5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Установка и запуск MPlayer и других прог, ...с помощью EFM, пока что
TEQUILA
сообщение 7.6.2008, 9:30 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Сразу скажу - на заводской прошивке скорее всего не заработает!
Проверено на V8 2GB
Установка и регистрация EFM в системе:
1) Скачиваем и распаковываем архив EFM
(download and unzip EFM)
2) Копируем содержимое в папку /ezxlocal/download/mystuff/Programs/EFM/
(copy files to /ezxlocal/download/mystuff/Programs/EFM)
3) В папку /ezxlocal/download/mystuff/Others/ копируем html-файл со ссылкой на скрипт efmstart.csh
copy Start.html to /ezxlocal/download/mystuff/Others/
Файл для вышеназванного пути - Start.html - прилагаю, можете сменить путь на свой. you can change path in html file to yours
4) Заходите файл-менеджером в папку Others и запускаете Start.html. Жмете на ссылку.
locate and run Start.html with phone's file manager
5) Откроется меню менеджера. Заходите в папку /ezxlocal/download/mystuff/Programs/EFM, затем жмете "Меню"->"Выбор". Выбираете efmstart и жмете "ОК". Затем - "Установить". Пишете название пункта меню. Все!
EFM menu will be shown. Go to /ezxlocal/download/mystuff/Programs/EFM, select "Меню"->"Выбор". Select efmstart and press "ОК". Then - "Установить". Enter shortcut name. That's all!
В дальнейшем приложения регистрировать уже через EFM.
Установка и регистрация MPlayer в системе:
Вариант 1.
1) Качаем архив с прогой тут (спасибо Alternative_NickName)
2) Содержимое архива копируем:
в /ezxlocal/download/mystuff/bin/ - файлы mplayer и z6mplayer
в /ezxlocal/download/mystuff/ - папку .mplayer
3) Создаем с помощью EFM. Ссылку надо делать на z6mplayer.
4) Перезагружаем телефон.
Вариант 2. Рекомендую именно этот.
1) Качаем плеер от GandjaFuzz (из WK мода)
2) Содержимое архива копируем в папку \mmc\mmca1\Programms (следите за регистром)
3) Создаем ссылку в меню (на MPlayer из подкаталога script)
4) Перезагружаемся.
И в картинках:
Прикрепленное изображение>Прикрепленное изображение>Прикрепленное изображение>Прикрепленное изображение>Прикрепленное изображение>
Проверено, работает. Также работают CMD и FBReader (последний правда нестабильно). Из той же папки Programms.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 11.6.2008, 6:24
maximych
сообщение 9.6.2008, 13:58
Из: Химки
Пользователь №: 162 486
Модель телефона: v8 2gb
Цитата(anhvu2875 @ 9.6.2008, 17:41) *
maximych : work on V8 2GB ? i followed the second options after TEQUILA told me .
what about this : Register \script\MPlayer with EFM ??
thanks !
Precisely also. I used the first way. With second time has understood as work EFM. All is very simple
anhvu2875
сообщение 9.6.2008, 22:25
Пользователь №: 152 593
QUOTE(TEQUILA @ 9.6.2008, 19:51) *
anhvu2875,
of cource smile.gif Because there is NO mplayer entries smile.gif Register it with EFM
TEQUILA : register like this :
use EFM Go to /mmc/mmca1/Programms/Mplayer/bin/, select "Меню"->"Выбор". Select "z6mplayer" or ''mplayer'' ??? and press "ОК". Then - "Установить". Enter shortcut name ( Mplayer ) . reboot. ???
TEQUILA
сообщение 10.6.2008, 6:10
Властелин колец
Из: Смоленск
anhvu2875,
NO! Go to /mmc/mmca1/Programms/Mplayer/script/, select "Меню"->"Выбор". Select "MPlayer" and press "ОК". Then - "Установить". Enter shortcut name ( Mplayer ) . reboot.
anhvu2875
сообщение 10.6.2008, 6:19
QUOTE(TEQUILA @ 10.6.2008, 6:10) *
anhvu2875,
TEQUILA : after doing that do i need to edit my UserRegister as u said ?? .)))))
