atray, ну тогда не знаю, вези комп что ли, или забей, кстати если есть гарантия, то по гарантии тело неси
![]() V3c Peoplenet |
MotorE1 |
![]() Мото-музыкант ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 810 Регистрация: 9.3.2007 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 126 150 Модель телефона: Motorola RAZR XT 910 ![]() Рейтинг: 311.5 ![]() |
atray |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 138 650 Модель телефона: c650->L7->V3m+Z6+N78 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Гарантии нет
MotorE1 |
atray, сам не знаю, но сейчас я в поиске людей кто поедет в Китай после олимпиады, вот тогда у меня будет информация о СЦ CDMA телефонов в Китае
Targitai |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 7.12.2007 Из: ПМР, Бендеры Пользователь №: 156 318 Модель телефона: E815, V3m Прошивка: различные ![]() Настроение: 50/50 Рейтинг: 71 ![]() |
MotorE1, смотри внимательней - челоеку сервис-центр в Киеве нужен
![]() Далее, если отваливается и-нет/нет связи, то это трабла оператора (перегруженность сети или еще чего). А вот если тело перегружается, то, наверно, что-то в нем самом. Винда не может так влиять на тело. atray, не смотрел на 3g.co.ua Сообщение отредактировал Targitai - 17.8.2008, 22:59 |
MotorE1 |
Targitai, вижу что ему в Киеве нужен СЦ, я все про китай, про поднебесную))) Вот думаю как бы мне туда попасть самому
atray |
Вчера нашел в нете адреса, на днях поеду посмотрю что собой представляют. Обещают перепрошить и сохранить номер оператора.
Damienh |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 178 917 Модель телефона: RAZR V3m Рейтинг: 0 ![]() |
Есть, есть сервиса!!! На ул. Суворова 14/12 там есть маг и сервис центр (вход в подвал) я там шил свой фон, у мудил из Пипл взял список сервис центров из которых только этот взялся. Это магазин "Билтек", тел. 044 331-53-50. Только позвони перед тем как приехать, если хочешь за один раз всё сделать, мне пришлось 2 раза ходить и 150 гривен платил осенью.
Удачи http://www.people.net.ua/ru/wheretobuy/dealer/ тут тож нашел Сообщение отредактировал Damienh - 18.8.2008, 8:59 |
atray |
Damienh, СПС! А как ты решил проблему со своим телефоном?
Damienh |
Да никак не решал. В будни работает (по долгу работы прога юзается, траф хавает), на выходных не совсем то, но если, что закачать надо получается - (опять же, когда активно траф качает) - держит коннект. Но всё равно вырубает нечасто, переконнектил и дальше.
А сам как? На лайфе писал сидишь - не завидую |
atray |
Да, Life - это жесть. Пока думаю, стоит ли его ремонтировать. Завтра позвоню в с/ц и узнаю какие мои шансы :-)))
jazn |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 5.12.2007 Из: Lviv Пользователь №: 156 034 Модель телефона: z6c Прошивка: JACQUE_01.30.16P Рейтинг: 5 ![]() |
Вздулся аккумулятор немного - отчего не закрывается крышка. Вообще греется при работе в сети. Я телефон юзаю очень активно. Однозначно менять батарею... сделал сброс всех настроек и... ну думаю заработает (думать это хорошо). Сегодна пробовал подключится к нету, но мотор то и делал, что перезагружался. Единственный раз удалось загрузить страницу Пиплов.... и снова сдох!!!! Звонить можно, но с нетом он перестал дружить ![]() atray, если у тебя батарея дохлая, то сначала поменяй на новую, потом, если не поможет - в ремонт, но ремонт может быть дорогим... Какая модель у тебя? |
atray |
Хух, прошился сегодня!!! Думал, что все настройки слетят.... но настройки на оператора не изменились и я сразу же после прошивки смог законектица без проблем!!!!
atray |
Вот после прошивки баг заметил... Когда подключаюсь к нету, если режим ЕВДО, то телефон не подключается, а если 1Х - то работает. Плиз подскажите что сделать что бы нет на ЕВДО работал.
Targitai |
Нужно чтоб оператор закинул файлик chap.sys в телефончик. Там вбиты логин-пароль. Видать у тебя слетел.
atray |
А может у кого есть этот файлик? Помогите. А то максимальная скорость 16 Кбайт/сек.
MotorE1 |
_MetalliC_ |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 30.11.2007 Из: Харьков Пользователь №: 155 583 Модель телефона: v3m Прошивка: PCL_01.05.00R Рейтинг: 8.5 ![]() |
atray |
16 Кбайт/сек - это мало. У меня раньше 30 Кбайт/сек средней была. А по другому кроме с/ц никак, а то у меня с ними не очень дружелюбные отношения
Targitai |
atray, никак, это для каждого индивидуально. В последующем, делай бэкап, чтоб не пришлось ходить.
_MetalliC_, поясни где эта строчка, т.к. я видел, что люди бэкапят именно файл, а потом опять льют. |
MotorE1 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 19:12 |
