10 страниц V  1 2 3 > »
Macrae_mix, Монстр с расширенным индикатором батареи. Теперь 6 состояний.
Rene
сообщение 29.3.2008, 1:46
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Представляю вам новую версию монстра E398_NaN0_3nGiNe49R_mixed_by_Macrae.
-Скорость настроена отлично(кто качал знает по монстру E398_NaN0_3nGiNe49R_mixed_by_Macrae)
-Звук громкий
Установленные патчи:
1) Изменён bootscreen
2) Переназначение клавиш.при удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.
3) Вход в opcode по menu+0
4) Полный доступ к телефону из ява
5) Картинка в стандартном плеере
6) Изменяется стиль оповещения по меню+# c установленного на стиль "на улице".переключается везде
7) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
8) Удаление пика в стандартном диктофоне при записи разговора
9) Убрано ограничение с 30 сек в стандартном диктофоне при записи разговора до 1 минуты.
10) Безлимитный диктофон в e-mail сообщениях
11) Включение фонарика по *+*
12) Увеличить_время_показа_сообщения "Всего передано ... Кб".
13) Увеличение количества попыток автодозвона
14) Патчи на работу эльфомв
15) i-Tap_по_умолчанию_в_корелете
16) MMS_1000Kb
17) Поддержка MP3 битрейта до 320кб/с
18) Псевдоплейлист v5
19) Убран звук разряженной батареи везде
20) Убрана вибрация и звук при изменении громкости
21) Быстрый доступ по 0+* к мелодиям и по 0+# к картинкам
22) Ява с кабелем работает
23) Блокировка меню+кр.кнопка, разблокировка меню+зел.кнопка
24) Включить отладку
25) Сохранение фото без меню
26) Меню+меню, вход в меню везде
27) Доступ к симу 4а из корелта
28) Меняет при запуске явы цвета фона и текста
29) Зум в картинках
30) Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин)
31) Изменение порядка меню Видео
32) Изменение порядка меню в видео камере
33) Изменение порядка меню мелодии
34) Изменение порядка символов при наборе текста
35) Изменение шрифта часов на рабочем столе
36) Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти
37) Название и время в списке будильников
38) Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты
39) Расширенная настройка подсветки
40) Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
41) Отменить контроль подсветкой Java
42) Отчёт о доставке SMS запоминается.
43) Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.
44) Включение/выключение Подсветки клавиатуры из меню
45) Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX)
46) Прием и передача файлов по bluetooth
47) Чёрный список
48) "Свобода в Статус-строке"
49) Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут)
50) Сортировка файлов в мультимедиа по дате закачки либо по алфавиту вместо пункта "Анимация"
51) Тел. номера при смене Sim карты не удаляются
52) Сохранение фото без вывода дополнительного меню
53) Убрана мелодия абонента с смс
54) Убрана дрм защита
55) Сворачивать яву при смс
56) Удаление ненужных папок с флехи
57) Часы в статус-строке
58) Ява с кабелем работает
59) Размер Heap для мидлетов 1300 кб, для корелетов 1496 Кб
60) Иконка будильника в статус строке
61) Перезагрузка вместо чата
62) В справочнике левая кнопка отправить, вместо выход
63) Применён патч на замену системных звуков
64) иконка пропущенного вызова в статус строке
65) быстрый доступ к картинкам и мелодиям.
66) Новый вид списков вызовов(как в новых моделях)
67) Java killer #+*
68) Убирает иконку кружка в яве
69) Запуск явы из ежедневника
70) Одно нажатие на кнопку фотокамеры выбирается фотокамера, два нажатия видеокамера.
71) Расширение индикатора батареи. Теперь 6 состояний
Настройка симов:
-отображение последних 60 входящих/исходящих вызовов
-стили оповещения не меняются при подключённом кабеле
-будильник срабатывает при выключенном телефоне
-ускоренный поиск сети
-Неудаление смс при смене sim-карты
Lang:
Стоит только на один шрифт, т.к из-за мультишрифта встречаются глюки.
