GSTHAWITRTPT06F L9, Разблокировка клавиатуры без задержек !
marsoid
сообщение 30.3.2008, 6:52
Пользователь №: 167 836
Модель телефона: l9
Прошивка: 5
Буржуйский Monster pack
для MOTOROLA L9 !!!!!!!!!
R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTG_30E_0a_JPJAVA_G_08_L7xME_06_00_10R_GSTHAWITRTPT06F
качаем http://slil.ru/25633182 - 18,1 МБ
Прошился Monster pack(ом) стянутым с буржуйского сайта.А точней прошил FLEX GSTHAWITRTPT06F на прошивку R452J_G_08.22.05R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A
Пробежался по менюшкам всё тоже самое но есть некоторые изменения - Подменю списоком,В Java добавлено несколько приложений (BACKUP , Motorola SETUP , Motorola TEXT) Левая интеллектуальная клавиша назначена на голосовые метки,из корелетов присутствует ImageEditor.
DAP на английском но это не беда удаляем и ставим русский.
Скорость работы понравилась шустро работает. Особенно разблокировка клавиатуры работает без задержек почти мгновенно.
Затем немного доработал под себя параметры.
1.seem 0032_001
986; Параметры - Состояние телефона - опция [Обновление ПО] (1-вкл,0-откл)
1483;Отчет о доставке СМС по умолчанию (бит 1276 должен быть выкл) (1-вкл,0-выкл)
1512;Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (1-общий список,0-разделенный)
1526;Иконки или список в подменю (1-иконки,0-список)
2.seem 004A_001
3488;"Сортировка файлов - по имени или по времени (0-по имени, 1-по времени)
3.Удалил ImageEditor так как не нуждаюсь в нём теперь в памяти ничего не весит и скорость
навигации по меню увеличилось без всяких разгонов DRM
4.Добавил 2 стандартные темы (CMCC и Orange) Теперь у меня 5 тем (не надо менять ни
каких mma_ucp) Темы прикрепил ниже.
Изображение Изображение
5.Удалил через P2kCommander /a/WebSession так как операторы там буржуйские.
Да вот ещё 3 картинки на заставку
и программа для звонков через GPRS EQO https://www.eqo.com/subprov/signup-download.php заполняем всё и
получаем программу копируем на флэшку затем устанавливаем - проверил работает.
Прлагаю ооригинальные симы с GSTHAWITRTPT06F
и audio_cfg
Мне GSTHAWITRTPT06F - понравился больше чем GSTHAWITRTRU05A и GSTHAWITRTRU086
На данный момент оставил эту конфигурацию
R452J_G_08.22.05R_PDS005_LP002Е_DRM0101_VSTG_30E_0a_JPJAVA_G_08_L7xME_06_00_10R_GSTHAWITRTPT06F
Сообщение отредактировал marsoid - 1.4.2008, 10:06
Прикрепленный файл DAP_rus_5119.rar   ( 173.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Heroes
сообщение 30.3.2008, 20:06
Пользователь №: 147 736
Модель телефона: E398,l9
А как работает EQO и какая его экономичность?
marsoid
сообщение 30.3.2008, 21:02
Модель телефона: l9
Прошивка: 5
Инструкции по загрузке EQO:
1. Перенести содержимое ZIP-файла (.jad и .jar файлы) на ваш ПК (совет - сохраните оба файла вместе или, еще лучше, создайте новую папку и сохраните там оба файла).
2. Перенесите оба файла .jad и .jar в ваш телефон. Для этого можно использовать кабель USB или Bluetooth.
3. Установите EQO, активируя файл .jad (совет - если вы не уверены, какой из файлов .jad, обратитесь в 'Details' и проверьте тип файла).
4. После установки кликните на символ EQO для запуска программы. (совет - на многих телефонах EQO устанавливается в папку 'Applications', однако на некоторых моделях она может оказаться в папках 'Games' или 'My Own').
Если вы предпочитаете прямую загрузку EQO, мы можем предложить два способа установить программу на вашем мобильном телефоне:
Воспользуйтесь мобильным браузером, чтобы попасть на get.eqo.com и загрузите EQO прямо в ваш телефон.
или
Откройте абонемент на сайте http://www.eqo.com и кликните 'Send to Phone'. Мы отправим вам текстовое сообщение для загрузки на ваш мобильный телефон.
Если вам не удается установить контакт с EQO, вам может понадобиться отрегулировать параметры настройки в вашем телефоне. Предлагаем вам для этого отличное руководство на сайте http://www.eqo.com/apn.php
С любыми вопросами просим писать на support@eqo.com.
Eго экономичность зависит от GPRS трафика. Программа должна стоять на 2-х телефонах
тогда звонки даже за границу будут стоить копейки если звонить с одного
телефона с установленной EQO на другой с установленной EQO .Естественно EQO далжна быть запущеена.
Сообщение отредактировал marsoid - 31.3.2008, 4:58
Umka85
сообщение 1.4.2008, 5:51
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Вообще то не R452J_G_08.23. 05R а R452J_G_08.22.04R. Не путай людей.
Сообщение отредактировал Umka85 - 22.1.2009, 16:43
marsoid
сообщение 1.4.2008, 10:08
Модель телефона: l9
Прошивка: 5
Цитата(Umka85 @ 1.4.2008, 5:51) *
Вообще то не R452J_G_08.23. 05R а R452J_G_08.22.04R. Не путай людей. А то минус получишь.
Да ошибся чуть Извеняюсь - Исправил.
Джуманджи
сообщение 3.4.2008, 5:33
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Midkreed
сообщение 3.4.2008, 7:14
Пользователь №: 164 251
Цитата(Джуманджи @ 3.4.2008, 5:33) *
Ну незнаю, мне кажется быстрее стал работать
А вообще флэкс то не новый, еще в прошлом году был
Сообщение отредактировал Midkreed - 3.4.2008, 7:17
marsoid
сообщение 3.4.2008, 17:31
Модель телефона: l9
Прошивка: 5
Midkreed
Да хоть и не новый но работает значительно лучше чем тормознутый - GSTHAWITRTRU086 !
Ещё вопрос - шил FLEX или полностью прошивку ?
Сообщение отредактировал marsoid - 3.4.2008, 17:34
Midkreed
сообщение 4.4.2008, 5:50
Цитата(marsoid @ 3.4.2008, 17:31) *
Midkreed
Тока флэкс
gena-ganch86
сообщение 12.4.2008, 5:13
Пользователь №: 158 158
Модель телефона: Z8+4 гига+S9
вопрос к marsoid. извини если что не так понял. скачал прошу чет я не заметил там тех скинов которие ты описывал. и за чем дублировать кнопку камеры?
marsoid
сообщение 12.4.2008, 20:54
Модель телефона: l9
Прошивка: 5
|L9 MP| Монстерпак-2 ! от Marsoid для ( L9 )
Сообщение отредактировал marsoid - 12.4.2008, 20:56
gena-ganch86
сообщение 13.4.2008, 11:19
огромное спасибо marsoid хоть кто то занялся прошивками пока остальные ждут снятия RSA. огромный тебе респект
Бидаш
сообщение 13.4.2008, 18:39
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 134 666
Модель телефона: Moto-хлам L9
Прошивка: 05r
А как этой прошивкой шиться?Подскажите пожалуйста
Honda
сообщение 13.4.2008, 19:58
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Бидаш, учи FAQ smile.gif Лучше наизусть
GSTHAWITRTPT06F L9, Разблокировка клавиатуры без задержек ! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:51
