8 страниц V < 1 2 3 > »
|L9 MP| Новый монстр для L9 от Marsoid, R452J G 08.22.04R + flex GSTHAWITRTPT06F
marsoid
сообщение 31.3.2008, 14:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 167 836
Работы: 2009 года.
Сборка Lite Marsoid 7
За основу взял: Reflash_R452J_G_08.22.07R + Flex_GTHAWIRTRU086 + DRM_Marsoid 7
Цель создания прошивки: Скорость и очистка от ненужного мусора в основном не используемых значков в DRM.
Произвёл следующие изменения:
1) Прошивка очищена от корелета Мотолента,не нужных картинок мелодий,MMs шаблонов и разного мусора.
2) DRM очистил от не используемых значков (заменил примерно-1416 значков пустышками) Перекроил около-450 значков в тёмных тонах.
3) Изменил структуру меню удалил некоторые меню и подменю которые на мой взгляд не нужны
4) Активировал MMS открытки с новой анимацией.
5) Активировал EMS и заменил смайлики (анимированные арбузы).
6) SEEM чуток подправил.
7) Добавил подсветку событий.
8) Параметры - Состояние телефона - опция Обновление ПО откл
9) Сортировка файлов - в Мультимедиа по имени
10) Сообщение - Настройки - Фильтр SPAM вкл
11) Заставка Java при входе в игры и приложения выкл
12) Сообщения - переместить в важные
13) Удалены все Java программы
14) В камере и видео надпись разрешение на русском
15) Запись видео в MP4
16) Календарь-создать новое событие-тип события-Java авто-старт
Внимание! Корелеты на данной прошивке работать не будут.
Установку производить Flash&Backup 3.0.7 или выше с профилем для L9.
Запись данных - выбрать Прошивку или указать на DRM или FLEX
Забираем прошивку: R452J_G_08.22.07R_GTHAWIRTRU086_DRM_Marsoid 7 slil.ru ifolder.ru - rapidShare - 24,3 МБ
Забираем DRM: DRM использовать с моим FLEX slil.ru ifolder.ru - 1.11 Мб
Забираем FLEX: slil.ru ifolder.ru - 7,79 МБ
Поступающие предложения по доработки и устранения ошибок.
1) разоганать ДРМ
2) переназначить клавиши (метки на голосовую клавишу)
3) залить парочку других скинов
4) увеличь громкость,на нуле звук убрать
5) удалить стандартные файлы
6) меню 3х4
7) dnp-файл с небольшим гоблинским переводом (типа BlueTooth - Голубой зуб)
В конце февраля выберем поступившие предложения для обновления прошивки.
Работы: 2008 года
Сборка Lite Marsoid 5
1. Параметры - Состояние телефона - опция Обновление ПО (ОТКЛ)
2. Отчет о доставке СМС (ВКЛ)
3. Выбор устройства хранения телефон/карта в Мультимедии и Яве (РАЗДЕЛЬНЫЙ СПИСОК)
4. Сортировка файлов - в Мультимедиа (по имени)
5. Добавлены три оригинальные темы CMCC и Orange GLOW с изменёнными фоновыми рисунками
6. Удалены WebSession
7. Левая интеллектуальная клавиша на речевые метки назначена ("Управление голосом" удалено)
8. В оригинольном Lang Pack - шрифт на софт-кнопках мелкий сделал
9. Моргает синий сведодиод при зарядке (вкл)
10.Подсветка событий (вкл)
11.Стили оповещений - Настройка - Роуминг вызовов (вкл/выкл)
12.Поддержка нескольких линий (вкл)
13.Запрос разрешения для подключения через СSD-соединение при отсутствии GPRS (выкл)
14.Оповещение о роуминге (вкл)
15.Звонок: Вибро-Пульс . Вибро-Точка . Вибро-Точка-Точка (вкл)
16.При включении ненастроенного телефона вопрос: Настроить личные параметры телефона? Да/Нет (выкл)
17.Сообщение - Настройки - Фильтр SPAM (вкл)
18.Заставка Java при входе в игры и приложения (выкл)
19.Значки операторов добавил.
