Fenja, Здароф=) нет не патчем на стандартной идет это, зайди в средства вы там будет вибрация в яве вкл/выкл
![]() Любые вопросы о Патчах и их поиске ( чтобы не засорять темы ), отсюда ваши вопросы удаляться не будут , если они о патчах. Любые! |
CarbonZyn |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 849 Регистрация: 20.3.2008 Из: Саратов -63 Пользователь №: 167 051 Модель телефона: L7; Е398 Прошивка: Zver 1.4 and DaR 2.х Настроение: Все бодрячком=))) Рейтинг: 281 ![]() |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
Цитата(CarbonZyn @ Сегодня, 10:56) Ты вон про какую ![]() Цитата(CarbonZyn @ Сегодня, 10:16) Это надо эльф от е398 дизасмить и искать там что то похожее. Цитата(CarbonZyn @ Сегодня, 10:16) Проще наверное сс в яве снять. Цитата(CarbonZyn @ Сегодня, 10:16) Тут получается смещение для офсета Цитата(CarbonZyn @ Сегодня, 10:16) Читается, что в офсете лежит Цитата(CarbonZyn @ Сегодня, 10:16) ![]() LDRB R0, [R3] ;R0 = байт по адресу [R3] LDR R3, _blc_log_buffer_100_ STRB R0, [R3, #0x3];0 - убрать статус, 1 - показать статус Для меня всегда было загадкой... |
CarbonZyn |
хочу что бы ява осталась на пункте меню
tim apple |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 260 Регистрация: 13.7.2007 Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 141 375 Модель телефона: --- Прошивка: --- Рейтинг: 435 ![]() |
Цитата(CarbonZyn @ Сегодня, 10:16) ![]() LDRB R0, [R3] ;R0 = байт по адресу [R3] LDR R3, _blc_log_buffer_100_ STRB R0, [R3, #0x3];0 - убрать статус, 1 - показать статус Для меня всегда было загадкой... в стеке лежит локальная переменная, в которую сохраняется результат DL_DbFeatureGetCurrentState. Типо так: VBLT_Init () { byte result; // ;;;; DL_DbFeatureGetCurrentState( SEEM_JAVA_VIBRATION, &result ); ((byte*)_blc_log_buffer_100_)[3] = result; // ;;;; } CarbonZyn, запости сюда дизасм пропатченной ф-ции VBLT_Init (из Бинедита скопируй), тогда скажу что поменять. Дизасм из оригинальной прошивки не подойдет, т.к. патч на СС ее изменяет. Сообщение отредактировал tim apple - 22.3.2012, 6:18 |
CarbonZyn |
Код VBLT_Init: 101FE11C: B538 PUSH {R3-R5,LR};Сохранить регистры R3-R5,LR 101FE11E: 4D2E LDR R5, =s_isBkltOn;R5 = значение по адресу (PC + 184)=[0x101FE1D8]= 0x12033B50 101FE120: 2000 MOV R0, #0x0;R0 = 0 101FE122: 6068 STR R0, [R5, #0x4];слово по адресу [R5 + 4 байт] = R0 101FE124: 4C39 LDR R4, =s_isBkltDefault;R4 = значение по адресу (PC + 228)=[0x101FE20C]= 0x1278CD18 101FE126: 2001 MOV R0, #0x1;R0 = 1 101FE128: 6020 STR R0, [R4];слово по адресу [R4] = R0 101FE12A: 203D MOV R0, #0x3D;R0 = 61 "=" 101FE12C: 0140 LSL R0, R0, #5;R0 = R0 << 5 = 0x7A0 (1952) 101FE12E: 4669 MOV R1, SP;R1= SP 101FE130: F6ABF832 BL $Ven$TT$L$$DL_DbFeatureGetCurrentState_0;Вызов \ адрес 0x100A9198 101FE134: E004 B loc_101FE140;Переход по адресу 0x101FE140 101FE136: D105 BNE loc_101FE144;если не равно (not Z) то переход на адрес 0x101FE144 101FE138: AB00 ADD R3, SP, #0x0;R3 = SP + #0 101FE13A: 7818 LDRB R0, [R3];R0 = байт по адресу [R3] 101FE13C: 2800 CMP R0, #0x0;Сравнить R0 и 0 101FE13E: D001 BEQ loc_101FE144;если равно (Z) то переход на адрес 0x101FE144 loc_101FE140:; Переход с адреса 0x101FE134 101FE140: 2001 MOV R0, #0x1;R0 = 1 101FE142: E000 B loc_101FE146;Переход по адресу 0x101FE146 loc_101FE144:; Переход с адреса 0x101FE136 101FE144: 2000 MOV R0, #0x0;R0 = 0 loc_101FE146:; Переход с