совместимость FlashBackup2.62 и 3
albregg
сообщение 30.3.2008, 22:29
Пользователь №: 155 439
Модель телефона: Е398\Rokr E1
Прошивка: MPx398 De Luxe
прошил телефон https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup'ом третьим,а потом возникла необходимость пропатчить. запускаю 2.62 и там ошибка выскакивает при попытке определить телефон.если я не ошибаюсь,то это из-за разных версий? как я понял,в третьем можно только сначала добавить патч к прошиве и потом прошить. а по-другому теперь нельзя?
MARKyxa
сообщение 31.3.2008, 4:31
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
albregg,
У тебя оригинал Е1? бут 0А.02? тогда тебе нужно поставить прошивку для этого бута со снятым РСА, и патчить можно будет lash&Backup 3.0.058, на профиле моторола Е1 оригинал.
AlexKooper
сообщение 31.3.2008, 4:55
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
albregg, разные версии тут не при чём. Попробуй на другом компе.
Даже если бут у тебя 0А02, патч можно ставить через 2.62, если телефон подключить с загруженным дуалбутом.
MARKyxa, у него уже стоит мрх, а значит снята рса
@DimoK@
сообщение 1.4.2008, 10:48
Пользователь №: 153 884
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
albregg, заходи в бут вручную, а только потом подключай Flash&backup 2.62
MucTuk
сообщение 1.4.2008, 11:53
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
я когда включаю дуал-бут и подключаю к компу - то как тока отпускаю красную кнопку - у меня вылетает дуал бут... О.о
MARKyxa
сообщение 1.4.2008, 11:58
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
MucTuk,
у меня такая проблема , может кто подскажет это решене с дуал бутом? smile.gif
MucTuk
сообщение 1.4.2008, 12:01
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
я все както не решался спросить :-D
все таки глупый вопрос, однако =)))
ну насколько я понял - с помощью дуалбута сливается абсолютно все ПО телефона, но вроде через обычный бут тоже норм шьеццо
ну а вообще я всегда шью ФБ3 а патчу и делаю бэкап ПДС и его восстанавливаю через ФБ 2.62 ...
MARKyxa
сообщение 1.4.2008, 12:02
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
MucTuk,
да, ты прав, полностью можно слить, даже на оригинальном Е1
Сообщение отредактировал MARKyxa - 1.4.2008, 12:03
MucTuk
сообщение 1.4.2008, 12:05
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
ну и в этом его прелесть =)
поэтому наверняка его и ставят на все монстры..
ФБ3 патчит долго, ибо сливает всю кодовую группу, а ФБ 2.62 сразу патчит ( как мне объясняли - это так ) поэтому любой моторовец должен иметь у себя и ФБ3 и ФБ2.62 =)
PItBuLL
сообщение 1.4.2008, 12:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
MucTuk, третий может тоже сразу патчить, просто ставишь в профиле "Общий для моделей с бутом не выше 07.DО, и во вкладке "другие функции" выбираешь патч, и жмешь "применить патч"
r.o.m.a.N
сообщение 1.4.2008, 18:30
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Так он и сливает CG1 патчит ее и сразу заливает без промежуточнх стадий.
Такое бывает если в тел стоит сим карта, без нее ошибок нет
Honda
сообщение 1.4.2008, 18:44
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
MucTuk, MARKyxa, вы дуал бут заново прошить не пробовали?
albregg
сообщение 3.4.2008, 11:19
Ребята,у меня теперь ваще жесть полная... телефон нормально работал и тут вдруг перестала клава работать. сначала ни одна кнопка не работала,потом вроде переглючило ,а позже снова ни одна кнопка не работает,только сброса вызова. потом кнопки громкости заработали,потом снова перестали. телефон нормально прошиватся,без ошибок,прошил MPX_Deluxe,Motowalkman - ничего не помогает. я вообще ничего не понимаю,что с ним происходит.кнопки *+#+красная - не получается по естественным причинам.что делать???? клава сломалась? но почему громкость не меняется? помогиииитеsmile.gif бут 07.D0
Сообщение отредактировал albregg - 3.4.2008, 11:23
Alex133
сообщение 3.4.2008, 11:23
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Намочил кнопочки наверное.
albregg
сообщение 3.4.2008, 11:51
виноват,должен был прочитать про утопленников. сделаю то,что надо и отпишусь
совместимость FlashBackup2.62 и 3 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 20:45