Забираем прошивку: R452J_G_08.22.04R_GSTHAWITRTPT06F_DRM_Marsoid 5
Lite Marsoid 5: slil.ru rapidshare.com - 25,8 МБ
DRM Marsoid : slil.ru - 2,48 МБ
FLEX: slil.ru - 7,68 МБ
Сообщение отредактировал marsoid - 14.2.2009, 18:58
marsoid
сообщение 1.4.2008, 9:38
Midkreed
FLEX выложил в верху ссылка. FLEX оригинал .
Кому надо с изменениями FLEX пишите солью .
Umka85
сообщение 1.4.2008, 10:04
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
А ты прошил FLEX или полностью прошивку ?
Флекс конечно, точнее 2 группу, больше ничего и не надо. У меня прошивка со снятой рса.
SD_666
сообщение 2.4.2008, 8:16
Пользователь №: 159 360
Модель телефона: SLVR L9; MPX 200
Прошивка: 22.05R; WM6.1
Я вообще считаю, что идея хорошая, заинтересованность в данном ммм....проэкте есть, т.к. еще очень много людей с Л9 не сняли рса(уж больно геморно включаться от компа).... Вообщем всё нормально, но чел если ты взялся делать "монстр" тогда доведи его до ума: найди хороший, красивый дрм, красивый крупный лэнг(с мелким проблемы в яве), скины подъбери, звук настрой ну и дальше так, по мелочам.... И всё будет отлично))... А когда нормально сниму рса у тебя будет готова солидная база для создания полноценного монстра))....
marsoid
сообщение 2.4.2008, 9:58
anca82
сообщение 3.4.2008, 18:01
Пользователь №: 156 261
Прошивка: 04R+noRSA
marsoid!!!! ЧЕЛ, ТЫ МОЛОДЕЦ!!!! огонь!!! что только не пробывала!!! RSA на R452J G 08.22.05R сняла... прошы разные!!! толку ноль!!! доступа у явы небыло!!! и 99% приложений просто напросто не полноценно работало!!! из патчей только 2000кб хип заработал!!!
украинская сборка рефреш R452J G 08.22.04R и флекс GSTHAWITRTRU05A ужасно себя вели...
прошивание телефона без CG2 ничего не дало...
а вот флекс РУЛИТ)))
zevsbotshot
сообщение 3.4.2008, 18:17
Пользователь №: 118 894
Модель телефона: moto-history
Прошивка: s60v3
T()RM3NT()R
сообщение 4.4.2008, 9:15
Из: Тольятти
Пользователь №: 126 575
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle v2.1
Цитата(marsoid @ 31.3.2008, 18:50) *
Перед прошивкой сделай Backup программой Flash&Backup 3.0.7
Прошивал программой Flash&Backup 3.0.7 на свой L9 - 3 - раза !!!! Всё прошло гладко.
Так что прошивать на ваш страх и риск за убитые телефоны претензии не принимаю.
Извени за офтоп, но где ты взял Flash&Backup 3.0.7 ?
Тут последняя версия только 3.0.6 ! Flash&backup 3
сообщение 4.4.2008, 9:43
на сайт автора зайди random.motofan.ru или у нас на сайте https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=3
marsoid
сообщение 4.4.2008, 13:46
http://www.motorola-tools.com/ Flash&Backup сайт автора
Сообщение отредактировал marsoid - 4.4.2008, 13:47
Beginner
сообщение 4.4.2008, 19:56
Пользователь №: 158 746
Модель телефона: MOTOROLA L9 SLVR
Прошивка: R452J_G_08.....