THANKS !
maximych : anyway thanks to all ur help . ))) smile.gif smile.gif
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 10.6.2008, 6:32
TEQUILA
сообщение 10.6.2008, 8:14
Властелин колец
Из: Смоленск
No. Just check that 2 lines.
сообщение 10.6.2008, 8:17
Пользователь №: 174 544
Модель телефона: Motorola V8 2гб
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Всё поставил, вопрос такой, интерфейс у MPlayer такой же как у EFS, или я что-то сделал не так?
Да и ещё, как просматривать файлы, которые лежат не на телефоне, а на "флэшке"
пы.сы. у мну V8 2гб
Adanos
сообщение 10.6.2008, 8:44
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
У кого EFS встал на Z6?? Я жму на ссылку на Старт.хтмл и ничё не происходит....Чё делать??
anhvu2875
сообщение 10.6.2008, 9:30
QUOTE(TEQUILA @ 10.6.2008, 8:14) *
TEQUILA : when i press '' Mplayer '' icon -> nothing happen ???? (( sad.gif
my UserRegister :
CODE
[a895da5f-7880-3ae9-1d1b-ff6466f12398]
AniIcon = moto_source_ani.g
AppID = {a895da5f-7880-3ae9-1d1b-ff6466f12398}
Args =
Attribute = 1
BigIcon = moto_source_std.g
Daemon = 0
Directory = ../../ezxlocal/download/mystuff/Programs/EFM/
Exec = efmstart
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
Icon =
LockEnabled = 0
MassStorageStatus = 1
Name = EFM
Type = 2
UserID = root
[9922ff40-3063-65de-ec3f-01ee0b4e74bb]
AppID = {9922ff40-3063-65de-ec3f-01ee0b4e74bb}
Args =
Attribute = 1
Daemon = 0
Directory = ../../mmc/mmca1/Programms/MPlayer/scripts/
Exec = MPlayer
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
Icon =
LockEnabled = 0
Name = Mplayer
Type = 2
UserID = root
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 10.6.2008, 9:31
TEQUILA
сообщение 10.6.2008, 9:59
Властелин колец
Из: Смоленск
99999999, ну, е-мое... Флешка это /mmc/mmca1
Adanos, точно все там лежит где надо? Проверь. И проверь РеГиСтР букв.
anhvu2875, yes, file is the same as my UserRegistry... Are you sure that "Mplayer" link in UserMenuTree is valid? Search file for "9922ff40-3063-65de-ec3f-01ee0b4e74bb"... And write your firmware version...
сообщение 10.6.2008, 10:03
[quote name='TEQUILA' date='10.6.2008, 9:59' post='1126229']
упс)) я просто 2 дня только с моторчиком V8))))
anhvu2875
сообщение 10.6.2008, 10:15
QUOTE(TEQUILA @ 10.6.2008, 9:59) *
TEQUILA : yes im sure sad.gif(( sad.gif
IPB Image
my FW is : R601_G_80.56.15R ( Linuxmod3A )
Adanos
сообщение 10.6.2008, 10:19
Я уверен! Бросил папку "EFM" в "Programs" и создал там же папку "Others" и босил в неё Start.html. открываю Start.html и жму нассылку и ниче не происходит. Кстати меня POL 0.33. может он *.csh не читает??
сообщение 10.6.2008, 10:23
в Others надо кинуть efmstart.csh, а Start.html куда хочешь...
Zetko
сообщение 10.6.2008, 13:12
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
У меня кстати такая же проблема. Делаю все по инструкции, т.е. в папку Programs кидаю папку EFM, в папку Other кидаю файл Start.html. Захожу в диспетчер файлов, выбираю файл Start.html и навожу на ссылку "EFM". Тыкаю на ссылку, но далее никаких действий не происходит, т.е. окно менеджера не открывается. Проделывал все действия не один раз, всегда такой результат. Кстати, у меня на телефоне почему-то ни один скрипт от товарища roks'a не запускается.