адреса 0x101FE142 101FE146: 6060 STR R0, [R4, #0x4];слово по адресу [R4 + 4 байт] = R0 101FE148: 484F LDR R0, =0x000007CD;R0 = значение по адресу (PC + 316)=[0x101FE288]= 0x000007CD 101FE14A: 4669 MOV R1, SP;R1= SP 101FE14C: F6ABF824 BL $Ven$TT$L$$DL_DbFeatureGetCurrentState_0;Вызов \ адрес 0x100A9198 101FE150: 2800 CMP R0, #0x0;Сравнить R0 и 0 101FE152: D104 BNE loc_101FE15E;если не равно (not Z) то переход на адрес 0x101FE15E 101FE154: AB00 ADD R3, SP, #0x0;R3 = SP + #0 101FE156: 7818 LDRB R0, [R3];R0 = байт по адресу [R3] 101FE158: 2801 CMP R0, #0x1;Сравнить R0 и 1 101FE15A: D100 BNE loc_101FE15E;если не равно (not Z) то переход на адрес 0x101FE15E 101FE15C: E000 B loc_101FE160;Переход по адресу 0x101FE160 loc_101FE15E:; Переход с адреса 0x101FE152 101FE15E: 2000 MOV R0, #0x0;R0 = 0 loc_101FE160:; Переход с адреса 0x101FE15C 101FE160: 6128 STR R0, [R5, #0x10];слово по адресу [R5 + 16 байт] = R0 101FE162: 4849 LDR R0, =0x000007CD;R0 = значение по адресу (PC + 292)=[0x101FE288]= 0x000007CD 101FE164: 4669 MOV R1, SP;R1= SP 101FE166: 382E SUB R0, #0x2E;R0 = R0 - 46 "." = 0x79F (1951) 101FE168: F6ABF816 BL $Ven$TT$L$$DL_DbFeatureGetCurrentState_0;Вызов \ адрес 0x100A9198 101FE16C: 2800 CMP R0, #0x0;Сравнить R0 и 0 101FE16E: D105 BNE loc_101FE17C;если не равно (not Z) то переход на адрес 0x101FE17C 101FE170: AB00 ADD R3, SP, #0x0;R3 = SP + #0 101FE172: 7818 LDRB R0, [R3];R0 = байт по адресу [R3] 101FE174: 2800 CMP R0, #0x0;Сравнить R0 и 0 101FE176: D001 BEQ loc_101FE17C;если равно (Z) то переход на адрес 0x101FE17C 101FE178: 2001 MOV R0, #0x1;R0 = 1 101FE17A: E000 B loc_101FE17E;Переход по адресу 0x101FE17E loc_101FE17C:; Переход с адреса 0x101FE16E 101FE17C: 2000 MOV R0, #0x0;R0 = 0 loc_101FE17E:; Переход с адреса 0x101FE17A 101FE17E: 60A8 STR R0, [R5, #0x8];слово по адресу [R5 + 8 байт] = R0 101FE180: 6860 LDR R0, [R4, #0x4];R0 = слово по адресу [R4 + 4 байт] 101FE182: 2800 CMP R0, #0x0;Сравнить R0 и 0 101FE184: D001 BEQ loc_101FE18A;если равно (Z) то переход на адрес 0x101FE18A 101FE186: A141 ADR R1, =0x101FE28C;R1 = PC + #260 = "ON" 101FE188: E000 B loc_101FE18C;Переход по адресу 0x101FE18C loc_101FE18A:; Переход с адреса 0x101FE184 101FE18A: A141 ADR R1, =0x101FE290;R1 = PC + #260 = "OFF" loc_101FE18C:; Переход с адреса 0x101FE188 101FE18C: A041 ADR R0, =0x101FE294;R0 = PC + #260 = "VB: Default bac.." 101FE18E: F049F861 BL PFprintf;Вызов \ адрес 0x10247254 101FE192: 6928 LDR R0, [R5, #0x10];R0 = слово по адресу [R5 + 16 байт] 101FE194: 2800 CMP R0, #0x0;Сравнить R0 и 0 101FE196: D001 BEQ loc_101FE2BC;если равно (Z) то переход на адрес 0x101FE19C 101FE198: A146 ADR R1, =0x101FE2B4;R1 = PC + #280 = "limited" 101FE19A: E090 B loc_101FE2BE;Переход по адресу 0x101FE2BE 101FE19C: E08E B loc_101FE2BC;Переход по адресу 0x101FE2BC 101FE19E: 0000 NOP ;Пустая команда. LSL R0,R0,0 = 0x0 (0) 101FE1A0: 0008 LSL R0, R1, #0;R0 = R1 << 0 101FE1A2: 25B0 MOV R5, #0xB0;R5 = 176 "°" Сообщение отредактировал CarbonZyn - 22.3.2012, 9:38 |
Very Evil D.R.O.N |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.12.2008 Из: 71/Lost heaven Пользователь №: 189 573 Модель телефона: HTC EVO 3D Прошивка: крайний сток) Настроение: With HTC Sense =) Рейтинг: 7 ![]() |
Доброго времени суток!
существует ли патч "6 шрифтов" для DaR 2.x? Сообщение отредактировал Very Evil D.R.O.N - 25.3.2012, 20:33 |
CarbonZyn |
на сколько я помню нет.