Marsoid, лови +. Щас испытаю твоего «монстра», завтра отпишусь. Мне нравится сама твоя идея, а то действительно такое ощущение как будто L9 никто не занимается (даже новых фирмен. прошивок не появляется). Снятие RSA уж ско-ко на одном месте стоит. Кстати, была у меня L7, на ней начинал экспериментировать, но RSA на ней не снимал. Нопоняв, ско-ко всего скрывают наши MOTROLAS (даже без снятия RSA) тем более теперь у меня L9 (т.е. возможностей прибавилось) решил, что это пригодится. smile.gif
marsoid
сообщение 6.4.2008, 19:30
Всем вечер добрый ! Выкладываю второго Монстра (Marsoid2) для L9.
Мной были проведены некоторые дороботки по монстерпаку.Постарался исправить ошибки допушенные в первой версии.
Спасибо! кто поддержал этот проект.
Так как с первым монстром были небольшие проблемки решил сделать на платформе R452J_G_08.22.04R.
Новый Монстр собран на основе: R452J_G_08.22.04R_LP002Е_GSTHAWITRTPT06F
Инструкция по прошивке Монстра:
Сначало сделать Backup прграммой Flash&Backup 3.0.7 своей прошивки.
Монстр устанавливать на оригинальную прошивку R452J_G_08.22.04R_GSTHAWITRTRU05A
Прграммой Flash&Backup 3.0.7
Забрать Монстерпак: clap.gif http://slil.ru/25659961 - 25,2 МБ
Забрать Монстерпак: clap.gif http://webfile.ru/1861083 - 25,2 МБ
Также можете прошить отдельно FLEX и DRM.
FLEX:
Инструкция по прошивке FLEX:
FLEX устанавливать на оригинальную прошивку R452J_G_08.22.04R_GSTHAWITRTRU05A и R452J_G_08.22.04R_GSTHAWITRTPT06F
1. Параметры - Состояние телефона - опция Обновление ПО ОТКЛ
2. Отчет о доставке СМС ВКЛ
3. Выбор устройства хранения телефон/карта в Мультимедии и Яве РАЗДЕЛЬНЫЙ СПИСОК
4. Иконки в подменю
5. Сортировка файлов - в Мультимедиа ПО ИИМЕНИ
6. Добавлены три оригинальные темы CMCC и Orange GLOW с изменёнными фоновыми рисунками
7. DAP на русском v5.1.19
8. Также имеется ImageEditor
9. Удалены WebSession
10.Добавлены четыре анимации на заставку
11.Изменены картинки на записной книге
12.Значки GOOGLE также заменены под мой DRM
Забрать FLEX: clap.gif http://slil.ru/25659974 - 7,37 МБ
Забрать FLEX: clap.gif http://webfile.ru/1861101 - 7,37 МБ
DRM:
Инструкция по прошивке DRM:
Устанавливаем прграммой Flash&Backup 3.0.7 на плотформу R452J_G_08.22.04R (05R) (07R)
Заменил примерно 100 иконок собственного изготовления.
Иконки главного меню анемированные .Все иконки зашиты в FLEX .
Иконки Антены Батареи портировал с чужого DRM.
Меню 3х3 mma_ucp оригинальный.
Монстра проверил на оригинальных прошивках: R452J_G_08.22.04R с флексом GSTHAWITRTRU05A
и на R452J_G_08.22.04R с флексом GSTHAWITRTPT06F
Reflash - R452J G 08.22.05R более устойчевый, можете установить поверх моего Монстерпака.
О недочётах пишите буду исправлять.
Дополнения: Изготовил коллекцию GIF для записной книги на звонки.
Обновил DRM поменял антенку и батарейку.
Сообщение отредактировал marsoid - 9.4.2008, 13:40
Прикрепленный файл GIF_marsoid.rar   ( 510.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2905
Прикрепленный файл DRM_L9_Marsoid_2.rar   ( 2.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2385
marsoid
сообщение 7.4.2008, 3:17
Сообщение отредактировал marsoid - 7.7.2008, 19:27
freddyhacker
сообщение 7.4.2008, 12:23
Пользователь №: 105 812
а RSA надо снимать?