Дрм:
-Собран из различных дрм'ов, выбрано всё самое лучшее.
-Разогнан
-Передалан под 6 состояний зарядки.
Ява:
Скины: << Скачать скины >>
Все скины дорабатывались мною.
Все скины работают от mma_ucp_all кроме Stylus_JithinSK, он работает от mma_ucp_styles. Менять с помощью ява приложения GT_PT_mma_ucp).
Stylus_JithinSK:
BlackII_Edit_JithinSK:
Hell O Moto_JithinSK:
Serene_JithinSK:
Эльфы:
Используютя все последние эльфы. Эльфы находятся в архиве. Нужно закинуть в корень флешки папки autoelf, Elf. Инструкция по эльфам находится в архиве.
Вроде все. Качайте, отписывайтесь.smile.gif Буду рад услышать ваше мнение.
<< Скачать монстра >>
части:
<< Скачать DRM>>
<< Скачать java >>
<< Скачать itunes >>
<< Скачать настройки звука >>
Вышла новая версия
Извините в связи с проблемами. Не могу пока здесь выложить новый монстр. Описание монстра и скачать можно здесь Перейти
Сообщение отредактировал Rene - 4.5.2008, 7:59
MARKyxa
сообщение 29.3.2008, 4:27
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Rene,
респект за монстра! скорость супер, оформление класс!, багов не заметил smile.gif
Mario7
сообщение 29.3.2008, 4:34
Пользователь №: 91 640
Модель телефона: С380&Е398
Прошивка: Volcanur & Deluxe
На каком билде от электро она построена?
Evanation
сообщение 29.3.2008, 4:43
Из: Магадан
Пользователь №: 81 382
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
А можно к нему выложить лэнг помельче?
Rene
сообщение 29.3.2008, 6:10
Прошивка: PE2.0
Куда еще мельче?
MucTuk
сообщение 29.3.2008, 9:35
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
спасибо... может и прошьюсь сегодня... хотел поставить theLife v1.2 но может и этот опрробую thumbsup.gif
Добавлено позже (29.3.2008, 12:39):
Mario7,
раз это доработка - то elektro_mod... как и Nan0_engine
Evanation
сообщение 29.3.2008, 10:07
Из: Магадан
Цитата(Rene @ 28.3.2008, 19:10) *
Куда еще мельче?
Так монстр поставил. Отписываюсь:
Минусы:
- не отображается дата (отображается только в одном скине Serene_JithinSK)
- в скине Stylus JithinSK какой то глюк с отображением "защиты телефона". Надо бы настроить
- лэнг можно было бы и доработать (например вместо Чат прописать перезагрузка, MotoMixer - Elf и т.д)
Плюсы:
+ звук чистый (правда не басистый по-моему)
+ довольно таки шустрый монстр
+ батарею держать умеет
в целом монстр сделан на 5-- (с двумя минусами). советую качать всем
Вроде всё написанно для того чтобы качать этот монстр и не слазить хотябы две-три недели tongue.gif tongue.gif tongue.gif
Rene ставлю тебе свой личный респект ( т.к. плюс я тебе пока что дать не могу sad.gif )
Rene
сообщение 29.3.2008, 10:12
Прошивка: PE2.0
Извените забыл про mma_ucp. Для него другой идет. Скоро выложу если че закините.
Evanation
сообщение 29.3.2008, 10:14
Из: Магадан
Rene
А как насчет даты?
Rene
сообщение 29.3.2008, 10:17
Прошивка: PE2.0
На счет даты. Я всегда убираю... Мне она не нужна. Могу отредактировать скины и дать тебе. Ты их поставишь.
Evanation
сообщение 29.3.2008, 10:27
Из: Магадан
Пасиба не надо smile.gif Сам отредактирую
Rene
сообщение 29.3.2008, 10:36
Прошивка: PE2.0
Evanation Блин с понталуги меня сбил. Ты первый пост читал?