Reptile E398 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 13.4.2008 Из: Ст.Старовеличковская Пользователь №: 169 350 Модель телефона: E398 2(шт) Прошивка: R373_G_0E.30.DAR Настроение: А на улице уже +28 Рейтинг: 7 ![]() |
ищу звуковой патч,на звуки Sony Ericsson или Walkman.Есть у кого?Для 49R
CarbonZyn |
Reptile E398 |
да сойдет
A911death |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 25.12.2005 Пользователь №: 63 317 Модель телефона: HTC Incredible S Прошивка: оф. Android 2.3.5 Рейтинг: 28 ![]() |
Здравствуйте!
Имеется заводской монстрпак 49R. Поставил несколько патчей из темы Патчи для Е1 (Часть 2) - все работают, кроме "фонарика" и "5й группы" (черный список). Подскажите, с чем связано может быть? Патчи ставил для своей прошивки (49R), монстрпак заводской, т.е. изначально никаких изменений не было. |
Unreal_man |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 732 Регистрация: 16.12.2009 Из: Другого Края Земли Пользователь №: 211 211 Модель телефона: Motorola Moto Z Play Настроение: :-I Рейтинг: 607 ![]() |
Здравствуйте. Есть патч на флеш 2Гб. Кто знает, это ограничение в 2Гб или же ограничения никакого нет, лишь бы фс была FAT16? Т.к. нашёл в нэте флешку 4Гб SD(не SDHC) и вот не знаю прокатит или нет. Помогите.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 17.7.2015, 4:08 |
MOROROSCHKA_SL. |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 214 413 Модель телефона: Motorola Edge X30 Pro Прошивка: Android 13 Настроение: Motorola my Love Рейтинг: 605 ![]() |
Unreal_man,
это не ограничение! По стоку можно флехи только до гига, после патча - до двух гигов... бОльшие объёмы телефон будет предалагать отформатировать, но безуспешно... |
Unreal_man |
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Сегодня, 16:46) Ты не сечешь фишку. Я знаю, что тел большие карты не видит. Почему? Потому, что бОльшие флешки имеют формат не SD, как флешки на 2Гб и ниже, а SDHC(High Capacity(высокая ёмкость)). Там используется тип файловой системы FAT32, а наш мотор читает только SDSC(Standart Capacity) или просто SD, т.к. эти карты имеют тип ФС FAT16. Но! Люди поговаривают, что в природе существуют(вроде неофициальные) карты формата SDSC на 4Гб. Понятное дело с ФС FAT16. Я даже нашёл такую в одном интернет магазине. Так вот я и подумал - это ограничение до 2ух Гб или в прошивке стёрт лимит и ему всё равно сколько, лишь бы FAT16. Понимаешь? Узнавал у Мачо, он пишет, что просто взял разметку флешки от L7, которая видит 2Гб. Теоретически можно исправить код в нужное нам русло. Я так думаю. Это всё хорошо, но есть и обратная сторона. Флешка на 4Гб в формате SDSC будет иметь минимальный размер кластера 64Кб. Я так понимаю, что даже если кинуть файл размером в 1Кб на флешку, то он будет занимать 64Кб(в этом могу ошибаться). Потери огромны. Я посчитал, что если накидать песен весом ровно по 4000Кб то даже с максимальной погрешностью в 63Кб(я считал грубо по 64Кб), при объёме в 3600000Кб мы имеем около 900 композиций и около 80000Кб потерянного места(не так уж и много). Осталось уговорить Мачо взяться за это дело. ![]() Сообщение отредактировал Unreal_man - 17.7.2015, 16:06 |
Osta |
Unreal_man |
Osta, ну так у него же SDHC, он так и написал. Там FAT32. А я пишу об SDSC или попросту SD. Хоть везде и продают 4Гб SDHC, всё же обычные такие тоже бывают. Мачо подтвердил. Тем более максимальный размер тома для FAT16 - 4095Мб. Так что такую флешь можно найти. Все упирается в софт.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 18.7.2015, 16:41 |
MOROROSCHKA_SL. |
Unreal_man,
а почему бы не скидывать песни в m4a? Они весят меньше при том же качестве! Фишку я секу и довольно давно, но вот про 4 гига в формате FAT16 сомневаюсь. Штатные средства систему вряд-ли позволят это сделать |
Unreal_man |
Цитата а почему бы не скидывать песни в m4a? Они весят меньше при том же качестве MOROROSCHKA_SL., сконвертировал ща для сравнения песню в мп3 и м4а. м4а получилась на 64Кб больше чем мп3, Но при этом мне лично показалось, что м4а звучит немногим звонче. Качество ставил 128/44100. Также пробовал 64/32000. мп3 - звук отстойный. м4а - ещё хуже раза в 3. |
MOROROSCHKA_SL. |
Unreal_man,
попробуйте именно в Apple FLAC m4a |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 14:18 |
