек решил снести не нравившиеся ему темы и напичкать своих. Темы снес... и после перезагрузки тела, тело больше не включилось. Полез он в нет, что-то там нарыл, пробовал сам все исправить, .... ну а получилось как обычно. Ну и решил он мне принести свое тело, уже в убитом и разобраном виде. По его словам он зделал телу ТП и хотел сходу лить прошивку, но нихрена не получилось.... sad.gif sad.gif sad.gif
Подключив тело к компу, тело опозналось как S Blank Neptune с слетевшим нахрен бутом. Я залил 08.27 и попробовал прошить - не получилось. Тело обратно выпало у бланк. Заподозрив неладное, через рамлдр попробовал очистить память. Рамлдр выдал #err0r или чет такого плана. Нашел репкит и попробовал через этот самый рамлдр лить лдр.бин - аут. Полазив по нету пару часиков, нарыл статейку, как помочь телу, разбивая хекс-редактором лдр.бины на части и поочереди заливая их в тело, пропуская битую память - не помогло. Вот тут я и потух... и решил запостить тему, потому что этот тел первый у меня который я не смог сделать (чесно говоря - это мой всего лишь третий В3 который делаю, может опыта насчет этого маловато). Так что, в кого какие варианти решения вот такой проблемы? sad.gif
RETI
сообщение 28.3.2008, 20:32
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Залей 07.D0. и шей прошивку.
CrashX
сообщение 29.3.2008, 3:40
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
ы))) ПРОШИВАЕЙ ТЕЛО ЖИВОЕ ПРОВЕРЕНО!
СЛЕЙ ПДС и провевь наличие сима 0004 если естьто смотри что стояло до неудачной прошивки! и прошивайся на то! и все! да бут залей либо D0 либо E0
Kos0110
сообщение 29.3.2008, 6:36
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(Suum Cuige @ 28.3.2008, 21:47) *
08.27 .... и попробовал прошить - не получилось. Тело обратно выпало у бланк.
Поскольку у тебя от ПДСа ничего не осталось (после стольких манипуляций то), делай ТП и сразу попробуй залить универсальный бекап (там есть ПДС). Если зальется (50\50), и включиться, смотри чего не хватает (перевернутые экраны, неработающие кнопки, отсутсвие русского ленга), то и доливай. Если не зальется, попытайся разными прогами (их тьма), стереть все в телефоне что там есть, а после пытайся залить (потому и не льется ничего, что старое не стерто, а напихано уже че попало). И не увлекайся высокими бутами, все операции по восстановлению обычно для начала делают на 07d0, 07e0. Ну и естественно если тело в бланке ты ничего не сделаешь пока не переведешь его в Рефлеш бутом для бланка.
Suum Cuige
сообщение 3.4.2008, 14:45
Это точно. Бекап не делал, думал обойдется... (Тупень, сам знаю.)
Прикол в том, что прошел второй вариант - ни хрена не залилось. Сделал ТП, залил бут 07.d0, попробовал залить Vbak.bin... и снова облом. Вопрос - если в районе адресов 10000000 - 10040000 есть битые ячейки и при эрайзе через рамлдр через минуту выкидует #эр0рр, тот как еще и чем еще можно стереть? И стрет ли?
Тут пришла еще одна идейка - попробовать залить ПДС через Rep Studio 1.02 FULL - эта прога уже не демо - с V3 будет наконец-то работать, никто ней не пробовал пользоватся? И еще - какая разница между бутами 07.d0 и 07.e0? На сколько я знаю, на низких бутах телефон с более высокой платформой работать будет, но не стабильно. Тем более, родной бут этого тела 08.26. Может я что-то не так понимаю, но мне попадалась и L7 c 08.d0 (АOR или AER, хз, не помню) в которую надо было загнать L7_iMonsterBlack - опустил до 07.d0, прошил - все идеально, НО через некоторое время тел сам начал перегружатся, ни с того ни с сего виснуть и т.д. Не будет такое же с V3?
Содрал с только что с нета 07.e0 - попробовал залить - вроде залилось. Жму звездочку+решотку+вкл - тел врубается в бланке, но 2 верхних строки меня убили - Boot Loader
07.d0
Трабл???
Сообщение отредактировал Suum Cuige - 3.4.2008, 14:53
Kos0110
сообщение 4.4.2008, 2:14
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Восстановление Тела с убитой Flash-памятью., Если не помог ТЕСТПОИНТ, реальный способ
Suum Cuige
сообщение 5.4.2008, 17:41
Цитата(Kos0110 @ 4.4.2008, 5:14) *
<a>Восстановление Тела с убитой Flash-памятью., Если не помог ТЕСТПОИНТ, реальный способ</a>
thumbdown.gif Если бы все было так просто.... В своем самом первом посте в этой теме я упоминал, что пользовался хекс-редактором, чтоб найти битые ячейки. И пользовался я именно ЭТИМ ПОСТОМ ОТ Fusion'a. Из этого поста я сделал ДЛЯ СЕБЯ 2 выводы, и я ни в коем случае не настаиваю принимать эти выводы, как правила.
1. Этот способ подойдет всем, у кого убитость флешки не приходится на критические области прошивки.
2. Даже если вы начнете делать все по методу Fusion'a, без ТП ничего не получится, а если сделать ТП и загнать туда бут и потом загнать пару своих лдров, где в одном адрес - начало области ошибок, а во втором - конец, то по злому закону подлости, после всех проделаных операций, попробуйте в строчку Cmd в RamLoader'e написать RPDS и нажмите SEND. Уверяю, вас ждет очень интересный результат.
В своем случае этот результат был таким - RPDS failed, хотя должно быть ОК.
Я еще не понял, почему так, но думаю, что розберусь. В принципе пост от Fusion'a довольно путевый, но в моем случае он не помог. Короче, вчера мотосервистулом 8 заэрпизил свой тел после ТП, тоесть было так:
1. ТП.
2. Бут 07.D0 for V3.
3. Master Clear.
Тел тепер постоянно в S Flash Neptune LTE, только в этом буте экран не светит, нихрена не могу узнать, что там пишет. Какие будут предложения дальше? Я не пробовал ни прошивать, ни лить репкиты, ничего короче - боюсь, что обратно что-то не так пойдет.
З.Ы. Кстати, 2 Kos0110 - Ссылка которую ты дал, битая, я уже из названия понял про что там будет идти речь.
Сообщение отредактировал Suum Cuige - 5.4.2008, 17:44
Kos0110
сообщение 6.4.2008, 7:57
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
она не битая smile.gif ее просто заблокировали, так как прямые ссылки на дружественные форумы запрещены правилами форума, хотя автор этого сообщения Prizr@k (всеми уважаемый на нашем форуме) приводит расклад не менее уважаемого Fusion. smile.gif smile.gif
Suum Cuige
сообщение 6.4.2008, 15:39
Ну да ладно... Просто я этот пост видел на спрочтите правила форума Motofan !е и там было написано. что это сообщение от Fusion'a. Так что мне дальше делать. Или забить да поехать на радиорынок на запчасти здать? wacko.gif
Kos0110
сообщение 7.4.2008, 2:34
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
пробуй разными прогами стирать память, не факт, что флешка битая. может часть инфы не стерлась и мешает записи новых данных.
Убита флеш-память на V3, Я не нуб, но это тело меня уже задолбало · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 16:16