Прошивка WK Tools 2.6
Yarik_kurd
сообщение 10.6.2008, 13:43
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Zetko, товарищ roks же писал что эти скрипты для линуксмодо подобных модов, а WK таким не является. Отсюда и проблемы с запуском.
Dim.
сообщение 10.6.2008, 13:51
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
Когда запускаю старт.хтмл открывается скрипт EFM в опере в виде текста. Можно ли переделать для вк тулз?
Сообщение отредактировал Dim. - 10.6.2008, 13:55
Abram
сообщение 10.6.2008, 13:53
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Как я уже не один раз писал, запуск скриптов из браузера есть сие зло и ведет к аду на земле smile.gif.
shpan93
сообщение 10.6.2008, 14:05
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
99999999 , на V8 разве есть флешка?
Zetko
сообщение 10.6.2008, 14:17
Из: Царевококшайск
Прошивка: CM 10.2
А теперь открой файл Start.html и посмотри путь, где должен лежать emfstart.csh
Ну тогда все ясно, спасибо за пояснение. Видимо этот ньюанс я упустил
Встроенная память определяется как флешка
Сообщение отредактировал Zetko - 10.6.2008, 14:21
Abram
сообщение 10.6.2008, 15:12
На 2 гб есть iNAND.
512 mb:
2 gb:
http://www.faq4mobiles.de/forum/motorola-t...ell-machen.html
Сообщение отредактировал Abram - 10.6.2008, 15:13
Adanos
сообщение 10.6.2008, 18:04
И что мне теперь делать? С ПоЛа я сходить не хочу! Есть еще вариант установки? Всемогущий Abram не поможешь??? smile.gif
Abram
сообщение 10.6.2008, 18:32
TEQUILA
сообщение 10.6.2008, 19:56
Властелин колец
Из: Смоленск
Adanos,
блин, ну почему вы не читаете что вам пишут??
а я что писал?
Zetko,
ну так установи скрипт для запуска csh, и все... Все можно решить
Adanos
сообщение 10.6.2008, 20:33
TEQUILA, я выразился неправильно! Я всё так и сделал! по мануалу! ни фига...
ZUKR
сообщение 10.6.2008, 22:20
Из: Україна, м. Одеса
Пользователь №: 165 162
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 44R & PE v.1
Хелоу, у меня z6 и WK Tools 2.4. Разархивировал EFM в папку Programms на флешке. Запускаю efmstart.csh в папке EFM, вьіскакивает сообщение "Скрипт вьіполнен", но ничего больше не происходит. Что не так? Данньі способ установки на ВК Тулс не работает?
anhvu2875
сообщение 10.6.2008, 22:57
QUOTE(anhvu2875 @ 10.6.2008, 10:15) *
IPB Image
TEQUILA : no solution ?? sad.gif
Advokat_d
сообщение 10.6.2008, 23:08
Пользователь №: 155 462
Модель телефона: V3i,V8 2гига
Цитата(B.I.G. @ 7.6.2008, 19:30) *
только что поставил через EFM
все норм работает (V8 2GB и linuxmod)
1. Какой макс битрейт тянет? у меня при 600 kbps и около 640x480 показывает 1-2 сек и виснет. или это от кодека зависит?
2. можно сделать так чтобы видео 16:9 не растягивалось по вертикали на весь экран?
У меня ни чего...наверное я туп...все как написано и ни ч е г о...выбираеш файл для проигрывания а он просто виснет sad.gif
TEQUILA
сообщение 10.6.2008, 23:18
Властелин колец
Из: Смоленск
anhvu2875, it's very-very strange... Please, write what did you do step by step, from the start... It must work.. but it doesn't unsure.gif
anhvu2875
сообщение 10.6.2008, 23:48
QUOTE(TEQUILA @ 10.6.2008, 23:18) *
TEQUILA :
I followed the guide carefully ! (
1. create EFM
2. then i uploaded Mplayer like the second option : mmc/mmca1/Programms/Mplayer
( i did this ) or mmc/mmca1/Programms/.mplayer , bin and scripts ???
when i go to Mplayer > options > view properties > Name : Mplayer , Vendor : Motorola , Size : 64 Kb and u also like me TEQUILA ??
when i do this : Go to /ezxlocal/download/mystuff/Programs/EFM, select "Меню"->"Выбор". Select efmstart and press "ОК". Then - "Установить". Enter shortcut name -> after that i can see two box , they ask me sth ( in Russian ) > i press yes , yes 2 times then phone auto back to EFM screen > i have to press '' cancel '' > back to main screen ?! ( also happen as doing with Mplayer ) -> this is problem ??