Сообщение отредактировал Rene - 29.3.2008, 13:54
Fatal_error89
сообщение 29.3.2008, 13:39
Пользователь №: 129 179
Модель телефона: Motorola Rokr E1
пожалуста перезалейте монстр в какое то другое место а то не качається пишет што перевишен лимит скачивань.... sad.gif
Rene
сообщение 29.3.2008, 13:48
Прошивка: PE2.0
Короче переделал не которые вещи:
-Поправил скины( Сделал что бы показывалась дата, и еще один баг со скином нашел, но я его исправил)
-Leng исправил(переименовал чат в перезагрузка, motomixer в ELF)
Fatal_error89
Пробуй от суда.
<< Скачать монстр >> Обновленная версия.
Добавлено позже (29.3.2008, 16:51):
Ссылку в первом посту поменял на новую, обновленную версию. Скины переделанные выложу позже. Извените просто времени нет.
Evanation
сообщение 29.3.2008, 14:00
Из: Магадан
Rene
сообщение 29.3.2008, 14:29
Прошивка: PE2.0
Для то что бы не качать монстр полностью, для тех кто скачай старую версию. выкладываю файлы:
<< Скачать скины >>
<< Скачать Lang >>
Заметил один глюк, в новой версии он исаправлен. При смене mma_ucp, он не всегда меняется.
Для решения этой проблемы нужно скинуть mma_ucp_all в a/mobile/system:
<< Скачать mma_ucp >>
Для stylus скина использовать mma_ucp_styles для остальных скинов mma_ucp_all. Надеюсь все понятно.
Извените ибо я согрешил...
Сообщение отредактировал Rene - 29.3.2008, 14:31
3eKepCoH
сообщение 29.3.2008, 15:52
Пользователь №: 164 798
Прошивка: 49r,79r+elf и patch
Fatal_error89
сообщение 29.3.2008, 17:06
Stalker 1988
сообщение 30.3.2008, 7:32
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Народ выложите пожалуйста монстр на http://webfile.ru/.А то у нас админ закрыл другие ресурсы. sad.gif
KILLER-UA
сообщение 30.3.2008, 7:37
Из: Луганска
Пользователь №: 146 769
Прошивка: !ЧАСТО МЕНЯЮ!
молодец отличный монстр глюков не заметил поставил + бы но не могу! clap.gif Так держи
ПоsLeDниЙ GaD IbadI
сообщение 30.3.2008, 9:08
Пользователь №: 146 236
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Скачаю вечером, поставлю.
mpx398 de_luxe уже приелся.
Ramzestr
сообщение 30.3.2008, 9:35
Пользователь №: 60 309
Модель телефона: E398-E790
Подскажите как запустить эльфов без флехи
Zhenek_
сообщение 30.3.2008, 9:43
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
Ramzestr,
сначало надо патч портировать, что бы эльфы с телефона запускались, а не с карты. Ищи ELFs for Motorola. Эльфы, их разработка и портирование
MucTuk
сообщение 30.3.2008, 10:36
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
монстр не оч стабильный
из плюсов : звук, пару скинов, мелодии ну и значки наверное...
из минусов : глюки разлочки, слабое быстродействие, отстутствие привычных патчей, но их можно самому поставить... а так оч понравился the Life 1.4a(!) так что откатываюсь =)
Вообзе Rene мне ОЧ нравится твоя активность в этой теме.. Огромное спасибо.
Думаю через пару релизов твои монстры смогут вырваться на первые места! sport_boxing.gif
Кстати... на будущее.. я заметил что многим как и мне нравятся больше светлые скины - так что держать в том же духе thumbsup.gif
Сообщение отредактировал MucTuk - 30.3.2008, 10:41
Rene
сообщение 30.3.2008, 10:48
Прошивка: PE2.0
Каких же нет?
глюки разлочки
Подробнее.
