Проблема после TP
lazarevmichail
сообщение 30.3.2008, 21:36
Пользователь №: 166 382
Модель телефона: L6
Доброго вечера вам, уважаемые форумчане.
Попытаюсь вкратце описать свою проблему и буду надеяться на вашу помощь.
Сегодня делал в телефоне TP, после чего он у меня заработал, хотя до этого были некоторые траблы, оператор его блокировал и я не мог по нему звонить.
Выбираю прошивку (пробовал Flash&backup, RSDLite), пишет, что телефон подсоединён, пишет версию прошивки, вообще всё как всегда, жму "прошить" - телефон выключается и включается только при вытягивании\вставлянии батарейки обратно.
Как быть, не подскажете?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал lazarevmichail - 30.3.2008, 21:37
Mirrou4ka
сообщение 30.3.2008, 22:22
Из: Cочи
Пользователь №: 129 629
Модель телефона: L6,Glofish X500+
Прошивка: это было Juix'ом
если телефон не заходит в бут, то вынимаем аккумулятор, зажимаем * и # вставляем батарейку, ждем несколько секунд и после этого труба должна зайти в бут и можно подключать к компу.
lazarevmichail
сообщение 31.3.2008, 7:03
Модель телефона: L6
А если на экране телефона ничего не происходит и далее телефон виден как неизвестное устройство USB?
Movesilenthunter
сообщение 31.3.2008, 8:22
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Какая проша? что шил после ТП?
lazarevmichail
сообщение 31.3.2008, 10:11
Модель телефона: L6
Перед ТП прошил китайской прошивкой, т.к. нашёл мануал, чтобы пофиксить мой телефон. После ТП никакой возможности ничего прошить не было sad.gif Сделал ТП, после чего попытался поставить ViVista 2.5, но не получилось, т.к. телефон выключается и не переходит во флеш.
Прошивка китайская, L6-R3517_G_0A.60.1BR_A_PDS00D_LP0015_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6_03_00_20R_GSUL6T676GW0BB_1FF-cmcc nsl.shx
sotva
сообщение 31.3.2008, 12:34
Пользователь №: 162 394
Модель телефона: l6
Прошивка: Black_Smart!
востанавливай пдс и бут !
Для этого есть прога P2K easy tools!
P2K easy tools
Востанавливай ПДС и БУТ!
И еще для этого не создавай тему для этого есть раздел Скорая помошь новичкам!
lazarevmichail
сообщение 31.3.2008, 16:00
Модель телефона: L6
P2K easy tools
Если бы было всё так просто. Телефон не переходит во флеш.
Я пробовал через P2K easy tools, телефон пишет motorola flash interface, телефон ОПЯТЬ отключается и включить его можно только вынув и вставив обратно батарею. sad.gif
Сообщение отредактировал lazarevmichail - 31.3.2008, 16:01
sotva
сообщение 31.3.2008, 17:47
Модель телефона: l6
О тогда тебе нужна прога Victor GSM но знай еще одно в флеш не входит потому-что бута нету!
Говорил же !
Где-то на форуме инфа была по этой проге потом поищу !
lazarevmichail
сообщение 31.3.2008, 19:49
Модель телефона: L6
Говорил же !
Не могу понять, как делать, что делать, если не сложно, напиши, пожалуйста, пошаговую инструкцию. Я нажимаю Full PDS Repair в P2K Easy Tools, он пишет, что переходит во флеш и выключается sad.gif
Добавлено позже (31.3.2008, 19:55):
Запускаю P2K Easy Tool, после чего телефон включается, программа его обнаруживает.
Далее жму на Full Repair PDS Zone, после чего "тын-дын", телефон выключается и программа выдаёт мне следующее:
Connecting to phone ...
Connected to: 'Motorola Test Interface'
Switching to flash mode ...
ERROR: Could not connect
Movesilenthunter
сообщение 1.4.2008, 8:40
Прошивка: Своя
Во первых делай еще раз ТП
Шей сервис пак и все будет ок. Ты не ту прошу прошил. тебе нужна 3511 здесь есть 45.15 ее и шей.
sotva
сообщение 1.4.2008, 10:08
Модель телефона: l6
lazarevmichail-Пошагавую инфу скоро выложу!
lazarevmichail
сообщение 1.4.2008, 18:58
Модель телефона: L6
Cпасибо, буду ждать. Заранее премного благодарен.
Уважаемые, если есть ещё какие-нибудь предложения, посоветуйте, будьте добры shuffle.gif
Motohobiman
сообщение 1.4.2008, 19:51
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Внимательно Изучи ветку Ломаем и Строим,там есть прога НовыйРамлоадер от Камтуса,ею и залей бут.
lazarevmichail
сообщение 1.4.2008, 20:50
Модель телефона: L6
Попробовал, но ОПЯТЬ он пишет: "Switching to Flash mode" и всё, тело выключается. mad.gif sad.gif
Это я всё делал с включённой батареей и подсоединённым кабелем к компу.
В инструкции написано, что делать надо через ТП, так?
1)запускаем прогу
2)подключаем тел через ТП
3)жмем Send Ramldr
4)выбираем один из трех лоадеров и нажимаем открыть
5)прога должна отписаться 'READY', если нет то Пункт1
6)Нажимаем кнопку Write boot1 и выбираем boot(64 kb)
7)прога должна отписаться 'OK', если нет то Пункт1
8)Отсоединяем тел и вырубаем прогу
9) проделываем пункты 1-5
10)Нажимаем кнопку Write boot2 и снова выбираем тот же boot
11)прога должна отписаться 'OK', если нет то Пункт1
12)Отсоединяем тел и вырубаем прогу.
Сообщение отредактировал lazarevmichail - 1.4.2008, 20:52
Motohobiman
сообщение 2.4.2008, 8:49
Из: Ukraina
Заливаеш наш бут от l6 ?Телефон в rsd_lite должен определится как s_blank,если нет ТП нeудалось.
lazarevmichail
сообщение 2.4.2008, 10:10
Модель телефона: L6
Я только подключаю его к программе, как он сам пытается перейти во флеш и выключается. Опять сделать ТП? Только теперь через что делать и как залить бут? Если не сложно, можно пошагово?
Сообщение отредактировал lazarevmichail - 2.4.2008, 13:56
Movesilenthunter
сообщение 2.4.2008, 14:25
Прошивка: Своя
Да бут тебе вообще не нужен. Тебе нужен сервисный монстр там и бут и пдс есть.
итак у тебя разобраныи тел и включена Easy tools. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБЕРИ ПРОФИЛЬ Л6
заземляешь тп и вставляешь кабель, тын дын. Тел подключен к компу.
Жмешь repair pds
По завершению операции шьёшь монстра и все.
lazarevmichail
сообщение 2.4.2008, 14:43
Модель телефона: L6
Жмешь repair pds
Спасибо, теперь понятнее. Хотел уточнить насчёт сервисного монстра, где его можно взять?
Добавлено позже (2.4.2008, 14:48):
Нашёл, спасибо smile.gif Может есть какой-то рекомендуемый? Я нашёл на форумах моторола какой-то.
Большое спасибо, Movesilenthunter
Motohobiman
сообщение 2.4.2008, 17:40
Из: Ukraina
.image расширение которого ? Надо 52.01(не помню точно) не важно главное расширение .
Movesilenthunter
сообщение 3.4.2008, 3:14
Прошивка: Своя
Да здесь на Мотофане поищи.
Проблема после TP · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:40
