Убитый MOTOR, заходит в boot но комп не видет его
DoDoS90
сообщение 31.3.2008, 8:01
Пользователь №: 168 111
Модель телефона: motor e 398
Прошивка: 49r
вот в чем проблема принесли motorola e 398 мёртвый вставляю аккумулятор заходит в boot подсоединяю к компу он его не видит зарядил акум на полную замкнул 4-5 контакт вставляю аккумулятор и о чудо тело включилось все кнопки работают кроме красной подсоединяю к компу тело обнаружилось хотел прошить 42_for_all FB переводит тело во flash и всё устройство не опознано
да кстати когда заходит в boot отображаются только вот эти строчки
Boot Loader
07.D0
SW Version :
R373_G_0E.30.42R
и всё...
подскажите ненаю что делать
MARKyxa
сообщение 31.3.2008, 8:38
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
DoDoS90,
Так ты заново все делай, заряжай батарею и в бут через 4+5, если прогой автоматом переводить может некорректно войти smile.gif
DoDoS90
сообщение 31.3.2008, 8:53
Прошивка: 49r
понимаеш проблема в том когда я замыкаю 4-5 контак телефон не заходит в boot а включается https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup видет тело я начанию его прошивать прога переводит тело во Flesh и всё прога больше не видет телефон...
MARKyxa
сообщение 31.3.2008, 9:07
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
DoDoS90,
пробуй с замыканием, может с 20 раза получится, но мне кажется что нужно заново бут прошить и все
Сборник bootloader's
Andrew_71
сообщение 31.3.2008, 9:41
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Alex133
сообщение 31.3.2008, 9:53
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Наиболее вероятно, что проблемы с контактом в разъеме кабеля.
DoDoS90
сообщение 31.3.2008, 10:11
Прошивка: 49r
кабель проверял на другом теле работает нормально, тем более когда я замыкаю 4-5 контак телефон включается встовляю кабель из колонок ДЫДЫМ и FB определяет тело, комп не видит только в boot`e
Добавлено позже (31.3.2008, 10:29):
мне интересно, почему отсутствует строчка вида
Battery OK
OK to program
Connect USB
Data Cable
Сообщение отредактировал DoDoS90 - 31.3.2008, 10:14
Sanyok_
сообщение 31.3.2008, 11:28
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
DoDoS90, значит проблема в разьёме телефона, возможно что один или несколько контактов отпаялись от платы вот и не видет ком телефон из за этого когда подключаешь.
DoDoS90
сообщение 31.3.2008, 12:02
Прошивка: 49r
Тогда почему FB телефон определяет, но после перехода в boot тело инорордное..,!!!????
Сообщение отредактировал DoDoS90 - 31.3.2008, 12:14
Lup
сообщение 31.3.2008, 17:17
Пользователь №: 102 082
Модель телефона: L7;L9
Прошивка: А фто это? О_о
драва попробуй обновить, протри контакты чем нибудь, Другой программой попробуй прошить https://motofan.ru/soft/ РСД Lite О_о Лично что бы я сделал
Сообщение отредактировал Lup - 31.3.2008, 17:20
r.o.m.a.N
сообщение 31.3.2008, 19:16
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Battery OK
OK to program
Connect USB
Data Cable
либо аккум сдох, либо кониакты аккума на телеЮ либо что то с контролером питания, раз в буте тел не видит батарею. При включенном тел заряд показывается?
Honda
сообщение 31.3.2008, 19:19
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Возьми RSDlitе и посмотри, как он определит твой телефон.
DoDoS90
сообщение 1.4.2008, 5:11
Прошивка: 49r
заряд показывает...
Убитый MOTOR, заходит в boot но комп не видет его · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 3:30