Сообщение отредактировал Rene - 30.3.2008, 11:25
Orphen
сообщение 30.3.2008, 13:32
Пользователь №: 162 644
Модель телефона: E398, PSP Slim&Lite
Прошивка: Life II Gold xD
залейте еще куда нить. на депосит например. скачать не могу. просто ничего не происходит когда нажимаю скачать или ДМ
MucTuk
сообщение 30.3.2008, 13:39
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
имелось в виду для меня привычные - которые есть во многих... например полноэкранная ява ( и еще штуки 3-4 shuffle.gif )
Rene, глюк разлочки - слишком быстро он забывает что я нажимаю "меню" поэтому когда уже нажымаю зел. кнопку то уже загарается табличка "нажми то-то то-то"...
Rene
сообщение 30.3.2008, 14:11
Прошивка: PE2.0
Это для какого как. Для меня норма.
Больше половины народа не используют этот патч.
и еще штуки 3-4
Какие??? Ты меня удивляешь. Может вышли какие то новые, и ни кто про них ничего не знает. Ты их имеешь ввиду?
Orphen
сообщение 30.3.2008, 17:00
кое как докачал пишет файл поврежден когда остается 1 сек до конца. у всех так?
Добавлено позже (30.3.2008, 17:15):
Рене залей плиз на депозит
ПоsLeDниЙ GaD IbadI
сообщение 30.3.2008, 17:25
Серьёзно чтоли?
Зря я ждал 8 вечера, чтобы скачать..
Трафик дорогой, а если ещё и архив повреждён..
За такие ссылки голову отрывать надо.
А Rene спасибо за доработку монстра.
Orphen
сообщение 30.3.2008, 17:49
я не знаю что такое сейчас еще раз скачаю. но файл поврежден именно на 99%
ПоsLeDниЙ GaD IbadI
сообщение 30.3.2008, 18:11
Не повреждён!
Я скачал, распаковал, всё чинно, сейчас заряжу телефон и прошью.
Добавлено позже (30.3.2008, 21:13):
P.S. Качал я Download Master'om, раньше пользовался Reget Deluxe, но что-то со спутниковым прокси Reget наотрез отказался у меня работать.
Orphen
сообщение 30.3.2008, 18:34
если не трудно выложи на депозит плиз. а то с той ссылкой проблемы...
Ilidan
сообщение 30.3.2008, 19:38
Из: Ирак
Пользователь №: 168 078
Модель телефона: E1
скажы как убрать свою ху подсветку монстр супер всьо норм только одно напряг при каждом на жатии на клавишы свет бок сетодиод ето излишн трата енергии как ето убрать thumbdown.gif sport_boxing.gif spiteful.gif
Orphen
сообщение 30.3.2008, 19:39
эльфы знаешь чо такое? убираются в авторане. скорее всего такой вариант.
Джек Воробей
сообщение 30.3.2008, 19:50
Пользователь №: 165 225
Модель телефона: Motorola E770, Е1
Я днём когда не видно диодов нажимаю * потом # И они не моргаю. А вечером промто тел. перезагружаю и о чудо они снова моргают smile.gif
Inf
сообщение 30.3.2008, 20:17
Пользователь №: 167 997
Прошивка: Е398+А1200е+V635
зайди в папку на флеш карте ELF/Auto.run и открой его любым текстовым редактором!
в файле сотри строчку
file://b/AUTOELF/Illumination.elf
З.Ы. тут не ток кстати куратор темы скины от Motohell но и от NaNo много чего взято ))
Сообщение отредактировал Inf - 30.3.2008, 20:18
Orphen
сообщение 30.3.2008, 20:18
как вытащить патч со звуком из прошивки?
Inf
сообщение 30.3.2008, 20:25
как вытащить, я так думаю что никак,точнее я не знаю, посмотри в посте патчи для 49R, может найдешь!
просто надо патчи с прошивкой кидать в архив..... чтоб не мучались
Прикрепленный файл Patches_Jan_04_08.rar   ( 362.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Orphen
сообщение 30.3.2008, 20:44
Я имел в виду звуковое оформление телефона) но все равно спс за патчи)
Macrae_mix, Монстр с расширенным индикатором батареи. Теперь 6 состояний. · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 23:52