Kirillos
сообщение 7.4.2008, 13:51
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
в прошлой прошивке было написано что нет
marsoid
сообщение 7.4.2008, 14:20
Цитата(freddyhacker @ 7.4.2008, 12:23) *
а RSA надо снимать?
Ничего снимать ненадо Стандартная прошивка !
freddyhacker
сообщение 8.4.2008, 11:45
значит, будем шить...
З.Ы. Нажал бы "+", да постов мало...
Сообщение отредактировал freddyhacker - 8.4.2008, 11:45
marsoid
сообщение 9.4.2008, 13:38
Цитата(Vova-Strem @ 9.4.2008, 10:11) *
Пожалуйста залейте на другой сервер
Перезалил на webfile.ru в верху ссылка
Сообщение отредактировал marsoid - 9.4.2008, 13:44
braat
сообщение 10.4.2008, 9:11
Из: Yo-burg
Пользователь №: 83 548
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
а телефон как включаться будет? как обычно или через комп только?
Scotty™
сообщение 10.4.2008, 9:28
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
braat, этот монстр с RSA, включаешь "как обычно".
marsoid
сообщение 10.4.2008, 13:15
Да - стандартная прошивка !
Сообщение отредактировал marsoid - 10.4.2008, 13:15
KI11obyte
сообщение 11.4.2008, 11:05
Пользователь №: 163 025
я прошивал, нет ничего необычного, красиво конешно, но все таки вернулся на прежнюю свою... свое лучше ))
Кайот
сообщение 11.4.2008, 11:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 169 132
Прошивка: R45J_G_08.22.05R
Прошил, нормально, на прежнюю что-то не тянет))))
marsoid, Кстати, иконки операторов добавил, а сразу текст поменять нельзя было? Пейджер на МТС... ну и т.д. Раньше не обращал внимания, думал раз не сделал, значит нельзя... Сегодня поменял сам... Поэтому и возник такой вопрос...
marsoid
сообщение 11.4.2008, 18:57
Подгонять ещё надо много так что работаю .Переберу иконки ,кое что заменю потом обновлю ссылку на DRM thumbsup.gif
Zoob
сообщение 13.4.2008, 14:27
Из: Сибирь
Пользователь №: 161 533
Модель телефона: el nine
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Я думаю, оптимальными скинами для монстра были бы MotoWalkman и 3d_skin
Бидаш
сообщение 14.4.2008, 11:11
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 134 666
Модель телефона: Moto-хлам L9
Прошивка: 05r
А какими DRM можно прошивать этот монстр? Обычными от 04R?
marsoid
сообщение 15.4.2008, 4:21
Бидаш
сообщение 15.4.2008, 11:11
Из: Нововоронеж
Прошивка: 05r
Вот возникла проблема,прошился шрифтом,а телефон не включился,при включении моргает белый экран. А каким шрифтом прошиться? И вообще можно ли шрифтом прошиться ?
braat
сообщение 15.4.2008, 11:47
Из: Yo-burg
а я что-то всё ни как прошиться собраться не могу, всё уже скачал, а собрать не могу. почитаю пока что другие пишут)
bigserg555
сообщение 15.4.2008, 12:53
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
можно конечно любым ленгпаком от L9.
Шрифты для L9
Ты то какой прошивал?
Wait_and_Bleed
сообщение 19.4.2008, 12:02
Пользователь №: 144 874
Прошивка: 04R
Очень не понравилось:
1. Отключена прокрутка строк
2. ДРМ не разогнан.
3. Звук тихий, притихий.
4. Всего 2 или три вида вибрации, лично у меня их 5 штук!
5. Сортировка по имени тож, не очень удобно.
6. в Мультимедии и Яве РАЗДЕЛЬНЫЙ СПИСОК.
7. Стандартные мелодии оставлены. Ну кому они нужны?
8. Кудато исчезло "Управление голосом".