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 11.6.2008, 5:26
Advokat_d
сообщение 10.6.2008, 23:53
TEQUILA,
У меня кака лажа ...можеш разе снить
Выбираю в меню плеер нажимаю >>>>>>>>> открывается так....
Выбираю файл для проигрывания Выбор>>возвращается после в пункт меню и висит тело
Что не так?
nsk_qwerty
сообщение 11.6.2008, 3:48
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Advokat_d, при открытии мплеером музыки интерфейс плеера не загружается (т.к. его просто нет), а музыка начинает воспроизводиться в фоне (громкость качелькой увеличить можно). Выйти обратно можно пару раз нажав на красную кнопку.
TEQUILA
сообщение 11.6.2008, 6:30
Властелин колец
Из: Смоленск
anhvu2875,
And, check your /Others
autorun.csh exists?
anhvu2875
сообщение 11.6.2008, 6:46
QUOTE(TEQUILA @ 11.6.2008, 6:30) *
anhvu2875,
autorun.csh exists?
TEQUILA : i dont have that ( autorun.csh ) , where can i get it ??! ((
and i need to up that file to '' Others '' folder where '' Start.html '' was in : My Favorites / Others ??
THANKS !
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 11.6.2008, 7:00
TEQUILA
сообщение 11.6.2008, 8:00
Властелин колец
Из: Смоленск
anhvu2875,
here (in jaidaid.tar.gz) or there
But... I think there is another unknown reason.. Try to run mplayer with telnet...
anhvu2875
сообщение 11.6.2008, 8:06
QUOTE(TEQUILA @ 11.6.2008, 8:00) *
anhvu2875,
TEQUILA : how can i run Mplayer with Telnet ?
TEQUILA
сообщение 11.6.2008, 10:45
Властелин колец
Из: Смоленск
anhvu2875,
run "cmd". Enter "telnet 192.168.16.2"
username - "root"
enter "/mmc/mmca1/Programms/bin/mplayer" program must write some info
then enter "/mmc/mmca1/Programms/bin/mplayer /mmc/mmca/Videos/videofilename.3gp" and watch the screen
Сообщение отредактировал TEQUILA - 11.6.2008, 15:23
anhvu2875
сообщение 11.6.2008, 13:11
QUOTE(TEQUILA @ 11.6.2008, 10:45) *
anhvu2875,
username - "root"
enter "\mmc\mmca1\Programms\bin\mplayer" program must write some info
then enter "\mmc\mmca1\Programms\bin\mplayer \mmc\mmca\Videos\videofilename.3gp" and watch the screen
TEQUILA
i just can see this :
IPB Image
maximych
сообщение 11.6.2008, 13:25
Из: Химки
Так всётаки ктонибудь подскажет как вернуть управление mplayer-у после вход звонка или закрытия флипа????
anhvu2875
сообщение 11.6.2008, 13:50
TEQUILA : i flashed back to Linuxmod3
these are the things i saw as creating EFM and Mplayer via EFM :
IPB Image > IPB Image > IPB ImageIPB Image
> IPB Image
After that i cant run Mplayer , press it and nothing happen ?? (
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 11.6.2008, 14:34
Gadzil88
сообщение 11.6.2008, 14:49
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
делаю в точности по инструкции! а не выходит! стоит гфмод 2,6! открываю файл Start.html там на ссылку а на экране отображается содержимое файла efmstart может кто подскажет что мне надо сделать... hellp!!!
Сообщение отредактировал Gadzil88 - 11.6.2008, 14:50
Установка и запуск MPlayer и других прог, ...с помощью EFM, пока что · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:34
