помогите с е398! плиз срочно..., выскакивает регулятор громкости...
ivan333
сообщение 29.3.2008, 16:14
Из: RUSSIA!!!
Пользователь №: 115 153
Модель телефона: iPhone 8gb
Прошивка: 2.1
Парни, всем привет и приятного времени суток!
У меня проблема! Приобрёл е398(полутруп). Ща вроде всё восстановили, но остался один баг! Кароче телефон может нормально работать от 5мин до 2суток, а потом выскакивает регулятор громкости(если находишься на раб. столе) или просто курсор перемещается вверх(если находишься где-нить в меню) - это очень похоже на нажатие кнопки "прибавления громкости"(боковая верхняя кнопка)... Это длится бесконечно, а если выключить телефон, то после следующего включения работает ТОЛЬКО красная кнопка(ну наверно потомучто она отдельно коннектится от всей остальной клавы!) А если телефон полежит подольше, то работает нормально! (вобщем: чем дольше лежит, тем дольше работает)
Что только мы не пробывали:
1)и прошивали(перепробывали различные прошивки и платформы)
2)меняли клавиатуру(плату) и все боковые кнопки
3)передували различные процы и коннектора, которые отвечают за работу клавы(главный проц не передували, но хорошенько нагрели паяльной станцией)
4)меняли корпуса
5)чистили всю мамку специальным расствором
может чё ещё забыл, но мы перепробывали всё что только можно!!! Блин, сам далеко не ламер, да ещё мучали с телефонными мастерами: так и не можем вкурить - "что с ней такое?" sad.gif
P.S. Имеется несколько таких телефонов и все с одинаковой проблемой. НО тут один парень сказал, что он воткнул в свою е398 гарнитуру и все заработало нормально! Правда на моей мы вроде чистили всю врерхушку, да и не хотелось бы ходить постоянно с гарнитурой0 т.к 1)у меня её нет 2)неудобно 3) да и парень тот уехал и её продал(так что может быть это и не правда!
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!! может вы с этим сталкивались! буду признателен за любые советы(ну кроме флуда конечно) ОЧЕНЬ РАСЧИТЫВАЮ НА ВАШУ ПОМОЩЬ! (всем помошникам отплюсую!)
MARKyxa
сообщение 29.3.2008, 17:09
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
ivan333,
Валерон
сообщение 29.3.2008, 17:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 117 115
Модель телефона: L7, L7e,L9
Такой баг появился после замены корпуса, у меня пытался его подогнать, подгибал контакты...не помогло поставил обратно старый корпус и все норм... smile.gif smile.gif
MARKyxa
сообщение 29.3.2008, 17:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Валерон,
Цитата(ivan333 @ 30.3.2008, 2:14) *
4)меняли корпуса
ivan333
сообщение 29.3.2008, 21:02
Из: RUSSIA!!!
Прошивка: 2.1
Валерон,
старый корпус покусочкам лежит где-нить в глубоком мусарном баке
MARKyxa,
ты все железные проблемы в сц носишь??? (к тому же я говорю вместе с мастерами из сц ковыряли...)
Добавлено позже (30.3.2008, 0:09):
Валерон,
MARKyxa,
ты все железные проблемы в сц что ли носишь??? (к тому же я говорю вместе с мастерами из сц ковыряли...)
P.S. В сц бабла наверно сдлерут... Дороже стоимости телефона! Ди и мне самому интересно, что с ним!
Сегодня обдули проц.. вроде пока работает! Будем надеятся что надолго...
Mixasmix
сообщение 30.3.2008, 4:54
Из: Россия Воронеж
Пользователь №: 114 051
Модель телефона: c650->e398->atrix2
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Попробуй шуруп рядом с качелькой громкости не затягивать до конца или подогнуть немного контакты Часто бывает что один из контактов качельки касается металлического корпуса дисплея и появляются такие вот глюки
MARKyxa
сообщение 30.3.2008, 4:56
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Mixasmix,
ну раз зошло про шурупы, то тогда не затягивай так же два нижних. как не странно и это влияет smile.gif
ivan333
сообщение 30.3.2008, 13:04
Из: RUSSIA!!!
Прошивка: 2.1
MARKyxa,
Mixasmix,
мужыки! я перым делом об этом и подумал! НО я и не затагивал шурупы, и корпуса менял, и кноку эту менял и ваще её вытаскивал.. всё равно регулятор громкости выскакивает... mad.gif
Сообщение отредактировал ivan333 - 30.3.2008, 13:07
Mixasmix
сообщение 30.3.2008, 13:56
Из: Россия Воронеж
плату вытащи из корпуса Оставь на ней только модуль клавиатуры и экран Прикрепи батарею изолентой и попробуй в таком состоянии включить, посмотри будет такой глюк или нет
ivan333
сообщение 1.4.2008, 11:41
Из: RUSSIA!!!
Прошивка: 2.1
Mixasmix, дело в том, что этот глюк не сразу появляется.. может и белее 2х дней...
Я поменял саму верхнюю кнопку и болт верхний ослабил! Вроде пока работет...
MEGGET
сообщение 1.4.2008, 12:32
Из: Саратов
Пользователь №: 88 893
Модель телефона: E398-L9-ZN5-xt720
Была у меня такая проблема.. только курсор вниз перемещался, но суть не в этом.
Сначала грешил на повышенную влажность. Просушил - все работает, в карман убираю - снова таже картина.
К сожалению тело не сохранилось....
DubazzzER Юрий
сообщение 1.4.2008, 18:50
Из: Украина, Днепропетровск!
Пользователь №: 159 282
Модель телефона: E398, L7e, V3i, L9
Прошивка: TheLife2
Мыть не пробовал? 96% спирт, зубная щетка! только не забудь снять экран, динамикм, и камнру! их мыть не нужно! после феном просуши хорошо, мой все спиртом контакты и тп.
мой совет не включай тел после мойки часов 5 пусть полежит !
NeoShaMAN
сообщение 2.4.2008, 7:39
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
моежт контакты на плате\шлейфе где отошли?
ivan333
сообщение 2.4.2008, 10:53
Из: RUSSIA!!!
Прошивка: 2.1
NeoShaMAN,
на каком ещё шлейфе? smile.gif чё-то я кроме шлефа от эерана и динамиков никах шлейфов не заметил!
DubazzzER Юрий, хорошо попробую спец рассвором промыть...
помогите с е398! плиз срочно..., выскакивает регулятор громкости... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 22:03