А вот иконки, скины и иконки дрм симпотичные)... Вобщем, как для меня, ничего интересного нету... Стандартная прошивка по интереснее. Но это только на мой взгляд. wink.gif
marsoid
сообщение 19.4.2008, 18:57
Встречаем !Обновление ( MARSOID-3 ) для L9.
Собрал 3-е обновление к Монстерпак MARSOID-2
В него входит FLEX GSTHAWITRTPT06F и обновлённый разогнанный DRM 0101.
4. Иконки в подменю
5. Сортировка файлов - в Мультимедиа по имени ( Очень удобно при прослушивании аудио книг.При создании
плей листа в стандортном плеере - сортировка файлов идёт с 1.2.3.4...и тд )
10.Левая интеллектуальная клавиша на речевые метки назначена ("Управление голосом" удалено)
13.Не переключать стили вызова при подключении кабеля
Полностью переделал DRM ,заменил 180 иконок.
FLEX GSTHAWITRTPT06F http://webfile.ru/2069570 - 7,42 МБ Размещен:2008-07-06
DRM 0101 http://webfile.ru/2069574 - 2,01 МБ Размещен:2008-07-06
Платформа: R452J_G_08.22.04R
Платформа: R452J_G_08.22.05R
Сообщение отредактировал marsoid - 6.7.2008, 14:43
Umka85
сообщение 19.4.2008, 20:22
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Блин, marsoid, ты закалёб с этими лажовыми мострами. Дрм выкладывай в отдельной теме. И от разогнанного дрма понтов никаких нет.
Одно и тоже через день выкладываешь. Давай чё нибудь нормальное.
Лучше бы флекс настроил нормально и выложил.
Вон на L7e посмотри. Там такой ерундой не занимаются.
А пока получай минус. Потому что достал.
ALEXTKP
сообщение 25.4.2008, 18:55
Из: ГОРОД ВОРКУТА
Пользователь №: 166 449
Модель телефона: razr V3i + slvr L9
Прошивка: Moto Danger2.0
сделал full memore clear (железно) и твой монстер не помог хотя залил PDS 05R после команды JUMP выдаёт ошибку. убрал (critikal error) после JUMP пошёл шиться. CG1 50% ТЕЛО JNGBCSDFTN ERROR
marsoid
сообщение 25.4.2008, 20:00
ALEXTKP
Попробуй прошить программой Flash&Backup 3.0.7 - слитый Backup с моего телефона http://webfile.ru/1903385 - 20,6 МБ
Сообщение отредактировал marsoid - 25.4.2008, 20:02
PorosёnOK
сообщение 26.4.2008, 16:32
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Umka85, какой ты злой =) Но я согласен, иди в тему с патчами, обратись за помощью и т.д. и перестань засорять форум стандартными прошивками, я пока сцался железный ТП делать себе в тел побольше накрутил фигни, ну а потом софт - ТП и т.д.
Umka85
сообщение 26.4.2008, 20:04
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
AT0m1k
сообщение 27.4.2008, 18:11
Пользователь №: 163 028
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: *
Как вернуть прокрутку строк? Бесит ужасно!
marsoid
сообщение 27.4.2008, 18:59
Что за прокрутка строк ?
Может выделение текста ? то в Параметры - Основная настройка - Выделение текста там выбираеш
быстро медленно или выкл.
bigserg555
сообщение 28.4.2008, 5:11
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
marsoid, может они про "Настройка прокрутки" (1-Цикличная 0-Вверх/Вниз) ? этот пункт вроде в основной настройке должен быть
PorosёnOK
сообщение 1.5.2008, 16:01
Из: г. Череповец
Всё я понял. Пока не было софт ТП, я железный делать не решался, поэтому менял в теле чё мог так. А потом засёк софт ТП на форуме и прошился.
|L9 MP| Новый монстр для L9 от Marsoid, R452J G 08.22.04R + flex GSTHAWITRTPT06F · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 10:54
